    4. "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr
    • KlausStoertebeker
      KlausStoertebeker @crunchip last edited by
      @crunchip said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
      Mach mal noch nen
      iob upload all Vllt hilft das
      Moin,
      was macht denn das iob upload all?
      • mcm1957
        mcm1957 @KlausStoertebeker last edited by
        @klausstoertebeker said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
        Mach mal noch nen
        Moin,
        iob upload all ladet alle Daten die v.a. admin braucht aller Adapter nochmal in den admin space. Ist m.E. unkritisch - wird aber eher wenig nutzen vermute ich persönlich. Schaden kann es aber m.E. keinesfalls.
        Da du z.B. via Shelly Adapter Geräte schalten kannst funktioniert das Eventhandling im Core normal.
        Persönlich würde ich den javascript Adapter mal vollständig deinstallieren und neu installieren. Aber ACHTUNG: Ich habe keine Ahnung wie du deine Skripte erhalten bzw. wiederherstellen kannst.
        @haus-automatisierung @apollon77
        Habt ihr eine Ahnung was dieses komische Verhalten (keine Reaktion auf Trigger in Java-script, keine Reaction auf cron in Javascript) auslösen könnte?
        @KlausStoertebeker
        Da der Thread nun doch schon länger ist, kannst du ev. den aktuell Stand der installierten Versionen nochmals hier posten. Oder ev. gleich ein aktuellas iob diag (Langfassung) Vor allem haus-automatisierung und auch Apollon77 haben wahrscheinlich kaum Zeit den ganzen Thread zu durchforsten um zu sehen was aktuell installiert ist.
        Fehlerbild - so wie ich es sehe - bitte korrier wenn es falsch ist:
        - kein Script reagiert auf irgendeinen Trigger
        - kein Script reagiert auf Cron events
        Adapter bekommen Änderungen via adminUI Objects mit (onStateChange geht also prinzipiell)
        Ansonstne bin ich leider raus - hab nicht die geringste Idee mehr was man schaunb könnte.
        KlausStoertebeker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • KlausStoertebeker
          @mcm1957 said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
          Ich glaube, da gibt es eine Funktion zum exportieren.
          Werde ich sofort machen, wenn ich Feierabend habe 🙂
            crunchip Forum Testing Most Active @KlausStoertebeker last edited by
            @klausstoertebeker sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
            Dein backitup Adapter sichert die scripte, sofern aktiviert
            • KlausStoertebeker
              Ja, habe ich. Aber ich glaube, da ich auch die Option "ioBroker" aktiviert habe, werden auch die Adapter (oder zumindes deren Einstellungen) gesichert.
              Werde wohl eine zweite Instanz aufmachen, wo dann nur die Skripte gesichert werden...
              crunchip Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @klausstoertebeker scripte werden doch separat gesichert, wenn aktiviert, dazu brauchst keine 2te Instanz.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @KlausStoertebeker last edited by
                  @klausstoertebeker
                  Warum? Du kannst doch auch nur die Scripte wiederherstellen.
                  • KlausStoertebeker
                    KlausStoertebeker @mcm1957 last edited by
                    Wie vom mcm1957 vorgeschlagen, hier die Zusammenfassung meines Problems:
                    Fehlerbild:
                    • kein Script reagiert auf irgendeinen Trigger
                    • kein Script reagiert auf Cron events
                    • Adapter bekommen Änderungen via adminUI Objects mit (onStateChange geht also prinzipiell) und führen die entsprechende Funktion aus (zum Beispiel schalten oder Anzeige von Daten)
                    • Datenpunkte in Adaptern können auch über die Visualisierung gesteuert werden (siehe Video)
                    Ich habe das Betriebssystem mit allen Komponenten auf aktuellen Stand gebracht:
                    sudo apt-get update
                    sudo apt-get full-upgrade
                    der Befehl iobroker diag bringt folgende Ausgabe:
                    Script v.2025-02-23
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: Nordmanns-Raspberry-Pi5
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     18:10:02 up 7 days, 37 min,  4 users,  load average: 0.32, 0.39, 0.38
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Thu 2025-03-06 18:10:02 CET
                               Universal time: Thu 2025-03-06 17:10:02 UTC
                                     RTC time: Thu 2025-03-06 17:10:02
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    ansgarhoeber
                    HOME=/home/ansgarhoeber
                    GROUPS=ansgarhoeber adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server: true
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.5G        3.1G        433M         98M        5.1G        5.3G
                    Swap:           209M          0B        209M
                    Total:          8.7G        3.1G        642M
                    Active iob-Instances: 	25
                             8064 M total memory
                             2996 M used memory
                             4200 M active memory
                             2829 M inactive memory
                              413 M free memory
                              644 M buffer memory
                             4190 M swap cache
                              199 M total swap
                                0 M used swap
                              199 M free swap
                    top - 18:10:02 up 7 days, 37 min,  4 users,  load average: 0.32, 0.39, 0.38
                    Tasks: 263 total,   1 running, 262 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   8064.1 total,    412.7 free,   2996.9 used,   4835.2 buff/cache
                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5067.3 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     807M  6.3M  801M   1% /run
                    /dev/nvme0n1p2 ext4      234G   13G  209G   6% /
                    tmpfs          tmpfs     4.0G  288K  4.0G   1% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M   64K  5.0M   2% /run/lock
                    /dev/nvme0n1p1 vfat      511M   77M  435M  15% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     807M  208K  807M   1% /run/user/1000
                    [Thu Feb 27 17:32:41 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:42:E1:7E vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=628bce8a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                    [Thu Feb 27 17:32:42 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Feb 27 17:32:43 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                    /                    /dev/nvme0n1p2 ext4        rw,noatime
                    |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                    `-/boot/firmware     /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    2.6G	/var/
                    1.6G	/var/cache/apt
                    1.6G	/var/cache
                    1.5G	/var/cache/apt/archives
                    633M	/var/log/journal/d9aecc4f6cea42f9a247f3e8d45be042
                    Archived and active journals take up 632.1M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    4.0K	/opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                    617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                    26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
                    Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs 	v20.18.3
                    /usr/bin/node 		v20.18.3
                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                    /usr/bin/corepack 	0.30.0
                    nodejs:
                      Installed: 20.18.3-1nodesource1
                      Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         20.18.2-1nodesource1 1001
                         20.18.1-1nodesource1 1001
                         20.18.0-1nodesource1 1001
                         20.17.0-1nodesource1 1001
                         20.16.0-1nodesource1 1001
                         20.15.1-1nodesource1 1001
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    Nordmanns-Raspberry-Pi5 Nordmanns-Raspberry-Pi5 (version: 7.0.6, hostname: Nordmanns-Raspberry-Pi5, alive, uptime: 290813)
                    Core adapters versions
                    js-controller: 	7.0.6
                    admin: 		7.4.10
                    javascript: 	8.8.3
                    nodejs modules from github: 	2
                    +-- iobroker.homepilot20@0.0.68 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#d6dbb5c1b9a8cf5396bc139cd2e0dd7ad68aec10)
                    | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
                    Adapter State
                      system.adapter.acme.0                   : acme                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                    + system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                    + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 56000, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                    + system.adapter.ford.0                   : ford                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                    + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 443
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                    + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 9090
                    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                    + system.adapter.pioneer_sc_vsx.0         : pioneer_sc_vsx        : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 23
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 3306
                      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    │ (index) │ name     │ url                                            │ auto upgrade │
                    │ 0       │ 'stable' │ 'https://repo.iobroker.live/sources-dist.json' │ false        │
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Adapters
                    Used repository: stable
                    Adapter    "acme"         : 1.0.6    , installed 1.0.6
                    Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                    Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "dysonairpurifier": 3.2.6 , installed 3.2.6
                    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                    Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
                    Adapter    "flexcharts"   : 0.3.2    , installed 0.3.2
                    Adapter    "ford"         : 1.0.4    , installed 1.0.4
                    Adapter    "hue"          : 3.14.1   , installed 3.14.1
                    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                    Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                    Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                    Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                    Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                    Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.1
                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                    Objects and States
                    Objects: 	10567
                    States: 	7488
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 8
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7028       952/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          9168594    24175/cupsd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5192093    17002/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5191032    17002/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5191360    17207/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5189606    17308/io.shelly.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5191361    17207/io.mqtt.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7030       952/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          7019       938/xrdp-sesman
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          9168593    24175/cupsd
                    tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      112        10341      959/xrdp
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5190388    17020/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10002523   25410/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       5191541    17422/io.simple-api
                    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       5192287    17131/io.broadlink2
                    udp        0      0 0.0.0.0:56000           0.0.0.0:*                           1001       5191447    17347/io.ekey.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:35530           0.0.0.0:*                           1001       5192291    17131/io.broadlink2
                    udp        0      0 0.0.0.0:40060           0.0.0.0:*                           104        6893       759/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6891       759/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:59464           0.0.0.0:*                           1001       9348006    17131/io.broadlink2
                    udp6       0      0 :::59916                :::*                                104        6894       759/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6892       759/avahi-daemon: r
                    2025-03-06 17:32:23.692  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                    2025-03-06 17:32:31.756  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                    2025-03-06 17:32:39.820  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                    2025-03-06 17:32:47.884  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                    2025-03-06 17:32:55.948  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                    2025-03-06 17:32:56.534  - info: web.0 (25410) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.4.247
                    2025-03-06 17:33:00.879  - info: web.0 (25410) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
                    2025-03-06 17:33:01.046  - info: dysonairpurifier.0 (17158) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
                    2025-03-06 17:33:04.012  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                    2025-03-06 17:33:12.076  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                    2025-03-06 17:33:20.140  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                    2025-03-06 17:33:26.746  - info: dysonairpurifier.0 (17158) 7BB-EU-SNA0060A - MQTT connection established.
                    2025-03-06 17:33:26.746  - info: dysonairpurifier.0 (17158) Starting Polltimer with a 30 seconds interval for device 7BB-EU-SNA0060A.
                    2025-03-06 17:33:28.204  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                    2025-03-06 17:33:36.268  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                    2025-03-06 17:33:42.105  - info: web.0 (25410) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
                    2025-03-06 17:33:42.108  - info: dysonairpurifier.0 (17158) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
                    2025-03-06 17:33:44.332  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                    2025-03-06 17:33:50.348  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect ECONNREFUSED 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
                    2025-03-06 17:33:56.723  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connected to tcp://192.168.4.69:23
                    2025-03-06 17:34:05.008  - info: kodi.0 (19554) KODI connected
                    2025-03-06 17:34:38.432  - info: kodi.0 (19554) sending in KODI: Player.Stop - {"playerid":1}
                    2025-03-06 17:34:38.433  - info: kodi.0 (19554) sending in KODI: Player.Open - {"item":{"channelid":7}}
                    2025-03-06 17:34:43.433  - info: kodi.0 (19554) sending in KODI: GUI.SetFullscreen - {"fullscreen":true}
                    2025-03-06 18:05:06.047  - info: web.0 (25410) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.4.247
                    Alle Adapter wurden aus dem stable-Repository installiert, bis auf die Adapter
                    • homepilot20
                    • pioneer_sc_vsx
                    Ich habe dann meine node.js-Installtion, wie von mcm1957 vorgeschlagen, getestet und bin dabei wie folgt vorgegangen:
                    • node.js - funktioniert wie erwartet
                    • cron-job in node.js - funktioniert wie erwartet
                    Eine komplette Deinstallation und anschließende Neuinstallation des Javascript-Adapters, wie von mcm1957 vorgeschlagen, habe ich noch nicht durchgeführt.
                    Codierknecht apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Codierknecht
                      Dazu fällt mir als erstes ein: Wenn Du an da keine GUI am Start hast, solltest Du den Desktop abschalten.
                      • David G.
                        David G. last edited by
                        Ich hab immer nur flüchtig mitgelesen.
                        Was passiert denn, wenn du ein Backup auf einer neuen SD Karte mit frischem OS einspielst?
                        Hab bisher nichts gelesen, dass du das mal getestet hast.
                        Geht ja schon Tage hin und her hier. Evtl am besten neu aufsetzen und fertig (falls das Backup den Fehler nicht mit einspielt).
                        • KlausStoertebeker
                          KlausStoertebeker @David G. last edited by
                          @david-g
                          Moin moin david-g,
                          das ist schon eine neue Installation. Die Probleme sind damals auf meinem Paspberry Pi 4B aufgetreten - mit Server-Betriebssystem und ohne grafische Nutzeroberfläche.
                          Und nun läuft die neue Installation auf einem Raspberry Pi 5 - und trotz grafischer Nutzeroberfläche erheblich schneller als vorher.
                          Aber Du hast recht: Ich habe das nicht erwähnt...
                          • David G.
                            David G. @KlausStoertebeker last edited by
                            @klausstoertebeker
                            Wurde das neue System mit dem Backup wiederhergestellt?
                            Oder alles frisch aufgesetzt? Das hilft ja ggf auch bei der Fehleranalyse.
                            • KlausStoertebeker
                              @david-g said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                              Mit dem Backup.
                              Stimmt, das ist ein Punkt...
                              • David G.
                                @klausstoertebeker
                                Dann würde ich das Backup auf einem frischen System nochmal neu einspielen.
                                Nach einem restore starten die Adapter ja nicht selber.
                                Dann man nur JavaScript starten und starten und schauen ob es geht.
                                Danach einzeln die weiteren Instanzen.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @KlausStoertebeker last edited by crunchip
                                  Jetzt wird ein Schuh draus, dass der ws-Adapter sich so oft updaten wollte...
                                  Auch scheint die admin.0-Instanz nicht abzustürzen, sondern das Problem scheint bei der socketio.0-Instanz zu liegen. Denn im Log des admin-Adapters wird gemeldet, dass die socketio.0-Instanz die Verbindung zu mir als externem Nutzer unterbricht und dann wiederherstellt.
                                  bei dir läuft aber weder eine ws noch eine socketio Instanz
                                  In diesem Forenbeitrag wird verkündet, dass der js-controller jetzt in der Version 7 im stable-Repository bereitgestellt wird. Wenn ich jedoch den Befehl
                                  Copy to Clipboardiobroker update
                                  bei aktiviertem stable-Repository ausführe, wird dort als verfügbare Version 4.0.24 angezeigt.
                                  Ebenso verhält es sich mir dem admin-Adapter, der ja offenbar eine Major-Version von 7 haben muss, um mit dem js-controller zusammenarbeiten zu können.
                                  Installiert bei mir ist die Version 7.4.21, als verfügbare Version wird mir jedoch 6.3.5 angezeigt. Ich habe versucht, die Version 6.3.5 zu installieren, was jedoch dazu führte, dass ich nicht auf die Admin-Oberfläche zugreifen konnte. Daher habe ich nach dem Aktivieren des latest-Repository wieder auf die Version 7.4.21 aktualisiert
                                  vllt hast du auch ein Problem mit dem Js-controller selbst
                                  sehe, den hast jetzt installiert, funktioniert da ein trigger?
                                  KlausStoertebeker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    apollon77 @KlausStoertebeker last edited by apollon77
                                    @klausstoertebeker und in den Javascript settings ist auch das "subscribe auf alle objekte " eingeschaltet?Bildschirmfoto 2025-03-06 um 20.53.19.png
                                    ... bzw halt dort KEIN haken drin?
                                    • KlausStoertebeker
                                      Bin noch nicht zum Testen gekommen 😞
                                      • KlausStoertebeker
                                        KlausStoertebeker @crunchip last edited by KlausStoertebeker
                                        Die sind aber gemäß Adapterübersicht installiert:
                                        Und wenn ich die Beschreibungen der beiden Adapter richtig interpretiere, werden die von anderen Adaptern genutzt.
                                        • KlausStoertebeker
                                          KlausStoertebeker @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                                          Ist KEIN Haken drin
                                            korrekt, sind Abhängigkeiten zu vis, web...entsprechend müssen auch Einstellungen z.b im Web gesetzt werden was davon genutzt wird
                                            du hast die Adapter zwar(werden automatisch installiert) jedoch keine Instanz dazu und ohne werden sie auch nicht genutzt, sondern vom web Adapter integriert
                                            6442
