    4. [geklärt]Mit Modbus Fronius-Akku aus dem Netz beladen
    • docadams
      docadams @docadams last edited by
      Es ist, wie ich befürchtet hatte, zumindest habe ich es nicht hinbekommen...
      Ich habe in einer Phase, in der normaler Akkubezug möglich war, per Skript den Akkubezug gestoppt:
      StoreCtl auf 2
      OutWRte auf 0
      Dies entspricht doch Min.Entladeleistung = 0, oder?
      Wie erwartet, wurde Strom aus dem Netz bezogen.
      Angenommen, der RasPi fällt jetzt aus, wird nun permanent Strom nur noch aus dem Netz bezogen.
      Also habe ich nun im Gen24 /Kommunikation/Modbus/Steuerung erlauben ausgeschaltet.
      Ich kann nun im Gen24 /Energiemanagement/Batteriemanagement/Max.Endladeleistung auf 10000W stellen, trotzdem wird nichts aus dem Akku entladen. Weil vermutlich der immer noch im Register stehende Wert höherwertig ist.
      Ohne funktionierenden RasPi fällt mir jetzt nichts ein, den Normalzustand herzustellen, also
      StoreCtl auf 0
      OutWRte auf 10000
      bzw. Batteriemanagement keinerlei aktive Änderungen.
      Ohne Plan B ist mir das sehr heikel. Der RasPi könnte ja auch ausfallen, wenn gerade Netzbezug erzwungen wird, um den Akku aus dem Netz zu laden. Wenn das permanent eingeschaltet ist... 😞
      Klar, mir noch nie passiert. Aber irgendwann icht immer das erste Mal....
        Ralph 0 @docadams last edited by Ralph 0
        @docadams
        Versuchs mal anstatt "Steuerung erlauben" mit "Aktivieren" ausschalten.
        Bei mir wird damit jegliche vorher aktive "Modbus-Aktion" abgebrochen.
        Nach dem wieder Einschalten von "Aktivieren" ist in den Modbus-Registern zu sehen, dass der Gen24 die Werte StorCtl_Mod, OutWRte und InWRte auf Default zurückgesetzt hat.
        • docadams
          @ralph-0 Jepps, das wars, das ist Plan B :-))
          Vielen Dank für deine Geduld, jetzt kann ich beruhigt weiter machen
            tminimax @docadams last edited by
            @docadams bei mir liefert das Register ChaGriSet (auf bei 40360) eine 'null' als Wert (also weder 0 oder 1; alle anderen Werte kann ich gut via modbus auslesen; kannst du mir mal senden, mit welchen werten (datentyp etc.) du dieses holdingregister angelegt hast. Danke
            • I
              ichwersonst @tminimax last edited by
              Hallo an alle.
              Ich bin auch gerade dabei einen Fronius Gen24 Wechselrichter per Modbus lesen und steuern zu wollen.
              Ich wollte zum Test einmal die Einstellungen im WebInterface über Modbus steuern, jedoch ohne Erfolg.
              Die beiden Ladelimits müssten diese Register sein. Diese hab ich mal auf 40 - 94 setzen wollen, aber im Interface tut sich da nichts.
              Kann ich die anderen markierten Einstellungen ebenfalls steuern? Falls ja, welche Register wären das?
              I R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • I
                ichwersonst @ichwersonst last edited by
                Und dann wäre gleich noch die Frage über welche Register ich diese Seite/Einstellungen steuern kann.
                Danke für eure Hilfe.
                  Ralph 0 @ichwersonst last edited by
                  @ichwersonst said in [geklärt]Mit Modbus Fronius-Akku aus dem Netz beladen:
                  Wie kommst Du zu dieser Einschätzung? Thread nicht gelesen?🤔
                  In- und OutWRte steuern die Lade-/Entladeleistung.
                  Das minimale Ladelimit kann über MinRsvPct 40360 bzw. 40350, die ganzen anderen Einstellungen können, glaub ich, nicht über Modbus gesteuert werden.
                  I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • I
                    ichwersonst @Ralph 0 last edited by
                    @ralph-0
                    Stimmt, das hab ich falsch gelesen.
                    Und ist es tatsächlich so, dass die Einstellungen, die man über Modbus vornimmt nicht im Webinterface zu sehen sind?
                    Wie könnte man dann prüfen ob Einstellungen übernommen wurden und funktionieren?
                    Wahrscheinlich nur in dem man schaut ob die Einstellungen halt dann funktionieren oder nicht, oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
                    Welche Modes gibt es für StorCtl_mod? In meiner Registerbeschreibung ist nur 0 und 1 für Charge und Discharge angegeben. Es gibt ja aber offenbar auch noch einen Modus 3.
                    Danke für deine Hilfe 🙂
                    • I
                      @ralph-0
                      Die Funktion von StorCtl_Mod hab ich gerade in der Anleitung gefunden.
                      Dabei ist mir der Satz "Je nach eingestellter Steuerungs-Priorität (IO-Steuerung, Dynamische Leistungsreduzierung oder Steuerung über Modbus) werden Modbus Kommandos evtl. nicht angenommen" aufgefallen.
                      Wo stelle ich die Prioritäten ein?
                        Sicherheits- und Netzanforderungen -> I/O-Leistungsmanagement
                        • I
                          @ralph-0
                          Danke dir 🙂
                          1968
