    4. "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr
    • KlausStoertebeker
      KlausStoertebeker @mcm1957 last edited by
      @mcm1957 said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
      File auf der commandline in linux anlegen und node xxx auf der commandline eintippen.
      Das habe ich verstanden 🙂 Ich versuche es.
      • KlausStoertebeker
        setInterval( ()=> {console.log('juhu')}, 1000);
        Da ist ein Syntaxfehler drin: Es fehlt hinter der Argumentenliste eine )
        • KlausStoertebeker
          Um die aller unterste Eben zu testen könntest du ev ein file test.js erstellen mit
          und das dann mit
          node test.js
          starten. Sollte dann alle Sekunden ein Juhu absetzen.
          Der Befehl funktioniert (der Befehl lautete setInterval( ()=> {console.log('juhu');}, 1000); - da fehlte ein ";")
          KlausStoertebeker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • KlausStoertebeker
            KlausStoertebeker @KlausStoertebeker last edited by
            @mcm1957
            Ich habe dann auch noch versucht, einen cron-job mit node zu starten und habe dieses Beispiel genommen.
            Nachdem ich die Module node-cron und express nachinstalliert hatte, führte auch die Ausführung des "index.js" Skripts aus dem Beispiel zum Erfolg...
            Sind die auch für ioBroker bzw. den Javascript-Adapter notwendig?
            • KlausStoertebeker
              Wenn möglich setz mal bei einem Adapetr via adminUI einen Input State (ACK=FALSE), also schalt z.B. via adminUI ein Licht ein oder so.
              Wenn Du mit adminUI die ioBroker-Oberfläche meinst, in der zum Beispiel der Objekte-Baum angezeigt wird:
              Ich kann in den einzelnen Instanzen alle Schalter ein- und ausschalten, beispielsweise im "shelly"-Adapter die Schalter von Zwischensteckern, an die ein elekreisches Gerät (Lampe oder Klimaanlage) angeschlossen ist. Da geht das Gerät dann auch an und aus.
              Wenn du einen scheduled aadapter hast startet der?
              Welcher Adapter wäre das zum Beispiel? Habe ich so einen? Wenn nicht, sag' mir einen, den ich dann installiere...
                crunchip Forum Testing Most Active @KlausStoertebeker last edited by
                @klausstoertebeker sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                Hatte ich oben schon einen genannt...SmartControl
                Braucht allerdings ein wenig Einarbeitung
                Mach mal noch nen
                iob upload all Vllt hilft das
                • KlausStoertebeker
                  KlausStoertebeker @crunchip last edited by
                  @crunchip said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                  Mach mal noch nen
                  Moin,
                  was macht denn das iob upload all?
                  • mcm1957
                    mcm1957 @KlausStoertebeker last edited by
                    @klausstoertebeker said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                    Mach mal noch nen
                    Moin,
                    iob upload all ladet alle Daten die v.a. admin braucht aller Adapter nochmal in den admin space. Ist m.E. unkritisch - wird aber eher wenig nutzen vermute ich persönlich. Schaden kann es aber m.E. keinesfalls.
                    Da du z.B. via Shelly Adapter Geräte schalten kannst funktioniert das Eventhandling im Core normal.
                    Persönlich würde ich den javascript Adapter mal vollständig deinstallieren und neu installieren. Aber ACHTUNG: Ich habe keine Ahnung wie du deine Skripte erhalten bzw. wiederherstellen kannst.
                    @haus-automatisierung @apollon77
                    Habt ihr eine Ahnung was dieses komische Verhalten (keine Reaktion auf Trigger in Java-script, keine Reaction auf cron in Javascript) auslösen könnte?
                    @KlausStoertebeker
                    Da der Thread nun doch schon länger ist, kannst du ev. den aktuell Stand der installierten Versionen nochmals hier posten. Oder ev. gleich ein aktuellas iob diag (Langfassung) Vor allem haus-automatisierung und auch Apollon77 haben wahrscheinlich kaum Zeit den ganzen Thread zu durchforsten um zu sehen was aktuell installiert ist.
                    Fehlerbild - so wie ich es sehe - bitte korrier wenn es falsch ist:
                    - kein Script reagiert auf irgendeinen Trigger
                    - kein Script reagiert auf Cron events
                    Adapter bekommen Änderungen via adminUI Objects mit (onStateChange geht also prinzipiell)
                    Ansonstne bin ich leider raus - hab nicht die geringste Idee mehr was man schaunb könnte.
                    • KlausStoertebeker
                      Ich glaube, da gibt es eine Funktion zum exportieren.
                      Werde ich sofort machen, wenn ich Feierabend habe 🙂
                        Dein backitup Adapter sichert die scripte, sofern aktiviert
                        • KlausStoertebeker
                          Ja, habe ich. Aber ich glaube, da ich auch die Option "ioBroker" aktiviert habe, werden auch die Adapter (oder zumindes deren Einstellungen) gesichert.
                          Werde wohl eine zweite Instanz aufmachen, wo dann nur die Skripte gesichert werden...
                          crunchip Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @klausstoertebeker scripte werden doch separat gesichert, wenn aktiviert, dazu brauchst keine 2te Instanz.
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @KlausStoertebeker last edited by
                              @klausstoertebeker
                              Warum? Du kannst doch auch nur die Scripte wiederherstellen.
                              • KlausStoertebeker
                                Wie vom mcm1957 vorgeschlagen, hier die Zusammenfassung meines Problems:
                                Fehlerbild:
                                • kein Script reagiert auf irgendeinen Trigger
                                • kein Script reagiert auf Cron events
                                • Adapter bekommen Änderungen via adminUI Objects mit (onStateChange geht also prinzipiell) und führen die entsprechende Funktion aus (zum Beispiel schalten oder Anzeige von Daten)
                                • Datenpunkte in Adaptern können auch über die Visualisierung gesteuert werden (siehe Video)
                                Ich habe das Betriebssystem mit allen Komponenten auf aktuellen Stand gebracht:
                                sudo apt-get update
                                sudo apt-get full-upgrade
                                der Befehl iobroker diag bringt folgende Ausgabe:
                                Script v.2025-02-23
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: Nordmanns-Raspberry-Pi5
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 18:10:02 up 7 days, 37 min,  4 users,  load average: 0.32, 0.39, 0.38
                                CPU threads: 4
                                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** TIME AND TIMEZONES ***
                                               Local time: Thu 2025-03-06 18:10:02 CET
                                           Universal time: Thu 2025-03-06 17:10:02 UTC
                                                 RTC time: Thu 2025-03-06 17:10:02
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                ansgarhoeber
                                HOME=/home/ansgarhoeber
                                GROUPS=ansgarhoeber adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                Display-Server: true
                                Desktop:
                                Terminal: 	tty
                                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.5G        3.1G        433M         98M        5.1G        5.3G
                                Swap:           209M          0B        209M
                                Total:          8.7G        3.1G        642M
                                Active iob-Instances: 	25
                                         8064 M total memory
                                         2996 M used memory
                                         4200 M active memory
                                         2829 M inactive memory
                                          413 M free memory
                                          644 M buffer memory
                                         4190 M swap cache
                                          199 M total swap
                                            0 M used swap
                                          199 M free swap
                                top - 18:10:02 up 7 days, 37 min,  4 users,  load average: 0.32, 0.39, 0.38
                                Tasks: 263 total,   1 running, 262 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   8064.1 total,    412.7 free,   2996.9 used,   4835.2 buff/cache
                                MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5067.3 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                No critical errors detected
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     807M  6.3M  801M   1% /run
                                /dev/nvme0n1p2 ext4      234G   13G  209G   6% /
                                tmpfs          tmpfs     4.0G  288K  4.0G   1% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     5.0M   64K  5.0M   2% /run/lock
                                /dev/nvme0n1p1 vfat      511M   77M  435M  15% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     807M  208K  807M   1% /run/user/1000
                                [Thu Feb 27 17:32:41 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:42:E1:7E vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=628bce8a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                [Thu Feb 27 17:32:42 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Thu Feb 27 17:32:43 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                /                    /dev/nvme0n1p2 ext4        rw,noatime
                                |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                `-/boot/firmware     /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                2.6G	/var/
                                1.6G	/var/cache/apt
                                1.6G	/var/cache
                                1.5G	/var/cache/apt/archives
                                633M	/var/log/journal/d9aecc4f6cea42f9a247f3e8d45be042
                                Archived and active journals take up 632.1M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                4.0K	/opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                                24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                                24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
                                Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs 	v20.18.3
                                /usr/bin/node 		v20.18.3
                                /usr/bin/npm 		10.8.2
                                /usr/bin/npx 		10.8.2
                                /usr/bin/corepack 	0.30.0
                                nodejs:
                                  Installed: 20.18.3-1nodesource1
                                  Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     20.18.2-1nodesource1 1001
                                     20.18.1-1nodesource1 1001
                                     20.18.0-1nodesource1 1001
                                     20.17.0-1nodesource1 1001
                                     20.16.0-1nodesource1 1001
                                     20.15.1-1nodesource1 1001
                                     20.15.0-1nodesource1 1001
                                     20.14.0-1nodesource1 1001
                                     20.13.1-1nodesource1 1001
                                     20.13.0-1nodesource1 1001
                                     20.12.2-1nodesource1 1001
                                     20.12.1-1nodesource1 1001
                                     20.12.0-1nodesource1 1001
                                     20.11.1-1nodesource1 1001
                                     20.11.0-1nodesource1 1001
                                     20.10.0-1nodesource1 1001
                                     20.9.0-1nodesource1 1001
                                     20.8.1-1nodesource1 1001
                                     20.8.0-1nodesource1 1001
                                     20.7.0-1nodesource1 1001
                                     20.6.1-1nodesource1 1001
                                     20.6.0-1nodesource1 1001
                                     20.5.1-1nodesource1 1001
                                     20.5.0-1nodesource1 1001
                                     20.4.0-1nodesource1 1001
                                     20.3.1-1nodesource1 1001
                                     20.3.0-1nodesource1 1001
                                     20.2.0-1nodesource1 1001
                                     20.1.0-1nodesource1 1001
                                     20.0.0-1nodesource1 1001
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                No problems detected
                                Errors in npm tree: 0
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                Nordmanns-Raspberry-Pi5 Nordmanns-Raspberry-Pi5 (version: 7.0.6, hostname: Nordmanns-Raspberry-Pi5, alive, uptime: 290813)
                                Core adapters versions
                                js-controller: 	7.0.6
                                admin: 		7.4.10
                                javascript: 	8.8.3
                                nodejs modules from github: 	2
                                +-- iobroker.homepilot20@0.0.68 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#d6dbb5c1b9a8cf5396bc139cd2e0dd7ad68aec10)
                                | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
                                Adapter State
                                  system.adapter.acme.0                   : acme                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                + system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 56000, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                + system.adapter.ford.0                   : ford                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 443
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 9090
                                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                + system.adapter.pioneer_sc_vsx.0         : pioneer_sc_vsx        : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 23
                                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 3306
                                  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                │ (index) │ name     │ url                                            │ auto upgrade │
                                │ 0       │ 'stable' │ 'https://repo.iobroker.live/sources-dist.json' │ false        │
                                Active repo(s): stable
                                Upgrade policy: none
                                Installed ioBroker-Adapters
                                Used repository: stable
                                Adapter    "acme"         : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                                Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "dysonairpurifier": 3.2.6 , installed 3.2.6
                                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                Adapter    "flexcharts"   : 0.3.2    , installed 0.3.2
                                Adapter    "ford"         : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                Adapter    "hue"          : 3.14.1   , installed 3.14.1
                                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                                Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.1
                                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                Objects and States
                                Objects: 	10567
                                States: 	7488
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 8
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7028       952/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          9168594    24175/cupsd
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5192093    17002/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5191032    17002/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5191360    17207/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5189606    17308/io.shelly.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5191361    17207/io.mqtt.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7030       952/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          7019       938/xrdp-sesman
                                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          9168593    24175/cupsd
                                tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      112        10341      959/xrdp
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5190388    17020/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10002523   25410/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       5191541    17422/io.simple-api
                                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       5192287    17131/io.broadlink2
                                udp        0      0 0.0.0.0:56000           0.0.0.0:*                           1001       5191447    17347/io.ekey.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:35530           0.0.0.0:*                           1001       5192291    17131/io.broadlink2
                                udp        0      0 0.0.0.0:40060           0.0.0.0:*                           104        6893       759/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6891       759/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:59464           0.0.0.0:*                           1001       9348006    17131/io.broadlink2
                                udp6       0      0 :::59916                :::*                                104        6894       759/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6892       759/avahi-daemon: r
                                2025-03-06 17:32:23.692  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                2025-03-06 17:32:31.756  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                2025-03-06 17:32:39.820  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                2025-03-06 17:32:47.884  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                2025-03-06 17:32:55.948  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                2025-03-06 17:32:56.534  - info: web.0 (25410) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.4.247
                                2025-03-06 17:33:00.879  - info: web.0 (25410) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
                                2025-03-06 17:33:01.046  - info: dysonairpurifier.0 (17158) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
                                2025-03-06 17:33:04.012  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                2025-03-06 17:33:12.076  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                2025-03-06 17:33:20.140  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                2025-03-06 17:33:26.746  - info: dysonairpurifier.0 (17158) 7BB-EU-SNA0060A - MQTT connection established.
                                2025-03-06 17:33:26.746  - info: dysonairpurifier.0 (17158) Starting Polltimer with a 30 seconds interval for device 7BB-EU-SNA0060A.
                                2025-03-06 17:33:28.204  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                2025-03-06 17:33:36.268  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                2025-03-06 17:33:42.105  - info: web.0 (25410) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
                                2025-03-06 17:33:42.108  - info: dysonairpurifier.0 (17158) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
                                2025-03-06 17:33:44.332  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                2025-03-06 17:33:50.348  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect ECONNREFUSED 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                                2025-03-06 17:33:56.723  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connected to tcp://192.168.4.69:23
                                2025-03-06 17:34:05.008  - info: kodi.0 (19554) KODI connected
                                2025-03-06 17:34:38.432  - info: kodi.0 (19554) sending in KODI: Player.Stop - {"playerid":1}
                                2025-03-06 17:34:38.433  - info: kodi.0 (19554) sending in KODI: Player.Open - {"item":{"channelid":7}}
                                2025-03-06 17:34:43.433  - info: kodi.0 (19554) sending in KODI: GUI.SetFullscreen - {"fullscreen":true}
                                2025-03-06 18:05:06.047  - info: web.0 (25410) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.4.247
                                Alle Adapter wurden aus dem stable-Repository installiert, bis auf die Adapter
                                • homepilot20
                                • pioneer_sc_vsx
                                Ich habe dann meine node.js-Installtion, wie von mcm1957 vorgeschlagen, getestet und bin dabei wie folgt vorgegangen:
                                • node.js - funktioniert wie erwartet
                                • cron-job in node.js - funktioniert wie erwartet
                                Eine komplette Deinstallation und anschließende Neuinstallation des Javascript-Adapters, wie von mcm1957 vorgeschlagen, habe ich noch nicht durchgeführt.
                                Codierknecht apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  Dazu fällt mir als erstes ein: Wenn Du an da keine GUI am Start hast, solltest Du den Desktop abschalten.
                                  • David G.
                                    David G. last edited by
                                    Ich hab immer nur flüchtig mitgelesen.
                                    Was passiert denn, wenn du ein Backup auf einer neuen SD Karte mit frischem OS einspielst?
                                    Hab bisher nichts gelesen, dass du das mal getestet hast.
                                    Geht ja schon Tage hin und her hier. Evtl am besten neu aufsetzen und fertig (falls das Backup den Fehler nicht mit einspielt).
                                    • KlausStoertebeker
                                      KlausStoertebeker @David G. last edited by
                                      @david-g
                                      Moin moin david-g,
                                      das ist schon eine neue Installation. Die Probleme sind damals auf meinem Paspberry Pi 4B aufgetreten - mit Server-Betriebssystem und ohne grafische Nutzeroberfläche.
                                      Und nun läuft die neue Installation auf einem Raspberry Pi 5 - und trotz grafischer Nutzeroberfläche erheblich schneller als vorher.
                                      Aber Du hast recht: Ich habe das nicht erwähnt...
                                      • David G.
                                        David G. @KlausStoertebeker last edited by
                                        @klausstoertebeker
                                        Wurde das neue System mit dem Backup wiederhergestellt?
                                        Oder alles frisch aufgesetzt? Das hilft ja ggf auch bei der Fehleranalyse.
                                        • KlausStoertebeker
                                          @david-g said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                                          Mit dem Backup.
                                          Stimmt, das ist ein Punkt...
                                          • David G.
                                            @klausstoertebeker
                                            Dann würde ich das Backup auf einem frischen System nochmal neu einspielen.
                                            Nach einem restore starten die Adapter ja nicht selber.
                                            Dann man nur JavaScript starten und starten und schauen ob es geht.
                                            Danach einzeln die weiteren Instanzen.
                                            6442
