    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      The_Stig @stony2k last edited by
      @stony2k ich hatte zumindest in letzter Zeit ab und an, dass z.B. der Bypass ausgestellt wurde, obwohl ich ihn auf Always on und kein Autorecover ein hatte. Meine Vermutung dazu war, dass Zendure ein paar Logiken im Hintergrund aktuell neu setzt. Unabhängig von den Nutzereinstellungen.
        Hofmann IOBRF @nograx last edited by
        @nograx
        Ich habe den Hyper 2000 und der Adapter funktioniert, top!
        Könnt ihr mir sagen, welche Einstellungen im control Bereich für den Hyper 2000 funktionieren und was sie bedeuten?
        z.B. was macht z.B. acSwitch?
        Ich denke der passMode funktioniert beim Hyper 2000 nicht!?
        Warum gibt es in calculations nochmal den soc? Dieser weicht bei mir erheblich vom 'normalen' SOC ab und springt wild zwischen 0 und 100 hin und her.
        Ansonsten tolle Arbeit!
        nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nograx
          nograx Developer @Hofmann IOBRF last edited by
          @hofmann-iobrf sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          @nograx
          acSwitch wird beim Hyper nicht gehen. Ich muss den Datenpunkt aber mit anzeigen, da ich sonst eine relativ komplizierte Abfrage einbauen muss von was für einem Gerätetypen die Daten kommen. Der Datenpunkt wird nämlich auch beim Hyper von Zendure übermittelt. Es sind im Moment so viele Geräte im Umlauf das ich dazu noch nicht gekommen bin das sauber herauszufiltern.
          Beim Ace 1500 dient er dazu die AC-Steckdose ein bzw. auszuschalten
          Das ist korrekt, das ist das gleiche wie oben.
          Ich finde das der SOC von Zendure sehr schlecht berechnet wird. Das ist "mein" Versuch diesen etwas plausibler zu gestalten. Dieser verwendet die Daten von energyWh (aktueller Füllstand) und energyWhMax (maximaler Füllstand der Batterien). In den Adapter Einstellungen muss "Berechnungen des Adapters nutzen" aktiviert sein.
          Danke 🙂
            The_Stig @nograx last edited by The_Stig
            @nograx Gibt es denn Hoffnung, dass das Problem mit dem Smart-CT-Modus noch von dir gefixt wird? Oder ist es technisch nicht möglich/zu kompliziert?
            • nograx
              nograx Developer @The_Stig last edited by
              @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Moin, wahrscheinlich bräuchte ich dazu mal ein Testgeräte mit dem ich rumspielen kann um zu sehen was da im Hintergrund genau passiert. Mit meinem System kann ich das nicht testen da ich z.B. den Smart CT Modus gar nicht verwende und auch nicht verwenden kann...
              T Sascha Sperling S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @nograx Okidoki - nachvollziehbar. Mit einem Testgerät kann ich leider nicht dienen, brauche meins 😉 Danke dir für die Rückmeldung - Rest funktioniert ja prima und bisher bin ich ja auch ohne die Energie-Modus-Steuerung zurecht gekommen...
                Noch eine Frage: kann man ein Setting eigentlich irgendwie in ioBroker "blockieren"? Mit der neuesten Firmware schaltet Zendure ja ab und an automatisch den Bypass wieder aus, auch wenn er auf "Always on" gesetzt ist. Das nervt...
                • Sascha Sperling
                  Sascha Sperling @nograx last edited by
                  @nograx: ich nehme an du brauchst nur Zugriff auf einen Hyper. Falls ja, melde dich bei mir, dann geb ich Dir Zugriff auf meinen.
                    Tob44 last edited by
                    Wofür ist eigentlich der Datenpunkt "Energy Power" Leistung am Smart Meter.
                    Gibt es generell irgendwo eine Auflistung welcher Punkt wofür gedacht ist?
                      StephanH @nograx last edited by
                      @nograx
                      hab da mal nee Frage. Lässt sich dieser Parameter
                      Über den Adaper schalten. Von Hand kann ich den Wert nicht auf true stellen.
                      Oder ist dies ein readonly Wert.
                      Hab hier eine Hyper2000, wo immer das Problem mit dem Bypass auftritt, wenn der Accu voll ist.
                      Gruß Stephan
                        lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                        @StephanH
                        Der Parameter ist beim Hyper vermutlich ohne Funktion. Der hat allgemein noch Probleme mit der Bypass-Funktion. Zendure ist aber einer Lösung dran. Was du aber machen kannst ist den Parameter "acMode" unter "control" auf "AC output mode(2)" setzen wenn der Akku voll ist.
                        So z.B.
                        • Arne Dieckmann
                          Arne Dieckmann @stony2k last edited by
                          @stony2k Habe es die letzten Tage auch mehrfach festgestellt, dass der min. SOC von alleine auf 15% gestellt wurde. Egal ob ich vorher in der App oder über den Adapter auf 10% gestellt hatte. 🤷‍♂️
                            hmayr @Arne Dieckmann last edited by
                            @arne-dieckmann Das könnte daran liegen, dass die Spannung am Akku dann deutlich einbricht. Ich hatte heute mal den Min SOC auf 9% gesetzt. Bei 13% waren es noch 3.13V die dann aber recht schnell bei 11% bei 3V gelandet sind. Die Spannung ist schon recht kritisch für den Akku. Ich werde auf jeden Fall bei den 15% bleiben, das ist gesünder für den Akku.
                              jan_xx @lesiflo last edited by
                              @lesiflo
                              Hi, also ich kann irgendwie durch ändern des Datenpunktes acmode keine Änderung im Zendure System erkennen. Kannst du bei dir den Modi ct modus über iobroker anhalten so das kein Energieplan aktiv ist?
                                lesiflo Most Active @jan_xx last edited by lesiflo
                                @jan_xx Ist bei mir genauso. Ich bekomme auch keinen Energieplan aktiv. Ich habe in der Zendure APP nur die grüne Meldung, dass ein Energieplan aktiv ist. Wenn ich diese Funktion jedoch aufrufe ist dort nichts markiert. Benötige ich jedoch nicht mehr, da ich mir das jetzt selber mit Blockly gebastelt habe. Entladen nach EVU Leistung und Laden über Tibber. Ist so wesentlich flexibler.
                                  @lesiflo
                                  Hm,habe ich das richtig verstanden das bei dir das umschalten des Modis geht nur in der App von Zendure nicht angezeigt wird?
                                  Mir geht es eigentlich nur darum wenn der Akku voll geladen ist iregendwie den Bypass zu aktivieren damit ich die anstehende Energie auch verwenden kann und wenn es dann Abend wird auch wieder zurück auf den ct Modus zu schalten.
                                    @jan_xx
                                    Umschalten auf einen Energieplan wie z.B. den CT Modus geht aktuell mit dem Adapter nicht. Es gibt zwar den Schalter unter "control" der ist aber leider unwirksam.
                                    Hier mal eine abgespeckte Version meines Scriptes. Ich arbeite komplett ohne die Funktionen der App und steuere alles mit dem iobroker. Ist nur ein kleiner Teil.
                                    Blockly
                                    Der Trigger "evu" ist der aktuelle Stromverbrauch. z.B. von einen Shelly.
                                      @lesiflo
                                      okay das schaue ich mir heute Abend mal in Ruhe an wenn die Kinder im Bett sind...😊
                                      Danke schonmal!
                                        @lesiflo
                                        openWB/evu/W ist dein Wert vom shelly 3EM?
                                        Warum ziehst du davon 40 ab und welcher Datenpunkt ist dann "Ausgangsleistung" die du dann ja dazu addierst?
                                        Welcher Datenpunkt ist dann "Einzustellende Ausgangsleistung"?
                                        Also regelst du komplett alles ohne ct modus?
                                        Also der untere Teil ist klar, wenn der Akku voll geladen ist und die Module runter auf 0 geregelt werden schaltest du auf Bypass, aber was genau du alles im oberen Teil programmiert hast ist mir noch nicht zu 100% klar?
                                        Hoffentlich scheint morgen nochmal die Sonne das ich ein wenig testen kann...😊
                                          @jan_xx
                                          Nein, ich habe eine andere Quelle auf die ich triggere. Bei einem Shelly sollte so was stehen:
                                          shelly.0.SHEM-3#485519DCCE1E#1.Total.InstantPower.
                                          Der obere Teil dient zur Verbrauchsregelung. Es wird immer nur soviel aus dem Akku genommen wie nötig. Die "40" ziehe ich zur Sicherheit ab, um ein eventuelles Einspeisen zu verhindern. Den Wert kannst du auch grösser oder kleiner wählen. Am besten du importierst dir mal das Script. Ist mit dem CT Modus vergleichbar.
                                          Die Werte kommen alle von hier:
                                            The_Stig @lesiflo last edited by
                                            @lesiflo ich schaue da auch interessiert drauf. Bin aktuell noch beim Hub2000 und bekomme bald den Hyper. Zu deinem Script verstehe ich etwas nicht (möglicherweise ist dies aber auf den Unterschied zwischer Hyper und Hub2000 zurückzuführen):
                                            Wenn ich recht verstehe, ist AC-Modus 2 = Bypass (Bypass meint beim Hub2000: Umgehung der Batterien) ein? So lese ich zumindest deinen Kommentar unten:
                                            Aber: du setzt den Modus doch schon oben:
                                            Und wo wird da die Ausgangsleistung runter geregelt, also wenn Ausgangsleistung < output?
                                            Fragen über Fragen...
                                            1728
                                            468415
