    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie
      bob der 1. last edited by
      @crunchip sagte in Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie:
      @bob-der-1 durchreichen geht mittlerweile direkt in der Proxmox Oberfläche
      https://forum.iobroker.net/post/1214132
      Versuscht und gescheitert!
      Ich setz mir nee VM auf, das klappt dann wohl eher,ich suche und forsche absolut im Dunkeln.Von daher besser via VM
        crunchip Forum Testing Most Active @bob der 1. last edited by crunchip
        @bob-der-1 sagte in Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie:
        wo liegt das Problem?
        zeig doch mal die Ausgaben von
        ls -l /dev/tty*
        lsusb
          bob der 1. @crunchip last edited by
          @crunchip
          crw-rw-rw- 1 root   root     5, 0 Mar  5 15:09 /dev/tty
          crw------- 1 root   tty    136, 1 Mar  5 15:19 /dev/tty1
          crw--w---- 1 root   tty    136, 2 Mar  5 15:09 /dev/tty2
          crw-rw---- 1 deconz deconz 166, 0 Mar  5 15:09 /dev/ttyACM0
          Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
          Bus 003 Device 008: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
          Bus 003 Device 002: ID 8087:0026 Intel Corp. AX201 Bluetooth
          Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
          crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @bob-der-1 dann geb doch die Daten auch so ein im LXC
            zeig mal was du eingetragen hast
              @crunchip
              JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • JLeg
                JLeg @bob der 1. last edited by
                @bob-der-1 ich vermute mal, der User "iobroker" ist nicht in der Gruppe "1000"? Setz' doch einfach mal die "Zugriffsrechte" (vorher "Erweitert" anklicken im Proxmox-Ressourcen-Hinzufügen-Fenster) auf "0666". Dann spielt die Gruppe keine Rolle. Dann den ttyACM0 eintragen und schauen, was das Log sagt...
                  bob der 1. @JLeg last edited by
                  @jleg
                  muss ich ab morgen machen, da ich gleich Dienstbeginn habe.
                  das ganze in einem Container versuche ich nicht mehr lange, dann eben über VM.
                  Ich stochere zu arg im dunkeln , als ich da Sinnvoll etwas mache bzw verstehe.
                  ich versuche es morgen falls es klappt ok, wenn nicht VM. Da geht es ja wenigstens mit dem Stick reibungsloser
                    crw-rw----
                    du hast noch kein Zugriff, du musst die 0666 noch mit eintragen und den LXC dann neu starten
                    JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • JLeg
                      JLeg @crunchip last edited by
                      crw-rw----
                      du hast noch kein Zugriff, du musst die 0660 noch mit eintragen und den LXC dann neu starten
                      " crw-rw----" entspricht ja bereits 0660 - muss 0666 sein (und wird dann zu crw-rw--rw)
                        https://forum.iobroker.net/post/1229256
                        Ist es auch nochmal beschrieben
                          @crunchip
                          Habe ich heute fix probiert,klappt nicht.
                          Melde mich mal die Tage,ich muss einfach konzentriert an das ganze.Am besten direkt mal morgens.
                          Was ich aber nicht ganz verstehe,den Conbee Stick muss ich im LXC vom Broker eintragen?.....ihr seht ich bin bissi verwirrt🤘😜
                            hier nochmal als Video, vllt dann verständlich
                            https://www.youtube.com/watch?v=FlMuxDABXEI&t=265s
                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              @crunchip
                              Mittlerweile läuft der Conbee 2 Stick,einzig das Backup will nicht greifen.Ich habe das über die Gui gezogen und retour gespielt....es werden keine Geräte angezeigt?
                                Was meinst du genau?
                                  @crunchip
                                  Ich habe vom RPI wo Phoscon / Conbee 2 vor dem Umzug lief ,ein Backup gemacht.
                                  Nun wollte ich das natürlich auf das neue Phoscon umziehen,qum nicht alles neu Anlernen zu müssen.
                                  Das ging aber nicht,es heisst zwar nach dem zurückspielen.....Backup eingespielt....aber die Daten sind weg.Da ich keine Lust hatte Stundenlang zu suchen ...habe ich alles neu angelernt.Ging recht fix.
                                  Ein Backup vom Container aus ...und wieder einspielen geht allerdings problemlos.....
                                  Naja,hauptsache es rennt alles
                                  92
                                  11244
