    4. Node-Red
    5. Simple Steuerung true/false offen/geschlossen
    • mickym
      mickym Most Active @Aphofis last edited by
      @aphofis Ja - so würde es funktionieren, wenn Du mit der iobroker In Node es in eine andere Eigenschaft (also fenster_wz) einliest.
      Aber in der Regel wirst Du ja alles bei payload belassen. - Aber es geht ja darum dass Du das Prinzip mit den Nachrichteneigenschaften verstehst.
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @mickym last edited by
        @mickym genau und das denke ich habe ich verstanden
        • Aphofis
          Aphofis @Aphofis last edited by
          nur was ich noch nicht verstehe, das die anderen sensoren in der node ein anderes attribute haben aber in deren zustand trotzdem innerhalb der node der wert aus alexa2/0/History/answerText eingetragen wird also fenster sensor wz wurde geschlossen zb normal sollen die ja gar nicht darauf reagieren. hmmm
          mickym Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mickym
            @aphofis sagte in Simple Steuerung true/false offen/geschlossen:
            Und ich habe diesen Satz überhaupt nicht verstanden - vielleicht kannst Du ihn nochmal anders erklären.
            • mickym
              mickym Most Active @mickym last edited by mickym
              @mickym Was sind denn andere Sensoren in der Node? und wieso haben die ein anderes Attribut?
              • Aphofis
                also ich muss mich erstmal abmelden. muss noch duschen !
                habe heute wieder etwas gelernt.
                Muss nur noch paar schaltpläne welzen muss morgen zwei schiebetüren an GLT, EMA und BMA aufschalten und da muss ich mich noch etwas belesen. Ist zwar simpler kram ist aber von den sensor befestigungen von anlagen typ zu anlagen typ unterschiedlich.
                Danke dir schon mal und man könnte ja morgen weiter machen.
                • Aphofis
                  Aphofis @Aphofis last edited by Aphofis
                  das wären die anderen:
                          "id": "55c6088dfea007c5",
                          "type": "tab",
                          "label": "Flow 2",
                          "disabled": false,
                          "info": "",
                          "env": []
                          "id": "044e4776a918b4dd",
                          "type": "ioBroker in",
                          "z": "55c6088dfea007c5",
                          "name": "",
                          "attrname": "fenster_kueche",
                          "topic": "alexa2.0.History.answerText",
                          "payloadType": "value",
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "fireOnStart": "false",
                          "outFormat": "MQTT",
                          "x": 260,
                          "y": 180,
                          "wires": [
                                  "918be1111d3e5712"
                          "id": "918be1111d3e5712",
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "change",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "fenster küche wurde geöffnet",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "true",
                                  "tot": "bool"
                                  "t": "change",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "fenster küche wurde geschlossen",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "false",
                                  "tot": "bool"
                                  "t": "set",
                                  "p": "fenster_kueche",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "payload",
                                  "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 490,
                          "y": 180,
                          "wires": [
                                  "800e97df64d87e25",
                                  "934bab665a1cb42e"
                          "id": "800e97df64d87e25",
                          "type": "ioBroker out",
                          "name": "Fenster Küche",
                          "topic": "0_userdata.0.GordonX-Home.0.fenster-sensor-küche",
                          "ack": "false",
                          "autoCreate": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 720,
                          "y": 180,
                          "wires": []
                          "id": "7796f218ad150460",
                          "name": "",
                          "attrname": "fenster_buero",
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "x": 260,
                          "y": 320,
                          "wires": [
                                  "3ed9453c15ca6be1"
                          "id": "3ed9453c15ca6be1",
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "change",
                                  "p": "fenster_buero",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "büro fenster wurde geöffnet",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "true",
                                  "tot": "bool"
                                  "t": "change",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "fenster sensor büro wurde geschlossen",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "false",
                                  "tot": "bool"
                                  "t": "set",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "payload",
                                  "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 490,
                          "y": 320,
                          "wires": [
                                  "7a9421922bed7d97"
                          "id": "7a9421922bed7d97",
                          "name": "Fenster Büro",
                          "topic": "0_userdata.0.GordonX-Home.0.fenster-sensor-büro",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 710,
                          "y": 320,
                          "wires": []
                          "id": "8d71936646378267",
                          "name": "",
                          "attrname": "fenster_schlafz",
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "x": 260,
                          "y": 440,
                          "wires": [
                                  "8ba6d78da7dd412a"
                          "id": "8ba6d78da7dd412a",
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "change",
                                  "p": "fenster_schlafz",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "schlafzimmer fenster wurde geöffnet",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "true",
                                  "tot": "bool"
                                  "t": "change",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "schlafzimmer fenster wurde geschlossen",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "false",
                                  "tot": "bool"
                                  "t": "set",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "payload",
                                  "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 490,
                          "y": 440,
                          "wires": [
                                  "2f90d602bda3575e"
                          "id": "2f90d602bda3575e",
                          "name": "Fenster Schlafz",
                          "topic": "0_userdata.0.GordonX-Home.0.fenster-sensor-schlafz",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 720,
                          "y": 440,
                          "wires": []
                          "id": "0fb2440f5e5b9be9",
                          "name": "",
                          "attrname": "tuer_wz",
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "x": 260,
                          "y": 580,
                          "wires": [
                                  "b563556596e10823"
                          "id": "b563556596e10823",
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "change",
                                  "p": "tuer_wz",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "tür wohnzimmer wurde geöffnet",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "true",
                                  "tot": "bool"
                                  "t": "change",
                                  "p": "tuer_wz",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "tür wohnzimmer wurde geschlossen",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "false",
                                  "tot": "bool"
                                  "t": "set",
                                  "p": "tuer_wz",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "payload",
                                  "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 490,
                          "y": 580,
                          "wires": [
                                  "de842256f488dd2b"
                          "id": "de842256f488dd2b",
                          "name": "Tür WZ",
                          "topic": "0_userdata.0.GordonX-Home.0.tür-sensor-wz",
                          "ack": "false",
                          "stateName": "",
                          "role": "",
                          "payloadType": "",
                          "readonly": "",
                          "stateUnit": "",
                          "stateMin": "",
                          "stateMax": "",
                          "x": 700,
                          "y": 580,
                          "wires": []
                          "id": "934bab665a1cb42e",
                          "type": "debug",
                          "name": "Ausgabe",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "true",
                          "targetType": "full",
                          "statusVal": "",
                          "statusType": "auto",
                          "x": 700,
                          "y": 140,
                          "wires": []
                  • mickym
                    @aphofis Du liest 4 mal den gleichen Datenpunkt aus. Das kann man so machen, man kann das aber auch anders machen.
                    • Aphofis
                      Aphofis @mickym last edited by Aphofis
                      @mickym
                      Wäre es so möglich !?
                              "id": "403774f919fb638c",
                              "type": "tab",
                              "label": "Fenster & Tür Sensoren",
                              "disabled": false,
                              "info": "",
                              "env": []
                              "id": "583b02925b31d661",
                              "type": "debug",
                              "z": "403774f919fb638c",
                              "name": "Ausgabe Fenster Wz",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "complete": "true",
                              "statusVal": "",
                              "x": 740,
                              "y": 320,
                              "wires": []
                              "id": "0a809a663c37b826",
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "change",
                                      "p": "fenster_wz",
                                      "pt": "msg",
                                      "from": "Wohnzimmer Fenster,, wurde,, geöffnet",
                                      "fromt": "str",
                                      "to": "true",
                                      "tot": "bool"
                                      "t": "change",
                                      "p": "fenster_wz",
                                      "pt": "msg",
                                      "from": "Wohnzimmerfenster wurde geschlossen",
                                      "fromt": "str",
                                      "to": "false",
                                      "tot": "bool"
                                      "t": "move",
                                      "p": "fenster_wz",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload",
                                      "tot": "msg"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 490,
                              "y": 340,
                              "wires": [
                                      "583b02925b31d661",
                                      "30700a1f1af11019"
                              "id": "30700a1f1af11019",
                              "name": "Fenster WZ",
                              "topic": "0_userdata.0.GordonX-Home.0.fenster-sensor-wz",
                              "ack": "false",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 710,
                              "y": 360,
                              "wires": []
                              "id": "a04e704da4f58ac3",
                              "name": "",
                              "onlyack": "",
                              "func": "all",
                              "gap": "",
                              "x": 180,
                              "y": 540,
                              "wires": [
                                      "b13c2d067e849deb",
                                      "dc5cf4f07eb8edc9",
                                      "0de159c4387539cc",
                                      "c8e42d6ae7a6a496",
                                      "0a809a663c37b826"
                              "id": "b13c2d067e849deb",
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "change",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "fromt": "str",
                                      "to": "true",
                                      "tot": "bool"
                                      "t": "change",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "fromt": "str",
                                      "to": "false",
                                      "tot": "bool"
                                      "t": "set",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload",
                                      "tot": "msg"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 490,
                              "y": 460,
                              "wires": [
                                      "a7aa1fb5298bd29c",
                                      "55130b9c537c5f05"
                              "id": "a7aa1fb5298bd29c",
                              "ack": "false",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 720,
                              "y": 480,
                              "wires": []
                              "id": "dc5cf4f07eb8edc9",
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "change",
                                      "pt": "msg",
                                      "fromt": "str",
                                      "to": "true",
                                      "tot": "bool"
                                      "t": "change",
                                      "pt": "msg",
                                      "fromt": "str",
                                      "to": "false",
                                      "tot": "bool"
                                      "t": "set",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload",
                                      "tot": "msg"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 490,
                              "y": 540,
                              "wires": [
                                      "ea407daf57ae3231",
                                      "ba9eec8450b3fd98"
                              "id": "ea407daf57ae3231",
                              "ack": "false",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 710,
                              "y": 580,
                              "wires": []
                              "id": "0de159c4387539cc",
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "change",
                                      "pt": "msg",
                                      "fromt": "str",
                                      "to": "true",
                                      "tot": "bool"
                                      "t": "change",
                                      "pt": "msg",
                                      "fromt": "str",
                                      "to": "false",
                                      "tot": "bool"
                                      "t": "set",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload",
                                      "tot": "msg"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 490,
                              "y": 660,
                              "wires": [
                                      "0ba5165605c97935",
                                      "bdf36b2de16500eb"
                              "id": "0ba5165605c97935",
                              "ack": "false",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 720,
                              "y": 680,
                              "wires": []
                              "id": "c8e42d6ae7a6a496",
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "change",
                                      "p": "tuer_wz",
                                      "pt": "msg",
                                      "fromt": "str",
                                      "to": "true",
                                      "tot": "bool"
                                      "t": "change",
                                      "p": "tuer_wz",
                                      "pt": "msg",
                                      "fromt": "str",
                                      "to": "false",
                                      "tot": "bool"
                                      "t": "set",
                                      "p": "tuer_wz",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload",
                                      "tot": "msg"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 490,
                              "y": 780,
                              "wires": [
                                      "7b6776a1a67d1974",
                                      "98a8e0b1bf54230d"
                              "id": "7b6776a1a67d1974",
                              "name": "Tür WZ",
                              "ack": "false",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 700,
                              "y": 780,
                              "wires": []
                              "id": "55130b9c537c5f05",
                              "type": "debug",
                              "name": "Ausgabe Fenster Küche",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "complete": "true",
                              "statusVal": "",
                              "x": 750,
                              "y": 440,
                              "wires": []
                              "id": "ba9eec8450b3fd98",
                              "type": "debug",
                              "name": "Ausgabe Fenster Büro",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "complete": "true",
                              "statusVal": "",
                              "x": 740,
                              "y": 540,
                              "wires": []
                              "id": "bdf36b2de16500eb",
                              "type": "debug",
                              "name": "Ausgabe Fenster Schlafz.",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "complete": "true",
                              "statusVal": "",
                              "x": 750,
                              "y": 640,
                              "wires": []
                              "id": "98a8e0b1bf54230d",
                              "type": "debug",
                              "name": "Ausgabe Tür Wz",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "complete": "true",
                              "statusVal": "",
                              "x": 730,
                              "y": 740,
                              "wires": []
                      • mickym
                        mickym Most Active @Aphofis last edited by mickym
                        @aphofis Im Prinzip schon - aber so halt nicht - schau halt mal in welches Attribut Du den Wert ausliest.
                        Wenn Du das nicht beantworten kannst, dann lass Dir halt wieder das ganze Nachrichtenpbjekt ausgeben.
                        Geh halt Schritt für Schritt vor.
                        Also in welches Attribut liest Du den Wert ein?
                        Außerdem verwirrst Du ja Dein Ziel schau halt was in den Debug Nodes rauskommt.
                        • Aphofis
                          @mickym Achso Attribute ist ja nur fenster_kueche ne das ja etwas zu wenig.
                          wie mache ich das denn das alle attribute gelesen und weiter gegeben werden
                          Kann man das so machen !? fehlt aber anscheinend etwas attribute wird irgendwo nicht weiter verarbeitet.
                                  "type": "debug",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "complete": "true",
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 1120,
                                  "y": 300,
                                  "wires": []
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "change",
                                          "p": "fenster_wz",
                                          "pt": "msg",
                                          "fromt": "str",
                                          "to": "true",
                                          "tot": "bool"
                                          "t": "change",
                                          "p": "fenster_wz",
                                          "pt": "msg",
                                          "fromt": "str",
                                          "to": "false",
                                          "tot": "bool"
                                          "t": "move",
                                          "p": "fenster_wz",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "payload",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 870,
                                  "y": 320,
                                  "wires": [
                                          "583b02925b31d661",
                                          "30700a1f1af11019"
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1090,
                                  "y": 340,
                                  "wires": []
                                  "name": "",
                                  "attrname": "payload",
                                  "onlyack": "",
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 240,
                                  "y": 540,
                                  "wires": [
                                          "45dc365807d87963"
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "change",
                                          "pt": "msg",
                                          "fromt": "str",
                                          "to": "true",
                                          "tot": "bool"
                                          "t": "change",
                                          "pt": "msg",
                                          "fromt": "str",
                                          "to": "false",
                                          "tot": "bool"
                                          "t": "move",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "payload",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 870,
                                  "y": 420,
                                  "wires": [
                                          "a7aa1fb5298bd29c",
                                          "55130b9c537c5f05"
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1100,
                                  "y": 440,
                                  "wires": []
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "change",
                                          "pt": "msg",
                                          "fromt": "str",
                                          "to": "true",
                                          "tot": "bool"
                                          "t": "change",
                                          "pt": "msg",
                                          "fromt": "str",
                                          "to": "false",
                                          "tot": "bool"
                                          "t": "move",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "payload",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 870,
                                  "y": 500,
                                  "wires": [
                                          "ea407daf57ae3231",
                                          "ba9eec8450b3fd98"
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1090,
                                  "y": 540,
                                  "wires": []
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "change",
                                          "pt": "msg",
                                          "fromt": "str",
                                          "to": "true",
                                          "tot": "bool"
                                          "t": "change",
                                          "pt": "msg",
                                          "fromt": "str",
                                          "to": "false",
                                          "tot": "bool"
                                          "t": "move",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "payload",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 870,
                                  "y": 620,
                                  "wires": [
                                          "0ba5165605c97935",
                                          "bdf36b2de16500eb"
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1100,
                                  "y": 640,
                                  "wires": []
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "change",
                                          "p": "tuer_wz",
                                          "pt": "msg",
                                          "fromt": "str",
                                          "to": "true",
                                          "tot": "bool"
                                          "t": "change",
                                          "p": "tuer_wz",
                                          "pt": "msg",
                                          "fromt": "str",
                                          "to": "false",
                                          "tot": "bool"
                                          "t": "move",
                                          "p": "tuer_wz",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "payload",
                                          "tot": "msg"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 870,
                                  "y": 740,
                                  "wires": [
                                          "7b6776a1a67d1974",
                                          "98a8e0b1bf54230d"
                                  "name": "Tür WZ",
                                  "ack": "false",
                                  "stateName": "",
                                  "role": "",
                                  "payloadType": "",
                                  "readonly": "",
                                  "stateUnit": "",
                                  "stateMin": "",
                                  "stateMax": "",
                                  "x": 1080,
                                  "y": 740,
                                  "wires": []
                                  "type": "debug",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "complete": "true",
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 1130,
                                  "y": 400,
                                  "wires": []
                                  "type": "debug",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "complete": "true",
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 1120,
                                  "y": 500,
                                  "wires": []
                                  "type": "debug",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "complete": "true",
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 1130,
                                  "y": 600,
                                  "wires": []
                                  "type": "debug",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": true,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": false,
                                  "complete": "true",
                                  "statusVal": "",
                                  "x": 1110,
                                  "y": 700,
                                  "wires": []
                                  "id": "45dc365807d87963",
                                  "type": "switch",
                                  "name": "",
                                  "property": "payload",
                                  "propertyType": "msg",
                                  "rules": [
                                          "t": "eq",
                                          "v": "fenster_wz",
                                          "vt": "str"
                                          "t": "eq",
                                          "v": "fenster_kueche",
                                          "vt": "str"
                                          "t": "eq",
                                          "v": "fenster_buero",
                                          "vt": "str"
                                          "t": "eq",
                                          "v": "fenster_schlafz",
                                          "vt": "str"
                                          "t": "eq",
                                          "v": "tuer_wz",
                                          "vt": "str"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 5,
                                  "x": 490,
                                  "y": 540,
                                  "wires": [
                                          "0a809a663c37b826"
                                          "b13c2d067e849deb"
                                          "dc5cf4f07eb8edc9"
                                          "0de159c4387539cc"
                                          "c8e42d6ae7a6a496"
                          • mickym
                            @aphofis Wenn Du alles bei payload belassen hättest, dann hättest Du doch vorerst kein Problem - allerdings schau Dir halt mal an, was in den Debugnodes rauskommt - ich glaube nicht, dass da nur true/false rauskommt.
                            • Aphofis
                              @mickym Irgendwie klappt das nicht!
                              alle geräte sollen ja nur true/false melden und nicht alle auf alles reagieren und Fenster Bad ist ein Sonoff Gerät das muss auf 0/1 reagieren
                                      "type": "tab",
                                      "disabled": false,
                                      "info": "",
                                      "env": []
                                      "type": "debug",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "complete": "true",
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 820,
                                      "y": 200,
                                      "wires": []
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "change",
                                              "p": "fenster_wz",
                                              "pt": "msg",
                                              "fromt": "str",
                                              "to": "true",
                                              "tot": "bool"
                                              "t": "change",
                                              "p": "fenster_wz",
                                              "pt": "msg",
                                              "fromt": "str",
                                              "to": "false",
                                              "tot": "bool"
                                              "t": "move",
                                              "p": "fenster_wz",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "payload",
                                              "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 570,
                                      "y": 220,
                                      "wires": [
                                              "583b02925b31d661",
                                              "30700a1f1af11019"
                                      "ack": "false",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "readonly": "",
                                      "stateUnit": "",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 790,
                                      "y": 240,
                                      "wires": []
                                      "name": "",
                                      "onlyack": "",
                                      "func": "all",
                                      "gap": "",
                                      "x": 200,
                                      "y": 440,
                                      "wires": [
                                              "e14f45b233f41bf6",
                                              "0a809a663c37b826",
                                              "b13c2d067e849deb",
                                              "dc5cf4f07eb8edc9",
                                              "0de159c4387539cc",
                                              "c8e42d6ae7a6a496",
                                              "5c4c4ecbf153b3de"
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "change",
                                              "pt": "msg",
                                              "fromt": "str",
                                              "to": "true",
                                              "tot": "bool"
                                              "t": "change",
                                              "pt": "msg",
                                              "fromt": "str",
                                              "to": "false",
                                              "tot": "bool"
                                              "t": "move",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "payload",
                                              "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 570,
                                      "y": 340,
                                      "wires": [
                                              "a7aa1fb5298bd29c",
                                              "55130b9c537c5f05"
                                      "ack": "false",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "readonly": "",
                                      "stateUnit": "",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 800,
                                      "y": 340,
                                      "wires": []
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "change",
                                              "pt": "msg",
                                              "fromt": "str",
                                              "to": "true",
                                              "tot": "bool"
                                              "t": "change",
                                              "pt": "msg",
                                              "fromt": "str",
                                              "to": "false",
                                              "tot": "bool"
                                              "t": "move",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "payload",
                                              "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 570,
                                      "y": 400,
                                      "wires": [
                                              "ea407daf57ae3231",
                                              "ba9eec8450b3fd98"
                                      "ack": "false",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "readonly": "",
                                      "stateUnit": "",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 790,
                                      "y": 440,
                                      "wires": []
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "change",
                                              "pt": "msg",
                                              "fromt": "str",
                                              "to": "true",
                                              "tot": "bool"
                                              "t": "change",
                                              "pt": "msg",
                                              "fromt": "str",
                                              "to": "false",
                                              "tot": "bool"
                                              "t": "move",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "payload",
                                              "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 570,
                                      "y": 520,
                                      "wires": [
                                              "0ba5165605c97935",
                                              "bdf36b2de16500eb"
                                      "ack": "false",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "readonly": "",
                                      "stateUnit": "",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 800,
                                      "y": 540,
                                      "wires": []
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "change",
                                              "p": "tuer_wz",
                                              "pt": "msg",
                                              "fromt": "str",
                                              "to": "true",
                                              "tot": "bool"
                                              "t": "change",
                                              "p": "tuer_wz",
                                              "pt": "msg",
                                              "fromt": "str",
                                              "to": "false",
                                              "tot": "bool"
                                              "t": "move",
                                              "p": "tuer_wz",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "payload",
                                              "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 570,
                                      "y": 640,
                                      "wires": [
                                              "7b6776a1a67d1974",
                                              "98a8e0b1bf54230d"
                                      "name": "Tür WZ",
                                      "ack": "false",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "readonly": "",
                                      "stateUnit": "",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 780,
                                      "y": 640,
                                      "wires": []
                                      "type": "debug",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "complete": "true",
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 830,
                                      "y": 300,
                                      "wires": []
                                      "type": "debug",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "complete": "true",
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 820,
                                      "y": 400,
                                      "wires": []
                                      "type": "debug",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "complete": "true",
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 830,
                                      "y": 500,
                                      "wires": []
                                      "type": "debug",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "complete": "true",
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 810,
                                      "y": 600,
                                      "wires": []
                                      "id": "5c4c4ecbf153b3de",
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "change",
                                              "p": "fenster_bad",
                                              "pt": "msg",
                                              "from": "fenster Bad wurde geöffnet",
                                              "fromt": "str",
                                              "to": "1",
                                              "tot": "str"
                                              "t": "change",
                                              "p": "fenster_bad",
                                              "pt": "msg",
                                              "from": "fenster Bad wurde geschlossen",
                                              "fromt": "str",
                                              "to": "0",
                                              "tot": "str"
                                              "t": "move",
                                              "p": "fenster_bad",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "payload",
                                              "tot": "msg"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 570,
                                      "y": 720,
                                      "wires": [
                                              "f94f4d4e2195fd4e",
                                              "5f208caa0596d609"
                                      "id": "f94f4d4e2195fd4e",
                                      "name": "Fenster Bad",
                                      "topic": "ham.0.Fenster-Bad.Contact-Sensor.Contact-Sensor-State",
                                      "ack": "false",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "readonly": "",
                                      "stateUnit": "",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 790,
                                      "y": 740,
                                      "wires": []
                                      "id": "5f208caa0596d609",
                                      "type": "debug",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "complete": "true",
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 810,
                                      "y": 700,
                                      "wires": []
                                      "id": "e14f45b233f41bf6",
                                      "type": "debug",
                                      "name": "debug 4",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "complete": "false",
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 540,
                                      "y": 160,
                                      "wires": []
                              • mickym
                                @aphofis ja wenn nicht jede Node auf alles reagieren soll, dann darfst du die Nachrichten nicht einfach vervielfältigen, sondern musst diese über Bedingungen an verschiedene Ausgänge einer Switch Node schicken
                                • Aphofis
                                  @mickym Wie erstelle ich denn diese bedingungen !?
                                  • mickym
                                    @aphofis Na wie ich geschrieben habe. Mit einer switch Node. Oben steht die Eigenschaft, die Du überprüfen willst und dann definierst Du die Regeln - welcher Ausgang genommen wird.
                                    • Aphofis
                                      @mickym Ich tausche die Tuya Sensoren einfach gegen Sonoff Fenster Kontakte die reagieren in wenigen ms und sind zuverlässig. Es ist mir einfach zu kompliziert über eine alexa routine zu arbeiten.
                                      es sind einfach zu viele störfaktoren in der Geschichte.
                                      • mickym
                                        @aphofis Ja mach wie Du denkst. Es geht nicht nur um das Ergebnis, sondern dass Du was gelernt hättest. Aber ich denke wir lassen das in Zukunft. Es gibt ja noch eine Menge anderer Leute, die Dir ggf. helfen können.
                                        Also viel Glück und Erfolg.
                                        • Aphofis
                                          @mickym
                                          Ich verstehe manche dinge nicht!
                                          Ich würde es gerne umsetzen doch ich verliere manchmal den Faden um so komplexer es wird.
                                          Hat jetzt nix mit dieser steuerung zu Tun! Es hat nur keinen sinn eine Steuerung weiter zu bilden, wenn die aktoren nicht korrekt reagieren und macht dann auch keinen spaß. Hatte mir einen Fenster Tür Kontakt von Sonoff gekauft und die reagieren sehr schnell. man kann die schaltung damit weiter führen.
                                          81.1k
                                          3192
