    4. [gelöst] Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB
    • wendy2702
      wendy2702 @fuzzy1955 last edited by wendy2702
      @fuzzy1955 Also das man den Datenlogger über den Modbus Adapter verwenden kann, wäre mir neu.
      Ich habe mal einen Nagelneuen Waveshare angeschlossen und in Vircom nur diese Einstellungen gemacht:
      Dann eine einfache Modbus Instanz mit diesen Einstellungen erzeugt:
      Damit wird bei mir am Waveshare die LINK LED direkt blau und die Instanz grün, es funktioniert schonmal die kommunikation Waveshare - IOB.
      ich vermute du hast bei den "more advanced settings" den Modbus Gateway Type nicht umgestellt.
      fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • fuzzy1955
        fuzzy1955 @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
        Pardon -- ich war ein paar Tage unterwegs, darum die späte Antwort.
        Tatsächlich habe ich diese Einstellung total übersehen. Und kaum umgestellt, blinkt der Adapter beim Start der Modbus-Instanz blau! Du bist ein echter Profi und danke für den Tipp! Allerdings habe ich noch immer keine Werte in den Datenpunkten:
        Was könnte da die Ursache sein? Ich habe das Verbindungskabel beim Deye an der ModBus-Buchse angesteckt.
        Nochmals danke für deinen wertvollen Tipp!
        wendy2702 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          @fuzzy1955 zeige doch jetzt nochmal die Einstellungen der Modbus Instanz, Register, Waveshare und ein Debug log.
          Vergleiche auch nochmal mit meinen Einstellungen die ich hier gepostet habe:
          https://forum.iobroker.net/post/1253449
          Und starte erstmal nur mit einem Register
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @fuzzy1955 last edited by
            @fuzzy1955
            Den Waveshare hast Du entsprechend eingestellt?
            • fuzzy1955
              fuzzy1955 @Codierknecht last edited by
              @codierknecht sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
              Ja, habe ich.
              • fuzzy1955
                Ja, gern:
                modbus.0
                2025-03-05 12:50:41.457	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                modbus.0
                2025-03-05 12:49:36.456	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                modbus.0
                2025-03-05 12:48:31.454	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                modbus.0
                2025-03-05 12:48:31.454	info	Connected to slave 192.168.0.112
                modbus.0
                2025-03-05 12:48:31.352	debug	Add holdingRegisters.1.NaN_Firmware_Version_: {"_id":"holdingRegisters.1.NaN_Firmware_Version_","type":"state","common":{"name":"of control board","role":"level","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":null,"deviceId":1,"type":"string16","len":20,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                modbus.0
                2025-03-05 12:48:31.352	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"13","deviceId":1,"name":"Firmware_Version ","description":"of control board","unit":"","type":"string16","len":20,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":true,"cw":false,"isScale":false,"address":null,"id":"holdingRegisters.1.NaN_Firmware_Version_"}]
                modbus.0
                2025-03-05 12:48:31.352	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
                modbus.0
                2025-03-05 12:48:31.352	debug	Initialize Objects for coils: []
                modbus.0
                2025-03-05 12:48:31.351	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                modbus.0
                2025-03-05 12:48:31.305	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                modbus.0
                2025-03-05 12:48:31.162	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                modbus.0
                2025-03-05 12:48:31.148	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                modbus.0
                2025-03-05 12:48:31.100	debug	States create User PubSub Client
                modbus.0
                2025-03-05 12:48:31.100	debug	States create System PubSub Client
                modbus.0
                2025-03-05 12:48:31.095	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                modbus.0
                2025-03-05 12:48:31.085	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                modbus.0
                2025-03-05 12:48:31.082	debug	Objects client initialize lua scripts
                modbus.0
                2025-03-05 12:48:31.071	debug	Objects create User PubSub Client
                modbus.0
                2025-03-05 12:48:31.070	debug	Objects create System PubSub Client
                modbus.0
                2025-03-05 12:48:31.069	debug	Objects client ready ... initialize now
                modbus.0
                2025-03-05 12:48:31.057	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                host.raspberrypi
                2025-03-05 12:48:30.537	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 1250
                host.raspberrypi
                2025-03-05 12:48:30.294	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
                Ich habe übrigens alle Kabelvarianten durchprobiert:
                • Cat-Kabel an Deye Modbus-Buchse und anderes Ende an Waveshare RS485 to Eth.
                • Cat-Kabel an Deye Modbus Klemmblock und anderes Ende an Waveshare RS485 to Eth.
                • Cat-Kabel an Deye Modbus Klemmblock und anderes Ende an Waveshare RS485 to Eth. (+- verpolt brachte eine permanent blau leuchtende LED am Waveshare)
                • Gesplittetes Cat-Kabel an Deye BMS-Buchse und anderes Ende an Waveshare RS485 to Eth.
                • wendy2702
                  @fuzzy1955 Du hast scheinbar nicht mit meinen Einstellungen verglichen 😞
                  Sonst würde unter anderem beim Waveshare beim "DEVICE PORT" die 502 stehen:
                  In der Modbus Instanz würde auch Port 502 stehen. Stimmt die Device ID "1" mit dem was im Deye eingestellt ist?
                  Haken bei "Aliase verwenden" raus und dann mal nur z.B. dieses Register eintragen:
                  ACHTUNG: Bei mir ist das Slave ID 4, wird bei dir anders sein.
                  Kabel mit den richtigen PINs an die Modbus Buchse des Deye.
                  EDIT: Selber geschaut, deine eingestellte Device ID von "1" stimmt natürlich laut deinem Screenshot nicht, es sei du hast das wieder verstellt.
                  fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • fuzzy1955
                    fuzzy1955 @wendy2702 last edited by fuzzy1955
                    Du hast scheinbar nicht mit meinen Einstellungen verglichen. Sonst würde unter anderem beim Waveshare beim "DEVICE PORT" die 502 stehen:
                    Pardon, ich habe heute mit den Ports 502, 4196, 4197, 8899 getestet und den falschen Screenshot reingestellt. Es kommen bei keinem Port irgendwelche Daten zurück. Wenn ich aber ein falsches Register reinschreiben, meckert der IOB-Adapter sofort.
                    Da wird bei mir gar kein Datenpunkt unter Objekte angezeigt. Auch die Connection geht auf FALSE.
                    Ausserdem sind Fehler im Protokoll:
                    modbus.0 2025-03-05 16:51:16.203	info	Disconnected from slave 192.168.0.112
                    modbus.0 2025-03-05 16:51:15.203	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":10000}
                    modbus.0 2025-03-05 16:51:15.203	error	Client in error state.
                    modbus.0 2025-03-05 16:51:15.202	error	Request timed out.
                    modbus.0 2025-03-05 16:51:15.202	warn	Error: undefined
                    admin.0 2025-03-05 16:51:13.649	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.20 modbus
                    modbus.0 2025-03-05 16:51:05.199	info	Connected to slave 192.168.0.112
                    Mit angekreuztem Alias und anderen Registernummern geht die Connection geht auf TRUE, die DP tauchen bei den Objekten auf und im Protokoll steht:
                    modbus.0 2025-03-05 17:01:23.149	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    modbus.0 2025-03-05 17:01:12.647	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    modbus.0 2025-03-05 17:01:02.147	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    modbus.0 2025-03-05 17:00:51.645	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    modbus.0 2025-03-05 17:00:51.644	info	Connected to slave 192.168.0.112
                    Ich habe heute alle Kabelvarianten durchprobiert:
                    • Cat-Kabel an Deye Modbus-Buchse und anderes Ende an Waveshare RS485 to Eth (Link-LED leuchtet nicht blau).
                    • Cat-Kabel an Deye Modbus Klemmblock und anderes Ende an Waveshare RS485 to Eth (Link-LED leuchtet permanent blau).
                    • Cat-Kabel an Deye Modbus Klemmblock und anderes Ende an Waveshare RS485 to Eth. (+- verpolt brachte eine permanent blau leuchtende Act-LED am Waveshare)
                    • Gesplittetes Cat-Kabel an Deye BMS-Buchse und anderes Ende an Waveshare RS485 to Eth (Link-LED leuchtet nicht blau).
                    Natürlich ist die Device-ID 1 beim Deye eingestellt.
                    Langsam weiß ich nicht mehr, was ich noch probieren kann 😕
                    • wendy2702
                      @fuzzy1955 welche Klemmen für Modbus meinst du?
                      Ich kenne nur die RJ45 Buchse und wüsste nicht das es eine Klemme mit Modbus gibt.
                      • fuzzy1955
                        Dieser graue Klemmblock unter den CAT-Buchsen. Und nur da funktioniert die Connection!
                        • wendy2702
                          @fuzzy1955 ähem,
                          Das ist doch der Klemmblock CN2 und in der Beschreibung die du selber verlinkt, aber scheinbar nicht gelesen hast, steht für diese Klemmen folgendes:
                          Pin7&8 12V DC
                          Pin 6 ein Anschluss für Grid Relay
                          Wie kommst du auf die Idee das dort Modbus mit RS485 zur Verfügung steht?
                          Ich glaube du hast mittlerweile eventuell deinen Waveshare und im schlimmsten Fall das Kommunikationsboard des Deye gekillt.
                            warp735 last edited by
                            Dito...
                            • fuzzy1955
                              @wendy2702
                              Oje! Das klingt schlimm. Ich habe das Handbuch vor einigen Wochen gelesen, aber dieses Detail durch das viele Testen vergessen. Ich dachte, der Klemmblock gehört zur Modbus-Buchse.
                              Ich habe soeben einen anderen Konverter reingehängt und mit dem Tool GModbus getestet:
                              Dieser bringt doch Daten zurück oder sehe ich das falsch?
                              • fuzzy1955
                                fuzzy1955 @warp735 last edited by
                                @warp735
                                Wie kann ich das feststellen? Das Tool GModBus liefert ja doch Daten zurück?
                                • wendy2702
                                  @fuzzy1955 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
                                  @wendy2702
                                  Keine Ahnung wo du da jetzt was ausliest aber bei mir ist im Register 3 die Seriennummer des Deye, passt denn der Dezimalwert bei dir?
                                  Passt überhaupt irgendein Wert ?
                                  fuzzy1955 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • fuzzy1955
                                    @wendy2702
                                    Guten Morgen! Ich bin heute unterwegs. Melde mich abends.
                                    • fuzzy1955
                                      Leider kenn ich mit den HEX-Werten etc. nicht wirklich aus. Ich habe jetzt unter Linux mit ModPoll getestet und da kommen bei der gleichen Abfrage auch unterschiedliche Werte raus. Sie passen überhaupt nicht zur Deye-Display-Anzeige. Beim Tool ModPoll ist die Registernummer um ein erhöht.
                                      Kannst du mit diesen Werten etwas anfangen?
                                      • wendy2702
                                        @fuzzy1955 Naja,
                                        HEX und Dez stehen in dem linken Bild beide drin.
                                        Lautet die Seriennummer deines Deye denn so wie da im Register 3 oder 4 ausgelesen?
                                        Meine die sind zwar immer länger aber wer weiß.
                                        Für mich sieht das aber erstmal nicht nach etwas brauchbarem aus.
                                        • fuzzy1955
                                          Nein, meine Seriennummer ist auch 10-stellig. Was tun? 😕
                                          • wendy2702
                                            @fuzzy1955 Wie gesagt, ich denke dein Kommunikationsmodul hat jetzt einen Schaden.
                                            Aus meiner Sicht hättest du sonst schon lange was bekommen sollen.
                                            Kannst es ja mal mit Solarassistant am RS232 Port versuchen.
                                            9253
