    4. Rest-API - Verständnisproblem
    • Rene55
      Rene55 last edited by
      Der Titel ist etwas beschränkt, daher hier mein Ansinnen mit ein paar mehr Worten. Ich habe seit geraumer Zeit den Simple-Api im Einsatz, hauptsächlich um Daten von ESPxx ins Sytem zu bekommen. Es hat mal irgendwo geheißen, dass 'man' mittelfristig auf den leistungsfähigerern Rest-API umsteigen sollte.
      Mit der Swagger-Seite komme ich so nicht wirklich zurecht. Erster Versuch war das Auslesen eines States. http://192.168.69.112:8093/v1/state/0_userdata.0.Test.Werte.Value liefert mir den richtigen Wert. Nun möchte ich diesen Wert mit einem anderen Wert überschreiben. Und hier komme ich nicht weiter. Der Versuch im Swagger via 'patch' den Wert zu setzen schlägt fehl. Mögliche Fehlermeldung:
        "id": "0_userdata.0.Test.Werte.Value",
        "error": "Error: The state contains no properties! At least one property is expected!"
      Wie ich dann den http-Befehl in den ESP bekomme ist dann noch die zweite Baustelle.
      Das ist übrigens nicht der erste Versuch mit Rest-API, ich habe bisher immer erfolglos abgebrochen. Muss doch gehen oder denke ich hier völlig falsch?
      Codierknecht OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Rene55 last edited by
        @rene55 sagte in Rest-API - Verständnisproblem:
        Das ist eigentlich trivial.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api?tab=readme-ov-file#set
        http://ipaddress:8087/set/javascript.0.test?value=1
        • Rene55
          Rene55 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht Wenn ich das richtig sehe, ist das aus dem Simple-API und nicht für den Rest.-API.
          • Codierknecht
            @rene55
            Stimmt - habe ich auf die Schnelle verwechselt.
            • Rene55
              @codierknecht Alles gut. Ich hatte auch nicht auf eine schnelle Antwort gehofft. 😊
              • Codierknecht
                Warum nicht? 😁 😁 😁
                • OliverIO
                  OliverIO @Rene55 last edited by
                  @rene55
                  Schau mal mit den Web Developer Tools,
                  Ob da auch die richtige http Methode verwendet wird
                  • OliverIO
                    OliverIO @Rene55 last edited by OliverIO
                    @rene55
                    Ach schau mal
                    Hier gibts ein issue dazu
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api/issues/54
                    Wenn du es selbst programmierst kannst du ja den richtigen Header setzen
                    Predator83 created this issue in ioBroker/ioBroker.rest-api
                    open PATCH request not working #54
                    Codierknecht Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
                      @oliverio
                      Wobei man für das einfache Setzen eines State ja patch auch gar nicht benötigt
                      http://192.168.179.13:8093/v1/command/setState?id=0_userdata.0.Test.differenz&state=42
                      OliverIO Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • OliverIO
                        OliverIO @Codierknecht last edited by OliverIO
                        @codierknecht
                        Wenn er bei simple api bleibt.
                        Der arbeitet nur mit der get Methode und was gemacht werden soll steht in der Adresse als Parameter drin.
                        Rest api und simple api sind unterschiedlich.
                        Das eine ist direkt im Admin eingebaut, das andere ist ein zusätzlicher Adapter
                        • Rene55
                          @codierknecht Erster Erfolg: mit http://192.168.69.112:8093/v1/command/setState?id=0_userdata.0.Test.Werte.Value&state=41 funktioniert es.
                          • Codierknecht
                            @oliverio sagte in Rest-API - Verständnisproblem:
                            Bleibt er ja nicht. Er hat Rest-API ... so wie ich in meinem letzten Beispiel auch.
                            • Rene55
                              Rene55 @OliverIO last edited by
                              @oliverio Ich schau mir den Issue mal an. Vllt. bin ich dann schlauer.
                              • OliverIO
                                @codierknecht
                                Dann sorry, sieht zu ähnlich aus
                                Bei echtem Rest wäre aber so ein Befehl unnötig
                                Aber ist halt alles philosophisch die Unterscheidung
                                • Codierknecht
                                  Darum komme ich da auch ständig durcheinander 😁
                                  • Rene55
                                    @codierknecht Jetzt muss ich nur noch schauen, wenn es für API einen Benutzer mit Password gibt. Im Simple-Api wurde es einfach hinten angehangen.
                                    • Codierknecht
                                      Wer macht denn sowas? 😉
                                      Basic-Authentication müsste wohl als zusätzlicher Header mitgegeben werden.
                                      • Rene55
                                        @oliverio Schön das der Issue #54 schon aus 2023 ist. Aber nach meinem Denken ist ja schon die http-Befehlszeile im Swagger nicht korrekt, da steht nichts von 'patch' drin.
                                        • Rene55
                                          @codierknecht Ja, mit ein Grund, auf was 'modernes' umzusteigen! Wobei ich dann noch erlernen muss, wie ich denn im ESP einen curl abgesetzt bekommen - andere Baustelle (aber gehört ins Gesamtpaket).
                                          OliverIO BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • OliverIO
                                            @rene55
                                            Nix curl
                                            Da verwendest du die http Bibliothek.
                                            Die kann das.
                                            968
