    4. Docker buanet/iobroker ARM-Version
      homebrokerkev @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      Einstellungen:
      Image;
      Name:buanet/iobroker:latest-v9, Registrierung:Docker Hub
      Neustartrichtlinie:
      Sofern nicht gestoppt
      Automatisch entfernen:
      Deaktiviert
      Befehl:
      Einstiegspunkt:
      /bin/bash -c /opt/scripts/iobroker_startup.sh
      Interaktive Prozesse (-i):
      Aktiviert
      TTY-Prozesse (-t):
      Aktiviert
      Netzwerk:
      Netzwerkmodus:
      Bridge
      Virtueller Switch/Schnittstelle:
      Adapter 1 - Virtual Switch 3 (192.168.150.11)
      Umgebungen:
      Variable:
      Wert:
      DEBIAN_FRONTEND
      teletype
      LANG
      de_DE.UTF-8
      LANGUAGE
      de_DE:de
      LC_ALL
      de_DE.UTF-8
      PATH
      /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
      SETGID
      1000
      SETUID
      1000
      TZ
      Europe/Berlin
      DEBUG
      true
      Labels:
      Schlüssel:
      Wert:
      org.opencontainers.image.authors
      André Germann info@buanet.de
      org.opencontainers.image.base.name
      debian:bookworm-slim
      org.opencontainers.image.created
      2023-10-11T23:44:56+00:00
      org.opencontainers.image.description
      Official Docker image for ioBroker smarthome software (https://www.iobroker.net)
      org.opencontainers.image.documentation
      https://github.com/buanet/ioBroker.docker#readme
      org.opencontainers.image.source
      org.opencontainers.image.title
      Official ioBroker Docker Image
      org.opencontainers.image.url
      org.opencontainers.image.version
      v9.0.1
      Laufzeit:
      runc
      Privilegierter Modus:
      Deaktiviert
      Ressourcen:
      CPU-Limit:
      Unbegrenzt
      Arbeitsspeicherlimit:
      Unbegrenzt
      Arbeitsspeicherreservierung:
      Unbegrenzt
      Wie komme ich an die Logs vom Container?
      Der Container springt kurz auf "aktiv" und dann auf "sonstiges" und bleibt so stehen.
      Unter "Protokolle" in der Container-Station ist nur der schwarze Bildschirm zu sehen.
        SWoronka last edited by SWoronka
        doppelter Eintrag
          SWoronka @homebrokerkev last edited by
          @homebrokerkev
          Wurde das Thema gelöst? ich habe nun das dasselbe Problem. Bis V8 läuft es und ab V9 startet der Container nicht wirklich. immer nur kurz.
            Thomas Braun Most Active @SWoronka last edited by
            @sworonka
            Wie @Glasfaser ganz richtig schreibt:
            ohne Logs vom Container wird es schwer !
              SWoronka @Thomas Braun last edited by
              Das ist mir klar. ich bin ja schon froh, dass ich nicht der einzige bin mit diesem Phänomen.
              Ich habe versucht herauszufinden, was die Installationsvoraussetzungen sind. Vielleicht fehlt da ja was. Wo finde ich die?
                Homoran Global Moderator Administrators @SWoronka last edited by
                @sworonka sagte in Docker buanet/iobroker ARM-Version:
                das andere ist aber schon 2023 gewesen.
                  SWoronka @Homoran last edited by
                  ich habe es mittlerweile für mich gelöst und zwar so:
                  Die Version 8 konnte ich installieren und beim Starten des Containers konnte ich im Log sehen, dass festgestellt wurde, dass es schon bestehende Komponenten gibt. Diese waren natürlich alt (Version 4 bei einer) und Alles ab Version 9 wurden diese natürlich nicht mehr unterstützt.
                  ich musste die KOmponenten dann erst über die Kommandozeile aktualisieren und dann konnte ich es in der Verwaltung weiter hochziehen. Danach konnte ich dann in Ruhe mit der Einrichtung fortfahren.
                  ich weiß noch nicht, ob ich mir das Hochziehen auf V10 noch antue, aber gut, dass es jetzt erstmal stabil läuft.
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @SWoronka last edited by
                    @sworonka
                    Kannst Du mal bitte
                    iob diag
                    in der Langfassung in Code Tags hier reinstellen
                      DirkGr @haselchen last edited by
                      ich habe das gleiche Problem mit der latest-v10 Version:
                      Die 8. läuft ohne weiteres, die 10. lässt sich nicht starten. Es wird auch nichts im Protokoll ausgegeben, bleibt leer.
                      Gibt es eine Lösung hierzu?
                      • OliverIO
                        OliverIO @homebrokerkev last edited by
                        @homebrokerkev
                        Ich tippe mal darauf das das Host Betriebssystem zu alt ist.
                        Was hast du den da?
                          DirkGr @OliverIO last edited by
                          @oliverio
                          bei mir läuft der Docker auf einer QNAP TS231P3. Dort nutze ich die Container Station 3.0.9.1038 von November 2024.
                          20
                          1104
