[gelöst] Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB
@fuzzy1955 keine Ahnung habe das nie mit Split kabel probiert.
Was mir nur auffällt ist das der Link zwischen zwischen iob und Waveshare nicht steht. Sonst sollte die LED blau sein.
@wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
Ja, das ist ein schlechtes Zeichen. Danke jedenfalls für deine Geduld! Ich probiere weiter ..
@fuzzy1955 das liegt aber nur an deinen Einstellungen zwischen Waveshare und iobroker.
Hatte ich meine nicht schon gepostet?
Ja, ich habe sie genau so ausprobiert. Aber wahrscheinlich haben meine beiden Waveshares einen Schaden.
Ich glaube, ich spinne! Jetzt habe ich eine neue Modbus-Instanz im IoB angelegt und siehe da ...
Kannst du mir bitte deine TSV-Datei der Registernummern schicken? Meine Liste stimmt überhaupt nicht.
@fuzzy1955 sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
Wirst Du vielleicht hier fündig?
https://github.com/ioBroker/modbus-templates -
@fuzzy1955 kann ich morgen.
Bin heute nicht mehr am rechner.
Gibt hier aber einen Deye Modbus Thread, da findest du die auch.
@codierknecht sagte in Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
Leider nein. Die Liste hatte ich schon. Sind alle unbrauchbar für meinen Deye Sun10k. Danke für den Hinweis!
Ich habe die Liste. Vielen, vielen Dank für eure Mühen und Plagen mit meinem Problem! Jetzt bin ich seeeehr erleichtert
Ich habe die Liste
Dann wäre es hilfreich, wenn Du sie dem Repo hinzufügst. Dann haben zukünftig auch andere etwas davon.
Ja, das mache ich selbstverständlich. Demnächst!
Ich habe die Beschreibung bei der Rubrik "Praktische Anwendungen" angefügt. Ist das so ok?
@fuzzy1955
Ich hatte eher daran gedacht, dass Du die Registerbelegung in GitHub einfügst:
@codierknecht sagte in [gelöst] Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
Ok, das habe ich noch nie gemacht. Ich probiere es
Da müsste man einen Subordner erstellen und die bestehenden Dateien auch in einen separaten Ordner verschieben. Wie geht das?
@fuzzy1955 sagte in [gelöst] Deye Wechselrichter SUN 10k geht nicht im IOB:
Wie geht das?
Im einfachsten Fall erstellt Du einen Fork, pflegst Deine Änderungen ein und eröffnest einen PR.
Dazu habe ich keine Berechtigung.
Du benötigst so oder so einen GitHub-Account.
Den habe ich ja vorher angelegt. Ich bin einen Schritt weiter. Jetzt stehe ich an. Entschuldige meine Unkenntnisse auf GitHub.
Den Pull request habe ich auch erstellt. Jetzt fehlt offenbar die Berechtigung oder der PR muss freigegeben werden.Durchs Probieren hat es jetzt funktioniert. Danke für deine Unterstützung!
Hallo!
Das habe ich jetzt 2 x gemacht, aber was passiert dann? Jedesmal ist die Datei wieder weg.
