    4. [gelöst] Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB
    • fuzzy1955
      fuzzy1955 @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
      Lautet die Seriennummer deines Deye denn so wie da im Register 3 oder 4 ausgelesen?
      Nein, meine Seriennummer ist auch 10-stellig. Was tun? 😕
      • wendy2702
        wendy2702 @fuzzy1955 last edited by
        @fuzzy1955 Wie gesagt, ich denke dein Kommunikationsmodul hat jetzt einen Schaden.
        Aus meiner Sicht hättest du sonst schon lange was bekommen sollen.
        Kannst es ja mal mit Solarassistant am RS232 Port versuchen.
        fuzzy1955 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • fuzzy1955
          Ohje! Aber der Solarman WLAN Datenlogger liefert Daten ans Handy. Hast du Erfahrung damit oder mit dem Solarman Datenlogger LSE-3, wie man den per API auslesen könnte?
          • fuzzy1955
            @wendy2702
            Noch etwas interessantes: Momentan hänge ich ja per gesplittetem Cat-Kabel an der Deye BMS-Buchse und am anderen Ende am Waveshare RS485 to Eth.
            Und die Kommunikation zwischen Deye und Meritsum Akku läuft ja.
            Da kann die Platine doch nicht kaputt sein?
            • wendy2702
              @fuzzy1955 keine Ahnung habe das nie mit Split kabel probiert.
              Was mir nur auffällt ist das der Link zwischen zwischen iob und Waveshare nicht steht. Sonst sollte die LED blau sein.
              fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • fuzzy1955
                Ja, das ist ein schlechtes Zeichen. Danke jedenfalls für deine Geduld! Ich probiere weiter ..
                • wendy2702
                  @fuzzy1955 das liegt aber nur an deinen Einstellungen zwischen Waveshare und iobroker.
                  Hatte ich meine nicht schon gepostet?
                  • fuzzy1955
                    Ja, ich habe sie genau so ausprobiert. Aber wahrscheinlich haben meine beiden Waveshares einen Schaden.
                    • fuzzy1955
                      fuzzy1955 @wendy2702 last edited by fuzzy1955
                      @wendy2702
                      Ich glaube, ich spinne! Jetzt habe ich eine neue Modbus-Instanz im IoB angelegt und siehe da ...
                      Kannst du mir bitte deine TSV-Datei der Registernummern schicken? Meine Liste stimmt überhaupt nicht.
                      Codierknecht wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @fuzzy1955 last edited by
                        @fuzzy1955 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
                        Wirst Du vielleicht hier fündig?
                        https://github.com/ioBroker/modbus-templates
                        • wendy2702
                          @fuzzy1955 kann ich morgen.
                          Bin heute nicht mehr am rechner.
                          Gibt hier aber einen Deye Modbus Thread, da findest du die auch.
                          fuzzy1955 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • fuzzy1955
                            fuzzy1955 @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
                            Leider nein. Die Liste hatte ich schon. Sind alle unbrauchbar für meinen Deye Sun10k. Danke für den Hinweis!
                            • fuzzy1955
                              @wendy2702
                              @codierknecht
                              Ich habe die Liste. Vielen, vielen Dank für eure Mühen und Plagen mit meinem Problem! Jetzt bin ich seeeehr erleichtert 😊
                              • Codierknecht
                                Ich habe die Liste
                                Dann wäre es hilfreich, wenn Du sie dem Repo hinzufügst. Dann haben zukünftig auch andere etwas davon.
                                fuzzy1955 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • fuzzy1955
                                  Ja, das mache ich selbstverständlich. Demnächst!
                                  • fuzzy1955
                                    @codierknecht
                                    Ich habe die Beschreibung bei der Rubrik "Praktische Anwendungen" angefügt. Ist das so ok?
                                    • Codierknecht
                                      @fuzzy1955
                                      Ich hatte eher daran gedacht, dass Du die Registerbelegung in GitHub einfügst:
                                      • fuzzy1955
                                        @codierknecht sagte in [gelöst] Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
                                        Ok, das habe ich noch nie gemacht. Ich probiere es 😊
                                        • fuzzy1955
                                          Da müsste man einen Subordner erstellen und die bestehenden Dateien auch in einen separaten Ordner verschieben. Wie geht das?
                                          • Codierknecht
                                            @fuzzy1955 sagte in [gelöst] Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
                                            Wie geht das?
                                            Im einfachsten Fall erstellt Du einen Fork, pflegst Deine Änderungen ein und eröffnest einen PR.
                                            1.0k
                                            9253
