    5. Nur positive Werte anzeigen [Gelöst]
      paul53 @MichaelF last edited by
      @michaelf sagte: So
      Besser so:
      mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mickemup
        mickemup @paul53 last edited by
        Um was zu lernen.
        Warum ist es so rum besser?
          paul53 @mickemup last edited by
          @mickemup sagte: Warum ist es so rum besser?
          Nur einmal "aktualisiere" benötigt (Ressourcen).
          Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by Codierknecht
            @paul53 sagte in Nur positive Werte anzeigen:
            Sollte aber zur Laufzeit eigentlich Wurscht sein.
            Es wird ja nur das eine oder das andere aufgerufen.
            Liest sich allerdings so besser 😉
              paul53 @Codierknecht last edited by
              @codierknecht sagte: Sollte aber zur Laufzeit eigentlich Wurscht sein.
              Ja, was die CPU-Last betrifft, aber der RAM-Verbrauch ist höher.
              • MichaelF
                MichaelF @mickemup last edited by
                @mickemup Ja Funktioniert, Danke.
                Jetzt die Verbesserung, wo schreibe ich den Wert in die Variable, in dem sonst Teil ? Sorry für die bestimmt doofe Frage.....
                • mickemup
                  mickemup @MichaelF last edited by
                  @michaelf
                  Bei meinem Vorschlag musst du gar nichts ändern.
                  Wenn du @paul53 Variante nimmts, dann den Block in der Mitte von deinem in Post 1 einsetzen.
                  Gleicher Outcome, aber wohl etwas effizienter was die Ressourcen angeht.
                  MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MichaelF
                    @mickemup Danke !
                    Grüsse
                    • MichaelF
                      leider habe ich noch ein kleines Problem gefunden. Also hoffe ich:
                      Wenn mein Wert instantaneosPower ins - geht soll der Batterie_Brechnet Wert auch null sein.
                      Mein Versuch :
                      Funktioniert leider so nicht, kann mir da jemand auf die Sprünge helfen ?
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @MichaelF last edited by
                        @michaelf sagte in Nur positive Werte anzeigen [Gelöst]:
                        Das sagst Du ihm aber nicht.
                        Du sagst: Wenn summe > 0 oder instantaneosPower < 0 dann summe speichern.
                        Wenn also instantaneosPower unter 0 sinkt, wird die summe gespeichert - und die kann halt auch mal negativ sein.
                        • mickemup
                          @codierknecht sagte in Nur positive Werte anzeigen [Gelöst]:
                          Stimmt gemäss Text müsste es wohl eher so sein:
                          Wenn summe > 0 und instantaneosPower > 0 dann summe speichern.
                          • MichaelF
                            @mickemup
                            DANKE 🙂
                            Funktioniert
                            687
