    3. Einsteigerfragen
    4. Welche Dateien muss man umziehen auf einen neuen Raspberry
    • drsnuggles1982
      drsnuggles1982 @Marc Berg last edited by drsnuggles1982
      @marc-berg das klingt einfach 🤓dann werde ich morgen mal probieren neu aufzusetzen. Die Haken hab ich alle gesetzt. Kennst du dich mit dem HomeKit aus? Wird da eine neue Zentral Id erstellt oder ist das die selben
      Hab noch zigbee und hmi rp aktiv das sollte er ja dann auch wieder herstellen
      drsnuggles1982 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • drsnuggles1982
        drsnuggles1982 @drsnuggles1982 last edited by
        So mal kurzes Feedback. Es lief eigentlich sehr gut durch. Nur Node Red macht grad ziemlich Probleme das es immer wieder abstürzt wenn ich auf die Benutzer Ebene zugreifen will.
        Hat da jemand eine Idee oder sollte ich lieber einen neuen Thread aufmachen?
        • wendy2702
          wendy2702 @drsnuggles1982 last edited by
          @drsnuggles1982 Erste Idee wäre mal ins Log und mit F12 in die Browser Konsole zu schauen und das inklusive der Langfassung von
          iob diag
          hier zu Posten.
          • drsnuggles1982
            drsnuggles1982 @wendy2702 last edited by drsnuggles1982
            @wendy2702
            Hy, hier mal das log:
            Denn Fatal Error sehe ich grad zum ersten mal. Was bedeutet das? JavaScript nutze ich aktuell gar nicht.
            <--- JS stacktrace --->
            FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
            ----- Native stack trace -----
            2025-03-06 09:59:07.302 - warn: node-red.0 (726) 1: 0xb87744 node::OOMErrorHandler(char const*, v8::OOMDetails const&) [node-red]
            2: 0xec89cc v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [node-red]
            2025-03-06 09:59:07.309 - warn: node-red.0 (726) 3: 0xec8b9c v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [node-red]
            2025-03-06 09:59:07.311 - warn: node-red.0 (726) 4: 0x10d082c [node-red]
            2025-03-06 09:59:07.315 - warn: node-red.0 (726) 5: 0x10e6d04 v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node-red]
            2025-03-06 09:59:07.318 - warn: node-red.0 (726) 6: 0x1137af0 v8::internal::MinorGCJob::Task::RunInternal() [node-red]
            2025-03-06 09:59:07.322 - warn: node-red.0 (726) 7: 0xd1a918 [node-red]
            2025-03-06 09:59:07.325 - warn: node-red.0 (726) 8: 0xd1ddb4 node::PerIsolatePlatformData::FlushForegroundTasksInternal() [node-red]
            9: 0x1806c90 [node-red]
            2025-03-06 09:59:07.330 - warn: node-red.0 (726) 10: 0x181a5d4 [node-red]
            2025-03-06 09:59:07.336 - warn: node-red.0 (726) 11: 0x1807a4c uv_run [node-red]
            2025-03-06 09:59:07.339 - warn: node-red.0 (726) 12: 0xbc55f0 node::SpinEventLoopInternal(node::Environment*) [node-red]
            13: 0xcf0ecc [node-red]
            2025-03-06 09:59:07.342 - warn: node-red.0 (726) 14: 0xcf1818 node::NodeMainInstance::Run() [node-red]
            2025-03-06 09:59:07.344 - warn: node-red.0 (726) 15: 0xc65210 node::Start(int, char**) [node-red]
            16: 0x7f80b17740 [/lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6]
            17: 0x7f80b17818 __libc_start_main [/lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6]
            18: 0xbc3910 [node-red]
            2025-03-06 09:59:07.373 - info: node-red.0 (726) Node-RED exited with null
            2025-03-06 09:59:12.375 - info: node-red.0 (726) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
            2025-03-06 09:59:12.391 - info: node-red.0 (726) Node-RED started successfully (PID: 1028)
            2025-03-06 09:59:22.223 - warn: node-red.0 (726) Node-RED: 6 Mar 09:59:22 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
            6 Mar 09:59:22 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
            2025-03-06 10:00:47.581 - warn: node-red.0 (726)
            <--- Last few GCs --->
            [1028:0x169f7030] 94901 ms: Mark-Compact (reduce) 125.8 (134.3) -> 123.5 (131.3) MB, 115.99 / 0.08 ms (+ 0.4 ms in 1 steps since start of marking, biggest step 0.4 ms, walltime since start of marking 124 ms) (average mu = 0.946, current mu = 0.553) al[1028:0x169f7030] 95159 ms: Mark-Compact (reduce) 124.2 (131.3) -> 123.3 (131.6) MB, 207.53 / 0.03 ms (average mu = 0.880, current mu = 0.198) allocation failure; GC in old space requested
            2025-03-06 10:00:47.603 - warn: node-red.0 (726) 1: 0xb87744 node::OOMErrorHandler(char const*, v8::OOMDetails const&) [node-red]
            2025-03-06 10:00:47.604 - warn: node-red.0 (726) 2: 0xec89cc v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [node-red]
            2025-03-06 10:00:47.606 - warn: node-red.0 (726) 3: 0xec8b9c v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [node-red]
            2025-03-06 10:00:47.610 - warn: node-red.0 (726) 4: 0x10d082c [node-red]
            2025-03-06 10:00:47.613 - warn: node-red.0 (726) 6: 0x10bfa6c v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red]
            7: 0x109edd0 v8::internal::Factory::CodeBuilder::AllocateInstructionStream(bool) [node-red]
            2025-03-06 10:00:47.616 - warn: node-red.0 (726) 8: 0x109f1a4 v8::internal::Factory::CodeBuilder::BuildInternal(bool) [node-red]
            9: 0x21b2734 v8::internal::compiler::CodeGenerator::FinalizeCode() [node-red]
            2025-03-06 10:00:47.619 - warn: node-red.0 (726) 10: 0x20c5880 v8::internal::compiler::PipelineImpl::FinalizeCode(bool) [node-red]
            11: 0x20c6200 v8::internal::compiler::PipelineCompilationJob::FinalizeJobImpl(v8::internal::Isolate*) [node-red]
            2025-03-06 10:00:47.621 - warn: node-red.0 (726) 12: 0xf8be78 v8::internal::Compiler::FinalizeTurbofanCompilationJob(v8::internal::TurbofanCompilationJob*, v8::internal::Isolate*) [node-red]
            13: 0xfb8dc4 v8::internal::OptimizingCompileDispatcher::InstallOptimizedFunctions() [node-red]
            2025-03-06 10:00:47.623 - warn: node-red.0 (726) 14: 0x1058a08 v8::internal::StackGuard::HandleInterrupts() [node-red]
            2025-03-06 10:00:47.625 - warn: node-red.0 (726) 15: 0x14b1908 v8::internal::Runtime_StackGuardWithGap(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [node-red]
            2025-03-06 10:00:47.627 - warn: node-red.0 (726) 16: 0x18b2a84 [node-red]
            2025-03-06 10:00:47.654 - info: node-red.0 (726) Node-RED exited with null
            2025-03-06 10:00:52.656 - info: node-red.0 (726) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
            2025-03-06 10:00:52.669 - info: node-red.0 (726) Node-RED started successfully (PID: 1057)
            2025-03-06 10:01:02.406 - warn: node-red.0 (726) Node-RED: 6 Mar 10:01:02 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
            6 Mar 10:01:02 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
            6 Mar 10:01:02 - [info] Flows file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
            2025-03-06 10:14:26.386 - warn: node-red.0 (726)
            [1057:0xcb25030] 813414 ms: Mark-Compact 125.7 (131.1) -> 125.0 (132.3) MB, 138.47 / 0.00 ms (average mu = 0.942, current mu = 0.145) allocation failure; scavenge might not succeed
            [1057:0xcb25030] 813688 ms: Mark-Compact 126.0 (132.3) -> 125.2 (134.6) MB, 250.57 / 0.00 ms (average mu = 0.850, current mu = 0.085) allocation failure; scavenge might not succeed
            2025-03-06 10:14:26.391 - warn: node-red.0 (726) 1: 0xb87744 node::OOMErrorHandler(char const*, v8::OOMDetails const&) [node-red]
            2025-03-06 10:14:26.392 - warn: node-red.0 (726) 2: 0xec89cc v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [node-red]
            2025-03-06 10:14:26.395 - warn: node-red.0 (726) 3: 0xec8b9c v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [node-red]
            2025-03-06 10:14:26.397 - warn: node-red.0 (726) 5: 0x10e6d04 v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node-red]
            2025-03-06 10:14:26.399 - warn: node-red.0 (726) 6: 0x10bfa6c v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red]
            7: 0x10c0830 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red]
            2025-03-06 10:14:26.402 - warn: node-red.0 (726) 8: 0x109f850 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red]
            2025-03-06 10:14:26.404 - warn: node-red.0 (726) 9: 0x1090b08 v8::internal::FactoryBase::AllocateRawArray(int, v8::internal::AllocationType) [node-red]
            2025-03-06 10:14:26.406 - warn: node-red.0 (726) 10: 0x1090cac v8::internal::FactoryBase::NewFixedArrayWithFiller(v8::internal::Handle, int, v8::internal::Handle, v8::internal::AllocationType) [node-red]
            11: 0x137c64c v8::internal::Handle v8::internal::HashTable::New(v8::internal::Isolate*, int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::MinimumCapacity) [node-red]
            2025-03-06 10:14:26.409 - warn: node-red.0 (726) 12: 0x137c8b4 v8::internal::Handle v8::internal::HashTable::EnsureCapacity(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle, int, v8::internal::AllocationType) [node-red]
            2025-03-06 10:14:26.411 - warn: node-red.0 (726) 13: 0x137d500 v8::internal::Handle v8::internal::Dictionary::Add(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::PropertyDetails, v8::internal::InternalIndex*) [node-red]
            14: 0x13829f8 v8::internal::BaseNameDictionary::Add(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::Handle, v8::internal::PropertyDetails, v8::internal::InternalIndex*) [node-red]
            2025-03-06 10:14:26.413 - warn: node-red.0 (726) 15: 0x14bab84 v8::internal::Runtime_AddDictionaryProperty(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [node-red]
            2025-03-06 10:14:26.415 - warn: node-red.0 (726) 16: 0x18b2a84 [node-red]
            2025-03-06 10:14:26.448 - info: node-red.0 (726) Node-RED exited with null
            2025-03-06 10:14:31.449 - info: node-red.0 (726) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
            2025-03-06 10:14:31.460 - info: node-red.0 (726) Node-RED started successfully (PID: 1090)
            2025-03-06 10:14:41.050 - warn: node-red.0 (726) Node-RED: 6 Mar 10:14:41 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
            6 Mar 10:14:41 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
            Iob diag
            wird abgelehnt mit “Access denied” da muss ich mich mal schlau machen warum.
            Thomas Braun Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @drsnuggles1982 last edited by
              @drsnuggles1982 sagte in Welche Dateien muss man umziehen auf einen neuen Raspberry:
              Fehlende Rechte.
              groups
              ls -la /home/iobroker
              anschauen.
              • drsnuggles1982
                drsnuggles1982 @Thomas Braun last edited by drsnuggles1982
                Ob das so stimmt weiß ich nicht
                Ist das ok?
                Hab im internet noch den link zum installer fix für den iOS Rocker gefunden. Macht das Sinn hier nochmal drüber laufen zu lassen?
                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @drsnuggles1982 last edited by
                  Unabhängig von den Rechteproblemen würde ich den Speicher für die Nodered-Instanz hoch setzen:
                  • drsnuggles1982
                    @marc-berg
                    Hy, es stand auf 128MB ich bin mal hoch gegangen auf 512. Jetzt geht es. Konnte ohne Probleme Änderungen durchführen
                      @drsnuggles1982
                      Bitte keine Bildchen von Konsolentext. Hau das in CodeTags eingebettet hier rein.
                      • drsnuggles1982
                        pi@reimerhome:~ $ ls -la /home/iobroker
                        total 76
                        drwxr-xr-x 5 iobroker iobroker  4096 Mar  6 10:32 .
                        drwxr-xr-x 4 root     root      4096 Mar  6 09:11 ..
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   220 Mar 29  2024 .bash_logout
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  3523 Nov 19 14:32 .bashrc
                        drwxr-xr-x 3 iobroker iobroker  4096 Mar  6 09:26 .cache
                        drwx------ 3 iobroker iobroker  4096 Mar  6 10:32 .config
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 40250 Mar  6 10:30 .diag.sh
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker  3689 Mar  6 10:35 iob_diag.log
                        drwxr-xr-x 4 iobroker iobroker  4096 Mar  6 09:32 .npm
                        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   807 Mar 29  2024 .profile
                        pi@reimerhome:~ $ groups
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        Sorry nun als code tag
                          @drsnuggles1982
                          ls -la /home
                          anschauen.
                          • drsnuggles1982
                            total 16
                            drwxr-xr-x 18 root     root     4096 Nov 19 14:40 ..
                            drwxr-xr-x  5 iobroker iobroker 4096 Mar  6 10:32 iobroker
                            drwx------  5 pi       pi       4096 Mar  6 09:13 pi
                              @drsnuggles1982
                              Die Rechte passen eigentlich. Zeig mal die genauen Ein- wie Ausgaben zu
                              iob diag
                              • drsnuggles1982
                                @thomas-braun sagte in Welche Dateien muss man umziehen auf einen neuen Raspberry:
                                iob diag
                                pi@reimerhome:~ $ iob diag
                                /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
                                  Thomas Braun Most Active @drsnuggles1982 last edited by Thomas Braun
                                  @drsnuggles1982
                                  Also scheitert nicht die Ausführung, sondern das Schreiben des logs. Setz da Schreiberechte für die Gruppe auf iob_diag.log
                                  Edit: Nee, die Rechte passen. Da muss noch was anderes krumm sein.
                                  • drsnuggles1982
                                    @thomas-braun mhm ok was nun?
                                    Doch mal den fix ausführen?
                                      @drsnuggles1982
                                      Ja, mach mal.
                                      Was passiert denn, wenn du
                                      iob fix
                                      aufrufst? Der Befehl verhält sich ja ganz ähnlich zu iob diag.
                                      • drsnuggles1982
                                        752 io.pushover.0
                                        792 io.backitup.0
                                        849 io.hm-rpc.1
                                        884 io.synology.0
                                        899 io.zigbee.0
                                        922 io.discovery.0
                                        941 io.enocean.0
                                        977 io.web.0
                                        Please stop them first and try again!
                                        pi@reimerhome:~ $
                                        pi@reimerhome:~ $ iob fix
                                        library: loaded
                                        Library version=2024-10-22
                                        ioBroker or some processes are still running:
                                        599 iobroker.js-con
                                        641 io.admin.0
                                        690 io.javascript.0
                                        720 io.node-red.0
                                        752 io.pushover.0
                                        792 io.backitup.0
                                        849 io.hm-rpc.1
                                        884 io.synology.0
                                        899 io.zigbee.0
                                        922 io.discovery.0
                                        941 io.enocean.0
                                        977 io.web.0
                                        Beide verhalten sich gleich
                                        • wendy2702
                                          @drsnuggles1982
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob start
                                          • drsnuggles1982
                                            @wendy2702 @Thomas-Braun
                                            Jetzt lief es durch
                                            Compressed 2 JSONL files. Done
                                                Checking autostart (5/5)
                                            ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                                            Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                                            Authenticating as: ,,, (pi)
                                            Password:
                                            Enabling autostart...
                                            polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
                                                             Autostart enabled!
                                                Your installation was fixed successfully
                                                Run iobroker start to start ioBroker again!
                                            1688
