    4. IoBroker Webseite mit dem Parser auslesen [Gelöst]
      TimMöhlenhoff @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung Danke für die Antwort, den HTML Quelltext habe ich als txt Datei angehängt als Website.txt
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @TimMöhlenhoff last edited by haus-automatisierung
        @timmöhlenhoff Wenn man sich den Quelltext so anschaut, gibt es eine status.html, welche in einem iFrame nachgeladen wird. Darin könnten (wenn man vom Namen ausgeht) die gewünschten Infos stehen. Probier mal
        http://admin:admin@192.168.178.66/status.html
        function getUrl(v) {
        	switch (v) {
        		case 1:
        			return "status.html";
        			break;
        		case 2:
        			return "wizard.html";
        			break;
        		case 3:
        			return "wireless.html";
        			break;
        		case 4:
        			return "cable.html";
        			break;
        		case 6:
        			return "account.html";
        			break;
        		case 7:
        			return "update.html";
        			break;
        		case 8:
        			return "restart.html";
        			break;
        		case 9:
        			return "reset.html";
        			break;
        		case 51:
        			return "select.html";
        			break;
        		case 52:
        			return "remote.html";
        			break;
        		case 53:
        			return "port.html";
        			break;
        		case 54:
        			return "wirepoint.html";
        			break;
        		case 71:
        			break;
        		case 72:
        			return "invupdate.html";
        			break
          TimMöhlenhoff @Homoran last edited by
          @homoran Nein es ist eine Webseite vom Wechselrichter. Der Typ ist Deye Mirkowechselrichter 800Watt SUN-M80G3-EU-Q0
            @haus-automatisierung Die Statusseite sieht etwas verlassen aus. Website-Status.png
            Im Quelltext der Seite ist allerdings der gewünschte Wert enthalten.
            Website-Status.txt
            Bei der Zeile 123 ist der Wert den ich benötige.
            var webdata_now_p = "453";
            Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @TimMöhlenhoff last edited by
              @timmöhlenhoff sagte in IoBroker Webseite mit dem Parser auslesen:
              bitte in code-tags posten.
              ist das der Quelltext (rechte Maustaste -> Quelltext anzeigen) oder die aufbereitete HTML Seite?
                TimMöhlenhoff @Homoran last edited by Homoran
                @homoran In der TXT Datei ist der Quelltext enthalten.
                  bitte in code-tags im Forum posten, nicht als txt
                  und die Antwort auf die andere Frage?
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @TimMöhlenhoff last edited by
                    Dann sollte der Regex-Ausdruck lauten: webdata_now_p = \"(\d+)
                    Ausprobieren: https://regex101.com/
                      @homoran Tut mir leid, ich weiß nicht wie ich das ganze in code-Tags posten kann. Das was in der Txt datei war, ist der Quelltext.
                      Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        TimMöhlenhoff @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht Der Regex Ausdruck funktioniert. Vielen Dank auch an @haus-automatisierung und @Homoran
                        • Codierknecht
                          So:
                            ok!
                            wird u.a. hier https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1 erklärt.
                            sogar mit Filmchen
                              @homoran Anbei noch der Auszug mit Code-Tags. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                              <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
                              <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
                              <head>
                              <style type="text/css">
                              .in_body
                              	margin-top:0px;
                              	margin-left:0px;
                              	margin-right:0px;
                              	margin-bottom:0px;
                              	background-color:transparent;
                              .div_c
                              	margin-left:50px;
                              	margin-right:50px;
                              	margin-top:50px;
                              	margin-bottom:50px;
                              .cu
                              	cursor:pointer;
                              .b
                              	font-weight:bold;
                              .lab_5
                              	font-size:16px;
                              	color:#666666;
                              	margin-left:-20px;
                              .lab_l2
                              	float:left;
                              	width:32%;
                              	color:#666666;
                              	margin-bottom:-2px;
                              	font-size:14px;
                              .lab_r2
                              	float:left;
                              	width:68%;
                              	color:#666666;
                              	text-align:right;
                              	font-size:14px;
                              .cl
                              	clear:left;
                              .line
                              	height:1px;
                              	background-color:#666666;
                              	width:100%;
                              	margin-top:5px;
                              	margin-bottom:5px;
                              .sp_5
                              	height:5px;
                              	width:500px;
                              .sp_20
                              	height:20px;
                              	width:500px;
                              .label
                              	float:left;
                              	width:50%;
                              	color:#666666;
                              	margin-bottom:-2px;
                              	font-size:14px;
                              .lab_r
                              	float:left;
                              	width:50%;
                              	color:#666666;
                              	text-align:right;
                              	font-size:14px;
                              .lab_l
                              	float:left;
                              	width:40%;
                              	color:#666666;
                              	margin-bottom:-2px;
                              	margin-left:10%;
                              	font-size:14px;
                              .line_l
                              	height:1px;
                              	width:450px;
                              	margin-top:5px;
                              	margin-bottom:5px;
                              	margin-left:50px;
                              .sub
                                  display:inline-block;
                                  width:16px;
                                  text-align:center;
                              </style>
                              <script type="text/javascript">
                              var height=0;function fileText(id,value){if(document.getElementById(id)){document.getElementById(id).innerHTML=value}}function changeFont(){reCon("main_div").style.fontFamily=window.parent.reFont()}function child_getH(){var nh=document.body.offsetHeight+100;if(nh<500||nh==null){nh=500}if(height!=nh){height=nh;window.parent.child_height(height)}}function reCon(id){return document.getElementById(id)}function ready(){try{window.parent.show_ifr()}catch(e){}child_getH()}function show(v){var c=document.getElementById(v);if(c!=null){c.style.display=""}}function hide(v){var c=document.getElementById(v);if(c!=null){c.style.display="none"}};
                              </script>
                              var webdata_sn = "23082703F8                             ";
                              var webdata_msvn = "                                       ";
                              var webdata_ssvn = "                                       ";
                              var webdata_pv_type = "";
                              var webdata_rate_p = "";
                              var webdata_now_p = "274";
                              var webdata_today_e = "42.80";
                              var webdata_total_e = "118.8";
                              var webdata_alarm = "";
                              var webdata_utime = "0";
                              var cover_mid = "3805882450";
                              var cover_ver = "MW3_16U_5406_2.32-D1";
                              var cover_wmode = "APSTA";
                              var cover_ap_ssid = "AP_3805882450";
                              var cover_ap_ip = "10.10.100.254";
                              var cover_ap_mac = "44:2A:8F:36:49:F6";
                              var cover_sta_ssid = "Stream";
                              var cover_sta_rssi = "47%";
                              var cover_sta_ip = "192.168.178.68";
                              var cover_sta_mac = "40:2A:8F:36:49:F6";
                              var status_a = "0";
                              var status_b = "0";
                              var status_c = "0";
                              function initPageText(){var list=window.parent.reList("status");fileText("st1",list["t1"]);fileText("st2",list["t2"]);fileText("st3",list["t3"]);for(var i=1;i<=27;i++){if(i!=14){fileText("tx"+i,list[i])}}changeFont();child_getH()}function upfold(v){if(document.getElementById("up_"+v+"_div").style.display=="none"){show("up_"+v+"_div");reCon("p_"+v).innerHTML="-"}else{hide("up_"+v+"_div");reCon("p_"+v).innerHTML="+"}}function init_main_page(){var on=window.parent.reTip("1");var off=window.parent.reTip("2");document.getElementById("cover_mid").innerHTML=cover_mid;document.getElementById("cover_ver").innerHTML=cover_ver;document.getElementById("cover_ap_status").innerHTML=off;document.getElementById("cover_sta_status").innerHTML=off;if(cover_wmode!="STA"){document.getElementById("cover_ap_status").innerHTML=on;document.getElementById("cover_ap_ssid").innerHTML=cover_ap_ssid;document.getElementById("cover_ap_ip").innerHTML=cover_ap_ip;document.getElementById("cover_ap_mac").innerHTML=cover_ap_mac}if(cover_wmode!="AP"){document.getElementById("cover_sta_status").innerHTML=on;document.getElementById("cover_sta_ssid").innerHTML=cover_sta_ssid;document.getElementById("cover_sta_rssi").innerHTML=cover_sta_rssi;document.getElementById("cover_sta_ip").innerHTML=cover_sta_ip;document.getElementById("cover_sta_mac").innerHTML=cover_sta_mac}if(webdata_sn==""){webdata_sn="---"}fileText("webdata_sn",webdata_sn);if(webdata_msvn==""){webdata_msvn="---"}fileText("webdata_msvn",webdata_msvn);if(webdata_ssvn==""){webdata_ssvn="---"}fileText("webdata_ssvn",webdata_ssvn);if(webdata_pv_type==""){webdata_pv_type="---"}fileText("webdata_pv_type",webdata_pv_type);if(webdata_rate_p==""){webdata_rate_p="---"}fileText("webdata_rate_p",webdata_rate_p+" W");if(webdata_now_p==""||webdata_now_p==0){webdata_now_p="---"}fileText("webdata_now_p",webdata_now_p+" W");if(webdata_today_e==""){webdata_today_e="---"}fileText("webdata_today_e",webdata_today_e+" kWh");if(webdata_total_e==""){webdata_total_e="---"}fileText("webdata_total_e",webdata_total_e+" kWh");if(webdata_alarm==""){webdata_alarm="---"}fileText("webdata_alarm",webdata_alarm);if(webdata_utime==""){if(document.getElementById("webdata_sn").innerHTML=="---"){webdata_utime="---"}else{webdata_utime=value+window.parent.reTip("5")}}fileText("webdata_utime",webdata_utime);var st_en=window.parent.reTip("3");var st_dis=window.parent.reTip("4");var st_un=window.parent.reTip("41");if(status_a=="1"){document.getElementById("cover_remote_status_a").innerHTML=st_en}else{if(status_a=="0"){document.getElementById("cover_remote_status_a").innerHTML=st_dis}else{document.getElementById("cover_remote_status_a").innerHTML=st_un}}if(status_b=="1"){document.getElementById("cover_remote_status_b").innerHTML=st_en}else{if(status_b=="0"){document.getElementById("cover_remote_status_b").innerHTML=st_dis}else{document.getElementById("cover_remote_status_b").innerHTML=st_un}}};
                              </script>
                              </head>
                              <body class="in_body" onload="init_main_page();">
                              	<div class="div_c" id="main_div">
                                      <div class="lab_5 cu b" onclick="upfold(1);child_getH();"><span class="sub" id="p_1">-</span><span id="st1" style="margin-left:3px"></span></div>
                                      <div class="sp_5"></div>
                                      <div id="up_1_div">
                                      <div class="lab_l2" id="tx1"></div>
                                              <div class="lab_r2" id="webdata_sn"></div>
                                      <div class="cl"></div>
                                      <div class="line"></div>
                                      <div class="lab_l2" id="tx2"></div>
                                              <div class="lab_r2" id="webdata_msvn"></div>
                                      <div class="lab_l2" id="tx3"></div>
                                              <div class="lab_r2" id="webdata_ssvn"></div>
                                      <div class="lab_l2" id="tx4"></div>
                                              <div class="lab_r2" id="webdata_pv_type"></div>
                                      <div class="lab_l2" id="tx5"></div>
                                              <div class="lab_r2" id="webdata_rate_p"></div>
                                      <div class="lab_l2" style="color:#666666;font-weight:bold;" id="tx6"></div>
                                              <div class="lab_r2" id="webdata_now_p" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>
                                      <div class="lab_l2" style="color:#666666;font-weight:bold;" id="tx7"></div>
                                              <div class="lab_r2" id="webdata_today_e" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>
                                      <div class="lab_l2" style="color:#666666;font-weight:bold;" id="tx8"></div>
                                              <div class="lab_r2" id="webdata_total_e" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>
                                      <div class="lab_l2" style="color:#666666;font-weight:bold;" id="tx9"></div>
                                              <div class="lab_r2" id="webdata_alarm" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>
                                      <div class="lab_l2" style="color:#666666;font-weight:bold;" id="tx10"></div>
                                              <div class="lab_r2" id="webdata_utime" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>
                                      </div>
                                      <div class="sp_20"></div>
                                      <div class="lab_5 cu b" onclick="upfold(2);child_getH();"><span class="sub" id="p_2">+</span><span id="st2" style="margin-left:3px"></span></div>
                                              <div id="up_2_div" style="display:none">
                                              <div class="label" id="tx11"></div>
                                              <div class="lab_r" id="cover_mid"></div>
                                              <div class="label" id="tx12"></div>
                                              <div class="lab_r" id="cover_ver"></div>
                                              <div class="label" id="tx13"></div>
                                              <div class="lab_r" id="cover_ap_status" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>
                                              <div class="lab_l" id="ap_ssid">SSID</div>
                                              <div class="lab_r" id="cover_ap_ssid"></div>
                                              <div class="line_l"></div>
                                              <div class="lab_l" id="tx15"></div>
                                              <div class="lab_r" id="cover_ap_ip"></div>
                                              <div class="lab_l" id="tx16"></div>
                                              <div class="lab_r" id="cover_ap_mac"></div>
                                              <div class="label" id="tx17"></div>
                                              <div class="lab_r" id="cover_sta_status" style="color:#666666;font-weight:bold;"></div>
                                              <div class="lab_l" id="tx18"></div>
                                              <div class="lab_r" id="cover_sta_ssid"></div>
                                              <div class="lab_l" id="tx19"></div>
                                              <div class="lab_r" id="cover_sta_rssi"></div>
                                              <div class="lab_l" id="tx20"></div>
                                              <div class="lab_r" id="cover_sta_ip"></div>
                                              <div class="lab_l" id="tx21"></div>
                                              <div class="lab_r" id="cover_sta_mac"></div>
                                              </div>
                                              <div class="lab_5 cu b" onclick="upfold(3);child_getH();"><span class="sub" id="p_3">+</span><span id="st3" style="margin-left:3px"></span></div>
                                              <div id="up_3_div" style="display:none">
                                              <div class="label" id="tx25"></div>
                                              <div class="lab_r" id="cover_remote_status_a"></div>
                                              <div class="label" id="tx26"></div>
                                              <div class="lab_r" id="cover_remote_status_b"></div>
                                              </div>
                                  </div>
                              	    initPageText();
                              	    ready();
                              	</script>
                              </body>
                              </html>
                                Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht sagte in IoBroker Webseite mit dem Parser auslesen [Gelöst]:
                                ich käme auf ow_p\s\=\s"(\d+) wäre aber nur eine Variante
                                Voraussetzung ist, dass das wirklich der Quelltext ist und du dich über den URL authentifizieren kannst
                                • Rene55
                                  Rene55 @TimMöhlenhoff last edited by Rene55
                                  @timmöhlenhoff Du kannst aber auch gerne mal hier https://forum.iobroker.net/topic/62595/deye-solar-sun600-auslese-javascript nachschauen.
                                  Wenn du noch mehr vom WR sehen möchtes: es gibt auch einen Adapter dafür. https://forum.iobroker.net/topic/63899/adapter-cloudfreie-auslesung-von-deye-invertern
                                  691
