    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.
      Homoran Global Moderator Administrators @Elektroniker86 last edited by
      @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:
      Stecker besorgen und Bus abgreifen ist keine Option?
      Doch!
      Das war ja der Hintergrund meiner Frage
      @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:
      Wie kommst du an den Bus?
      Was für ein Kabel, welche Buchse?
      Kabel enthält Stecker 😉
      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Hat jemand eine Idee wie ich die Adressen hier eintragen muss?
        Wir können es mal versuchen
        Adresse von Hex in Dezimal umrechnen,
        Du hast mehrere Slaves angewählt, dann muss die Slave-ID deines BMS in die nächste Spalte
        Name, Beschreibung Einheit ist selbsterklärend
        Format steht ja auch in der Tabelle (U)Int16/32
        Dann sollte es "nur noch" auf die Grundeinstellungen ankommen
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          @elektroniker86 Laut dem verlinkten Thread Geschwindigleit auf 115200, 8 Daten Bits, 1 Stop Bit
          Function Code 03H wären zum Lesen Holding Register
          Aus dem Document würde ich zum testen mal damit beginnen:
          1200H + 0090H = 1290H = 4752Dez für z.B. Total Battery Voltage BatVol in "mV"
          Unint32 litte oder big endian usw. muss man mal aus testen.
          Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • Elektroniker86
            Elektroniker86 @wendy2702 last edited by Elektroniker86
            @wendy2702
            Vielen Dank erstmal für deine Hilfe!
            Ich habe mal getestet, jedoch leider ohne Erfolg.
            Big und little endian habe ich schon probiert.....
            Das sind die einstellungen, Adapter wird und bleibt grün und folgendes steht im Log:
            modbus.5
            2025-03-06 12:58:48.249	info	Connected to slave 192.168.1.123
            modbus.5
            2025-03-06 12:58:48.206	info	Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
            modbus.5
            2025-03-06 12:58:48.160	error	Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"bat vol","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"mV"},"native":{"regType":"inputRegs","address":-25249,"deviceId":0,"type":"uint32le","len":2,"offset":"0","factor":"1"}}
            modbus.5
            2025-03-06 12:58:48.160	error	Invalid data inputRegisters/0: {"_address":"4752","deviceId":0,"name":"Total Battery Voltage","description":"bat vol","unit":"mV","type":"uint32le","len":2,"factor":"1","offset":"0","formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":-25249,"fullId":"modbus.5.0"}
            modbus.5
            2025-03-06 12:58:48.160	error	Invalid inputRegisters address: -25249
            modbus.5
            2025-03-06 12:58:48.098	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
            • Elektroniker86
              Ich muss noch dazu sagen, dass es 2 Batterien sind mit den identischen JKBMS und gleiche Firmware.
              Damit das mit dem Wechselrichter richtig funktioniert muss eine Batterie mit den DIP Switches auf Adresse 0 (Master) eingestellt werden und die 2. wird dann auf die Adresse 1 eingestellt.......
              Mit der PC Software kann ich mich verbinden, mit z.B Adresse 1, dann kann ich oben bei den Reitern Device 0 und Device 1 wählen und die Werte abrufen.
              • wendy2702
                wendy2702 @Elektroniker86 last edited by
                @elektroniker86 zwei Sachen fallen mir am Handy auf.
                Haken bei Aliases verwenden raus, danach Register kontrollieren.
                Testen
                Wenn kein unterschied: Haken bei mehrere IDs verwenden raus und Slave ID vorne einstellen in der Instanz und nicht in den Registern.
                Was ich am Dokument noch merkwürdig finde ist die Angabe von Uint32 mit Länge 4, eigentlich ist Unit 32 Länge 2.
                Man könnte dann auch mal mit uint64 versuchen.
                Alternativ mit externem Modbus Programm und erst wann da was kommt weiter mit iob
                Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Elektroniker86
                  @wendy2702
                  So habe noch etwas rumprobiert, so wie du gesagt hast, unit 64 usw.
                  Jetzt bleibt der Adapter nicht grün und folgendes im Log.
                  modbus.5
                  2025-03-06 13:38:51.574	error	Client in error state.
                  modbus.5
                  2025-03-06 13:38:51.574	error	Request timed out.
                  modbus.5
                  2025-03-06 13:38:51.573	warn	Error: undefined
                  modbus.5
                  2025-03-06 13:38:45.521	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 32"
                  modbus.5
                  2025-03-06 13:38:45.521	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                  modbus.5
                  modbus.5
                  2025-03-06 13:38:41.500	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                  modbus.5
                  2025-03-06 13:38:36.469	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                  modbus.5
                  2025-03-06 13:37:50.820	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  modbus.5
                  2025-03-06 13:37:50.820	error	Client in error state.
                  modbus.5
                  2025-03-06 13:37:50.820	error	Request timed out.
                  modbus.5
                  2025-03-06 13:37:50.819	warn	Error: undefined
                  modbus.5
                  2025-03-06 13:37:44.768	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 32"
                  modbus.5
                  2025-03-06 13:37:41.418	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                  modbus.5
                  2025-03-06 13:37:36.407	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                  modbus.5
                  2025-03-06 13:36:56.950	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  modbus.5
                  2025-03-06 13:36:56.950	error	Client in error state.
                  modbus.5
                  2025-03-06 13:36:56.949	error	Request timed out.
                  modbus.5
                  2025-03-06 13:36:56.949	warn	Error: undefined
                  modbus.5
                  2025-03-06 13:36:50.897	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 32"
                  modbus.5
                  2025-03-06 13:36:46.898	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                  modbus.5
                  2025-03-06 13:36:41.846	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                  Welches PC Programm kannst du zum testen empfehlen?
                  • wendy2702
                    @elektroniker86 kann man, wenn die Instanz im Expertenmodus ist, bei Uint32 die Länge auf 4 Stellen?
                    Komme gerade nicht an meine Installation zum probieren.
                    • Elektroniker86
                      @wendy2702
                      Nein, kann man nicht umstellen weder normal noch im Expertenmodus.....
                      Wie du sagtest u32 ist 2 nicht 4 die Spalte wird dann ausgegraut.
                      • lobomau
                        lobomau @Homoran last edited by
                        @homoran du hast doch auch victron, oder?
                        Ich mache den Umweg über den victron-controller (raspi 4). Meine beiden JK BMS sind am raspi angeschlossen. Über modbus hole ich mir die JK BMS Daten vom Victron:
                          Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by Homoran
                          @lobomau sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:
                          ja, und oder 😉
                          hier geht's ums Wohnmobil.
                          Hab da eine LiFeYPO4 "12V" Batterie mit JK-BMS
                          Der Raspi mit Venus OS und Display ist fertig.
                          Genau dafür such ich was
                          • wendy2702
                            @elektroniker86 kannst du mal das log zeigen wenn du den haken bei Aliase draußen hast, die Device ID vorne eingetragen ist. Dann auch noch mal die Einstellungen Instanz und Konverter
                            • Elektroniker86
                              Ich komme nicht weiter, hier die logs:
                              modbus.5
                              2025-03-06 16:23:30.302	info	Disconnected from slave 192.168.1.123
                              modbus.5
                              2025-03-06 16:23:29.302	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                              modbus.5
                              2025-03-06 16:23:29.302	error	Client in error state.
                              modbus.5
                              2025-03-06 16:23:29.302	error	Request timed out.
                              modbus.5
                              2025-03-06 16:23:29.301	warn	Error: undefined
                              modbus.5
                              2025-03-06 16:23:23.250	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 32"
                              modbus.5
                              2025-03-06 16:23:23.249	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                              modbus.5
                              wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                @elektroniker86 Da müssen wir auch die Einstellungen zu sehen.
                                  @elektroniker86 stell mal bitte auf debug
                                  Ansonsten
                                  @wendy2702 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:
                                  • Elektroniker86
                                    @wendy2702
                                    Moment da hat sich was überschnitten Das ist jetzt aktuell.
                                    Screenshot 2025-03-06 170913.png Screenshot 2025-03-06 170846.png Screenshot 2025-03-06 170813.png
                                    modbus.5
                                    2025-03-06 17:10:00.444	info	Disconnected from slave 192.168.1.123
                                    modbus.5
                                    2025-03-06 17:09:59.443	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                    modbus.5
                                    2025-03-06 17:09:59.443	error	Client in error state.
                                    modbus.5
                                    2025-03-06 17:09:59.443	error	Request timed out.
                                    modbus.5
                                    2025-03-06 17:09:59.442	warn	Error: undefined
                                    modbus.5
                                    2025-03-06 17:09:53.391	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 32"
                                    modbus.5
                                    2025-03-06 17:09:53.390	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                    modbus.5
                                    modbus.5
                                    2025-03-06 17:09:48.990	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                    modbus.5
                                    2025-03-06 17:09:43.902	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                    modbus.5
                                    2025-03-06 17:09:43.788	info	Connected to slave 192.168.1.123
                                    modbus.5
                                    2025-03-06 17:09:43.634	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                    modbus.5
                                    2025-03-06 17:09:39.643	info	terminating
                                    modbus.5
                                    2025-03-06 17:09:39.159	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    modbus.5
                                    2025-03-06 17:09:39.158	info	terminating
                                    modbus.5
                                    2025-03-06 17:09:39.142	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      bitte erst einmal nur ein Register abrufen.
                                      Input <-> Holding gilt immer noch
                                      • Elektroniker86
                                        Elektroniker86 @Homoran last edited by
                                        So, ein Register und Debug:
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:14:13.892	info	Disconnected from slave 192.168.1.123
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:14:13.892	debug	Closing client on purpose.
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:14:12.892	debug	Cleaning up request fifo.
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:14:12.892	debug	Clearing timeout of the current request.
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:14:12.892	debug	Socket closed with error
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:14:12.891	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:14:12.891	error	Client in error state.
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:14:12.891	error	Request timed out.
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:14:12.891	warn	Error: undefined
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:14:07.890	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:14:07.889	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:14:06.839	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 32"
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:14:04.028	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:14:04.028	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:14:02.975	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:13:57.793	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:13:57.776	debug	[DevID_1/inputRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:13:57.776	debug	Initialization of scale factors done!
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:13:57.775	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:13:57.775	info	Connected to slave 192.168.1.123
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:13:57.721	debug	Remove old object modbus.5.inputRegisters.4774_soc
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:13:57.677	debug	Initialize Objects for holdingRegs: []
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:13:57.677	debug	Add inputRegisters.4752_Total_Battery_Voltage: {"_id":"inputRegisters.4752_Total_Battery_Voltage","type":"state","common":{"name":"bat vol","role":"value","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"mV"},"native":{"regType":"inputRegs","address":4752,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":0,"factor":1}}
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:13:57.677	debug	Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":4752,"deviceId":1,"name":"Total Battery Voltage","description":"bat vol","unit":"mV","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","cw":false,"isScale":false,"address":4752,"id":"inputRegisters.4752_Total_Battery_Voltage"}]
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:13:57.676	debug	Initialize Objects for coils: []
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:13:57.676	debug	Initialize Objects for disInputs: []
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:13:57.621	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:13:57.502	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:13:57.487	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:13:57.433	debug	States create User PubSub Client
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:13:57.433	debug	States create System PubSub Client
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:13:57.424	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:13:57.406	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:13:57.405	debug	Objects client initialize lua scripts
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:13:57.376	debug	Objects create User PubSub Client
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:13:57.376	debug	Objects create System PubSub Client
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:13:57.375	debug	Objects client ready ... initialize now
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:13:57.358	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:13:53.655	info	terminating
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:13:53.169	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:13:53.169	debug	Plugin sentry destroyed
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:13:53.169	info	terminating
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:13:53.154	debug	Closing client on purpose.
                                        modbus.5
                                        2025-03-06 17:13:53.154	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          Add inputRegisters
                                          bitte Holdingregister nehmen
                                          wendy2702 Elektroniker86 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Homoran last edited by
                                            Add inputRegisters
                                            Und besser beim Port 502 bleiben.
                                            @Elektroniker86 : gibt es bei dem Konverter noch ein erweitertes Menu oder kann man da wo TCP Server steht was anderes auswählen?
                                            81.1k
                                            9976
