    4. Rest-API - Verständnisproblem
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Rene55 last edited by
      @rene55 sagte in Rest-API - Verständnisproblem:
      Nun möchte ich diesen Wert mit einem anderen Wert überschreiben. Und hier komme ich nicht weiter
      Das ist eigentlich trivial.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api?tab=readme-ov-file#set
      http://ipaddress:8087/set/javascript.0.test?value=1
      • Rene55
        Rene55 @Codierknecht last edited by
        @codierknecht Wenn ich das richtig sehe, ist das aus dem Simple-API und nicht für den Rest.-API.
        • Codierknecht
          @rene55
          Stimmt - habe ich auf die Schnelle verwechselt.
          • Rene55
            @codierknecht Alles gut. Ich hatte auch nicht auf eine schnelle Antwort gehofft. 😊
            • Codierknecht
              Warum nicht? 😁 😁 😁
              • OliverIO
                OliverIO @Rene55 last edited by
                @rene55
                Schau mal mit den Web Developer Tools,
                Ob da auch die richtige http Methode verwendet wird
                • OliverIO
                  OliverIO @Rene55 last edited by OliverIO
                  @rene55
                  Ach schau mal
                  Hier gibts ein issue dazu
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api/issues/54
                  Wenn du es selbst programmierst kannst du ja den richtigen Header setzen
                  Codierknecht Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
                    @oliverio
                    Wobei man für das einfache Setzen eines State ja patch auch gar nicht benötigt
                    http://192.168.179.13:8093/v1/command/setState?id=0_userdata.0.Test.differenz&state=42
                    OliverIO Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • OliverIO
                      OliverIO @Codierknecht last edited by OliverIO
                      @codierknecht
                      Wenn er bei simple api bleibt.
                      Der arbeitet nur mit der get Methode und was gemacht werden soll steht in der Adresse als Parameter drin.
                      Rest api und simple api sind unterschiedlich.
                      Das eine ist direkt im Admin eingebaut, das andere ist ein zusätzlicher Adapter
                      • Rene55
                        @codierknecht Erster Erfolg: mit http://192.168.69.112:8093/v1/command/setState?id=0_userdata.0.Test.Werte.Value&state=41 funktioniert es.
                        • Codierknecht
                          @oliverio sagte in Rest-API - Verständnisproblem:
                          Bleibt er ja nicht. Er hat Rest-API ... so wie ich in meinem letzten Beispiel auch.
                          • Rene55
                            Rene55 @OliverIO last edited by
                            @oliverio Ich schau mir den Issue mal an. Vllt. bin ich dann schlauer.
                            • OliverIO
                              @codierknecht
                              Dann sorry, sieht zu ähnlich aus
                              Bei echtem Rest wäre aber so ein Befehl unnötig
                              Aber ist halt alles philosophisch die Unterscheidung
                              • Codierknecht
                                Darum komme ich da auch ständig durcheinander 😁
                                • Rene55
                                  @codierknecht Jetzt muss ich nur noch schauen, wenn es für API einen Benutzer mit Password gibt. Im Simple-Api wurde es einfach hinten angehangen.
                                  • Codierknecht
                                    Wer macht denn sowas? 😉
                                    Basic-Authentication müsste wohl als zusätzlicher Header mitgegeben werden.
                                    • Rene55
                                      @oliverio Schön das der Issue #54 schon aus 2023 ist. Aber nach meinem Denken ist ja schon die http-Befehlszeile im Swagger nicht korrekt, da steht nichts von 'patch' drin.
                                      • Rene55
                                        @codierknecht Ja, mit ein Grund, auf was 'modernes' umzusteigen! Wobei ich dann noch erlernen muss, wie ich denn im ESP einen curl abgesetzt bekommen - andere Baustelle (aber gehört ins Gesamtpaket).
                                        OliverIO BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • OliverIO
                                          @rene55
                                          Nix curl
                                          Da verwendest du die http Bibliothek.
                                          Die kann das.
                                          • Rene55
                                            @oliverio Wäre mir am liebsten. Nur das, was ich dafür brauche aus dem Swagger rauszukriegen übersteigt (aktuell) meinen Wissensstand.
                                            969
