    4. Test Adapter rpi2 2.x
      Smallfeuer @Smallfeuer last edited by Smallfeuer
      @hasont
      pi2.0
      	2025-02-27 15:31:07.430	debug	Setting state for port 17 to false
      Obowhl, hier ist doch mein false. Die anderen True kommen alle vom watch Befehl.
      Hast du die Änderung der Datenpunkte in der Datenbank oder History geblockt? Da war garantiert das eine "false" bei - wenn der DEBUG es scho sagt.
      • Hasont
        Hasont @Smallfeuer last edited by Hasont
        @smallfeuer sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
        @hasont sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
        pullUpWarning/hidden
        Hast du Pullup / Pulldown ein Haken gesetzt? Nein, alle ohne
        Oder nur von True mal auf false geändert ? wenn ja, dann mit Bestätigung? Nein
        Ich fasse kurz zusammen - heißt bei dir bleibt der Eingang die ganze Zeit auf True! Ich werde mal meinen Magnetschalter überbrücken um die Verbindung zu optimieren. Mal schauen ob der vielleicht zu viel Widerstand hat. Auch wenn ich mir das nicht vorstellen kann- da er ja sonst dauerhaft stabil ein True bringt.
        Hab grad im Objekt nachgesehen und mein GPIO 17 war False. Bin in den Keller um zu sehen ob ich ev. die Krokoklemme schon abgeklemmt habe >> Nein war noch geschaltet.
        Dann schau ich in den PC und der GPIO 17 ist wieder True (hab nur Licht eingeschaltet)
        Ich bleib da mal für dich dran!
        Edit 27.02 21:00: Grad mal alle Eingänge auf 1000ms gesetzt um zu sehen ob der Eingang GPIO 23 beim Licht einschalten (Neon) noch kommen.
        In Instanz rsp2 abgespeichert und jetzt ist GPIO 17 FALSE, Eingang noch an 3,3V Leider kein log!!
        Edit:28.02 10:38 Gerade nachgesehen und GPIO ist wieder True > Log eingeschaltet und Instanz neu gestartet.
        GPIO 17 war wieder False 2025-02-28 10:21:11.461 und ist dann 2025-02-28 10:28:55.677 auf True
        Der GPIO 17 ist dauerhaft an 3,3V
        Hier das Logfile von 10:21 - 10:36
        02
        Log-Größe: 25.2 MB
        Zeit
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:36:57.654	debug	Ignoring change event due to debounce: 7ms < 1000.
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:36:57.653	debug	GPIO change on port 23: false
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:36:57.647	debug	Setting state for port 23 to false
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:36:57.646	debug	GPIO change on port 23: false
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:35:57.650	debug	Ignoring change event due to debounce: 5ms < 1000.
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:35:57.649	debug	GPIO change on port 23: false
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:35:57.646	debug	Setting state for port 23 to false
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:35:57.645	debug	GPIO change on port 23: false
        ebus.0
        	2025-02-28 10:35:06.748	info	all history done
        ebus.0
        	2025-02-28 10:35:06.717	info	all http done
        ebus.0
        	2025-02-28 10:35:06.661	info	installed ebusd version is 24.1
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:34:57.652	debug	Ignoring change event due to debounce: 5ms < 1000.
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:34:57.651	debug	GPIO change on port 23: false
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:34:57.649	debug	Ignoring change event due to debounce: 2ms < 1000.
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:34:57.648	debug	GPIO change on port 23: false
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:34:57.647	debug	Setting state for port 23 to false
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:34:57.646	debug	GPIO change on port 23: false
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:33:57.652	debug	Setting state for port 23 to false
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:33:57.651	debug	GPIO change on port 23: false
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:32:57.652	debug	Ignoring change event due to debounce: 11ms < 1000.
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:32:57.651	debug	GPIO change on port 23: false
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:32:57.651	debug	Ignoring change event due to debounce: 10ms < 1000.
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:32:57.650	debug	GPIO change on port 23: false
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:32:57.649	debug	Ignoring change event due to debounce: 8ms < 1000.
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:32:57.648	debug	GPIO change on port 23: false
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:32:57.641	debug	Setting state for port 23 to false
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:32:57.640	debug	GPIO change on port 23: false
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:31:57.651	debug	Setting state for port 23 to false
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:31:57.651	debug	GPIO change on port 23: false
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:30:57.653	debug	Ignoring change event due to debounce: 7ms < 1000.
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:30:57.652	debug	GPIO change on port 23: false
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:30:57.646	debug	Setting state for port 23 to false
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:30:57.645	debug	GPIO change on port 23: false
        ebus.0
        	2025-02-28 10:30:06.758	info	all history done
        ebus.0
        	2025-02-28 10:30:06.725	info	all http done
        ebus.0
        	2025-02-28 10:30:06.666	info	installed ebusd version is 24.1
        host.raspberrypi
        	2025-02-28 10:30:00.027	warn	instance system.adapter.ebus.0 already running with pid 1127
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:29:57.653	debug	Ignoring change event due to debounce: 11ms < 1000.
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:29:57.652	debug	GPIO change on port 23: false
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:29:57.645	debug	Ignoring change event due to debounce: 3ms < 1000.
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:29:57.644	debug	GPIO change on port 23: false
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:29:57.642	debug	Setting state for port 23 to false
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:29:57.641	debug	GPIO change on port 23: false
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:28:55.679	debug	Setting state for port 23 to false
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:28:55.679	debug	GPIO change on port 23: false
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:28:55.678	debug	Setting state for port 17 to true
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:28:55.677	debug	GPIO change on port 17: true
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:27:57.653	debug	Ignoring change event due to debounce: 9ms < 1000.
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:27:57.652	debug	GPIO change on port 23: false
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:27:57.644	debug	Setting state for port 23 to false
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:27:57.643	debug	GPIO change on port 23: false
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:26:57.652	debug	Ignoring change event due to debounce: 6ms < 1000.
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:26:57.651	debug	GPIO change on port 23: false
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:26:57.649	debug	Ignoring change event due to debounce: 3ms < 1000.
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:26:57.648	debug	GPIO change on port 23: false
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:26:57.646	debug	Setting state for port 23 to false
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:26:57.645	debug	GPIO change on port 23: false
        ebus.0
        	2025-02-28 10:25:06.851	info	all history done
        ebus.0
        	2025-02-28 10:25:06.819	info	all http done
        ebus.0
        	2025-02-28 10:25:06.751	info	installed ebusd version is 24.1
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:24:57.639	debug	Setting state for port 23 to false
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:24:57.639	debug	GPIO change on port 23: false
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:21:11.627	debug	Port 23 direction: in
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:21:11.576	debug	Setting state for port 22 to false
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:21:11.575	debug	Port 22 direction: in
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:21:11.574	debug	Port 21 direction: outlow
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:21:11.573	debug	Port 20 direction: outlow
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:21:11.571	debug	Port 19 direction: outlow
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:21:11.521	debug	Setting state for port 18 to false
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:21:11.519	debug	Port 18 direction: in
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:21:11.461	debug	Setting state for port 17 to false
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:21:11.458	debug	Port 17 direction: in
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:21:11.457	debug	Port 16 direction: outlow
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:21:11.455	debug	Port 13 direction: outlow
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:21:11.454	debug	Port 12 direction: outlow
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:21:11.453	debug	Got chip: class Default extends classes_1.Device {}
        rpi2.0
        	2025-02-28 10:21:11.453	debug	Got 4 from Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2code_text
        host.raspberrypi
        	2025-02-28 10:21:04.831	info	stopInstance timeout system.adapter.rpi2.0 killing pid 3483
        Edit 2.03 16:43 Musste IOB gestern und heute mehrfach starten. Mein GPIO 17 war danach immer False und ging nach unbestimmter Zeit dann auf True. Irgendwie scheint es so als würde er auf einen Trigger warten. Grad war es direkt nach einem VIS-Login.
        rpi2.0
        	2025-03-02 16:40:18.648	debug	Setting state for port 23 to false
        rpi2.0
        	2025-03-02 16:40:18.648	debug	GPIO change on port 23: false
        rpi2.0
        	2025-03-02 16:40:18.648	debug	Ignoring change event due to debounce: 0ms < 1000.
        rpi2.0
        	2025-03-02 16:40:18.648	debug	GPIO change on port 17: true
        rpi2.0
        	2025-03-02 16:40:18.648	debug	Setting state for port 17 to true
        rpi2.0
        	2025-03-02 16:40:18.647	debug	GPIO change on port 17: true
        web.0
        	2025-03-02 16:40:16.242	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.104
        web.0
        	2025-03-02 16:40:15.951	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.104 vis.0
        rpi2.0
        	2025-03-02 16:40:10.254	debug	Ignoring change event due to debounce: 36ms < 1000.
        rpi2.0
        	2025-03-02 16:40:10.254	debug	GPIO change on port 23: false
        Hab dann den Prozess neu gestartet GPIO 17 wieder False. Im VIS GPIO 25 geändert und sofort kam auch beim GPIO 17 ohne debounce ein True.
        rpi2.0
        	2025-03-02 16:56:46.083	debug	Setting state for port 23 to false
        rpi2.0
        	2025-03-02 16:56:46.082	debug	GPIO change on port 23: false
        rpi2.0
        	2025-03-02 16:56:46.081	debug	Setting state for port 17 to true
        rpi2.0
        	2025-03-02 16:56:46.081	debug	GPIO change on port 17: true
        rpi2.0
        	2025-03-02 16:56:46.077	debug	Written true into port 25
        rpi2.0
        	2025-03-02 16:56:46.077	debug	stateChange for rpi2.0.gpio.25.state found state = {"val":true,"ack":false,"ts":1740931006072,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1740931006072}
        • Hasont
          Hasont @Hasont last edited by Hasont
          @Garfonso
          Hallo Garfonso,
          die 2.3.2 habe ich nun an meinen 8 Ausgängen und 6 Eingängen getestet und bin für meine Anwendungen mit Ausgang, Ausgangswert 0 absolut zufrieden. Beim Hochfahren werden kurz alle Relais ein- und ausgeschaltet und damit kann ich leben. Die Anzeige in den Objekten ist danach korrekt.
          @Garfonso @Smallfeuer
          Zur Info, ich bin noch immer auf der von Garfonso vorgeschlagenen 2.3.2 vom 9.02.2025.
          Wie damals von mir bemerkt sollte bei der Weiterentwicklung ev. auch das Startverhalten vom Adapter bei den Ausgängen mal angesehen werden. Nach Reboot des Raspie und/oder der rpi2 Instanz werden immer alle Ausgänge für ne ms False/True/False gesetzt. Für mich nicht problematisch. Wenn da aber z.B. ein Garagentor mit Taster dran wäre dann ginge das auf. Warum die Relais hier kurz toggeln und ob das nur in der 2.3.2 ist weiß ich nicht.
          In der damaligen 2.3.1 wurden ja alle Relais nach dem Start dauerhaft auf True gesetzt was aber ja nicht richtig sein kann.
            dock07 @Hasont last edited by
            @hasont: False/True/False nach Systemstart, hier mal etwas Dramatik in 2.3.2. Nach reboot zieht bei mir ein 200A Batterie-Schütz lautstark an um nach ein paar ms mit einem Lichtbogen wieder in die bei Start eigentlich gewünschte Ruheposition zu gehen. Für GPIO-Ausgänge habe ich definierte true/false Zustände erst mal in Bookworm ohne rpi2 über Blockly und simple-ssh bash-Scripts mit pinctrl erreicht. Wieder mal so viel vergeudete Zeit. Mittlerweile bekomme ich ein flaues Bauchgefühl vor Updates auf den Raspberry's.
            Hasont Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Hasont
              Hasont @dock07 last edited by Hasont
              @dock07 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
              Hallo dock07,
              hättest du ev. noch ein paar Infos zum Thema simple-ssh-Scripts und Auszug vom Blockly bzw. Script.
              Ev. kann ich das ja auch mal probieren. Das mit pinctrl klappt ja ganz gut. Angeblich kann man ja megrere GPIOs auf einmal abfragen was ich aber so nicht hinbekommen habe. Bei mir ging immer nur einer.
                @hasont
                bash-Scripts mit pinctrl:
                https://kofler.info/gpio-aerger-auf-dem-raspberry-pi-5/
                Blockly-Script mit Javascript-Funktion:
                https://www.machs-smart.de/iobroker-ssh-befehle-mit-blockly-ausfuhren/
                Habe für jeden GPIO zuerst einen Datenpunkt erzeugt. Darauf greifen sämtliche Scripte zu die den GPIO ändern möchten. Zusätzlich vereinfacht der Datenpunkt für mich die Abfrage des Zustandes.
                Im Java-Blockly Script setze ich einen Trigger auf den Datenpunkt um dort je nach Schalterzustand den true oder false GPIO-Aktionsblock auszulösen.
                Trotzdem ist das Schalten über SSH natürlich suboptimal für die Sicherheit falls das Netzwerk ausfällt,. Ich hoffe das der Adapter rpi2 irgendwann wieder wie früher funktioniert.
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @dock07 last edited by
                  @dock07 said in Test Adapter rpi2 2.x:
                  Da würde mich interessieren, was das Skript anders macht. Wie hast du die Ausgänge definiert? Wenn die keinen Startwert haben, schaltet der Adapter da nichts.
                    dock07 @Garfonso last edited by dock07
                    @garfonso
                    lieber Garfonso, erst mal vielen Dank das du versuchst die Adapterfunktion zu verbessern.
                    Was das Skript eventuell anders macht kann ich dir leider mit meinen rudimentären Programmierkenntnissen die größtenteils aus paste and copy bestehen nicht beantworten.
                    Definierter Startwert ist meinerseits nicht ganz richtig formuliert.
                    nach Reboot dürfte ebenfalls da eine null stehen weil die boot-config die GPIO-Startwerte nicht mehr setzen kann. Ich denke ich liege richtig mit der Vermutung das rpi2 mit dem kurzem false true false genau diesen definierten Startwert erzeugt?
                    Wichtig ist halt für mich das die GPIOs die Füße bei reboot still halten und ein false, oder von mir aus auch Null, ausgeben. Danach schalten die o.g. Javascripts die GPIOs sauber auf true und später auch auf false.
                    Außer dem Startverhalten funktioniert der rpi2 Adapter für mich. Lasse halt zur Zeit die GPIOs nicht durch RPI initialisieren bei welchen das kurze "true" für mich schädlich ist.
                    • Garfonso
                      Nein, es gibt kein false / true / false. Zumindest nicht im Adaptercode.
                      Du kannst im Adapter für einen Ausgang einstellen, ob er nur ein "Ausgang" ein "Ausgant, Startwert 0" oder ein "Ausgang, Startwert 1" ist. Bei nur "Ausgang" macht der Adapter beim start gar nichts (bzw. neuerdings fragt er beim System an, welchen Zustand der Ausgang hat und setzt den in iobroker). Bei "Startwert 0" bzw. "Startwert 1" wird fest dieser Wert beim Adapter-Start gesetzt.
                      Mehr kann ich an der Stelle nicht tun.
                      Mir ist irgendwie unklar, ob da was anderes im System an den GPIOs was schaltet... aber eigentlich müsste das dann auch ohne Adapter passieren. Oder es liegt an der node-Bibliothek, aber da hab ich bisher auch nichts zu gefunden, im Code oder der Beschreibung.
                      Bei den Eingängen gibt es einen User, der berichtet, dass die am Anfang noch falsche Werte liefern. Das kann ich hier auch nicht nachstellen...
                      Hm.. das deutet darauf hin, dass es vielleicht doch ein Problem mit den Eingängen sein kann?
                      D Hasont 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @garfonso >Bei nur "Ausgang" macht der Adapter beim start gar nichts|<
                        Kann ich so nicht bestätigen. In dem Moment beglückt mich der GPIO beim Start mit einem unerwünschten "true", eigentlich genau so wie bei eingestelltem Anfangswert 1
                        mit Ausgang Anfangswert 0 kommt es bei mir, und wahrscheinlich z.B. auch bei @Hasont, zu dem ungewünschten false true false bei Neustart.
                        Ohne die Initialisierung des jeweiligen GPIO durch den Adapter bleibt dieser auf null/ false, also so wie von mir gewünscht.
                        Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Hasont
                          @Garfonso
                          @dock07
                          Hallo, also bei mir in der 2.3.2 ist es genau so wie bei dock07.
                          Wie bereits weiter oben schon mal geschrieben sind mir folgende Dinge aufgefallen:
                          1.) Startverhalten mit false/true/false bei Ausgang = 0
                          2.) Wenn ich den rpi2 Prozess pausiere und den Raspie neu reboote bleibt alles false wie es sein soll!
                          Starte ich den rpi2 Prozess wieder gehen alle Relaise auf true/false.
                          3.) Wenn ich bei Ausgang = Ausgang 4 GPIOs der Relais 1-4 auf true stelle und 4 GPIOs der Relaise 5 - 8 auf false und dann die Instanz rpi2 neu starte werden erstmal alle Ausgänge auf true gesetzt und die GPIOs der Relais 1 - 4 bleiben true und die GPIOs der Relais 5 - 8 gehen true/false. Die GPIOs der Relais 5 - 8 werden somit auch erstmal falsch auf true gesetzt.
                          Meine Relaise sind true wenn an den GPIOs 3,3V anliegen. So ist es Standard beim Raspie.
                          Bei den Eingängen ist es bei mir tatsächlich so, dass ein mit 3,3V dauerhaft auf true gesetzter Eingang manchmal für eine ganze Zeit lang nach Reboot vom Raspie oder der rpi2 Instanz als false im Objekt ansteht. Das ändert sich komischerweise erst wenn irgendein Trigger anliegt. Ich hab das bisher nur in den Objekten beobachtet. Trigger kann eine geschaltete Neonröhre oder ein Login über die App sein.
                          Ev. könnte ich da ja mal den Status mit pinctrl im Raspi selbst abfragen.
                          Ich kann das leider nur schlecht beschreiben da es nicht sauber nachvollziehbar ist.
                            @garfonso leider keine Verbesserung in 2.4 bei Start des Adapters.
                            ich fasse meine Probleme noch mal zusammen:
                            "Ausgang Anfangswert 0" Adapter startet GPIO mit false true false
                            "Ausgang" Adapter startet GPIO mit true
                            ohne Initialisierung der GPIOs durch den Adapter startet Bookworm auf Rasp.4 die Ausgänge mit null/false, genau so wie es sein soll.
                            • Hasont
                              Hasont @Garfonso last edited by Hasont
                              @garfonso
                              Hallo Garfonso,
                              ich habe die 2.4 jetzt auch zum testen installiert?
                              Habe wie dock07 keine Änderung zur 2.3.2 bei dem Startverhalten festgestellt.
                              Auch mein dauerhaft auf 3,3V gelegter Eingang GPIO17 ist erst false und wird erst später true.
                              Edit 11.03.25
                              Der Eingang blieb über 20min auf false obwohl eindeutig true.
                              Habe das 10 mal wiederholt. 9 mal falsch. Sobald ich die 3,3V wegnehme und wieder anlege funktioniert es sofort.
                              Nur beim Start der rpi2 Instanz und bereits vorher angelegten 3,3V wird der falsche Wert false anstatt true angezeigt.
                              Das ist auch auf allen meinen Eingängen so.
                              Wenn ich was testen soll sag Bescheid.
                              LG
                              Horst
                                searcher57 @Garfonso last edited by
                                @garfonso said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                @searcher57
                                danke für das Log. Könntest du den rpi2 adapter auf debug umstellen und mir dann nochmal ein log vom neustart geben? (der sollte beim umstellen direkt neugestartet werden, sonst bitte von Hand).
                                Irgendwie ist mir noch nicht klar, warum das GPIO Objekt da undefined ist.
                                der Adapter lief jetzt 8 Monate ohne Probleme. Doch seitdem ich gestern ein update und ein upgrade gemacht habe, hängt er schon wieder. Ich weiss nicht, ob sich schon jemand bei Dir diesbezüglich gemeldet hat.
                                Hier das aktuelle Log:
                                das aktuelle iob diag:
                                ```bash
                                Script v.2025-02-23
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: Raspi58GB
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 14:43:09 up 21:18,  2 users,  load average: 0.99, 0.39, 0.21
                                CPU threads: 4
                                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** TIME AND TIMEZONES ***
                                               Local time: Fri 2025-05-16 14:43:09 CEST
                                           Universal time: Fri 2025-05-16 12:43:09 UTC
                                                 RTC time: Fri 2025-05-16 12:43:09
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                Display-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.4G        3.3G        1.1G        5.6M        4.1G        5.1G
                                Swap:           209M          0B        209M
                                Total:          8.7G        3.3G        1.3G
                                Active iob-Instances:   30
                                         8051 M total memory
                                         3189 M used memory
                                         3148 M active memory
                                         3357 M inactive memory
                                         1025 M free memory
                                          197 M buffer memory
                                         3741 M swap cache
                                          199 M total swap
                                            0 M used swap
                                          199 M free swap
                                top - 14:43:10 up 21:18,  2 users,  load average: 0.99, 0.39, 0.21
                                Tasks: 196 total,   1 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   8051.8 total,   1025.6 free,   3189.4 used,   3939.1 buff/cache
                                MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4862.4 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                No critical errors detected
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     806M  5.4M  800M   1% /run
                                /dev/mmcblk0p2 ext4       59G   12G   44G  21% /
                                tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                /dev/sda1      exfat      29G  7.2G   22G  25% /mnt/usb0
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                                [Thu May 15 17:24:44 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:2F:A6:31 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 console=ttyAMA10,115200 root=PARTUUID=70767922-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Thu May 15 17:24:48 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Thu May 15 17:24:51 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                |-/mnt/usb0      /dev/sda1      exfat  rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                1.7G    /var/
                                1.1G    /var/log/journal/61b86e93a3bd4c4e97ff911079b6083e
                                1.1G    /var/log
                                209M    /var/cache
                                Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                321M    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                46M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                No Devices found 'by-id'
                                *** ZigBee Settings ***
                                Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v20.19.2
                                /usr/bin/node           v20.19.2
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                /usr/bin/corepack       0.31.0
                                nodejs:
                                  Installed: 20.19.2-1nodesource1
                                  Candidate: 20.19.2-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     20.19.1-1nodesource1 1001
                                     20.19.0-1nodesource1 1001
                                     20.18.3-1nodesource1 1001
                                     20.18.2-1nodesource1 1001
                                     20.18.1-1nodesource1 1001
                                     20.18.0-1nodesource1 1001
                                     20.17.0-1nodesource1 1001
                                     20.16.0-1nodesource1 1001
                                     20.15.1-1nodesource1 1001
                                     20.15.0-1nodesource1 1001
                                     20.14.0-1nodesource1 1001
                                     20.13.1-1nodesource1 1001
                                     20.13.0-1nodesource1 1001
                                     20.12.2-1nodesource1 1001
                                     20.12.1-1nodesource1 1001
                                     20.12.0-1nodesource1 1001
                                     20.11.1-1nodesource1 1001
                                     20.11.0-1nodesource1 1001
                                     20.10.0-1nodesource1 1001
                                     20.9.0-1nodesource1 1001
                                     20.8.1-1nodesource1 1001
                                     20.8.0-1nodesource1 1001
                                     20.7.0-1nodesource1 1001
                                     20.6.1-1nodesource1 1001
                                     20.6.0-1nodesource1 1001
                                     20.5.1-1nodesource1 1001
                                     20.5.0-1nodesource1 1001
                                     20.4.0-1nodesource1 1001
                                     20.3.1-1nodesource1 1001
                                     20.3.0-1nodesource1 1001
                                     20.2.0-1nodesource1 1001
                                     20.1.0-1nodesource1 1001
                                     20.0.0-1nodesource1 1001
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                No problems detected
                                Errors in npm tree: 0
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                Raspi58GB           Raspi58GB (version: 7.0.6, hostname: Raspi58GB     , alive, uptime: 75787)
                                Core adapters versions
                                js-controller:  7.0.6
                                admin:          7.6.3
                                javascript:     8.8.3
                                nodejs modules from github:     0
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspi58GB                                -  enabled
                                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspi58GB                                - disabled
                                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Raspi58GB                                -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspi58GB                                -  enabled
                                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Raspi58GB                                -  enabled
                                  system.adapter.devices.0                : devices               : Raspi58GB                                - disabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspi58GB                                -  enabled
                                + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : Raspi58GB                                -  enabled
                                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Raspi58GB                                -  enabled
                                + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : Raspi58GB                                -  enabled
                                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspi58GB                                -  enabled
                                + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                -  enabled
                                  system.adapter.frontier_silicon.1       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                                  system.adapter.frontier_silicon.2       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                                  system.adapter.frontier_silicon.3       : frontier_silicon      : Raspi58GB                                - disabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspi58GB                                -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspi58GB                                -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspi58GB                                -  enabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspi58GB                                -  enabled
                                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspi58GB                                -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : Raspi58GB                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspi58GB                                -  enabled
                                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : Raspi58GB                                -  enabled
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : Raspi58GB                                -  enabled
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspi58GB                                -  enabled
                                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Raspi58GB                                -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspi58GB                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : Raspi58GB                                -  enabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Upgrade policy: none
                                Installed ioBroker-Adapters
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "awtrix-light" : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
                                Adapter    "fritzdect"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                Adapter    "frontier_silicon": 0.4.0 , installed 0.4.0
                                Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
                                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                                Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                Objects and States
                                Objects:        13149
                                States:         10485
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Hit:7 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 192.168.178.57:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33015      8448/io.doorbird.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       963839     36337/io.shelly.1
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        4458       808/mosquitto
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26626      6013/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25031      6013/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6560       812/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 192.168.178.57:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28780      6911/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 192.168.178.57:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28093      6835/io.hm-rpc.0
                                tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        4459       808/mosquitto
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6562       812/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8159       875/influxd
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       34549      9274/io.simple-api.
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26719      6045/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       36962      9420/io.web.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:39134           0.0.0.0:*                           1001       27094      6569/io.broadlink2.
                                udp        0      0 0.0.0.0:60044           0.0.0.0:*                           1001       27095      6569/io.broadlink2.
                                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       27091      6569/io.broadlink2.
                                udp        0      0 0.0.0.0:56453           0.0.0.0:*                           1001       27103      6569/io.broadlink2.
                                udp        0      0 0.0.0.0:48376           0.0.0.0:*                           1001       27098      6569/io.broadlink2.
                                udp        0      0 0.0.0.0:40380           0.0.0.0:*                           1001       27096      6569/io.broadlink2.
                                udp        0      0 0.0.0.0:56933           0.0.0.0:*                           104        4418       693/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:45271           0.0.0.0:*                           1001       27097      6569/io.broadlink2.
                                udp        0      0 0.0.0.0:49610           0.0.0.0:*                           1001       27101      6569/io.broadlink2.
                                udp        0      0 0.0.0.0:54076           0.0.0.0:*                           1001       27099      6569/io.broadlink2.
                                udp        0      0 0.0.0.0:37719           0.0.0.0:*                           1001       26259      6569/io.broadlink2.
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4416       693/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:50548           0.0.0.0:*                           1001       27100      6569/io.broadlink2.
                                udp        0      0 0.0.0.0:38433           0.0.0.0:*                           1001       27102      6569/io.broadlink2.
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       963800     36322/io.shelly.0
                                udp6       0      0 :::43364                :::*                                104        4419       693/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 fe80::2ca:bf0f:5188:546 :::*                                0          7774       771/NetworkManager
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4417       693/avahi-daemon: r
                                2025-05-16 14:34:20.785  - info: host.Raspi58GB "system.adapter.rpi2.0" disabled
                                2025-05-16 14:34:20.785  - info: host.Raspi58GB stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=true)
                                2025-05-16 14:34:20.789  - info: rpi2.0 (39863) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2025-05-16 14:34:20.790  - info: rpi2.0 (39863) terminating
                                2025-05-16 14:34:20.791  - info: rpi2.0 (39863) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2025-05-16 14:34:20.833  - info: host.Raspi58GB stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
                                2025-05-16 14:34:21.290  - info: rpi2.0 (39863) terminating
                                2025-05-16 14:34:21.329  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2025-05-16 14:34:29.501  - info: host.Raspi58GB "system.adapter.rpi2.0" enabled
                                2025-05-16 14:34:30.023  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.rpi2.0 in version "2.4.0" started with pid 40276
                                2025-05-16 14:34:30.834  - info: rpi2.0 (40276) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                                2025-05-16 14:34:31.075  - warn: rpi2.0 (40276) Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
                                2025-05-16 14:34:31.076  - warn: rpi2.0 (40276) Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
                                2025-05-16 14:34:31.076  - warn: rpi2.0 (40276) If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
                                2025-05-16 14:38:38.630  - info: smartmeter.0 (7948) Received 13 values, 5 updated
                                2025-05-16 14:40:58.024  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.yr.0 in version "5.3.0" started with pid 40455
                                2025-05-16 14:40:58.986  - info: yr.0 (40455) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                                2025-05-16 14:40:58.996  - info: yr.0 (40455) longitude/longitude will be set by self-Config - longitude: 7.0362624235667255 latitude: 50.622376836807405
                                2025-05-16 14:41:15.080  - info: yr.0 (40455) Data updated.
                                2025-05-16 14:41:15.081  - info: yr.0 (40455) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2025-05-16 14:41:15.592  - info: host.Raspi58GB instance system.adapter.yr.0 having pid 40455 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2025-05-16 14:42:29.474  - error: host.Raspi58GB cannot call visUtils: Not exists
                                  searcher57 @searcher57 last edited by
                                  @searcher57 said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                  @searcher57
                                  ```bash
                                  Script v.2025-02-23
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           209M          0B        209M
                                           8051 M total memory
                                           3189 M used memory
                                           1025 M free memory
                                            197 M buffer memory
                                           3741 M swap cache
                                            199 M total swap
                                              0 M used swap
                                            199 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  1.7G    /var/
                                  1.1G    /var/log
                                  209M    /var/cache
                                  USB-Devices by-id:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.6.3
                                  javascript:     8.8.3
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        13149
                                  States:         10485
                                  Pending Updates: 0
                                  also ich war nicht untätig und habe es auch mit einem Reserve-Pi 4 getestet, leider ohne Erfolg. Ich verstehe nicht, dass sonst niemand die Probleme hat.
                                  LG RWM
                                    Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by Thomas Braun
                                    @searcher57 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                    Hast du das denn geprüft? Mit welchem Ergebnis?
                                    apt policy libgpio*
                                    cd /opt/iobroker/ && npm ls opengpio
                                    anschauen.
                                      searcher57 @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun said in Test Adapter rpi2 2.x:
                                      apt policy libgpio*
                                      Habe ich nicht, aber hier die Ausgaben:
                                      pi@Raspi58GB:~ $ apt policy libgpio*
                                      libgpiod-dev:
                                        Installiert:           1.6.3-1+b3
                                        Installationskandidat: 1.6.3-1+b3
                                        Versionstabelle:
                                       *** 1.6.3-1+b3 500
                                      libgpiod-doc:
                                        Installiert:           (keine)
                                        Versionstabelle:
                                           1.6.3-1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                                      libgpiod2:
                                        Versionstabelle:
                                       *** 1.6.3-1+b3 500
                                      pi@Raspi58GB:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls opengpio
                                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                      └─┬ iobroker.rpi2@2.4.0
                                        └── opengpio@1.1.0
                                      Thomas Braun S Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        opengpio@1.1.0
                                        Die Version wurde soweit ich weiß zurückgezogen.
                                        Hier ist jedenfalls opengpio@1.0.17 installiert.
                                          apt policy libgpio*
                                          libgpiod-dev:
                                            Versionstabelle:
                                           *** 1.6.3-1+b3 500
                                          libgpiod-doc:
                                            Versionstabelle:
                                               1.6.3-1 500
                                          libgpiod2:
                                            Versionstabelle:
                                           *** 1.6.3-1+b3 500
                                            └── opengpio@1.1.0
                                          Wie ich ja oben schon schrieb, hat es ja 8 Monate funktioniert und natürlich habe ich libgpiod-dev installiert. Danke für Deine Hilfe!
                                            Das ist so eine Null-Aussage...
                                            JETZT funktioniert es aber nicht mehr. Vollkommen unerheblich, ob und wie lange das zuvor mal funktioniert hat.
                                            Das haben defekte Geräte so an sich, das die zuvor mal funktioniert haben.
                                            Meine Autoreifen hatten auch zuletzt einen zu niedrigen Luftdruck, dabei war der zuvor monatelang in Ordnung...
                                            519
                                            146922
