    4. JavaScript
    5. Adapter history.0 auswerten für 16 Datenpunkte und 12 Monate
    • David G.
      David G. @OliverIO last edited by
      @oliverio
      Er hat ja jede Sekunde geloggt ob an oder aus.
      Also so verstehe ich das.
      60 Werte in einer Minute.
      Ansonsten kann man in der Schleife ja jeden Ts von false mit dem vorherigen TS verrechnen.
      Zähle i von 1 bis lange von Liste.
      Falls false rechne ts von i abzüglich ts von i-1.
      Die Ergebnisse in der Schleife addieren.
      • OliverIO
        OliverIO @David G. last edited by
        @david-g
        Ah ja da steht sekündlich. Auch wenn das nicht immer exakt ist kann es bei vielen datenpunkten zu Ungenauigkeiten kommen kann.
        Aber das hängt natürlich Davon ab, ob ihm das schon reicht
        • David G.
          @oliverio sagte in Adapter history.0 auswerten für 16 Datenpunkte und 12 Monate:
          Aber da sprechen wir ja vermutlich um ms. Es kommt ja nur auf den Wechsel von true/false an. Das wird ja vermutlich nicht 1000x am Tag passieren.
          Und ich denke der geloggte TS ist schon exakt oder? Wird ggf nur was verspätet geschrieben.
          • OliverIO
            @david-g
            Bevor man hierzu viele Annahmen macht, muss der TE Sich äußern, was ihm lieber ist Und was die genauen Bedingungen sind
            • David G.
              David G. @OliverIO last edited by David G.
              @oliverio
              Das stimmt.
              Hab grad aber mal aus Interesse getestet wie es klappt, falls nur Änderungen aufgezeichnet werden.
              Könnte so in der Art klappen. Hab das Ergebnis aber nicht verifiziert.
              Edit
              Geht so aber nur, wenn "nur Änderungen aufzeichnen" oder wie das heißt aktiv ist.
              Falls nicht, müsste man das noch abfangen.
                paul53 @David G. last edited by paul53
                @david-g sagte: Könnte so in der Art klappen.
                Muss nicht das Attribut result vom Parameter result ausgewertet werden (siehe Doku)?
                • David G.
                  David G. @paul53 last edited by
                  @paul53 sagte in Adapter history.0 auswerten für 16 Datenpunkte und 12 Monate:
                  In meinen Debugbausteinen waren zumindest immer schön alle Werte drinnen.
                  Versuche mich grad an der Berechnung, wenn true und false wiederholt geschrieben werden (Habe ich nämlich bei dem Fenster so, was ich oben zum test genommen habe, das Ergebnis ist zu kurz) . Da scheitere ich grad noch ^^.
                  Da muss man ja den ersten TS von true und den letzten TS von false verrechnen. Da ist es glaube zu spät für....
                    @david-g sagte: waren zumindest immer schön alle Werte drinnen.
                    Ach ja: Blockly verwendet anstelle von sendTo() die Funktion getHistory().
                      paul53 @legendary83 last edited by paul53
                      @legendary83 sagte: Betriebsstunden einer Maschine.
                      Per Blockly kann man es so versuchen:
                      EDIT: obj für erstes Element korrigiert.
                      • David G.
                        David G. @paul53 last edited by David G.
                        Auch wenn es gtad leicht offtopic wird.
                        Hast du spontan eine Idee für mein eben geschriebenes Problem?
                        Die Logik von meinem Beispiel klappt ja nicht, wenn die Werte doppelt geschrieben werden.
                        EDIT
                        Da warst du schneller als ich fragen konnte ^^.
                        Hast du einen Export für mich?
                          @david-g sagt: Berechnung, wenn true und false wiederholt geschrieben werden
                          Schau auf lastValue in meinem Vorschlag.
                            @david-g sagte: Hast du einen Export für mich?
                             <variables>
                               <variable id="$6eA#tE`Ii.1:8Jv3+1;">ed</variable>
                               <variable id="l~Q,*F7$4tFA(ok+,1aP">obj</variable>
                               <variable id="%?+a}$`aJcFnF+E;DufM">lastValue</variable>
                               <variable id="rGv]O4}DM8q`H38NpQz4">result</variable>
                               <variable id="{!8ca6Ffdd9C?PFsu]^t">onTime</variable>
                               <variable id="?gk,[F9^redL}7LD7~Lf">i</variable>
                               <variable id="((gFSU$3I9fxFgm1|;si">value</variable>
                             </variables>
                             <block type="sendto_gethistory" id="W`3wXtoj=|kmb,lv(4,q" x="312" y="-387">
                               <field name="INSTANCE">history.0</field>
                               <field name="AGGREGATE">none</field>
                               <field name="STEP">0</field>
                               <field name="UNIT">ms</field>
                               <value name="OID">
                                 <shadow type="field_oid" id=".G;b`xQ_s(nZ?yX:d*4h">
                                   <field name="oid">ID auswählen</field>
                               <value name="START">
                                 <shadow type="time_get_special" id="((T9!{V+[MU%dO889HMN">
                                   <field name="TYPE">dayStart</field>
                                 <block type="convert_from_date" id="eDEHxLQcF/YEyYc=Nt-,">
                                   <field name="OPTION">object</field>
                                     <block type="text" id="rZ:5qUnNGYRbvE*r!lF=">
                                       <field name="TEXT">2024-10-01 00:00</field>
                               <value name="END">
                                 <shadow type="time_get_special" id="FF_^b}%}m-?bON6I)yB1">
                                   <field name="TYPE">dayEnd</field>
                                 <block type="convert_from_date" id="?G8w=rUO9W)BhHK6cSxK">
                                     <block type="text" id="CnG$m[FUf1/9iLFQup;R">
                                       <field name="TEXT">2024-11-01 00:00</field>
                                 <block type="variables_set" id="9!vCN!/WXcN|=n$I*ML%">
                                   <field name="VAR" id="$6eA#tE`Ii.1:8Jv3+1;">ed</field>
                                     <block type="math_number" id="BGXOF|hLPfPDrAtSt+EM">
                                       <field name="NUM">0</field>
                                     <block type="variables_set" id="4/aWyW05S2%X?~Yo)IRi">
                                       <field name="VAR" id="l~Q,*F7$4tFA(ok+,1aP">obj</field>
                                         <block type="lists_getIndex" id="/WlidVZ_fwYtQ*[,WbtK">
                                             <block type="variables_get" id="h!g8NBwXLnDFg7bYtvF-">
                                               <field name="VAR" id="rGv]O4}DM8q`H38NpQz4">result</field>
                                           <value name="AT">
                                             <block type="math_number" id="3Rp}{]vUPI-eh4%vXoN0">
                                               <field name="NUM">1</field>
                                         <block type="variables_set" id="Pv_eD+,_]=W_l~n4L%+2">
                                           <field name="VAR" id="%?+a}$`aJcFnF+E;DufM">lastValue</field>
                                             <block type="get_attr" id="q5geB:S|c~h(,|MVDLPl">
                                               <value name="PATH">
                                                 <shadow type="text" id="`j8ks^7S`(!M7+HW`sml">
                                                   <field name="TEXT">val</field>
                                               <value name="OBJECT">
                                                 <shadow type="get_object" id="_v;G}A8/MS_~?XX3V|dQ">
                                                 <block type="variables_get" id="!+TQ!]%RB$$y)L1T)qZ9">
                                             <block type="controls_if" id=":9mpF9}ewX)=r|m5wtn6">
                                                 <block type="variables_get" id="YM!~?m%h$E!~_YFQGG.U">
                                                 <block type="variables_set" id="tl4QgTFAS=X[e!|50/iA">
                                                   <field name="VAR" id="{!8ca6Ffdd9C?PFsu]^t">onTime</field>
                                                     <block type="get_attr" id="D@A:-C_;`g1i)Og9-KGB">
                                                       <value name="PATH">
                                                         <shadow type="text" id="z6ni_Tv)IqZp1RBp`*:X">
                                                           <field name="TEXT">ts</field>
                                                         <block type="variables_get" id="z/GjAe6bO?=0[lrh/$AA">
                                                 <block type="controls_for" id=")b)bUs/]Y@hMw;6^rh4;">
                                                   <field name="VAR" id="?gk,[F9^redL}7LD7~Lf">i</field>
                                                   <value name="FROM">
                                                     <shadow type="math_number" id="E2AiYBV~B(B*,kd%r8C)">
                                                       <field name="NUM">2</field>
                                                   <value name="TO">
                                                     <shadow type="math_number" id="elzPv3[S:y,]$|]S$6wJ">
                                                       <field name="NUM">10</field>
                                                     <block type="lists_length" id="=;@f%|u.:~`XW{4IuG66">
                                                         <block type="variables_get" id="NdCajCuK_;*0oHA:__FJ">
                                                   <value name="BY">
                                                     <shadow type="math_number" id="Tr,e$9*ws#8)qat0g=+u">
                                                   <statement name="DO">
                                                     <block type="variables_set" id="fk#yGiwhUlk2$~#g8@p$">
                                                         <block type="lists_getIndex" id="@/i[Ii-T._FmT#VX=WNB">
                                                             <block type="variables_get" id="LJwz3LlBEaYA1M{F@.W9">
                                                           <value name="AT">
                                                             <block type="variables_get" id="7^X.b^G{u?;s3{}3cD;,">
                                                         <block type="variables_set" id="e7Ly5|W,qe/vIU#U{asv">
                                                           <field name="VAR" id="((gFSU$3I9fxFgm1|;si">value</field>
                                                             <block type="get_attr" id="Or3BBp/@zxN$;Q(LjQxo">
                                                               <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="}jm`R9L;u^q;s2ZBI1=D">
        <block type="variables_get" id="`p~;]|HRpKrwE+^*wqMS">
                                                             <block type="controls_if" id="Wh[q,NAI.Qi}K[EMOBNk">
        <block type="logic_compare" id="BklcS{B@VN:^Fp1$G8tn">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <block type="variables_get" id="W?$E12M1-v9Nj1kqMkq6">
        <block type="variables_get" id="8p7~ubP:k!`P?YL0zm}D">
        <block type="variables_set" id="Qn^1p2LxL%L=@2W]MI:b">
        <block type="variables_get" id="Aw4A~0?t4~VX.-pUPt}S">
        <block type="controls_if" id=";ybvXQ6-wly+~`pgOrNr">
        <block type="variables_get" id="%Iy%fT)g*$3m%wR9}B6j">
        <block type="variables_set" id="AnI_TD=YV=GcGcO@^l-U">
        <block type="get_attr" id="yY:CZBC2!J!9YZj.w1~m">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="7@)=SSl_1*ZJ.{vYdfjj">
        <block type="variables_get" id="otvCxT#@tyvy*o3k8+@{">
        <statement name="ELSE">
        <block type="math_change" id="ry]y]:sz/B=R~ymL%H2#">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="HM7%B=|)euaEgS02kVOX">
        <block type="math_arithmetic" id="c|aa2?MJBGa#Ej9g9!i@">
        <shadow type="math_number" id="aGJ}g1}{{PJLrfe[M:E6">
        <block type="get_attr" id="LO-5?KG=Z*Af?^}~8)8t">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="*]p9H*KP!+1*LYj]aX6F">
        <block type="variables_get" id="]R!`y)T.0F}JC2#.!lz/">
        <shadow type="math_number" id="uzDHL//h16o,BUQEio(i">
        <block type="variables_get" id="0yMS!Kz$LrqF_,)F#=9D">
                                                     <block type="update" id="V;P)@B?Ni#lYa_MqAaIY">
                                                       <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Betriebsstunden</field>
                                                         <block type="math_arithmetic" id="*)%Nz#^#2;ZjZyz[e[cm">
                                                           <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                             <shadow type="math_number" id="Ki~^o0XeeKh|[;g#*o5p">
                                                             <block type="math_round" id="D`TsZe4Z.]DI2#j5gHid">
                                                               <field name="OP">ROUND</field>
                                                               <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="7}12lS{adY#]]1@)Hrrt">
        <field name="NUM">3.1</field>
        <block type="math_arithmetic" id="Ib$3,,3uGrQl!lk)Jljf">
        <shadow type="math_number" id="lv/Q_c4uY|nE7Qxvl0i*">
        <block type="variables_get" id="hvE0e]25nruh8?~jaw;a">
        <shadow type="math_number" id="K~w+E450J=lblZ%yyfwJ">
        <field name="NUM">360000</field>
                                                             <shadow type="math_number" id=":@[SrScQ:nJ+E44zMO|0">
                            • David G.
                              Danke.
                              Wo wird die hervorgehobe Variable obj befüllt?
                              Von dem getHistory Baustein?
                              paul53 OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @david-g sagte: Wo wird die hervorgehobe Variable obj befüllt?
                                Mein Fehler: Es muss das erste Element der Liste result sein.
                                • OliverIO
                                  @david-g
                                  also pseudo logik wäre
                                  • hole die historie als liste
                                  • schleife beginn: der reihe nach die liste durchgehen und suche nach statuswechsel also true nach false oder false nach true
                                  • wenn gefunden dann wenn statuswechsel false nach true den ts als start übernehmen, wenn statuswechsel true nach false dann ts als ende übernehmen
                                  • wenn start und ende vollständig, dann ende-start und ergebnis zur summe dazuzählen.start und ende wieder leeren.
                                  • weiter mit Schleife solange bis keine werte mehr
                                  • ausgabe summe
                                  David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • David G.
                                    @oliverio
                                    Genau.
                                    Einmal in einfach von mir weiter oben und stark optimiert von @paul53 falls true und false öfters geschrieben werden.
                                      legendary83 last edited by legendary83
                                      Vielen Dank für die vielen Vorschläge und Anregungen!
                                      Um es etwas präziser auszudrücken:
                                      Es kommt nicht darauf an, das es absolut exakt ist.
                                      Eine Abweichung von <30m/Monat wäre auch ausreichend.
                                      @OliverIO
                                      Danke für die Mühe, das so ausführlich darzustellen, jedoch werde ich die Auswertung der 12 Monate der 16 Datenpunkte exakt EINMAL machen.
                                      Das passiert mir nicht mehr, das ich es versäume die Betriebsstunden zu erfassen.
                                      Die Erfassung in so kurzen Abständen war notwendig, da wir mehrere Hallenabschnitte weiter für die Maschinen Betriebsleuchten installiert haben.
                                      Der Wechsel des Maschinenzustands sollte Verzögerungsfrei angezeigt werden.
                                      Es war auch so die Anfangszeit als wir uns in den ioBroker reingearbeitet haben.
                                      Es werden nicht nur die Änderungen aufgezeichnet, sondern wir loggen tatsächlich alle 10 Sekunden den Wert mit.
                                      Und ja, ich habe in den Daten auch gesehen, das es nicht immer exakt 10 Sekunden zwischen den Datenpunkten ist.
                                      Die Abweichung würde ich aber ignorieren.
                                      Und tatsächlich hatte ich heute Mittag darüber nachgedacht, die Daten aus History in eine SQL zu exportieren.
                                      Soweit ich das Verstanden hab kann die History auch in einer SQL-Datenbank aufgebaut werden?
                                      Dann müsste ich aber wahrscheinlich komplett wechseln.
                                      Ich müsste mich in den kommenden Monaten auch mal bemühen, die Datenmenge dort wo es geht zu reduzieren.
                                      Anfangs war man eben froh, das es gelaufen ist und hat sich über Speicherplatz und Performance keine großen Gedanken gemacht.
                                      @David-G
                                      Ich kann es gerade nicht testen, aber kann ich getHistory z.B. auf den Zeitraum 01.03.2024 bis einschl. 31.03.2024 einstellen?
                                      Ich muss das Skript ja für jeden Datenpunkt für jeden Monat einmal durchlaufen lassen.
                                      Der Wechsel des Signalzustandes ist im kürzesten Fall 5 Minuten, im Normalfall 2-6 Stunden.
                                      Sobald ich morgen getestet hab, kann ich Dir Feedback geben.
                                      Danke für das ausführliche Skript!
                                      Ich werde das mal testen.
                                      Müsste ich da noch Anpassungen vornehmen bzgl. Werte liegen alle 10 sekunden vor
                                      Ich werde das morgen testen und wieder hier berichten.
                                      Gute Nacht allen!
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @legendary83 last edited by
                                        @legendary83 sagte in Adapter history.0 auswerten für 16 Datenpunkte und 12 Monate:
                                        ja, sogar mit migration. dazu muss man aber ein wenig mit skripte arbeiten. ist aber dokumentiert
                                        nicht unbedingt. sobald du den sql adapter installierst erscheint bei jedem datenpunkt neben historie ein weiterer abschnitt mit sql
                                        du kannst dann selektiv entscheiden was in die normale historie wandert und was in die datenbank wandert.
                                        aber wenn dann würde ich das schon einheitlich machen.
                                          legendary83 @OliverIO last edited by
                                          @oliverio
                                          Würde sich den SQL nicht viel besser anbieten bei Datenpunkten mit hoher Erfassung?
                                          Wenn ich jetzt einen Flot anzeige mit 30.000 Timestamps, könnte ich mir vorstellen, das die Performance aus SQL heraus besser ist.
                                          • OliverIO
                                            @legendary83
                                            ja genau. habe nichts anderes versucht auszudrücken.
                                            du hattest nur gefragt ob man komplett umswitchen muss und das muss man nicht unbedingt.
                                            aber ich würde es empfehlen.
                                            iobroker selbst verwendet json dateien in einer dateistruktur für die historie bzw. redis.
                                            datenbanken sind grundsätzlich performanter, besonders bei abfrage und auswertung.
                                            6126
