    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Stromzähler und (HmIP-ESI-IEC)
      peterfido @andrenaether last edited by Homoran
      @andrenaether Das verlinkte Datenblatt ist kein NES MTR 3000 83334.
      Die Software auf den Zählern bestimmen die Messstellenbetreiber mit. Wenn der allerdings sagt, dass alles gewünschte geht, muss evtl. mit den zwei Tasten erst der Code für die Daten über die optische Schnittstelle eingegeben werden.
      Mindestens zwei Hersteller haben Murks gemacht, so dass die IR-LEDs nach einiger Zeit sterben. Ob NES dazu gehört, ist mir nicht bekannt.
      Am besten mal nach NES MTR3000 83334 Bedienungsanleitung googeln.
      Hier (https://www.dabbler.dk/index.php/2022/02/27/guest-writer-echelon-nes-smart-meters-nes-echelon-electrical-meter-connect-to-mqtt-home-assistant-via-ir/) hat jemand den Zähler abgefragt, wenn ich das richtig verstanden habe.
        andrenaether @Homoran last edited by
        @homoran Die schnitstelle soll laut hersteller verschlüsselt sein https://www.vivavis.com/ch/bereich/smart-grid-metering/smarte-feldgeraete-nes/
          andrenaether @MartinP last edited by
          @martinp .... das sind rote led´s sie blinken in gewissen abständen
            Homoran Global Moderator Administrators @andrenaether last edited by Homoran
            @andrenaether sagte in Stromzähler und (HmIP-ESI-IEC):
            Das hatte ich befürchtet, aber verworfen, da mir das bisher nur aus A bekannt war.
            Das geht nicht mit dem Smartmeter Adapter.
            EDIT
            ...Und Homematic wahrscheinlich auch nicht
            • MartinP
              MartinP @andrenaether last edited by MartinP
              @andrenaether Es gibt zwei Schienen auf denen man fahren könnte. Eine sichere, und eine unsichere.
              1. Sicher - Impulse der beiden LEDs zählen. Diese blinken im Takt der aktuell gemessenen Wirk- bzw. Scheinenergie. 1 Impuls pro Wh bzw. VAh... Sollte man z.B. mit einem Tasmota-ESP und etwas Elektronik mitzählen können. Pferdefuß: Wenn man eine Photovoltaik-Anlage hat, kann man die Flussrichtung der Energie nicht ermitteln.
              2. Unsicherer Ausgang - Experimentieren auf Basis des Artikels aus dem Link von @peterfido https://www.dabbler.dk/index.php/2022/02/27/guest-writer-echelon-nes-smart-meters-nes-echelon-electrical-meter-connect-to-mqtt-home-assistant-via-ir/
              • wendy2702
                wendy2702 @MartinP last edited by
                @martinp 3. Möglichkeit und aus meiner Sicht immer am sinnvollsten.
                Eigenen Zähler zusätzlich einbauen der in Iob eingebunden werden kann.
                  @homoran also ich liebäugle noch mit dem Teil.... https://homematic-ip.com/sites/default/files/downloads/energieschnittstellen_guideline_g.pdf
                    @andrenaether warum?
                    der geht ja mit deinem Zähler nicht
                      @homoran die Schnittstelle für
                      digitale Stromzähler
                      (HmIP-ESI-LED) würde gehen, liest aber demzufolge nicht alle daten aus was der Stromzähler speichert. Bei meinem Stromzähler sind neben dem display 2 Led die rot blinken 120250301_171814.JPG
                        @homoran sagte in Stromzähler und (HmIP-ESI-IEC):
                        das sind S0-Impulsausgänge für kWh und Kvarh
                        da kommt nicht mehr raus als beim Ferraris Zähler die Umdrehungen zu zählen.
                        ob das der richtige Sensor dafür wäre hab ich jetzt nicht geprüft
                        eine Auftrennung in Bezug und Einspeisung dürfte auch nicht funktionieren.
                        @wendy2702 sagte in Stromzähler und (HmIP-ESI-IEC):
                        ist da wesentlich sinnvoller
                        • roberth
                          roberth @andrenaether last edited by
                          @andrenaether
                          Ich musste erst in der Hotline meines Strom-Netzbetreiber des Versorgungsgebietes mir die Passwörter für meine beiden Zähler geben lassen.
                          In der Regel ist an den Zählern aus Datenschutzgründen nicht alles freigegeben.
                          Grüße aus Mainfranken
                          Robert
                          2398
