    3. Einsteigerfragen
    4. VIS und Scripte Druchsuchen
      grazer2500 last edited by
      Eine Frage, wie kann ich die VIS bzw. die Scripte alle durchsuchen ob ein bestimmtes Objekt drinnen vor kommt.
      Denn irgendwie verstellt es mir bei dem HMIP immer einen Wert:
      hm-rpc.0 2436	2025-03-06 18:46:23.227	warn	State value to set for "hm-rpc.0.xxxxxxxx.1.ACTIVE_PROFILE" has value "8" greater than max "3"
      Habe bei der VIS 2 keine Suchfeld gefunden.
        Homoran Global Moderator Administrators @grazer2500 last edited by
        @grazer2500 sagte in VIS und Scripte Druchsuchen:
        sicher?
        wie sehen denn die Objektdaten von xxxxxx aus?
          grazer2500 @Homoran last edited by
          @homoran ja sehr sicher. Denn im Objekt steht nach einer gewissen Zeit ein 8ter. Habe aber noch nicht heraus gefunden wann dies passiert.
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Heizkörper Eingang 1.ACTIVE_PROFILE",
              "role": "",
              "def": 1,
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "min": 1,
              "max": 3
            "native": {
              "MIN": 1,
              "OPERATIONS": 7,
              "MAX": 3,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "ACTIVE_PROFILE",
              "TYPE": "INTEGER",
              "DEFAULT": 1,
              "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.ACTIVE_PROFILE"
            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1739950271260,
            "_id": "hm-rpc.0.00395F29A871F1.1.ACTIVE_PROFILE",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          R Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Ralf 2 @grazer2500 last edited by Ralf 2
            @grazer2500
            Die Daten von VIS kannst du dir als JSON über Dateien herunterladen:
            Kann sein, das du ober den Expertenmodus über den Kopf einschalten mußt.
            EDIT: Benutze bitte einen guten Editor, die Datei kann sehr groß sein!
            Die Scripte bekommst du über die drei Punkte oben bei Scripte mit alle Scripte exportieren:
            Auch hier kann es nötig sein den Expertenmodus zu aktivieren.
              in welchem?
              in dem DP steht.
              "max": 3
              genau wie die Meldung
              also wird da am HmIP Gerät nichts verstellt
