    4. [gelöst] Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB
    • wendy2702
      wendy2702 @fuzzy1955 last edited by
      @fuzzy1955 welche Klemmen für Modbus meinst du?
      Ich kenne nur die RJ45 Buchse und wüsste nicht das es eine Klemme mit Modbus gibt.
      fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • fuzzy1955
        fuzzy1955 @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
        Dieser graue Klemmblock unter den CAT-Buchsen. Und nur da funktioniert die Connection!
        • wendy2702
          @fuzzy1955 ähem,
          Das ist doch der Klemmblock CN2 und in der Beschreibung die du selber verlinkt, aber scheinbar nicht gelesen hast, steht für diese Klemmen folgendes:
          Pin7&8 12V DC
          Pin 6 ein Anschluss für Grid Relay
          Wie kommst du auf die Idee das dort Modbus mit RS485 zur Verfügung steht?
          Ich glaube du hast mittlerweile eventuell deinen Waveshare und im schlimmsten Fall das Kommunikationsboard des Deye gekillt.
            warp735 last edited by
            Dito...
            • fuzzy1955
              fuzzy1955 @wendy2702 last edited by fuzzy1955
              @wendy2702
              Oje! Das klingt schlimm. Ich habe das Handbuch vor einigen Wochen gelesen, aber dieses Detail durch das viele Testen vergessen. Ich dachte, der Klemmblock gehört zur Modbus-Buchse.
              Ich habe soeben einen anderen Konverter reingehängt und mit dem Tool GModbus getestet:
              Dieser bringt doch Daten zurück oder sehe ich das falsch?
              • fuzzy1955
                fuzzy1955 @warp735 last edited by
                @warp735
                Wie kann ich das feststellen? Das Tool GModBus liefert ja doch Daten zurück?
                • wendy2702
                  wendy2702 @fuzzy1955 last edited by wendy2702
                  @fuzzy1955 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
                  @wendy2702
                  Keine Ahnung wo du da jetzt was ausliest aber bei mir ist im Register 3 die Seriennummer des Deye, passt denn der Dezimalwert bei dir?
                  Passt überhaupt irgendein Wert ?
                  fuzzy1955 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • fuzzy1955
                    @wendy2702
                    Guten Morgen! Ich bin heute unterwegs. Melde mich abends.
                    • fuzzy1955
                      Leider kenn ich mit den HEX-Werten etc. nicht wirklich aus. Ich habe jetzt unter Linux mit ModPoll getestet und da kommen bei der gleichen Abfrage auch unterschiedliche Werte raus. Sie passen überhaupt nicht zur Deye-Display-Anzeige. Beim Tool ModPoll ist die Registernummer um ein erhöht.
                      Kannst du mit diesen Werten etwas anfangen?
                      • wendy2702
                        @fuzzy1955 Naja,
                        HEX und Dez stehen in dem linken Bild beide drin.
                        Lautet die Seriennummer deines Deye denn so wie da im Register 3 oder 4 ausgelesen?
                        Meine die sind zwar immer länger aber wer weiß.
                        Für mich sieht das aber erstmal nicht nach etwas brauchbarem aus.
                        • fuzzy1955
                          Nein, meine Seriennummer ist auch 10-stellig. Was tun? 😕
                          • wendy2702
                            @fuzzy1955 Wie gesagt, ich denke dein Kommunikationsmodul hat jetzt einen Schaden.
                            Aus meiner Sicht hättest du sonst schon lange was bekommen sollen.
                            Kannst es ja mal mit Solarassistant am RS232 Port versuchen.
                            • fuzzy1955
                              Ohje! Aber der Solarman WLAN Datenlogger liefert Daten ans Handy. Hast du Erfahrung damit oder mit dem Solarman Datenlogger LSE-3, wie man den per API auslesen könnte?
                              • fuzzy1955
                                @wendy2702
                                Noch etwas interessantes: Momentan hänge ich ja per gesplittetem Cat-Kabel an der Deye BMS-Buchse und am anderen Ende am Waveshare RS485 to Eth.
                                Und die Kommunikation zwischen Deye und Meritsum Akku läuft ja.
                                Da kann die Platine doch nicht kaputt sein?
                                • wendy2702
                                  @fuzzy1955 keine Ahnung habe das nie mit Split kabel probiert.
                                  Was mir nur auffällt ist das der Link zwischen zwischen iob und Waveshare nicht steht. Sonst sollte die LED blau sein.
                                  • fuzzy1955
                                    Ja, das ist ein schlechtes Zeichen. Danke jedenfalls für deine Geduld! Ich probiere weiter ..
                                    • wendy2702
                                      @fuzzy1955 das liegt aber nur an deinen Einstellungen zwischen Waveshare und iobroker.
                                      Hatte ich meine nicht schon gepostet?
                                      • fuzzy1955
                                        Ja, ich habe sie genau so ausprobiert. Aber wahrscheinlich haben meine beiden Waveshares einen Schaden.
                                        • fuzzy1955
                                          @wendy2702
                                          Ich glaube, ich spinne! Jetzt habe ich eine neue Modbus-Instanz im IoB angelegt und siehe da ...
                                          Kannst du mir bitte deine TSV-Datei der Registernummern schicken? Meine Liste stimmt überhaupt nicht.
                                          Codierknecht wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active @fuzzy1955 last edited by
                                            Wirst Du vielleicht hier fündig?
                                            https://github.com/ioBroker/modbus-templates
                                            1.0k
                                            9269
