    • AtomicIX
      AtomicIX @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      Okay, ja danke, aber das geht bei mir irgendwie nicht.
      Habe jetzt erst mal das Standard Menü genommen.
      Meine TG Instanz ausgewählt aber ich bekomme mein Menü in TG.
      In einer anderen Instanz arbeite ich mit Text2Kommand und Script als Menü, das läuft soweit, aber das hier geht nicht.
      Dazu kommt, wenn ich rechts oben auf "Überblick" gehe, komme ich nicht mehr zurück. Da gibst keinen Knopf um die Ansicht zu verlassen.
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @AtomicIX last edited by Michael Roling
        @atomicix Kannst du mal ein Screenshot machen von den Dingen die du eingestellt hast?
        Bei der Übersicht ist aber eigentlich ein Button.
        Du hast Recht, das Modal ist verschoben, so das man nicht mehr an den Button kommt. Werde ich fixen
        AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • AtomicIX
          AtomicIX @Michael Roling last edited by
          @michael-roling Screenshot 2025-03-06 170928.png Screenshot 2025-03-06 170946.png Screenshot 2025-03-06 171009.png
          Mehr habe ich bis jetzt nicht eingestellt. Hatte ein wenig den den Kontrollkästchen gespielt, ergab aber alles keine Änderung.
          Ich denke es fehlt mir einfach irgendwas grundlegendes, was ich falsch gemacht habe. Wenn ich erst einmal das Hauptmenü in TG bekomme, sollte der Rest denke ich, sich selber erklären.
          • Michael Roling
            @atomicix Öffne mal Benutzer von Telegram
            • AtomicIX
              @michael-roling
              Einmal aus der Menü Instanz
              und hier aus der TG Instanz selber
              • Michael Roling
                @atomicix Und das komplette Menu ? Rechts müsste auch noch eine Checkbox sein
                • AtomicIX
                  AtomicIX @Michael Roling last edited by AtomicIX
                  @michael-roling
                  EDIT: Ach jetzt habe ich es gesehen, die ist verschoben. Jetzt geht es, danke. Sollte vielleicht angepasst werden, das man sie besser erkenne kann.
                  • Michael Roling
                    @atomicix Ja genau und da muss das Hauptmenu aktiv gesetzt werden. Dann sollte es funktionieren
                    • AtomicIX
                      @michael-roling
                      Ja danke, habs gerade Editiert. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Jetzt gehts auch. Danke.
                      Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Michael Roling
                        @atomicix Wenn du weitere Fragen hast, melde dich gerne
                        • TbsJah
                          TbsJah last edited by TbsJah
                          @michael-roling
                          Moin
                          Hat sich etwas an dem Adapter geändert?
                          Bekomme jetzt bei der Auswahl eines Buttons sehr viele "\ " angezeigt
                          • Michael Roling
                            Michael Roling Developer @TbsJah last edited by
                            @tbsjah Mmmh eigentlich nicht. Hast du denn eine neue Version installiert?
                            TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • TbsJah
                              TbsJah @Michael Roling last edited by
                              @michael-roling jep, die neuste noch einmal heute von github
                              • Michael Roling
                                @tbsjah und der Fehler ist immer noch da? Dann erstelle einfach ein Issue und ich schaue dann
                                  liv-in-sky last edited by
                                  hi,
                                  mit der latest version gwehen die auswahl buttons nicht mehr
                                  ging wieder eine version zurück, dann ging es wieder
                                  • Michael Roling
                                    Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky okay. Ich baue da im Moment noch einiges um. Werde mir das dann auch noch mal anschauen.
                                    Ab der nächsten Version ist auch Sentry integriert.
                                    • Michael Roling
                                      Michael Roling Developer last edited by Michael Roling
                                      Wer Lust hat den neusten Stand zu testen kann gerne einmal von Github installieren.
                                      Ab nun ist Sentry implementiert. Da ich viele Codeanpassungen gemacht habe, aber auch noch machen werde, kann es vorkommen das das eine oder andere was ich noch nicht getestet habe, nicht mehr funktioniert. Wenn Fehler auftreten, oder das Verhalten nicht so ist wie ihr erwartet, erstellt bitte direkt ein Issue , und nicht hier posten. https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
                                      Vielen Dank
                                      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Willi-Wunder @Michael Roling last edited by Willi-Wunder
                                        @michael-roling
                                        Hi, erstmal vielen Dank für die Weiterentwicklung 🙂
                                        Ist Sentry für eine bessere Fehleranalyse? Oder für was ist da genau? Sorry, sagt mir jetzt nix 😇
                                        • Michael Roling
                                          Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by
                                          @willi-wunder Sentry ist ein Monitoring-Tool für Software-Entwickler, das Fehler (Bugs), Abstürze und Performance-Probleme in Echtzeit erkennt und analysiert. Es hilft Teams, Probleme schneller zu finden und zu beheben, indem es detaillierte Informationen wie Stack-Traces, User-Events und Systemdaten bereitstellt. Man kann das als User auch deaktivieren. Wenn man das aber nicht macht hilft das schon extrem. Die meisten Adapter nutzen das inzwischen.
                                            liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                            habe telegram adapter upgedatet und jetzt funktioniert telegram-menu adapter nicht mehr - wenn ich telegram wieder downgrade funktioniert es wieder
                                            telegram-menu: 2.2.3
                                            telegram: funktioniert mit 4.0.0 nicht mit : 4.1.0
                                            hat das problem noch jmd außer mir ?
                                            Michael Roling W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            1795
                                            787519
