    4. [gelöst] Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB
      warp735 last edited by
      @wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
      das Kommunikationsboard des Deye gekillt
      Dito...
      fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • fuzzy1955
        fuzzy1955 @wendy2702 last edited by fuzzy1955
        @wendy2702
        Oje! Das klingt schlimm. Ich habe das Handbuch vor einigen Wochen gelesen, aber dieses Detail durch das viele Testen vergessen. Ich dachte, der Klemmblock gehört zur Modbus-Buchse.
        Ich habe soeben einen anderen Konverter reingehängt und mit dem Tool GModbus getestet:
        Dieser bringt doch Daten zurück oder sehe ich das falsch?
        • fuzzy1955
          fuzzy1955 @warp735 last edited by
          @warp735
          Wie kann ich das feststellen? Das Tool GModBus liefert ja doch Daten zurück?
          • wendy2702
            wendy2702 @fuzzy1955 last edited by wendy2702
            @fuzzy1955 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
            @wendy2702
            Keine Ahnung wo du da jetzt was ausliest aber bei mir ist im Register 3 die Seriennummer des Deye, passt denn der Dezimalwert bei dir?
            Passt überhaupt irgendein Wert ?
            fuzzy1955 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • fuzzy1955
              @wendy2702
              Guten Morgen! Ich bin heute unterwegs. Melde mich abends.
              • fuzzy1955
                Leider kenn ich mit den HEX-Werten etc. nicht wirklich aus. Ich habe jetzt unter Linux mit ModPoll getestet und da kommen bei der gleichen Abfrage auch unterschiedliche Werte raus. Sie passen überhaupt nicht zur Deye-Display-Anzeige. Beim Tool ModPoll ist die Registernummer um ein erhöht.
                Kannst du mit diesen Werten etwas anfangen?
                • wendy2702
                  @fuzzy1955 Naja,
                  HEX und Dez stehen in dem linken Bild beide drin.
                  Lautet die Seriennummer deines Deye denn so wie da im Register 3 oder 4 ausgelesen?
                  Meine die sind zwar immer länger aber wer weiß.
                  Für mich sieht das aber erstmal nicht nach etwas brauchbarem aus.
                  • fuzzy1955
                    Nein, meine Seriennummer ist auch 10-stellig. Was tun? 😕
                    • wendy2702
                      @fuzzy1955 Wie gesagt, ich denke dein Kommunikationsmodul hat jetzt einen Schaden.
                      Aus meiner Sicht hättest du sonst schon lange was bekommen sollen.
                      Kannst es ja mal mit Solarassistant am RS232 Port versuchen.
                      • fuzzy1955
                        Ohje! Aber der Solarman WLAN Datenlogger liefert Daten ans Handy. Hast du Erfahrung damit oder mit dem Solarman Datenlogger LSE-3, wie man den per API auslesen könnte?
                        • fuzzy1955
                          @wendy2702
                          Noch etwas interessantes: Momentan hänge ich ja per gesplittetem Cat-Kabel an der Deye BMS-Buchse und am anderen Ende am Waveshare RS485 to Eth.
                          Und die Kommunikation zwischen Deye und Meritsum Akku läuft ja.
                          Da kann die Platine doch nicht kaputt sein?
                          • wendy2702
                            @fuzzy1955 keine Ahnung habe das nie mit Split kabel probiert.
                            Was mir nur auffällt ist das der Link zwischen zwischen iob und Waveshare nicht steht. Sonst sollte die LED blau sein.
                            • fuzzy1955
                              Ja, das ist ein schlechtes Zeichen. Danke jedenfalls für deine Geduld! Ich probiere weiter ..
                              • wendy2702
                                @fuzzy1955 das liegt aber nur an deinen Einstellungen zwischen Waveshare und iobroker.
                                Hatte ich meine nicht schon gepostet?
                                • fuzzy1955
                                  Ja, ich habe sie genau so ausprobiert. Aber wahrscheinlich haben meine beiden Waveshares einen Schaden.
                                  • fuzzy1955
                                    @wendy2702
                                    Ich glaube, ich spinne! Jetzt habe ich eine neue Modbus-Instanz im IoB angelegt und siehe da ...
                                    Kannst du mir bitte deine TSV-Datei der Registernummern schicken? Meine Liste stimmt überhaupt nicht.
                                    Codierknecht wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @fuzzy1955 last edited by
                                      Wirst Du vielleicht hier fündig?
                                      https://github.com/ioBroker/modbus-templates
                                      • wendy2702
                                        @fuzzy1955 kann ich morgen.
                                        Bin heute nicht mehr am rechner.
                                        Gibt hier aber einen Deye Modbus Thread, da findest du die auch.
                                        fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • fuzzy1955
                                          fuzzy1955 @Codierknecht last edited by
                                          @codierknecht sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
                                          Leider nein. Die Liste hatte ich schon. Sind alle unbrauchbar für meinen Deye Sun10k. Danke für den Hinweis!
                                          • fuzzy1955
                                            @wendy2702
                                            @codierknecht
                                            Ich habe die Liste. Vielen, vielen Dank für eure Mühen und Plagen mit meinem Problem! Jetzt bin ich seeeehr erleichtert 😊
                                            9293
