    4. "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr
    • KlausStoertebeker
      KlausStoertebeker @mcm1957 last edited by
      @mcm1957 said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
      Um die aller unterste Eben zu testen könntest du ev ein file test.js erstellen mit
      setInterval( ()=> {console.log('juhu')}, 1000);
      und das dann mit
      node test.js
      starten. Sollte dann alle Sekunden ein Juhu absetzen.
      Der Befehl funktioniert (der Befehl lautete setInterval( ()=> {console.log('juhu');}, 1000); - da fehlte ein ";")
      KlausStoertebeker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • KlausStoertebeker
        KlausStoertebeker @KlausStoertebeker last edited by
        @mcm1957
        Ich habe dann auch noch versucht, einen cron-job mit node zu starten und habe dieses Beispiel genommen.
        Nachdem ich die Module node-cron und express nachinstalliert hatte, führte auch die Ausführung des "index.js" Skripts aus dem Beispiel zum Erfolg...
        Sind die auch für ioBroker bzw. den Javascript-Adapter notwendig?
        • KlausStoertebeker
          Wenn möglich setz mal bei einem Adapetr via adminUI einen Input State (ACK=FALSE), also schalt z.B. via adminUI ein Licht ein oder so.
          Wenn Du mit adminUI die ioBroker-Oberfläche meinst, in der zum Beispiel der Objekte-Baum angezeigt wird:
          Ich kann in den einzelnen Instanzen alle Schalter ein- und ausschalten, beispielsweise im "shelly"-Adapter die Schalter von Zwischensteckern, an die ein elekreisches Gerät (Lampe oder Klimaanlage) angeschlossen ist. Da geht das Gerät dann auch an und aus.
          Wenn du einen scheduled aadapter hast startet der?
          Welcher Adapter wäre das zum Beispiel? Habe ich so einen? Wenn nicht, sag' mir einen, den ich dann installiere...
            crunchip Forum Testing Most Active @KlausStoertebeker last edited by
            @klausstoertebeker sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
            Hatte ich oben schon einen genannt...SmartControl
            Braucht allerdings ein wenig Einarbeitung
            Mach mal noch nen
            iob upload all Vllt hilft das
            • KlausStoertebeker
              KlausStoertebeker @crunchip last edited by
              @crunchip said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
              Mach mal noch nen
              Moin,
              was macht denn das iob upload all?
              • mcm1957
                mcm1957 @KlausStoertebeker last edited by
                @klausstoertebeker said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                Mach mal noch nen
                Moin,
                iob upload all ladet alle Daten die v.a. admin braucht aller Adapter nochmal in den admin space. Ist m.E. unkritisch - wird aber eher wenig nutzen vermute ich persönlich. Schaden kann es aber m.E. keinesfalls.
                Da du z.B. via Shelly Adapter Geräte schalten kannst funktioniert das Eventhandling im Core normal.
                Persönlich würde ich den javascript Adapter mal vollständig deinstallieren und neu installieren. Aber ACHTUNG: Ich habe keine Ahnung wie du deine Skripte erhalten bzw. wiederherstellen kannst.
                @haus-automatisierung @apollon77
                Habt ihr eine Ahnung was dieses komische Verhalten (keine Reaktion auf Trigger in Java-script, keine Reaction auf cron in Javascript) auslösen könnte?
                @KlausStoertebeker
                Da der Thread nun doch schon länger ist, kannst du ev. den aktuell Stand der installierten Versionen nochmals hier posten. Oder ev. gleich ein aktuellas iob diag (Langfassung) Vor allem haus-automatisierung und auch Apollon77 haben wahrscheinlich kaum Zeit den ganzen Thread zu durchforsten um zu sehen was aktuell installiert ist.
                Fehlerbild - so wie ich es sehe - bitte korrier wenn es falsch ist:
                - kein Script reagiert auf irgendeinen Trigger
                - kein Script reagiert auf Cron events
                Adapter bekommen Änderungen via adminUI Objects mit (onStateChange geht also prinzipiell)
                Ansonstne bin ich leider raus - hab nicht die geringste Idee mehr was man schaunb könnte.
                • KlausStoertebeker
                  Ich glaube, da gibt es eine Funktion zum exportieren.
                  Werde ich sofort machen, wenn ich Feierabend habe 🙂
                    Dein backitup Adapter sichert die scripte, sofern aktiviert
                    • KlausStoertebeker
                      Ja, habe ich. Aber ich glaube, da ich auch die Option "ioBroker" aktiviert habe, werden auch die Adapter (oder zumindes deren Einstellungen) gesichert.
                      Werde wohl eine zweite Instanz aufmachen, wo dann nur die Skripte gesichert werden...
                      crunchip Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @klausstoertebeker scripte werden doch separat gesichert, wenn aktiviert, dazu brauchst keine 2te Instanz.
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @KlausStoertebeker last edited by
                          @klausstoertebeker
                          Warum? Du kannst doch auch nur die Scripte wiederherstellen.
                          • KlausStoertebeker
                            Wie vom mcm1957 vorgeschlagen, hier die Zusammenfassung meines Problems:
                            Fehlerbild:
                            • kein Script reagiert auf irgendeinen Trigger
                            • kein Script reagiert auf Cron events
                            • Adapter bekommen Änderungen via adminUI Objects mit (onStateChange geht also prinzipiell) und führen die entsprechende Funktion aus (zum Beispiel schalten oder Anzeige von Daten)
                            • Datenpunkte in Adaptern können auch über die Visualisierung gesteuert werden (siehe Video)
                            Ich habe das Betriebssystem mit allen Komponenten auf aktuellen Stand gebracht:
                            sudo apt-get update
                            sudo apt-get full-upgrade
                            der Befehl iobroker diag bringt folgende Ausgabe:
                            Script v.2025-02-23
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: Nordmanns-Raspberry-Pi5
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                             18:10:02 up 7 days, 37 min,  4 users,  load average: 0.32, 0.39, 0.38
                            CPU threads: 4
                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                           Local time: Thu 2025-03-06 18:10:02 CET
                                       Universal time: Thu 2025-03-06 17:10:02 UTC
                                             RTC time: Thu 2025-03-06 17:10:02
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            ansgarhoeber
                            HOME=/home/ansgarhoeber
                            GROUPS=ansgarhoeber adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                            Display-Server: true
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            8.5G        3.1G        433M         98M        5.1G        5.3G
                            Swap:           209M          0B        209M
                            Total:          8.7G        3.1G        642M
                            Active iob-Instances: 	25
                                     8064 M total memory
                                     2996 M used memory
                                     4200 M active memory
                                     2829 M inactive memory
                                      413 M free memory
                                      644 M buffer memory
                                     4190 M swap cache
                                      199 M total swap
                                        0 M used swap
                                      199 M free swap
                            top - 18:10:02 up 7 days, 37 min,  4 users,  load average: 0.32, 0.39, 0.38
                            Tasks: 263 total,   1 running, 262 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   8064.1 total,    412.7 free,   2996.9 used,   4835.2 buff/cache
                            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5067.3 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                            No critical errors detected
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     807M  6.3M  801M   1% /run
                            /dev/nvme0n1p2 ext4      234G   13G  209G   6% /
                            tmpfs          tmpfs     4.0G  288K  4.0G   1% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     5.0M   64K  5.0M   2% /run/lock
                            /dev/nvme0n1p1 vfat      511M   77M  435M  15% /boot/firmware
                            tmpfs          tmpfs     807M  208K  807M   1% /run/user/1000
                            [Thu Feb 27 17:32:41 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:42:E1:7E vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=628bce8a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                            [Thu Feb 27 17:32:42 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Thu Feb 27 17:32:43 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                            /                    /dev/nvme0n1p2 ext4        rw,noatime
                            |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                            `-/boot/firmware     /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            2.6G	/var/
                            1.6G	/var/cache/apt
                            1.6G	/var/cache
                            1.5G	/var/cache/apt/archives
                            633M	/var/log/journal/d9aecc4f6cea42f9a247f3e8d45be042
                            Archived and active journals take up 632.1M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            4.0K	/opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                            1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                            617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                            26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                            26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
                            Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs 	v20.18.3
                            /usr/bin/node 		v20.18.3
                            /usr/bin/npm 		10.8.2
                            /usr/bin/npx 		10.8.2
                            /usr/bin/corepack 	0.30.0
                            nodejs:
                              Installed: 20.18.3-1nodesource1
                              Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 20.18.2-1nodesource1 1001
                                 20.18.1-1nodesource1 1001
                                 20.18.0-1nodesource1 1001
                                 20.17.0-1nodesource1 1001
                                 20.16.0-1nodesource1 1001
                                 20.15.1-1nodesource1 1001
                                 20.15.0-1nodesource1 1001
                                 20.14.0-1nodesource1 1001
                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            Nordmanns-Raspberry-Pi5 Nordmanns-Raspberry-Pi5 (version: 7.0.6, hostname: Nordmanns-Raspberry-Pi5, alive, uptime: 290813)
                            Core adapters versions
                            js-controller: 	7.0.6
                            admin: 		7.4.10
                            javascript: 	8.8.3
                            nodejs modules from github: 	2
                            +-- iobroker.homepilot20@0.0.68 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#d6dbb5c1b9a8cf5396bc139cd2e0dd7ad68aec10)
                            | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
                            Adapter State
                              system.adapter.acme.0                   : acme                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                            + system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                            + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 56000, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                            + system.adapter.ford.0                   : ford                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                            + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 443
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                            + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 9090
                            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                            + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                            + system.adapter.pioneer_sc_vsx.0         : pioneer_sc_vsx        : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 23
                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 3306
                              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            │ (index) │ name     │ url                                            │ auto upgrade │
                            │ 0       │ 'stable' │ 'https://repo.iobroker.live/sources-dist.json' │ false        │
                            Active repo(s): stable
                            Upgrade policy: none
                            Installed ioBroker-Adapters
                            Used repository: stable
                            Adapter    "acme"         : 1.0.6    , installed 1.0.6
                            Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                            Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                            Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "dysonairpurifier": 3.2.6 , installed 3.2.6
                            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                            Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
                            Adapter    "flexcharts"   : 0.3.2    , installed 0.3.2
                            Adapter    "ford"         : 1.0.4    , installed 1.0.4
                            Adapter    "hue"          : 3.14.1   , installed 3.14.1
                            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                            Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                            Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                            Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                            Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                            Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                            Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                            Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.1
                            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                            Objects and States
                            Objects: 	10567
                            States: 	7488
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 8
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7028       952/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          9168594    24175/cupsd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5192093    17002/iobroker.js-c
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5191032    17002/iobroker.js-c
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5191360    17207/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5189606    17308/io.shelly.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5191361    17207/io.mqtt.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7030       952/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          7019       938/xrdp-sesman
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          9168593    24175/cupsd
                            tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      112        10341      959/xrdp
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5190388    17020/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10002523   25410/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       5191541    17422/io.simple-api
                            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       5192287    17131/io.broadlink2
                            udp        0      0 0.0.0.0:56000           0.0.0.0:*                           1001       5191447    17347/io.ekey.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:35530           0.0.0.0:*                           1001       5192291    17131/io.broadlink2
                            udp        0      0 0.0.0.0:40060           0.0.0.0:*                           104        6893       759/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6891       759/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:59464           0.0.0.0:*                           1001       9348006    17131/io.broadlink2
                            udp6       0      0 :::59916                :::*                                104        6894       759/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6892       759/avahi-daemon: r
                            2025-03-06 17:32:23.692  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                            2025-03-06 17:32:31.756  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                            2025-03-06 17:32:39.820  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                            2025-03-06 17:32:47.884  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                            2025-03-06 17:32:55.948  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                            2025-03-06 17:32:56.534  - info: web.0 (25410) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.4.247
                            2025-03-06 17:33:00.879  - info: web.0 (25410) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
                            2025-03-06 17:33:01.046  - info: dysonairpurifier.0 (17158) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
                            2025-03-06 17:33:04.012  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                            2025-03-06 17:33:12.076  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                            2025-03-06 17:33:20.140  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                            2025-03-06 17:33:26.746  - info: dysonairpurifier.0 (17158) 7BB-EU-SNA0060A - MQTT connection established.
                            2025-03-06 17:33:26.746  - info: dysonairpurifier.0 (17158) Starting Polltimer with a 30 seconds interval for device 7BB-EU-SNA0060A.
                            2025-03-06 17:33:28.204  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                            2025-03-06 17:33:36.268  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                            2025-03-06 17:33:42.105  - info: web.0 (25410) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
                            2025-03-06 17:33:42.108  - info: dysonairpurifier.0 (17158) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
                            2025-03-06 17:33:44.332  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                            2025-03-06 17:33:50.348  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect ECONNREFUSED 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                            2025-03-06 17:33:56.723  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connected to tcp://192.168.4.69:23
                            2025-03-06 17:34:05.008  - info: kodi.0 (19554) KODI connected
                            2025-03-06 17:34:38.432  - info: kodi.0 (19554) sending in KODI: Player.Stop - {"playerid":1}
                            2025-03-06 17:34:38.433  - info: kodi.0 (19554) sending in KODI: Player.Open - {"item":{"channelid":7}}
                            2025-03-06 17:34:43.433  - info: kodi.0 (19554) sending in KODI: GUI.SetFullscreen - {"fullscreen":true}
                            2025-03-06 18:05:06.047  - info: web.0 (25410) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.4.247
                            Alle Adapter wurden aus dem stable-Repository installiert, bis auf die Adapter
                            • homepilot20
                            • pioneer_sc_vsx
                            Ich habe dann meine node.js-Installtion, wie von mcm1957 vorgeschlagen, getestet und bin dabei wie folgt vorgegangen:
                            • node.js - funktioniert wie erwartet
                            • cron-job in node.js - funktioniert wie erwartet
                            Eine komplette Deinstallation und anschließende Neuinstallation des Javascript-Adapters, wie von mcm1957 vorgeschlagen, habe ich noch nicht durchgeführt.
                            Codierknecht apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Codierknecht
                              Dazu fällt mir als erstes ein: Wenn Du an da keine GUI am Start hast, solltest Du den Desktop abschalten.
                              • David G.
                                David G. last edited by
                                Ich hab immer nur flüchtig mitgelesen.
                                Was passiert denn, wenn du ein Backup auf einer neuen SD Karte mit frischem OS einspielst?
                                Hab bisher nichts gelesen, dass du das mal getestet hast.
                                Geht ja schon Tage hin und her hier. Evtl am besten neu aufsetzen und fertig (falls das Backup den Fehler nicht mit einspielt).
                                • KlausStoertebeker
                                  KlausStoertebeker @David G. last edited by
                                  @david-g
                                  Moin moin david-g,
                                  das ist schon eine neue Installation. Die Probleme sind damals auf meinem Paspberry Pi 4B aufgetreten - mit Server-Betriebssystem und ohne grafische Nutzeroberfläche.
                                  Und nun läuft die neue Installation auf einem Raspberry Pi 5 - und trotz grafischer Nutzeroberfläche erheblich schneller als vorher.
                                  Aber Du hast recht: Ich habe das nicht erwähnt...
                                  • David G.
                                    David G. @KlausStoertebeker last edited by
                                    @klausstoertebeker
                                    Wurde das neue System mit dem Backup wiederhergestellt?
                                    Oder alles frisch aufgesetzt? Das hilft ja ggf auch bei der Fehleranalyse.
                                    • KlausStoertebeker
                                      @david-g said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                                      Mit dem Backup.
                                      Stimmt, das ist ein Punkt...
                                      • David G.
                                        @klausstoertebeker
                                        Dann würde ich das Backup auf einem frischen System nochmal neu einspielen.
                                        Nach einem restore starten die Adapter ja nicht selber.
                                        Dann man nur JavaScript starten und starten und schauen ob es geht.
                                        Danach einzeln die weiteren Instanzen.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @KlausStoertebeker last edited by crunchip
                                          Jetzt wird ein Schuh draus, dass der ws-Adapter sich so oft updaten wollte...
                                          Auch scheint die admin.0-Instanz nicht abzustürzen, sondern das Problem scheint bei der socketio.0-Instanz zu liegen. Denn im Log des admin-Adapters wird gemeldet, dass die socketio.0-Instanz die Verbindung zu mir als externem Nutzer unterbricht und dann wiederherstellt.
                                          bei dir läuft aber weder eine ws noch eine socketio Instanz
                                          In diesem Forenbeitrag wird verkündet, dass der js-controller jetzt in der Version 7 im stable-Repository bereitgestellt wird. Wenn ich jedoch den Befehl
                                          Copy to Clipboardiobroker update
                                          bei aktiviertem stable-Repository ausführe, wird dort als verfügbare Version 4.0.24 angezeigt.
                                          Ebenso verhält es sich mir dem admin-Adapter, der ja offenbar eine Major-Version von 7 haben muss, um mit dem js-controller zusammenarbeiten zu können.
                                          Installiert bei mir ist die Version 7.4.21, als verfügbare Version wird mir jedoch 6.3.5 angezeigt. Ich habe versucht, die Version 6.3.5 zu installieren, was jedoch dazu führte, dass ich nicht auf die Admin-Oberfläche zugreifen konnte. Daher habe ich nach dem Aktivieren des latest-Repository wieder auf die Version 7.4.21 aktualisiert
                                          vllt hast du auch ein Problem mit dem Js-controller selbst
                                          sehe, den hast jetzt installiert, funktioniert da ein trigger?
                                          KlausStoertebeker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            apollon77 @KlausStoertebeker last edited by apollon77
                                            @klausstoertebeker und in den Javascript settings ist auch das "subscribe auf alle objekte " eingeschaltet?Bildschirmfoto 2025-03-06 um 20.53.19.png
                                            ... bzw halt dort KEIN haken drin?
                                            6442
