    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Stromzähler und (HmIP-ESI-IEC)
    • MartinP
      MartinP @andrenaether last edited by
      @andrenaether Die hier haben sich auch die Zähne ausgebissen....:
      https://www.dabbler.dk/index.php/2021/09/14/echelon-nes-smart-meters-the-secret-interface/
        @martinp Ja ich merke schon das wird nicht einfach werden.... habe schon mit Netz Anbieter und Hersteller telefoniert..... ich denke aber auch es wird wohl daran scheitern das auf dem Zähler IEC 62035-23 Steht und bei Homematic IEC 62056-21
          Homoran Global Moderator Administrators @andrenaether last edited by
          @andrenaether sagte in Stromzähler und (HmIP-ESI-IEC):
          IEC 62035-23
          nein 62053-23
          Das dürfte die Norm für den Zähler selbst sein, nicht für die Schnittstelle.
          Ist diese möglicherweise verschlüsselt?
          MartinP A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MartinP
            MartinP @Homoran last edited by
            @homoran wenn mit der Smartphone Kamera kein blinken zu sehen ist, spricht viel dafür, dass die Schnittstelle tot ist.
            Plan b wäre zu schauen, was da mit den beiden Öffnungen rechts neben dem Display anzustellen ist
            Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
              @martinp sagte in Stromzähler und (HmIP-ESI-IEC):
              das sind S0-Impulsausgänge für kWh und Kvarh
              oder die Kamera hat einen IR Sperrfilter
              EDIT:
              Was ist denn das?
              • MartinP
                MartinP @Homoran last edited by MartinP
                @homoran sagte in Stromzähler und (HmIP-ESI-IEC):
                Er schrieb, dass er an seinem Lesekopf blinken sieht....
                Das mit dem MBUS habe ich auch gesehen. Vielleicht antwortet der Zähler da nur auf Requests, dann wäre die dunkle LED erklärt...
                • MartinP
                  MartinP @MartinP last edited by
                  https://www.mikrocontroller.net/topic/438972?page=single
                  Hier hat sich jemand mit dem MBus herumgeschlagen.
                  Würde aber vermuten, dass man da mit dem geschlossen ELV Gerät nicht weiter kommt...
                    peterfido @andrenaether last edited by Homoran
                    @andrenaether Das verlinkte Datenblatt ist kein NES MTR 3000 83334.
                    Die Software auf den Zählern bestimmen die Messstellenbetreiber mit. Wenn der allerdings sagt, dass alles gewünschte geht, muss evtl. mit den zwei Tasten erst der Code für die Daten über die optische Schnittstelle eingegeben werden.
                    Mindestens zwei Hersteller haben Murks gemacht, so dass die IR-LEDs nach einiger Zeit sterben. Ob NES dazu gehört, ist mir nicht bekannt.
                    Am besten mal nach NES MTR3000 83334 Bedienungsanleitung googeln.
                    Hier (https://www.dabbler.dk/index.php/2022/02/27/guest-writer-echelon-nes-smart-meters-nes-echelon-electrical-meter-connect-to-mqtt-home-assistant-via-ir/) hat jemand den Zähler abgefragt, wenn ich das richtig verstanden habe.
                      andrenaether @Homoran last edited by
                      @homoran Die schnitstelle soll laut hersteller verschlüsselt sein https://www.vivavis.com/ch/bereich/smart-grid-metering/smarte-feldgeraete-nes/
                        andrenaether @MartinP last edited by
                        @martinp .... das sind rote led´s sie blinken in gewissen abständen
                          Homoran Global Moderator Administrators @andrenaether last edited by Homoran
                          Das hatte ich befürchtet, aber verworfen, da mir das bisher nur aus A bekannt war.
                          Das geht nicht mit dem Smartmeter Adapter.
                          EDIT
                          ...Und Homematic wahrscheinlich auch nicht
                          • MartinP
                            MartinP @andrenaether last edited by MartinP
                            @andrenaether Es gibt zwei Schienen auf denen man fahren könnte. Eine sichere, und eine unsichere.
                            1. Sicher - Impulse der beiden LEDs zählen. Diese blinken im Takt der aktuell gemessenen Wirk- bzw. Scheinenergie. 1 Impuls pro Wh bzw. VAh... Sollte man z.B. mit einem Tasmota-ESP und etwas Elektronik mitzählen können. Pferdefuß: Wenn man eine Photovoltaik-Anlage hat, kann man die Flussrichtung der Energie nicht ermitteln.
                            2. Unsicherer Ausgang - Experimentieren auf Basis des Artikels aus dem Link von @peterfido https://www.dabbler.dk/index.php/2022/02/27/guest-writer-echelon-nes-smart-meters-nes-echelon-electrical-meter-connect-to-mqtt-home-assistant-via-ir/
                            • wendy2702
                              wendy2702 @MartinP last edited by
                              @martinp 3. Möglichkeit und aus meiner Sicht immer am sinnvollsten.
                              Eigenen Zähler zusätzlich einbauen der in Iob eingebunden werden kann.
                                @homoran also ich liebäugle noch mit dem Teil.... https://homematic-ip.com/sites/default/files/downloads/energieschnittstellen_guideline_g.pdf
                                  @andrenaether warum?
                                  der geht ja mit deinem Zähler nicht
                                    @homoran die Schnittstelle für
                                    digitale Stromzähler
                                    (HmIP-ESI-LED) würde gehen, liest aber demzufolge nicht alle daten aus was der Stromzähler speichert. Bei meinem Stromzähler sind neben dem display 2 Led die rot blinken 120250301_171814.JPG
                                      da kommt nicht mehr raus als beim Ferraris Zähler die Umdrehungen zu zählen.
                                      ob das der richtige Sensor dafür wäre hab ich jetzt nicht geprüft
                                      eine Auftrennung in Bezug und Einspeisung dürfte auch nicht funktionieren.
                                      @wendy2702 sagte in Stromzähler und (HmIP-ESI-IEC):
                                      ist da wesentlich sinnvoller
                                      • roberth
                                        roberth @andrenaether last edited by
                                        @andrenaether
                                        Ich musste erst in der Hotline meines Strom-Netzbetreiber des Versorgungsgebietes mir die Passwörter für meine beiden Zähler geben lassen.
                                        In der Regel ist an den Zählern aus Datenschutzgründen nicht alles freigegeben.
                                        Grüße aus Mainfranken
                                        Robert
                                        2398
