    4. "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr
      crunchip Forum Testing Most Active @KlausStoertebeker last edited by
      @klausstoertebeker sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
      Ich glaube, da gibt es eine Funktion zum exportieren
      Dein backitup Adapter sichert die scripte, sofern aktiviert
      KlausStoertebeker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • KlausStoertebeker
        KlausStoertebeker @crunchip last edited by
        @crunchip said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
        Ja, habe ich. Aber ich glaube, da ich auch die Option "ioBroker" aktiviert habe, werden auch die Adapter (oder zumindes deren Einstellungen) gesichert.
        Werde wohl eine zweite Instanz aufmachen, wo dann nur die Skripte gesichert werden...
        crunchip Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @klausstoertebeker scripte werden doch separat gesichert, wenn aktiviert, dazu brauchst keine 2te Instanz.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @KlausStoertebeker last edited by
            @klausstoertebeker
            Warum? Du kannst doch auch nur die Scripte wiederherstellen.
            • KlausStoertebeker
              KlausStoertebeker @mcm1957 last edited by
              @haus-automatisierung @apollon77
              Wie vom mcm1957 vorgeschlagen, hier die Zusammenfassung meines Problems:
              Fehlerbild:
              • kein Script reagiert auf irgendeinen Trigger
              • kein Script reagiert auf Cron events
              • Adapter bekommen Änderungen via adminUI Objects mit (onStateChange geht also prinzipiell) und führen die entsprechende Funktion aus (zum Beispiel schalten oder Anzeige von Daten)
              • Datenpunkte in Adaptern können auch über die Visualisierung gesteuert werden (siehe Video)
              Ich habe das Betriebssystem mit allen Komponenten auf aktuellen Stand gebracht:
              sudo apt-get update
              sudo apt-get full-upgrade
              der Befehl iobroker diag bringt folgende Ausgabe:
              Script v.2025-02-23
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: Nordmanns-Raspberry-Pi5
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               18:10:02 up 7 days, 37 min,  4 users,  load average: 0.32, 0.39, 0.38
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Thu 2025-03-06 18:10:02 CET
                         Universal time: Thu 2025-03-06 17:10:02 UTC
                               RTC time: Thu 2025-03-06 17:10:02
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              ansgarhoeber
              HOME=/home/ansgarhoeber
              GROUPS=ansgarhoeber adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: true
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.5G        3.1G        433M         98M        5.1G        5.3G
              Swap:           209M          0B        209M
              Total:          8.7G        3.1G        642M
              Active iob-Instances: 	25
                       8064 M total memory
                       2996 M used memory
                       4200 M active memory
                       2829 M inactive memory
                        413 M free memory
                        644 M buffer memory
                       4190 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              top - 18:10:02 up 7 days, 37 min,  4 users,  load average: 0.32, 0.39, 0.38
              Tasks: 263 total,   1 running, 262 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   8064.1 total,    412.7 free,   2996.9 used,   4835.2 buff/cache
              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5067.3 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     807M  6.3M  801M   1% /run
              /dev/nvme0n1p2 ext4      234G   13G  209G   6% /
              tmpfs          tmpfs     4.0G  288K  4.0G   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   64K  5.0M   2% /run/lock
              /dev/nvme0n1p1 vfat      511M   77M  435M  15% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     807M  208K  807M   1% /run/user/1000
              [Thu Feb 27 17:32:41 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:42:E1:7E vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=628bce8a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
              [Thu Feb 27 17:32:42 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu Feb 27 17:32:43 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
              /                    /dev/nvme0n1p2 ext4        rw,noatime
              |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
              `-/boot/firmware     /dev/nvme0n1p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              2.6G	/var/
              1.6G	/var/cache/apt
              1.6G	/var/cache
              1.5G	/var/cache/apt/archives
              633M	/var/log/journal/d9aecc4f6cea42f9a247f3e8d45be042
              Archived and active journals take up 632.1M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              4.0K	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
              1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
              26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
              Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v20.18.3
              /usr/bin/node 		v20.18.3
              /usr/bin/npm 		10.8.2
              /usr/bin/npx 		10.8.2
              /usr/bin/corepack 	0.30.0
              nodejs:
                Installed: 20.18.3-1nodesource1
                Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   20.18.2-1nodesource1 1001
                   20.18.1-1nodesource1 1001
                   20.18.0-1nodesource1 1001
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              Nordmanns-Raspberry-Pi5 Nordmanns-Raspberry-Pi5 (version: 7.0.6, hostname: Nordmanns-Raspberry-Pi5, alive, uptime: 290813)
              Core adapters versions
              js-controller: 	7.0.6
              admin: 		7.4.10
              javascript: 	8.8.3
              nodejs modules from github: 	2
              +-- iobroker.homepilot20@0.0.68 (git+ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git#d6dbb5c1b9a8cf5396bc139cd2e0dd7ad68aec10)
              | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi-ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
              Adapter State
                system.adapter.acme.0                   : acme                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
              + system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
              + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 56000, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
              + system.adapter.ford.0                   : ford                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
              + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 443
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
              + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 9090
              + system.adapter.logparser.0              : logparser             : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
              + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
              + system.adapter.pioneer_sc_vsx.0         : pioneer_sc_vsx        : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 23
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 3306
                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  - disabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : Nordmanns-Raspberry-Pi5                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │ name     │ url                                            │ auto upgrade │
              │ 0       │ 'stable' │ 'https://repo.iobroker.live/sources-dist.json' │ false        │
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: stable
              Adapter    "acme"         : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
              Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
              Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "dysonairpurifier": 3.2.6 , installed 3.2.6
              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
              Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
              Adapter    "flexcharts"   : 0.3.2    , installed 0.3.2
              Adapter    "ford"         : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "hue"          : 3.14.1   , installed 3.14.1
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
              Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
              Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
              Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
              Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
              Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
              Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
              Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.1
              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Objects and States
              Objects: 	10567
              States: 	7488
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 8
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7028       952/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          9168594    24175/cupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5192093    17002/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5191032    17002/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5191360    17207/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5189606    17308/io.shelly.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5191361    17207/io.mqtt.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7030       952/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          7019       938/xrdp-sesman
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          9168593    24175/cupsd
              tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      112        10341      959/xrdp
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5190388    17020/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10002523   25410/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       5191541    17422/io.simple-api
              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       5192287    17131/io.broadlink2
              udp        0      0 0.0.0.0:56000           0.0.0.0:*                           1001       5191447    17347/io.ekey.0
              udp        0      0 0.0.0.0:35530           0.0.0.0:*                           1001       5192291    17131/io.broadlink2
              udp        0      0 0.0.0.0:40060           0.0.0.0:*                           104        6893       759/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6891       759/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:59464           0.0.0.0:*                           1001       9348006    17131/io.broadlink2
              udp6       0      0 :::59916                :::*                                104        6894       759/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6892       759/avahi-daemon: r
              2025-03-06 17:32:23.692  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
              2025-03-06 17:32:31.756  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
              2025-03-06 17:32:39.820  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
              2025-03-06 17:32:47.884  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
              2025-03-06 17:32:55.948  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
              2025-03-06 17:32:56.534  - info: web.0 (25410) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.4.247
              2025-03-06 17:33:00.879  - info: web.0 (25410) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
              2025-03-06 17:33:01.046  - info: dysonairpurifier.0 (17158) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
              2025-03-06 17:33:04.012  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
              2025-03-06 17:33:12.076  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
              2025-03-06 17:33:20.140  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
              2025-03-06 17:33:26.746  - info: dysonairpurifier.0 (17158) 7BB-EU-SNA0060A - MQTT connection established.
              2025-03-06 17:33:26.746  - info: dysonairpurifier.0 (17158) Starting Polltimer with a 30 seconds interval for device 7BB-EU-SNA0060A.
              2025-03-06 17:33:28.204  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
              2025-03-06 17:33:36.268  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
              2025-03-06 17:33:42.105  - info: web.0 (25410) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
              2025-03-06 17:33:42.108  - info: dysonairpurifier.0 (17158) State value to set for "dysonairpurifier.0.7BB-EU-SNA0060A.TemperatureTarget" has to be type "string" but received type "number"
              2025-03-06 17:33:44.332  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect EHOSTUNREACH 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
              2025-03-06 17:33:50.348  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connection closed (ERROR: connect ECONNREFUSED 192.168.4.69:23). Reconnect in 5 Sec.
              2025-03-06 17:33:56.723  - info: pioneer_sc_vsx.0 (25356) Connected to tcp://192.168.4.69:23
              2025-03-06 17:34:05.008  - info: kodi.0 (19554) KODI connected
              2025-03-06 17:34:38.432  - info: kodi.0 (19554) sending in KODI: Player.Stop - {"playerid":1}
              2025-03-06 17:34:38.433  - info: kodi.0 (19554) sending in KODI: Player.Open - {"item":{"channelid":7}}
              2025-03-06 17:34:43.433  - info: kodi.0 (19554) sending in KODI: GUI.SetFullscreen - {"fullscreen":true}
              2025-03-06 18:05:06.047  - info: web.0 (25410) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.4.247
              Alle Adapter wurden aus dem stable-Repository installiert, bis auf die Adapter
              • homepilot20
              • pioneer_sc_vsx
              Ich habe dann meine node.js-Installtion, wie von mcm1957 vorgeschlagen, getestet und bin dabei wie folgt vorgegangen:
              • node.js - funktioniert wie erwartet
              • cron-job in node.js - funktioniert wie erwartet
              Eine komplette Deinstallation und anschließende Neuinstallation des Javascript-Adapters, wie von mcm1957 vorgeschlagen, habe ich noch nicht durchgeführt.
              Codierknecht apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Dazu fällt mir als erstes ein: Wenn Du an da keine GUI am Start hast, solltest Du den Desktop abschalten.
                • David G.
                  David G. last edited by
                  Ich hab immer nur flüchtig mitgelesen.
                  Was passiert denn, wenn du ein Backup auf einer neuen SD Karte mit frischem OS einspielst?
                  Hab bisher nichts gelesen, dass du das mal getestet hast.
                  Geht ja schon Tage hin und her hier. Evtl am besten neu aufsetzen und fertig (falls das Backup den Fehler nicht mit einspielt).
                  • KlausStoertebeker
                    KlausStoertebeker @David G. last edited by
                    @david-g
                    Moin moin david-g,
                    das ist schon eine neue Installation. Die Probleme sind damals auf meinem Paspberry Pi 4B aufgetreten - mit Server-Betriebssystem und ohne grafische Nutzeroberfläche.
                    Und nun läuft die neue Installation auf einem Raspberry Pi 5 - und trotz grafischer Nutzeroberfläche erheblich schneller als vorher.
                    Aber Du hast recht: Ich habe das nicht erwähnt...
                    • David G.
                      David G. @KlausStoertebeker last edited by
                      @klausstoertebeker
                      Wurde das neue System mit dem Backup wiederhergestellt?
                      Oder alles frisch aufgesetzt? Das hilft ja ggf auch bei der Fehleranalyse.
                      • KlausStoertebeker
                        @david-g said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                        Mit dem Backup.
                        Stimmt, das ist ein Punkt...
                        • David G.
                          @klausstoertebeker
                          Dann würde ich das Backup auf einem frischen System nochmal neu einspielen.
                          Nach einem restore starten die Adapter ja nicht selber.
                          Dann man nur JavaScript starten und starten und schauen ob es geht.
                          Danach einzeln die weiteren Instanzen.
                            crunchip Forum Testing Most Active @KlausStoertebeker last edited by crunchip
                            Jetzt wird ein Schuh draus, dass der ws-Adapter sich so oft updaten wollte...
                            Auch scheint die admin.0-Instanz nicht abzustürzen, sondern das Problem scheint bei der socketio.0-Instanz zu liegen. Denn im Log des admin-Adapters wird gemeldet, dass die socketio.0-Instanz die Verbindung zu mir als externem Nutzer unterbricht und dann wiederherstellt.
                            bei dir läuft aber weder eine ws noch eine socketio Instanz
                            In diesem Forenbeitrag wird verkündet, dass der js-controller jetzt in der Version 7 im stable-Repository bereitgestellt wird. Wenn ich jedoch den Befehl
                            Copy to Clipboardiobroker update
                            bei aktiviertem stable-Repository ausführe, wird dort als verfügbare Version 4.0.24 angezeigt.
                            Ebenso verhält es sich mir dem admin-Adapter, der ja offenbar eine Major-Version von 7 haben muss, um mit dem js-controller zusammenarbeiten zu können.
                            Installiert bei mir ist die Version 7.4.21, als verfügbare Version wird mir jedoch 6.3.5 angezeigt. Ich habe versucht, die Version 6.3.5 zu installieren, was jedoch dazu führte, dass ich nicht auf die Admin-Oberfläche zugreifen konnte. Daher habe ich nach dem Aktivieren des latest-Repository wieder auf die Version 7.4.21 aktualisiert
                            vllt hast du auch ein Problem mit dem Js-controller selbst
                            sehe, den hast jetzt installiert, funktioniert da ein trigger?
                            KlausStoertebeker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              apollon77 @KlausStoertebeker last edited by apollon77
                              @klausstoertebeker und in den Javascript settings ist auch das "subscribe auf alle objekte " eingeschaltet?Bildschirmfoto 2025-03-06 um 20.53.19.png
                              ... bzw halt dort KEIN haken drin?
                              • KlausStoertebeker
                                Bin noch nicht zum Testen gekommen 😞
                                • KlausStoertebeker
                                  KlausStoertebeker @crunchip last edited by KlausStoertebeker
                                  Die sind aber gemäß Adapterübersicht installiert:
                                  Und wenn ich die Beschreibungen der beiden Adapter richtig interpretiere, werden die von anderen Adaptern genutzt.
                                  • KlausStoertebeker
                                    KlausStoertebeker @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
                                    Ist KEIN Haken drin
                                      korrekt, sind Abhängigkeiten zu vis, web...entsprechend müssen auch Einstellungen z.b im Web gesetzt werden was davon genutzt wird
                                      du hast die Adapter zwar(werden automatisch installiert) jedoch keine Instanz dazu und ohne werden sie auch nicht genutzt, sondern vom web Adapter integriert
                                      • KlausStoertebeker
                                        @crunchip Danke für die Informations - habe ich geändert.
                                        Du benutzt den Web-Adapter v7.0.5, ich habe aus dem stable-Repository nur die v6.2.5... Habe ich wieder ein veraltetes Repository?
                                        crunchip KlausStoertebeker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @klausstoertebeker nein, ich bin im Beta Zweig
                                          • KlausStoertebeker
                                            KlausStoertebeker @KlausStoertebeker last edited by
                                            Ich habe heute nachmittag noch ein wenig Fehlersuche betrieben und habe folgendes gemacht:
                                            • Ich habe die Javascript-Instanz und den Javascript-Adapter komplett gelöscht
                                            • ich habe die Skripte manuell im Objekt-Baum gelöscht (kompletter Ordner "script")
                                            • Ich habe den Javascript-Adapter aus dem stable-Repository installiert (bei mir Version 8.8.3)
                                            • Ich habe ein Javascript-Backup vom 16.02.2025 (das sollte vor dem Auftreten des Fehlers gemacht worden sein) wiederhergestellt
                                            • Ich habe alle Skripte gestoppt und gestartete, um zu sehen, ob es irgendetwas "subscribed). Ergebnis: Jedes Skript hatte genauso viele "registered subscriptions" wie Trigger bzw. einen "registered schedule" bei einer Zeitsteuerung über einen cron-Job
                                            Trotzdem wird kein Skript getriggert, wenn ich den Trigger ändere...
                                            6439
