    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.
      Homoran Global Moderator Administrators @Elektroniker86 last edited by Homoran
      @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:
      auf die Hälfte eingestellt.
      bitte auf 1 oder 2 stellen
      es gibt Geräte die sich sonst aufhängen.
      Muss nicht die Ursache sein, würde ich gerne ausschließen
      Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
      wo steht der Parameter denn?
      Hier
      steht 0, nicht 4
      Elektroniker86 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Elektroniker86
        Elektroniker86 @Homoran last edited by
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:18.537	debug	Closing client on purpose.
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:17.536	debug	Cleaning up request fifo.
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:17.536	debug	Clearing timeout of the current request.
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:17.536	debug	Socket closed with error
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:17.531	info	Disconnected from slave 192.168.1.146
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:17.531	debug	Closing client on purpose.
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:17.480	warn	[DevID_1] Poll error count: 6 code: "App Timeout"
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:12.369	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:12.279	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:12.279	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:11.228	warn	[DevID_1] Poll error count: 5 code: "App Timeout"
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:06.105	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:06.027	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:06.027	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        modbus.5
        2025-03-07 10:16:04.975	warn	[DevID_1] Poll error count: 4 code: "App Timeout"
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:59.843	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:59.775	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:59.775	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:58.724	warn	[DevID_1] Poll error count: 3 code: "App Timeout"
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:53.629	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:53.523	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:53.523	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:52.471	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: "App Timeout"
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:47.365	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:47.270	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:47.270	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:46.219	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:41.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:41.019	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:41.019	debug	Initialization of scale factors done!
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:41.018	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:41.018	info	Connected to slave 192.168.1.146
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:40.927	debug	Add holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage: {"_id":"holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage","type":"state","common":{"name":"bat vol","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"mV"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4752,"deviceId":1,"type":"uint32be","len":2,"offset":4,"factor":1,"poll":true}}
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:40.927	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"4752","name":"Total Battery Voltage","description":"bat vol","unit":"mV","type":"uint32be","len":2,"factor":1,"offset":4,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":1,"address":4752,"id":"holdingRegisters.4752_Total_Battery_Voltage"}]
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:40.927	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:40.927	debug	Initialize Objects for coils: []
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:40.927	debug	Initialize Objects for disInputs: []
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:40.874	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:40.764	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:36.922	info	terminating
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:36.437	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:36.437	debug	Plugin sentry destroyed
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:36.437	info	terminating
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:36.422	debug	Closing client on purpose.
        modbus.5
        2025-03-07 10:15:36.422	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        Sehr komisch alles, habe mit Modbus noch nie Probleme gehabt. Habe alle SMA Wechselrichter drin plus Energiezähler von EASTRoN und Heidelberg Ladestation die funktionieren super.
        • Elektroniker86
          Ich habe zum Test jetzt auch mal noch ein ELFIN RS485 Adapter probiert aber auch hier das selbe
            wo kommt der offset 4 her?
            edit!
            hast du den in der Zwischenzeit eingestellt?
            Warum?
            Das ist im Moment der einzige Fehler
            • Elektroniker86
              @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:
              Hier
              steht 0, nicht 4
              Ich habe es so verstanden das ich den so einstellen soll
              Sorry
                nein!
                2025-03-07 10:00:55.314 warn Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Elektroniker86
                  Ich habe den ZLAN wieder angeschlossen und offset auf 0
                  modbus.5
                  2025-03-07 10:47:53.458	info	Disconnected from slave 192.168.1.123
                  modbus.5
                  2025-03-07 10:47:53.458	debug	Closing client on purpose.
                  modbus.5
                  2025-03-07 10:47:52.457	debug	Cleaning up request fifo.
                  modbus.5
                  2025-03-07 10:47:52.457	debug	Clearing timeout of the current request.
                  modbus.5
                  2025-03-07 10:47:52.457	debug	Socket closed with error
                  modbus.5
                  2025-03-07 10:47:52.457	warn	[DevID_1] Poll error count: 7 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                  modbus.5
                  2025-03-07 10:47:52.456	error	Client in error state.
                  modbus.5
                  2025-03-07 10:47:52.456	error	Request timed out.
                  modbus.5
                  2025-03-07 10:47:52.456	warn	Error: undefined
                  modbus.5
                  2025-03-07 10:47:47.456	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                  modbus.5
                  2025-03-07 10:47:47.456	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                  modbus.5
                  2025-03-07 10:47:47.456	info	Connected to slave 192.168.1.123
                    macht keinen Spaß 😉
                    den ZLAN
                    ist was?
                    gibt es da was einzustellen, was nicht zu den Adapter Einstellungen oder WR Einstellungen passt?
                    • Elektroniker86
                      Elektroniker86 @wendy2702 last edited by Elektroniker86
                      @wendy2702 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:
                      RMMS (Radzio Modbus Master Simulator
                      Den habe ich mal runtergeladen, aber da passiert überhaupt nichts habe die verbindung über den usb und den tcp Adapter probiert unten bei TX RX passiert nichts.
                      Mit dem Programm vom JK BMS klappt die Verbindung mit dem usb Adapter einwandfrei.
                        mit dem usb Adapter
                        den sollte man immer nehmen, wenn möglich.
                        Einen TCP2RS485 Konverter zwischenzuschalten bringt immer weitere Fehlermöglichkeiten mit sich
                        • Elektroniker86
                          den ZLAN
                          Das ist der ZLAN RS485 Adapter hier im Screenshot alle Einstellungen.
                          • Elektroniker86
                            Ja, habe aber keine andere Möglichkeit da die Technik der PV Batterie in der Garage ist
                            • Elektroniker86
                              Elektroniker86 @Elektroniker86 last edited by
                              @elektroniker86
                              Kann es sein das etwas mit der Adresse nicht stimmt ? Sollte man mal eine andere her nehmen?
                              Habe auch nicht verstanden warum wir jetzt die Adresse um die Spannung abzufragen in holding eingetragen haben, dachte holding ist nur um Werte zu setzen?
                                den ZLAN
                                Damit kenne ich ich gar nicht aus, aber
                                • Elektroniker86
                                  Ich habe das als DNS interpretiert falls man den Adapter von aussen erreichen möchte? Habe allerdings auch schon die IP vom ioBroker eingetragen gehabt.
                                  Konnte kein unterschied feststellen...
                                    weil es so in deiner Anleitung steht.
                                    da halten sich aber leider viele Hersteller nicht dran
                                      was stand dann im log?
                                      • Elektroniker86
                                        Alles klar, verstanden
                                        hier nochmal der log mit eingetragener io ip bei destination:
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:47.158	info	Disconnected from slave 192.168.1.123
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:47.157	debug	Closing client on purpose.
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:46.157	debug	Cleaning up request fifo.
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:46.157	debug	Clearing timeout of the current request.
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:46.157	debug	Socket closed with error
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:46.156	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:46.156	error	Client in error state.
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:46.156	error	Request timed out.
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:46.156	warn	Error: undefined
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:41.156	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:41.155	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:40.327	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:40.104	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "ReadHoldingRegisters: Invalid FC 13"
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:40.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:39.740	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:39.740	debug	Initialization of scale factors done!
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:39.739	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                                        modbus.5
                                        2025-03-07 11:06:39.739	info	Connected to slave 192.168.1.123
                                          Invalid FC 13
                                          ich hab keine Ahnung wo der herkommt
                                          es gibt anscheinend wirklich keinen FC13
                                          auch der buffer error ist wieder da
                                          • Elektroniker86
                                            Sehr kurios, ich habe jetzt noch den Modbus Poll Runtergeladen. Kennst du dich mit dem Programm aus?
                                            Ich bekomme nicht mal eine Verbindung mit dem USB dongle hin......
                                            Screenshot 2025-03-07 112108.png Screenshot 2025-03-07 112015.png Screenshot 2025-03-07 111939.png
                                            81.1k
                                            9985
