    3. Entwicklung
    4. Alexa2 3.26.x
    Alexa2 3.26.x
    • Newpicsel
      Newpicsel @mcBirne last edited by
      @mcbirne
      Werde ich mir mal genauer ansehen, vielen Dank.
      Wenn hier tatsächlich nur das angesprochene Gerät aktualisiert, wäre dies tatsächlich sehr hilfreich!
      • padrino
        padrino Most Active @Newpicsel last edited by
        @newpicsel sagte in Alexa2 3.26.x:
        auch habe ich schon beobachtet, dass es Aktualisierungen gibt, bei dem zwar ein Gerät angegeben wird allerdings kein Befehl erkannt wurde bzw. angegeben wird, dies wird wohl der Fall sein wenn ein Gerät zwar kurz reagiert aber eigenständig abbricht weil erkannt wird, dass ein anderes direkter angesprochen wird.
        Hast Du im Adapter unter
        "Verlaufseinstellungen" den Punkt
        "Verlaufseinträge ignorieren, wenn kein Befehl erkannt wurde" aktiviert?
        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Newpicsel last edited by
          Und du benutzt iobroker um das Licht zu steuern also den History Datenpunkt?
          Und vor allem das angesprochene Gerät um zu bestimmen wo das Licht geschaltet werden soll?
          Nein! Nur für Fernseher. Licht macht ausschließlich Alexa. Oder die Schalter in der Wand.
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active @Newpicsel last edited by
            Habe ich dir auf den Schlips getreten?
            Alles gut ...
            • Gaspode
              Gaspode @Newpicsel last edited by
              @newpicsel said in Alexa2 3.26.x:
              Vielleicht hat jemand eine Idee wie eben andere als die erste Änderungen am sinnvollsten ignoriert werden können
              Ich würde das mal mit einem ganz einfachem Ansatz probieren:
              const ignoreTimeInMs = 1000; // 1 Sekunde
              let lastTs = Date.now();
              on('alexa2.0.History.json', (json) => {
                  if (json.state.ts - lastTs > ignoreTimeInMs) {
                      // Hier kommt nur der erste Befehl an
                  lastTs = json.state.ts;
              So wird jede Aktualisierung nicht berücksichtigt, die innerhalb einer Sekunde nach der vorherigen Aktualisierung kommt.
              Nachteil: wenn in zwei Räumen zufällig gleichzeitig ein Befehl gegeben wird, gewinnt natürlich auch nur der erste.
              Mit der Sekunde kannst du ja ein bisschen spielen, wenn das vom Timing her nicht zum gewünschten Ergebnis führt.
              Aber evtl. bist du ja mit dem Mute Ansatz schon zum gewünschten Ergebnis gekommen.
              • Newpicsel
                @gaspode said in Alexa2 3.26.x:
                Mega 😍 vielen Dank, diese Möglichkeit kannte ich nicht und hätte es definitiv komplizierter umgesetzt 🙈
                Ich werde das erst nach den Feiertagen weiter testen, gerade auch was die Zuverlässigkeit der ersten Aktualisierung angeht und die Mute Datenpunkte beobachten.
                Natürlich könnte so eine Lösung wieder zu Problemen führen wenn nahezu zeitgleich in mehreren Räumen ein Befehl abgegeben wird, es ist aber deutlich angenehmer im Zweifel ein Befehl erneut zu sagen als erstmal zu kontrollieren wo nun überall das Licht angegangen ist 😅
                Zusätzlich könnte das differenzieren des Befehls etwas Abhilfe verschaffen, damit sich wenn überhaupt nur identische Befehle in die Quere kommen könnten.
                Vielen Dank auf jeden Fall, damit oder aber eventuell mit der zusätzlichen Information aus dem Mute Objekt lässt sich bestimmt etwas machen, ich werde meine Ergebnisse definitiv hier teilen, vielleicht hilft es noch jemanden.
                • padrino
                  padrino Most Active @padrino last edited by padrino
                  @padrino sagte in Alexa2 3.26.x:
                  hüstel
                  Sollte das nicht das Problem lösen, wenn sich zwei Echos angesprochen fühlen, aber nur einer schließlich ausführt?
                  Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Gaspode
                    Gaspode @padrino last edited by
                    @padrino said in Alexa2 3.26.x:
                    Ich meine mich zu erinnern, dass das nur bedeutet, dass es grundsätzlich einen passenden Befehl gibt. Wenn du also sagst "Weihnachtsbaum an", es diesen Befehl bzw. das Gerät aber nicht gibt, dann wird er ignoriert.
                    Also Nein, ich denke nicht, dass das Problem damit gelöst wird. Hab's aber nicht ausprobiert und bin mir nicht zu 100 % sicher. Testen schadet also sicherlich nicht.
                    • Newpicsel
                      War tatsächlich deaktiviert, habe ich nun geändert und beobachte das Verhalten eine Weile.
                      Vielen Dank
                        Tom_W last edited by
                        ich lasse mir auf der Vis anzeigen, welche Alexas im Haus laufen (hauptsächlich um zu wissen, dass die Kids mal wieder nicht schlafen wie sie sollten)
                        Dazu verwende ich den Datenpunkt Player.currentState, das hat monatelang super funktioniert.
                        Doch seit einiger Zeit wird dieser Datenpunkt nur noch sporadisch auf true gestellt, wenn die Alexa mit einem Sprachbefehl eingeschaltet wird.
                        Hat zufällig jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                        Vielen Dank
                        Tom
                          Gre4t0ne last edited by Gre4t0ne
                          Seit kurzem funktioniert bei mir das hinzufügen von Items zu meiner ToDo Liste nicht mehr. (Alexa Adapter 3.26.5)
                          In den Adapter Einstellungen ist "Listen synchronisieren" angehakt.
                          Unter dem Objects Baum im Adapter wenn ich Lists aufklappe - ist es leer...
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Gre4t0ne last edited by
                            @gre4t0ne
                            Bitte hier weitermachen mit dem Thema:
                            https://forum.iobroker.net/topic/80380/alexa2-kein-zugriff-mehr-auf-listen/8
                            302
                            76400
