    5. Blockley bzw. Javascript
      arteck Developer Most Active @chralt last edited by
      @chralt sagte in Blockley bzw. Javascript:
      Nachdem ich meinen Telegram-Bot wieder aktivieren konnte, bekomme ich Meldungen die offensichtlich aus meiner alten
      die da währen ?
      alleine von sich aus.. versendet Telegram nix
      chralt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • chralt
        chralt @arteck last edited by
        @arteck
        das Telegram nichts alleine tut ist mir schon klar. Meine Frage ist die wo ich im iobroker suchen muß, um Reste der Blocklys aus der abgerauchten alten Installation zu finden sein können.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @chralt last edited by
          Du könntest einfach mal bei den Scripten die Suche bemühen.
          Evtl. mit aktiviertem Expertenmodus, um auch in globalen Scripten zu suchen - so denn welche vorhanden sind.
          chralt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • chralt
            chralt @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            das habe ich bereits getan, leider ohne Erfolg.
            Meine nächste Idee war, nach einer Datensicherung im Verzeichnisbaum "/opt/iobroker" nach dem gesendeten Text "LEVEL => 100%" zu suchen. Das klingt allerdings eher wie eine Bedingung, so habe ich die Meldung auch früher nicht verfasst.
            Was ich mittlerweile herausgefunden habe: Diese Meldung bekomme ich immer wenn die Küchenrollade herauf- oder herunterfahre, egal von welchem Wert auf welchen Wert. Die Nachricht bekomme ich zusätzlich zigmal an pro Tag obwohl zu den Zeitpunkten keine Akivitäten sind, auch nicht mit anderen Aktoren.
            Danke!
            wendy2702 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 @chralt last edited by
              @chralt Was steht denn im Logfile dazu wenn die Nachricht kommt?
              Mal JS und Telegramm log auf Debug gestellt?
                das bringt nix..da da nix steht...
                zeigmal die Adapter liste.. bzw
                iob diag
                da stehts auch
                • chralt
                  chralt @arteck last edited by chralt
                  @arteck
                  hier die Adapterliste:
                  │ (index) │ id                                           │ name                          │ version  │ upgrade policy │
                  │ 0       │ 'system.adapter.admin'                       │ 'admin'                       │ '7.4.10' │ 'none'         │
                  │ 1       │ 'system.adapter.backitup'                    │ 'backitup'                    │ '3.0.31' │ 'none'         │
                  │ 2       │ 'system.adapter.bring'                       │ 'bring'                       │ '1.8.4'  │ 'none'         │
                  │ 3       │ 'system.adapter.chromecast'                  │ 'chromecast'                  │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                  │ 4       │ 'system.adapter.coronavirus-statistics'      │ 'coronavirus-statistics'      │ '0.9.0'  │ 'none'         │
                  │ 5       │ 'system.adapter.daswetter'                   │ 'daswetter'                   │ '3.2.2'  │ 'none'         │
                  │ 6       │ 'system.adapter.devices'                     │ 'devices'                     │ '1.1.5'  │ 'none'         │
                  │ 7       │ 'system.adapter.discovery'                   │ 'discovery'                   │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                  │ 8       │ 'system.adapter.dwd'                         │ 'dwd'                         │ '2.8.5'  │ 'none'         │
                  │ 9       │ 'system.adapter.echarts'                     │ 'echarts'                     │ '1.9.2'  │ 'none'         │
                  │ 10      │ 'system.adapter.ecovacs-deebot'              │ 'ecovacs-deebot'              │ '1.4.15' │ 'none'         │
                  │ 11      │ 'system.adapter.fb-checkpresence'            │ 'fb-checkpresence'            │ '1.2.8'  │ 'none'         │
                  │ 12      │ 'system.adapter.firetv'                      │ 'firetv'                      │ '2.1.0'  │ 'none'         │
                  │ 13      │ 'system.adapter.flot'                        │ 'flot'                        │ '1.12.0' │ 'none'         │
                  │ 14      │ 'system.adapter.followthesun'                │ 'followthesun'                │ '0.5.1'  │ 'none'         │
                  │ 15      │ 'system.adapter.fritzbox'                    │ 'fritzbox'                    │ '0.6.0'  │ 'none'         │
                  │ 16      │ 'system.adapter.fritzdect'                   │ 'fritzdect'                   │ '2.5.11' │ 'none'         │
                  │ 17      │ 'system.adapter.history'                     │ 'history'                     │ '3.0.1'  │ 'none'         │
                  │ 18      │ 'system.adapter.hm-rega'                     │ 'hm-rega'                     │ '5.1.0'  │ 'none'         │
                  │ 19      │ 'system.adapter.hm-rpc'                      │ 'hm-rpc'                      │ '2.0.2'  │ 'none'         │
                  │ 20      │ 'system.adapter.ical'                        │ 'ical'                        │ '1.16.1' │ 'none'         │
                  │ 21      │ 'system.adapter.icons-addictive-flavour-png' │ 'icons-addictive-flavour-png' │ '0.1.0'  │ 'none'         │
                  │ 22      │ 'system.adapter.icons-fatcow-hosting'        │ 'icons-fatcow-hosting'        │ '0.1.0'  │ 'none'         │
                  │ 23      │ 'system.adapter.icons-icons8'                │ 'icons-icons8'                │ '0.0.1'  │ 'none'         │
                  │ 24      │ 'system.adapter.icons-material-png'          │ 'icons-material-png'          │ '0.1.0'  │ 'none'         │
                  │ 25      │ 'system.adapter.icons-mfd-png'               │ 'icons-mfd-png'               │ '1.2.1'  │ 'none'         │
                  │ 26      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'               │ 'icons-mfd-svg'               │ '1.2.0'  │ 'none'         │
                  │ 27      │ 'system.adapter.icons-open-icon-library-png' │ 'icons-open-icon-library-png' │ '0.1.2'  │ 'none'         │
                  │ 28      │ 'system.adapter.icons-ultimate-png'          │ 'icons-ultimate-png'          │ '1.0.1'  │ 'none'         │
                  │ 29      │ 'system.adapter.influxdb'                    │ 'influxdb'                    │ '4.0.2'  │ 'none'         │
                  │ 30      │ 'system.adapter.iqontrol'                    │ 'iqontrol'                    │ '3.0.0'  │ 'none'         │
                  │ 31      │ 'system.adapter.javascript'                  │ 'javascript'                  │ '8.8.3'  │ 'none'         │
                  │ 32      │ 'system.adapter.logparser'                   │ 'logparser'                   │ '2.2.2'  │ 'none'         │
                  │ 33      │ 'system.adapter.luftdaten'                   │ 'luftdaten'                   │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                  │ 34      │ 'system.adapter.meteoalarm'                  │ 'meteoalarm'                  │ '3.0.3'  │ 'none'         │
                  │ 35      │ 'system.adapter.mpd'                         │ 'mpd'                         │ '2.2.0'  │ 'none'         │
                  │ 36      │ 'system.adapter.net-tools'                   │ 'net-tools'                   │ '0.2.0'  │ 'none'         │
                  │ 37      │ 'system.adapter.nina'                        │ 'nina'                        │ '0.0.25' │ 'none'         │
                  │ 38      │ 'system.adapter.notification-manager'        │ 'notification-manager'        │ '1.2.1'  │ 'none'         │
                  │ 39      │ 'system.adapter.odl'                         │ 'odl'                         │ '4.0.2'  │ 'none'         │
                  │ 40      │ 'system.adapter.openweathermap'              │ 'openweathermap'              │ '1.1.2'  │ 'none'         │
                  │ 41      │ 'system.adapter.parser'                      │ 'parser'                      │ '2.2.4'  │ 'none'         │
                  │ 42      │ 'system.adapter.paw'                         │ 'paw'                         │ '0.3.2'  │ 'none'         │
                  │ 43      │ 'system.adapter.pi-hole'                     │ 'pi-hole'                     │ '1.3.6'  │ 'none'         │
                  │ 44      │ 'system.adapter.ping'                        │ 'ping'                        │ '1.6.2'  │ 'none'         │
                  │ 45      │ 'system.adapter.pollenflug'                  │ 'pollenflug'                  │ '2.0.0'  │ 'none'         │
                  │ 46      │ 'system.adapter.proxmox'                     │ 'proxmox'                     │ '2.3.0'  │ 'none'         │
                  │ 47      │ 'system.adapter.radar2'                      │ 'radar2'                      │ '2.2.0'  │ 'none'         │
                  │ 48      │ 'system.adapter.rpi2'                        │ 'rpi2'                        │ '1.3.2'  │ 'none'         │
                  │ 49      │ 'system.adapter.sayit'                       │ 'sayit'                       │ '5.0.0'  │ 'none'         │
                  │ 50      │ 'system.adapter.scenes'                      │ 'scenes'                      │ '3.2.3'  │ 'none'         │
                  │ 51      │ 'system.adapter.shelly'                      │ 'shelly'                      │ '8.5.1'  │ 'none'         │
                  │ 52      │ 'system.adapter.smartmeter'                  │ 'smartmeter'                  │ '3.4.0'  │ 'none'         │
                  │ 53      │ 'system.adapter.sony-bravia'                 │ 'sony-bravia'                 │ '1.1.0'  │ 'none'         │
                  │ 54      │ 'system.adapter.systeminfo'                  │ 'systeminfo'                  │ '1.2.0'  │ 'none'         │
                  │ 55      │ 'system.adapter.tankerkoenig'                │ 'tankerkoenig'                │ '3.4.0'  │ 'none'         │
                  │ 56      │ 'system.adapter.telegram'                    │ 'telegram'                    │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                  │ 57      │ 'system.adapter.text2command'                │ 'text2command'                │ '3.0.3'  │ 'none'         │
                  │ 58      │ 'system.adapter.tr-064'                      │ 'tr-064'                      │ '4.3.0'  │ 'none'         │
                  │ 59      │ 'system.adapter.tuya'                        │ 'tuya'                        │ '3.16.0' │ 'none'         │
                  │ 60      │ 'system.adapter.tvprogram'                   │ 'tvprogram'                   │ '4.0.0'  │ 'none'         │
                  │ 61      │ 'system.adapter.upnp'                        │ 'upnp'                        │ '1.1.0'  │ 'none'         │
                  │ 62      │ 'system.adapter.uv-protect'                  │ 'uv-protect'                  │ '0.6.5'  │ 'none'         │
                  │ 63      │ 'system.adapter.vis'                         │ 'vis'                         │ '1.5.6'  │ 'none'         │
                  │ 64      │ 'system.adapter.vis-2'                       │ 'vis-2'                       │ '2.9.64' │ 'none'         │
                  │ 65      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-energy'        │ 'vis-2-widgets-energy'        │ '1.0.2'  │ 'none'         │
                  │ 66      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-gauges'        │ 'vis-2-widgets-gauges'        │ '1.1.0'  │ 'none'         │
                  │ 67      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design' │ 'vis-2-widgets-jaeger-design' │ '1.2.7'  │ 'none'         │
                  │ 68      │ 'system.adapter.vis-2-widgets-material'      │ 'vis-2-widgets-material'      │ '1.4.10' │ 'none'         │
                  │ 69      │ 'system.adapter.vis-canvas-gauges'           │ 'vis-canvas-gauges'           │ '1.0.1'  │ 'none'         │
                  │ 70      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'               │ 'vis-hqwidgets'               │ '1.5.1'  │ 'none'         │
                  │ 71      │ 'system.adapter.vis-icontwo'                 │ 'vis-icontwo'                 │ '1.11.0' │ 'none'         │
                  │ 72      │ 'system.adapter.vis-inventwo'                │ 'vis-inventwo'                │ '3.3.4'  │ 'none'         │
                  │ 73      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'                │ 'vis-jqui-mfd'                │ '1.1.1'  │ 'none'         │
                  │ 74      │ 'system.adapter.vis-justgage'                │ 'vis-justgage'                │ '2.1.7'  │ 'none'         │
                  │ 75      │ 'system.adapter.vis-keyboard'                │ 'vis-keyboard'                │ '0.0.2'  │ 'none'         │
                  │ 76      │ 'system.adapter.vis-lcars'                   │ 'vis-lcars'                   │ '1.1.1'  │ 'none'         │
                  │ 77      │ 'system.adapter.vis-map'                     │ 'vis-map'                     │ '1.1.2'  │ 'none'         │
                  │ 78      │ 'system.adapter.vis-material-advanced'       │ 'vis-material-advanced'       │ '1.7.4'  │ 'none'         │
                  │ 79      │ 'system.adapter.vis-metro'                   │ 'vis-metro'                   │ '1.2.0'  │ 'none'         │
                  │ 80      │ 'system.adapter.vis-players'                 │ 'vis-players'                 │ '0.1.6'  │ 'none'         │
                  │ 81      │ 'system.adapter.vis-plumb'                   │ 'vis-plumb'                   │ '1.0.2'  │ 'none'         │
                  │ 82      │ 'system.adapter.vis-rgraph'                  │ 'vis-rgraph'                  │ '0.0.2'  │ 'none'         │
                  │ 83      │ 'system.adapter.vis-timeandweather'          │ 'vis-timeandweather'          │ '1.2.2'  │ 'none'         │
                  │ 84      │ 'system.adapter.vis-weather'                 │ 'vis-weather'                 │ '2.5.9'  │ 'none'         │
                  │ 85      │ 'system.adapter.weatherunderground'          │ 'weatherunderground'          │ '3.7.0'  │ 'none'         │
                  │ 86      │ 'system.adapter.web'                         │ 'web'                         │ '6.2.5'  │ 'none'         │
                  │ 87      │ 'system.adapter.wifilight'                   │ 'wifilight'                   │ '2.0.3'  │ 'none'         │
                  │ 88      │ 'system.adapter.wireguard'                   │ 'wireguard'                   │ '1.7.0'  │ 'none'         │
                  │ 89      │ 'system.adapter.yr'                          │ 'yr'                          │ '5.3.0'  │ 'none'         │
                  "iob diag" kann ich leider nicht ausführen, da fehlt mir das PW für den Nutzer der die Berechtigung hat. da muß ich noch ein paar mögliche ausprobieren.
                    arteck Developer Most Active @chralt last edited by arteck
                    kontrolliere
                    logparser
                    • chralt
                      @arteck sagte in Blockley bzw. Javascript:
                      Log-Parser ist installiert, die Anzeige im VIS ist leider nicht in Ordnung (alle Meldungen in einer Zeile "übereinander") da muß ich also auch noch dran)
                      Notification-Manager (Benachrichtigungsmanager) habe ich gerade erst installiert, muß ich mir also noch zu Gemüte führen.
                        "LEVEL => 100%"
                        dann weiss ich auch nicht woher die Meldung kommen soll
                        490
