    3. Einsteigerfragen
    4. Welche Dateien muss man umziehen auf einen neuen Raspberry
      Thomas Braun Most Active @drsnuggles1982 last edited by
      @drsnuggles1982
      Die Rechte passen eigentlich. Zeig mal die genauen Ein- wie Ausgaben zu
      iob diag
      drsnuggles1982 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • drsnuggles1982
        drsnuggles1982 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Welche Dateien muss man umziehen auf einen neuen Raspberry:
        iob diag
        pi@reimerhome:~ $ iob diag
        /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
          Thomas Braun Most Active @drsnuggles1982 last edited by Thomas Braun
          @drsnuggles1982
          Also scheitert nicht die Ausführung, sondern das Schreiben des logs. Setz da Schreiberechte für die Gruppe auf iob_diag.log
          Edit: Nee, die Rechte passen. Da muss noch was anderes krumm sein.
          • drsnuggles1982
            @thomas-braun mhm ok was nun?
            Doch mal den fix ausführen?
            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              @drsnuggles1982
              Ja, mach mal.
              Was passiert denn, wenn du
              iob fix
              aufrufst? Der Befehl verhält sich ja ganz ähnlich zu iob diag.
              • drsnuggles1982
                752 io.pushover.0
                792 io.backitup.0
                849 io.hm-rpc.1
                884 io.synology.0
                899 io.zigbee.0
                922 io.discovery.0
                941 io.enocean.0
                977 io.web.0
                Please stop them first and try again!
                pi@reimerhome:~ $
                pi@reimerhome:~ $ iob fix
                library: loaded
                Library version=2024-10-22
                ioBroker or some processes are still running:
                599 iobroker.js-con
                641 io.admin.0
                690 io.javascript.0
                720 io.node-red.0
                752 io.pushover.0
                792 io.backitup.0
                849 io.hm-rpc.1
                884 io.synology.0
                899 io.zigbee.0
                922 io.discovery.0
                941 io.enocean.0
                977 io.web.0
                Beide verhalten sich gleich
                • wendy2702
                  wendy2702 @drsnuggles1982 last edited by
                  @drsnuggles1982
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  • drsnuggles1982
                    drsnuggles1982 @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 @Thomas-Braun
                    Jetzt lief es durch
                    Compressed 2 JSONL files. Done
                        Checking autostart (5/5)
                    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                    Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                    Authenticating as: ,,, (pi)
                    Password:
                    Enabling autostart...
                    polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
                                     Autostart enabled!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    • wendy2702
                      @drsnuggles1982 Hast du davon die vollständige Ausgabe?
                      Jetzt mal
                      iob diag
                      • drsnuggles1982
                        drsnuggles1982 @wendy2702 last edited by drsnuggles1982
                        @wendy2702
                        Ja leider nur die Ausgabe
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : reimerhome                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : reimerhome                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                1773
                        States:                 1476
                        Size of iob-Database:
                        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                        === Mark text until here for copying ===
                        Sieht aber deutlich besser aus
                          @drsnuggles1982 sagte in Welche Dateien muss man umziehen auf einen neuen Raspberry:
                          Könnte man sagen, wenn man die Langfassung sehen würde.
                          • drsnuggles1982
                            @thomas-braun mehr gibt mein Terminal nicht her ich mach nachher nochmal am windows pc da geht es besser
                              Mit Sicherheit ist die Ausgabe länger. Musste halt mal nach oben scrollen. Geht in gescheiten Terminals.
                              1.3k
                              1687
