    4. Rest-API - Verständnisproblem
    • Rene55
      Rene55 @Codierknecht last edited by
      @codierknecht Wenn ich das richtig sehe, ist das aus dem Simple-API und nicht für den Rest.-API.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Rene55 last edited by
        @rene55
        Stimmt - habe ich auf die Schnelle verwechselt.
        • Rene55
          @codierknecht Alles gut. Ich hatte auch nicht auf eine schnelle Antwort gehofft. 😊
          • Codierknecht
            @rene55 sagte in Rest-API - Verständnisproblem:
            Warum nicht? 😁 😁 😁
            • OliverIO
              OliverIO @Rene55 last edited by
              @rene55
              Schau mal mit den Web Developer Tools,
              Ob da auch die richtige http Methode verwendet wird
              • OliverIO
                OliverIO @Rene55 last edited by OliverIO
                @rene55
                Ach schau mal
                Hier gibts ein issue dazu
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api/issues/54
                Wenn du es selbst programmierst kannst du ja den richtigen Header setzen
                Codierknecht Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
                  @oliverio
                  Wobei man für das einfache Setzen eines State ja patch auch gar nicht benötigt
                  http://192.168.179.13:8093/v1/command/setState?id=0_userdata.0.Test.differenz&state=42
                  OliverIO Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • OliverIO
                    OliverIO @Codierknecht last edited by OliverIO
                    @codierknecht
                    Wenn er bei simple api bleibt.
                    Der arbeitet nur mit der get Methode und was gemacht werden soll steht in der Adresse als Parameter drin.
                    Rest api und simple api sind unterschiedlich.
                    Das eine ist direkt im Admin eingebaut, das andere ist ein zusätzlicher Adapter
                    • Rene55
                      @codierknecht Erster Erfolg: mit http://192.168.69.112:8093/v1/command/setState?id=0_userdata.0.Test.Werte.Value&state=41 funktioniert es.
                      • Codierknecht
                        @oliverio sagte in Rest-API - Verständnisproblem:
                        Bleibt er ja nicht. Er hat Rest-API ... so wie ich in meinem letzten Beispiel auch.
                        • Rene55
                          Rene55 @OliverIO last edited by
                          @oliverio Ich schau mir den Issue mal an. Vllt. bin ich dann schlauer.
                          • OliverIO
                            @codierknecht
                            Dann sorry, sieht zu ähnlich aus
                            Bei echtem Rest wäre aber so ein Befehl unnötig
                            Aber ist halt alles philosophisch die Unterscheidung
                            • Codierknecht
                              Darum komme ich da auch ständig durcheinander 😁
                              • Rene55
                                @codierknecht Jetzt muss ich nur noch schauen, wenn es für API einen Benutzer mit Password gibt. Im Simple-Api wurde es einfach hinten angehangen.
                                • Codierknecht
                                  Wer macht denn sowas? 😉
                                  Basic-Authentication müsste wohl als zusätzlicher Header mitgegeben werden.
                                  • Rene55
                                    @oliverio Schön das der Issue #54 schon aus 2023 ist. Aber nach meinem Denken ist ja schon die http-Befehlszeile im Swagger nicht korrekt, da steht nichts von 'patch' drin.
                                    • Rene55
                                      @codierknecht Ja, mit ein Grund, auf was 'modernes' umzusteigen! Wobei ich dann noch erlernen muss, wie ich denn im ESP einen curl abgesetzt bekommen - andere Baustelle (aber gehört ins Gesamtpaket).
                                      OliverIO BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • OliverIO
                                        @rene55
                                        Nix curl
                                        Da verwendest du die http Bibliothek.
                                        Die kann das.
                                        • Rene55
                                          @oliverio Wäre mir am liebsten. Nur das, was ich dafür brauche aus dem Swagger rauszukriegen übersteigt (aktuell) meinen Wissensstand.
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @Rene55 last edited by
                                            Wie @OliverIO schreibt. einfach per http.
                                            Swagger nimmt curl weil man aus curl-Beispielen es eigentlich für jede Variante ableiten kann, z.B. PowerShell usw.
                                            Bei curl sind die einzelnen Option schön getrennt und klar ersichtlich, z.B. ob es POST oder GET ist, ob ein Header übergeben wird usw.
                                            969
