    4. Adapter: ioBroker.unifi
      liv-in-sky @Adnim last edited by
      @adnim vielleicht kommt hilfe von @haus-automatisierung
      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        warp735 last edited by
        Ich schau hier schon garnicht mehr rein, seit es nur noch um dieses Script geht... Nervt mehr, 100 uninteressante Beiträge "überscrollen" zu müssen.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator last edited by Negalein
          @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
          Unifi Steuern ohne Adapter (Script,SSH)
          hier gehts mit Script & Co. weiter
          https://forum.iobroker.net/topic/75094/unifi-steuern-ohne-adapter-script-ssh?page=1
            mrMuppet @Hant0r last edited by
            @hant0r Ich hab auch nichts anderes aktiviert es funktioniert leider nicht. Vor 2 Wochen ging dann mal plötzlich noch mal für ein paar Minuten. Dann war is_online wieder tot...
              @mrmuppet anstatt hier zu schreiben, wäre es sinnvoll ein issue auf github anzulegenden bzw. ggf. sich bei einem bestehenden mit anzuschließen. Natürlich auch mit den entsprechenden Informationen,...Hardware/Firmware, Adapterversion, Einstellungen
              Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Xsev
                Xsev @crunchip last edited by Xsev
                @crunchip weißt du ob der Adapter auch mit dem Cloud Gateway Ultra basiertem Controller kompatibel ist?
                Bekomme da immer folgende Meldung
                	[updateUnifiData-login site undefined] error: failed to detect UniFiOS status, stack: Error: failed to detect UniFiOS status at Controller._init (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:3058:13) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Controller.login (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:87:20) at async Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:267:17)
                Evtl liegt auch nur ein Username problem vor. Ich hab den Controller offline Installiert ohne Unifi Cloud, somit hab ich nur ein Passwort aber keinen Benutzernamen bei Anmeldung. Im Controller ist der Benutzer dann "admin", diesen nutze ich im Adpater auch, leeren Benutzernamen akzeptiert er nicht....
                Edit:
                Mit zweitem User mit offiziellem Usernamen und Passwort geht es!!!!!
                M lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Mani79 @Xsev last edited by Mani79
                  @xsev sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                  Edit:
                  Hallo
                  @Xsev muss man bei dem User etwas spezielles einstellen damit es geht? Stehe gerade vor dem selben Problem aber auch mit einem User mit Benutzer und Password funktioniert es nicht. Bekomme immer die von dir schon angehängte Fehlermeldung.
                  Gruß Mani79
                  Edit: Das Problem war die Instanz vom Adapter. Nach löschen und neu anlegen funktionierte alles mit den selben Daten. 😉
                  • lobomau
                    lobomau @Xsev last edited by
                    @xsev @Mani79 ich stehe vor der gleichen Fehlermeldung nachdem seit gestern ein Cloud Gateway Ultra installiert ist.
                    Instanz von unifi habe ich gelöscht und neu angelegt. User hatte ich bereits mit email. Über den kommt jedoch die besagte Fehlermeldung. Ich habe gerade einen weiteren User angelegt. Dieser ist Admin und hat Rolle Super User. Fehler bleibt.
                    Im Adapter, nimmt man bei Username die Email des Users? Bleibt es beim port bei 8443? Bei Verbindung habe ich SSL-Zertifikatsfehler ignorieren auf an.
                    unifi.0
                    2025-03-07 10:21:58.205	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: failed to detect UniFiOS status, stack: Error: failed to detect UniFiOS status at Controller._init (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:3058:13) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Controller.login (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:87:20) at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:267:17)
                      Frank579 @lobomau last edited by
                      @lobomau sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                      Hi, Also bei mir Hat der LOKALE user für IOBroker keine Mail Adresse ,und auch keine möglichkeit diese einzutragen.
                      bist du sicher das du den User als Lokal angelegt hat?
                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • lobomau
                        lobomau @Frank579 last edited by
                        @frank579 ich bin mir sicher, dass ich den nicht als lokal angelegt habe. Hatte vorher so funktioniert gehabt. Ich prüfe mal. Danke für den Hinweis!
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @lobomau last edited by
                          @lobomau
                          Das login vermittels E-Mail Adresse funktioniert nur über das Portal und verlangt zwingend 2FA. Hintergrund ist ein data breach aus dem Jahr 2021.
                          Mit einem lokalen User funktioniert es mit Passwort.
                          • lobomau
                            lobomau @Meister Mopper last edited by lobomau
                            @meister-mopper klappt leider immernoch nicht. Ich habe auch den anderen thread gelesen. Habe ssh auch an.
                            Ich hatte vorher den controller als einen Container unter proxmox laufen. Nun habe ich den contoller im UCG Ultra mit drin. Über VPN und Unifi App funktioniert auch alles einwandfrei. So sieht der neue lokale User aus:
                            • Meister Mopper
                              @lobomau
                              Welcher Gruppe ist der user zugeordnet?
                              lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • lobomau
                                @meister-mopper der lokale User ist keiner Gruppe zugeordnet. Aber es geht jetzt! Ich habe "port" freigelassen. Dummerweise blieb der Adapter lange Zeit noch orange obwohl im log stand "Unifi adapter is ready". Er fing aber schon an Daten zu holen. Eben nochmal gecheckt und der Adapter ist grün.
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @lobomau last edited by Meister Mopper
                                  @lobomau
                                  Ja, der Controller läuft in der Hardware auf Port 443 (steht ja auch da).
                                  • lobomau
                                    @meister-mopper deswegen auch meine Frage vor ca. 4 Std. ob port 8443 korrekt ist.
                                    Den Satz im Adapter hatte ich ja gelesen. Aber mir war nicht klar was es heißt "Controller unter UnifiOS".
                                    • Lassen Sie den Port leer, falls Ihr Controller unter UniFiOS (z.B. UDM-Pro) läuft!
                                    • Meister Mopper
                                      @lobomau
                                      Ja, da muss man sich auch mit UnifiOS ein wenig auseinander setzen.
                                      Das ist mehr oder weniger verschieden. Auch die Verzeichnisse liegen teilweise woanders.
                                      • Elektrofix-OL
                                        Elektrofix-OL @jens.maus last edited by
                                        gibt es irgendwo eine Nicht-Nerd-Anleitung, wie ich die Unifi-Adapter neu installieren kann. Ich hatte diesen Adapter vor Jahren mal installiert und er lief sehr gut, aber plötzlich bei einen Unifi-Update ging es nicht's mehr. Ich habe mich dann lagen mit dem Ping-Adapter beholfen, aber das ist nur eine rudimentärere Notlösung.
                                        Jetzt habe ich den ioBroker auf einen Raspi5 neu aufgesetzt und den Unifi-Adapter und auch node-unifi installiert, aber der Adapter geht nicht auf Grün. User und Passwort stimmen, da ich mich über die IP auf der Weboberfläche ohne 2F einloggen kann.
                                        UDM-Pro Version 4.1.13
                                        Netzwerk Version 9.0.114
                                          @elektrofix-ol und was zeigt das Log?
                                          Elektrofix-OL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Elektrofix-OL
                                            Elektrofix-OL @crunchip last edited by Negalein
                                            @crunchip Hoffe es ist das richtige Log:
                                            2025-03-14 11:37:27.590 - info: host.influxdb1.8 "system.adapter.unifi.0" enabled
                                            2025-03-14 11:37:28.111 - info: host.influxdb1.8 instance system.adapter.unifi.0 in version "0.7.0" started with pid 644234
                                            2025-03-14 11:37:29.983 - debug: unifi.0 (644234) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            2025-03-14 11:37:30.020 - debug: unifi.0 (644234) Objects client ready ... initialize now
                                            2025-03-14 11:37:30.023 - debug: unifi.0 (644234) Objects create System PubSub Client
                                            2025-03-14 11:37:30.026 - debug: unifi.0 (644234) Objects create User PubSub Client
                                            2025-03-14 11:37:30.054 - debug: unifi.0 (644234) Objects client initialize lua scripts
                                            2025-03-14 11:37:30.068 - debug: unifi.0 (644234) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            2025-03-14 11:37:30.075 - silly: unifi.0 (644234) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                                            2025-03-14 11:37:30.086 - silly: unifi.0 (644234) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                                            2025-03-14 11:37:30.089 - silly: unifi.0 (644234) objectDB connected
                                            2025-03-14 11:37:30.094 - debug: unifi.0 (644234) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            2025-03-14 11:37:30.104 - debug: unifi.0 (644234) States create System PubSub Client
                                            2025-03-14 11:37:30.105 - debug: unifi.0 (644234) States create User PubSub Client
                                            2025-03-14 11:37:30.119 - debug: unifi.0 (644234) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            2025-03-14 11:37:30.121 - silly: unifi.0 (644234) statesDB connected
                                            2025-03-14 11:37:30.150 - debug: unifi.0 (644234) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            2025-03-14 11:37:30.554 - info: unifi.0 (644234) starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                            2025-03-14 11:37:30.579 - info: unifi.0 (644234) UniFi adapter is ready
                                            2025-03-14 11:37:30.580 - debug: unifi.0 (644234) controller = 192.168.5.1:
                                            2025-03-14 11:37:30.581 - debug: unifi.0 (644234) updateInterval = 60
                                            2025-03-14 11:37:30.582 - debug: unifi.0 (644234) Update started
                                            2025-03-14 11:37:30.750 - silly: unifi.0 (644234) States system redis pmessage system.adapter.unifi.0.logLevel/system.adapter.unifi.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1741948650732,"q":0,"from":"system.adapter.unifi.0","lc":1741948650732}
                                            2025-03-14 11:37:31.040 - info: admin.0 (760) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.159
                                            Nach einer Zeit kam das hier:
                                            2025-03-14 11:39:44.009 error Error site undefined: Connection timedout.
                                            Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                            Hier gehts zur Hilfe.
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            385636
