    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.
      Homoran Global Moderator Administrators @Elektroniker86 last edited by
      @elektroniker86 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:
      warum wir jetzt die Adresse um die Spannung abzufragen in holding eingetragen haben
      weil es so in deiner Anleitung steht.
      dachte holding ist nur um Werte zu setzen?
      da halten sich aber leider viele Hersteller nicht dran
      Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Habe allerdings auch schon die IP vom ioBroker eingetragen gehabt.
        was stand dann im log?
        • Elektroniker86
          Elektroniker86 @Homoran last edited by
          @homoran sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:
          Alles klar, verstanden
          hier nochmal der log mit eingetragener io ip bei destination:
          modbus.5
          2025-03-07 11:06:47.158	info	Disconnected from slave 192.168.1.123
          modbus.5
          2025-03-07 11:06:47.157	debug	Closing client on purpose.
          modbus.5
          2025-03-07 11:06:46.157	debug	Cleaning up request fifo.
          modbus.5
          2025-03-07 11:06:46.157	debug	Clearing timeout of the current request.
          modbus.5
          2025-03-07 11:06:46.157	debug	Socket closed with error
          modbus.5
          2025-03-07 11:06:46.156	warn	[DevID_1] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
          modbus.5
          2025-03-07 11:06:46.156	error	Client in error state.
          modbus.5
          2025-03-07 11:06:46.156	error	Request timed out.
          modbus.5
          2025-03-07 11:06:46.156	warn	Error: undefined
          modbus.5
          2025-03-07 11:06:41.156	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
          modbus.5
          2025-03-07 11:06:41.155	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
          modbus.5
          2025-03-07 11:06:40.327	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
          modbus.5
          modbus.5
          2025-03-07 11:06:40.104	warn	[DevID_1] Poll error count: 1 code: "ReadHoldingRegisters: Invalid FC 13"
          modbus.5
          2025-03-07 11:06:40.104	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
          modbus.5
          modbus.5
          modbus.5
          modbus.5
          modbus.5
          2025-03-07 11:06:40.103	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
          modbus.5
          modbus.5
          modbus.5
          modbus.5
          2025-03-07 11:06:39.740	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 4752 - 2 registers
          modbus.5
          2025-03-07 11:06:39.740	debug	Initialization of scale factors done!
          modbus.5
          2025-03-07 11:06:39.739	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
          modbus.5
          2025-03-07 11:06:39.739	info	Connected to slave 192.168.1.123
            Invalid FC 13
            ich hab keine Ahnung wo der herkommt
            es gibt anscheinend wirklich keinen FC13
            auch der buffer error ist wieder da
            • Elektroniker86
              Sehr kurios, ich habe jetzt noch den Modbus Poll Runtergeladen. Kennst du dich mit dem Programm aus?
              Ich bekomme nicht mal eine Verbindung mit dem USB dongle hin......
              Screenshot 2025-03-07 112108.png Screenshot 2025-03-07 112015.png Screenshot 2025-03-07 111939.png
                nein.
                Bei mir ging es bisher mit allem out of the Box. Hab kein externes Programm gebraucht
                dann starte mal den WR neu
                • Elektroniker86
                  Am gleichen Laptop mit dem selben USB Dongle im JK Programm direkt eine Verbindung
                  Hilft das was? Ne Art Konsole wo die Bus Nachrichten reinkommen?
                  • Elektroniker86
                    Der Wechselrichter Kommuniziert ja mit dem jk BMS über CAN..... Denke nicht das es daran liegt aber könnte das Kabel vom SI mal abstöpseln .....
                    Ich möchte die Batteriewerte vom BMS auslesen da ich diese Werte nicht über den Sunny Island bekomme. Der Sunny liefert mir über Modbus nur den SOC und Lade bzw. Entladeleistung........
                    Das JK Kommuniziert untereinander ( mehrere Batteriepacks) über Modbus
                      Homoran Global Moderator Administrators @Elektroniker86 last edited by Homoran
                      @elektroniker86 ok, dann müsstest du die Batterie mal runter und wieder rauffahren.
                      ...und die Batterie kann CAN und RS485 parallel?
                      ich muss bei meinrm JK auswählen
                      • Elektroniker86
                        Elektroniker86 @Homoran last edited by Elektroniker86
                        Nehme ich ja schon an sonst würde das System ja nicht funktionieren. Muss ja gleichzeitig laufen wenn ja mit einer Batterie was wäre z.B. Unterspannung oder ähnlich muss es ja an den Wechselrichter kommuniziert werden. Ausserdem wird ja auch die Leistung vom SI über das JK moduliert besonders wenn die Batterien fast voll sind. Dann Summiert sich ja auch die Kapazität usw. also würde mich doch sehr wundern wenn das nicht parallel abläuft. Kann ja auch jederzeit mit dem USB Dongle zugreifen und die Werte überwachen. Wenn da der CAN Bus dann abgeschaltet wäre dann würde der SI sofort abschalten. Passiert natürlich auch wenn ich den SI von der Batterie abziehe.
                        So sieht das ganze aus, das grüne Patchkabel geht zu meinem Testaufbau mit dem TCP /USB Adapter.
                        Screenshot 2025-03-07 124606.png Screenshot 2025-03-07 124511.png Screenshot 2025-03-07 124451.png
                          da musst du mir suf die Sprünge helfen
                          der hat einen RS485/CAN Ausgang für den WR und einen weiteren auf dem PC/Batterie steht (von dir beschriftet?)
                          ich kenne es so, dass bei mehreren Batterieblöcken alles an der Masterbatterie angeschlossen werden muss.
                          Die Batterien untereinander werden an einem zweiten Bus durchverbunden.
                          Demnach hättest du am Master keinen freien Port für den PC mehr
                          • wendy2702
                            wendy2702 last edited by
                            Kannst du auf dem Laptop mit der Original Software gezielt einzelne Werte abfragen?
                            Wenn ja, was kommt dabei in dem Terminalfenster der Software.
                            Um mal zu schauen wie die Software kommuniziert könnte man mal Wireshark auf dem Laptop installieren und die USB Schnittstelle tracen.
                            Elektroniker86 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Elektroniker86
                              Elektroniker86 @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 sagte in JK BMS mit Modbus Adapter über RS485 zu TCP einbinden.:
                              Das werde ich mal ausprobieren, mal sehen ob ich das die Tage hinbekomme.
                              • Elektroniker86
                                Genau so sieht es aus!
                                An jeder Batterie habe ich 2 RS485 Ports für eine interne Kommunikation (PC und oder Batterie)
                                Und 2 Ports für die Inverter Kommunikation je nachdem was der Inverter spricht.
                                Dementsprechend habe ich an jeder Batterie ein RS485 Port für die interne Kommunikation frei.
                                Aneinem ist der USB Dongle dran und am anderen freien Port habe ich den Testaufbau mit dem TCP Adapter.
                                Und ja ich habe auch schon mit, ohne, am einen und am anderen Port getestet. Da ändert sich aber nichts. Logisch auch denn die Ports sind eh parallel.
                                Ahh und es ist völlig egal an welchem Port für Int. Kom. ich mich anstecke ich bekomme über die PC Software die daten immer rein.
                                • Elektroniker86
                                  Elektroniker86 last edited by Elektroniker86
                                  Hier in der PC Software lässt sich bei sending nichts eintragen. Egal ob ich auf stop oder play klicke.
                                  Auf der rechten Seite kommen im Sekundentakt neue empfangene Nachrichten rein.
                                  • Elektroniker86
                                    Wireshark habe ich installiert und der USB Dongle läuft. Finde in Wireshark aber keine Möglichkeit an den USB ran zu kommen zeigt mir nur LAN WLAN etc an.
                                    • Elektroniker86
                                      So, konnte das USB Plugin nachinstallieren. So sieht es jetzt aus kann damit aber absolut nichts anfangen. Muss ich noch etwas bestimmtes einstellen?
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Elektroniker86 last edited by
                                        @elektroniker86 Kann ich aus dem Kopf gerade nicht mehr sagen.
                                        Vielleicht kann ich am WE mal schauen, muss aber erst Auto reparieren … das hat Priorität.
                                        • Sierra
                                          Sierra @Elektroniker86 last edited by Sierra
                                          @elektroniker86 Servus, ich habe diesen Beitrag erst jetzt gelesen.
                                          Ich habe das selbe BMS (Batterie), momentan verwende ich die Batterie noch Solo, die 2. ist unterwegs.
                                          Ich lese das BMS allerdings direkt mit dem USB-RS485 aus, der bei der Lieferung dabei war.
                                          Mit den Adressen ist es ein wenig kompliziert, es kommt darauf mit welcher Adresse man anfängt.
                                          Wenn man einer anderen Adresse startet, dann verschiebt sich irgendwie der komplette Adressbereich.
                                          Ist ein wenig schwer zu erklären, wenn du möchtest poste ich dazu ein paar Screenshots
                                          Das hat mir vor paar Monate einiges an Kopfzerbrechen beschert...
                                          Mfg
                                          • Sierra
                                            @elektroniker86
                                            Hier mal Screens die bei mir ohne Probleme seit ein halbes Jahr läuft.
                                            Wohl gemerkt, nur eine Batterie und direkt USB-RS485
                                            Und hier habe ich mal meine Liste aus dem Adapter exportiert.
                                            JKBMS_iobroker_modbus.txt
                                            Diese kannst du unter HoldingRegisters importieren.
                                            Und wie schon im vorigen Post erwähnt, der Start und die Reihenfolge ist der Schlüssel.
                                            Explizit nur den SOC Wert auszulesen, kann schon wieder eine ganz andere Adresse sein.
                                            Am besten die komplette Liste nehmen, alles drin lassen und nur das abgreifen was du benötigst.
                                            Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            81.1k
                                            9987
