    4. Rest-API - Verständnisproblem
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Rene55 last edited by
      @rene55
      Stimmt - habe ich auf die Schnelle verwechselt.
      • Rene55
        Rene55 @Codierknecht last edited by
        @codierknecht Alles gut. Ich hatte auch nicht auf eine schnelle Antwort gehofft. 😊
        • Codierknecht
          @rene55 sagte in Rest-API - Verständnisproblem:
          Warum nicht? 😁 😁 😁
          • OliverIO
            OliverIO @Rene55 last edited by
            @rene55
            Schau mal mit den Web Developer Tools,
            Ob da auch die richtige http Methode verwendet wird
            • OliverIO
              OliverIO @Rene55 last edited by OliverIO
              @rene55
              Ach schau mal
              Hier gibts ein issue dazu
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.rest-api/issues/54
              Wenn du es selbst programmierst kannst du ja den richtigen Header setzen
              Codierknecht Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
                @oliverio
                Wobei man für das einfache Setzen eines State ja patch auch gar nicht benötigt
                http://192.168.179.13:8093/v1/command/setState?id=0_userdata.0.Test.differenz&state=42
                OliverIO Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • OliverIO
                  OliverIO @Codierknecht last edited by OliverIO
                  @codierknecht
                  Wenn er bei simple api bleibt.
                  Der arbeitet nur mit der get Methode und was gemacht werden soll steht in der Adresse als Parameter drin.
                  Rest api und simple api sind unterschiedlich.
                  Das eine ist direkt im Admin eingebaut, das andere ist ein zusätzlicher Adapter
                  • Rene55
                    @codierknecht Erster Erfolg: mit http://192.168.69.112:8093/v1/command/setState?id=0_userdata.0.Test.Werte.Value&state=41 funktioniert es.
                    • Codierknecht
                      @oliverio sagte in Rest-API - Verständnisproblem:
                      Bleibt er ja nicht. Er hat Rest-API ... so wie ich in meinem letzten Beispiel auch.
                      • Rene55
                        Rene55 @OliverIO last edited by
                        @oliverio Ich schau mir den Issue mal an. Vllt. bin ich dann schlauer.
                        • OliverIO
                          @codierknecht
                          Dann sorry, sieht zu ähnlich aus
                          Bei echtem Rest wäre aber so ein Befehl unnötig
                          Aber ist halt alles philosophisch die Unterscheidung
                          • Codierknecht
                            Darum komme ich da auch ständig durcheinander 😁
                            • Rene55
                              @codierknecht Jetzt muss ich nur noch schauen, wenn es für API einen Benutzer mit Password gibt. Im Simple-Api wurde es einfach hinten angehangen.
                              • Codierknecht
                                Wer macht denn sowas? 😉
                                Basic-Authentication müsste wohl als zusätzlicher Header mitgegeben werden.
                                • Rene55
                                  @oliverio Schön das der Issue #54 schon aus 2023 ist. Aber nach meinem Denken ist ja schon die http-Befehlszeile im Swagger nicht korrekt, da steht nichts von 'patch' drin.
                                  • Rene55
                                    @codierknecht Ja, mit ein Grund, auf was 'modernes' umzusteigen! Wobei ich dann noch erlernen muss, wie ich denn im ESP einen curl abgesetzt bekommen - andere Baustelle (aber gehört ins Gesamtpaket).
                                    OliverIO BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • OliverIO
                                      @rene55
                                      Nix curl
                                      Da verwendest du die http Bibliothek.
                                      Die kann das.
                                      • Rene55
                                        @oliverio Wäre mir am liebsten. Nur das, was ich dafür brauche aus dem Swagger rauszukriegen übersteigt (aktuell) meinen Wissensstand.
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @Rene55 last edited by
                                          Wie @OliverIO schreibt. einfach per http.
                                          Swagger nimmt curl weil man aus curl-Beispielen es eigentlich für jede Variante ableiten kann, z.B. PowerShell usw.
                                          Bei curl sind die einzelnen Option schön getrennt und klar ersichtlich, z.B. ob es POST oder GET ist, ob ein Header übergeben wird usw.
                                          • OliverIO
                                            @rene55
                                            Einfach ChatGPT befragen.
                                            Gerade für Code, insbesondere wenn die lernbasis groß ist, gibt es schon die 90% Idee wie man zum Ziel kommt, auch wenn da manchmal Fehler enthalten sind.
                                            Hier mal eine Abfrage von gerade eben
                                            Auf einem ESP (z. B. ESP32 oder ESP8266) kannst du eine HTTP-PATCH-Anfrage mit der HTTPClient-Bibliothek in der Arduino-IDE ausführen. Hier ist ein Beispielcode, der zeigt, wie du eine PATCH-Anfrage mit JSON-Daten an einen Server sendest:
                                            Beispielcode für ESP32/ESP8266:
                                            #include <WiFi.h>        // Für ESP32 (nutze <ESP8266WiFi.h> für ESP8266)
                                            #include <HTTPClient.h>
                                            const char* ssid = "Dein_WLAN_Name";
                                            const char* password = "Dein_WLAN_Passwort";
                                            const char* serverUrl = "http://example.com/api/resource";  // Ziel-URL für PATCH
                                            void setup() {
                                                Serial.begin(115200);
                                                WiFi.begin(ssid, password);
                                                // Warten, bis WiFi verbunden ist
                                                while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                                                    delay(1000);
                                                    Serial.println("Verbinde mit WiFi...");
                                                Serial.println("WiFi verbunden!");
                                                HTTPClient http;
                                                http.begin(serverUrl);  // URL setzen
                                                http.addHeader("Content-Type", "application/json");  // JSON-Header setzen
                                                // JSON-Daten für das Patch-Request
                                                String jsonPayload = "{\"key1\":\"value1\",\"key2\":\"value2\"}";
                                                int httpResponseCode = http.PATCH(jsonPayload);  // PATCH-Request senden
                                                if (httpResponseCode > 0) {
                                                    Serial.print("HTTP Response Code: ");
                                                    Serial.println(httpResponseCode);
                                                    String response = http.getString();
                                                    Serial.println("Antwort: " + response);
                                                } else {
                                                    Serial.print("Fehler bei PATCH: ");
                                                    Serial.println(http.errorToString(httpResponseCode).c_str());
                                                http.end();  // Verbindung schließen
                                            void loop() {
                                                // Kein Code hier nötig
                                            Erklärung:
                                            • WiFi-Verbindung herstellen: Der ESP verbindet sich mit dem WLAN.
                                            • HTTPClient verwenden: Mit http.begin(serverUrl) wird die Verbindung zum Server aufgebaut.
                                            • Header setzen: http.addHeader("Content-Type", "application/json") teilt dem Server mit, dass JSON gesendet wird.
                                            • PATCH-Request senden: http.PATCH(jsonPayload) sendet die JSON-Daten an den Server.
                                            • Antwort auslesen: Der HTTP-Response-Code und die Server-Antwort werden über die serielle Konsole ausgegeben.
                                            Falls dein Server HTTPS verwendet, solltest du stattdessen WiFiClientSecure und HTTPClient verwenden.
                                            Falls du weitere Fragen hast oder es für dein Projekt anpassen möchtest, sag Bescheid!
                                            971
