    5. Klima- und Heizbetrieb kombinieren
      Maddin77 last edited by
      ich habe mir einen Datenpunkt geschaffen
      Sperre Klima Kühlen aktiv
      Sperre Klima Heizen aktiv
      sobald eins von beiden über das blockly läuft sperrt es automatisch das andere und anders rum.
      somit läuft das 2 Blockly gar nicht wenn diese Sperre in dem erste Falls eingebunden ist
      U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        Maddin77 @Beowolf last edited by
        @beowolf sagte in Klima- und Heizbetrieb kombinieren:
        @uli-di
        Hallo Uli,
        kannst du das nicht über "Datum und Zeit" machen?
        Also wenn Datum zwischen Mai und August ist, dann ...
        hatte ich auch mal überlegt, aber die Jahreszeit März/April oder Septemper/Oktober sind so wechselhaft.
        das das nicht zuverlässig klappt
        ich trigger jetzt auf Außentemperatur und auf einen Schieber Sommer/Winter in der VIS worüber ich gleich noch mehr schalte
          Beowolf @Maddin77 last edited by
          @maddin77
          Das könntest du kombinieren. Also wenn Zeit zwischen ... liegt und die Temperatur unter oder über ... ist.
            paul53 @Uli.Di last edited by
            @uli-di sagte: ich habe zwei funktionierende Blocklys am laufen.
            Jedoch behindern sich diese Gegenseitig
            Das macht man in einem Blockly (Trigger), da sie identische Trigger verwenden und die selben DP steuern.
            • U
              Uli.Di @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in Klima- und Heizbetrieb kombinieren:
              Korrekt, das wäre mein Vorhaben.
              Nur welchen Trigger würdest du verwenden um die Monate zu trennen?
              Die Logik bleibt ja gleich - ich muss nur Mai bis August von September/Oktober trennen
              • U
                Uli.Di @Beowolf last edited by
                @uli-di
                Hallo Uli,
                Wenn es eine Möglichkeit gibt, ja.
                Meinst du über einen normalen Zeitplan trigger, den ich zuvor schalte?
                • U
                  Uli.Di @Maddin77 last edited by
                  @maddin77 sagte in Klima- und Heizbetrieb kombinieren:
                  Das klingt auch interessant.
                  Bedeutet du setzt mit dem jeweiligen Script einen Datenpunkt und im anderen fragst du ab ob der Datenpunkt aktiv ist.
                  Dadurch blockst du die Regel bzw. lässt diese laufen?
                    paul53 @Uli.Di last edited by paul53
                    @uli-di sagte: ich muss nur Mai bis August von September/Oktober trennen
                    Vorschlag:
                      Maddin77 @Uli.Di last edited by
                      @uli-di
                      Ja so mache ich das
                      • U
                        Vorschlag:
                        Vielen Dank an der Stelle für den Vorschlag.
                        Ich würde es tatsächlich einmal so probieren, da ich hier dann absolut flexibel die Monate auswählen kann.
                        Was ich dann nur noch anpassen muss, ist der Batterie SoC, da der während des Heizbetriebes nicht relevant für mich ist - lieber warm 😉
                        • U
                          Gut, das lies sich jetzt relativ leicht anpassen
                          An dieser Stelle:
                          Vielen lieben Dank an alle für eure Unterstützung, Ideen, Ratschläge.
                          Da hab ich für die Zukunft wieder einiges gelernt, womit ich auch andere Scripts verbessern kann.
                          DANKESCHÖN
                          564
