    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Smart Meter EMH mMe4.0 Lesekopf Adapter
      Jack01 @Basti97 last edited by
      @basti97 Moin,
      die aktuelle Version findest Du bei Guthub. Laut Beschreibung ist aber die SMI-Funktion nicht integriert. Du mußt also selbst kompilieren.
      Ich habe das nach der Anleitung von "haus-automatisierung.com" gemacht und es hat auf anhieb funktioniert.
      Link Text. Keine Ahnung ob der Temp-sensor freigeschaltet ist.
      Hans-Jürgen
      Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Basti97
        Basti97 Most Active @Jack01 last edited by Basti97
        @jack01 ok vielen Dank ich probiere es aus 🙂 Gibt es eigentlich auch eine Auswahl wie relais bei den reiter Configuration.
          prinz-ip @Jack01 last edited by
          Hallo @jack01
          danke für die STL Dateien. Habe die Unterseite für meinen Lesekopf gut gebrauchen können, ist eine Variante des Volkszählers von Ebay.
          Ich habe das Skript für den mMe4.0 mal komplett angepasst. Damit bekommst du alle 3 interessanten Datensätze:
          >D
          >B
          ->sensor53 r
          >M 1
          +1,3,s,0,9600,Main,1,10
          1,77070100010800FF@1000,Bezug,kWh,counter_pos,3
          1,77070100020800FF@1000,Einspeisung,kWh,counter_neg,3
          1,77070100100700FF@1,Leistung,W,power,0
          Sollte demnächst auch bei Tasmota auftauchen. Du musst natürlich vorher den Pin eingegeben, die Pinabfrage auf off stellen und den volle Datensatz "inF" auf "on" stellen. Siehe Bedienungsanleitung von EMH (einfach QR code am Zähler scannen).
          Viel Spass damit!
          T Marcel Datendose 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            tourer4778 @prinz-ip last edited by
            wenn ich den PIN habe, muss ich diesen nur einmalig eingeben und dann ist die Leistung freigeschaltet ? Oder muss man noch etwas bestimmtes aktivieren ?
              tourer4778 @tourer4778 last edited by
              Den Pin habe ich bekommen und habe ihr einfach Freigeschaltet und die Freischaltung gespeichert.
              Die <ösung mit Tasmota war zwar gut, war für mich aber etwas träge, weil die Intervalle alle 10Sekunden war.
              Ich habe es nun über ESPHome laufen uns bin derzeit sehr zufrieden. Die Leistungsaktualisierungen sind nahe der Echtzeit.
              Noch ein Vergleich zu meinen Shelly3EM …
              K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                KoelscheJung90 @tourer4778 last edited by
                @tourer4778 Bin gerade über das Thema gestolpert und wollte jetzt kein eigenes auf machen.
                Kannst du kurz erklären wie du das mit ESPHome machst ? Läuft das über Pulse Count oder richtig über die IR Geschichte ?
                Wollte mir eigentlich ein Hichi Kopf mit Tasmota ordern. Aber wenn es da noch etwas gibt wo man die Latenz verringert kann, bin ich da ganz Ohr. 😅
                  tourer4778 @KoelscheJung90 last edited by tourer4778
                  @koelschejung90
                  Hallo, tut mir leid, habe vergessen zu Antworten.
                  Der Lesekopf liest von der IR-LED vom Zähler. Diese liefern die derzeituige Leistung, gesamt Verbrauch und gesamt Einspeisung.
                  • Marcel Datendose
                    Marcel Datendose @prinz-ip last edited by
                    Mein emh mme 4 kann noch die Leistung der einzelnen Phasen anzeigen 😉
                    >D
                    >B
                    ->sensor53 r
                    >M 1
                    +1,5,s,0,9600,Main,1,10
                    1,77070100100700FF@1,Leistung,W,power,1
                    1,77070100240700FF@1,Wirkleistung L1,W,wirkleistung_l1,0
                    1,77070100380700FF@1,Wirkleistung L2,W,wirkleistung_l2,0
                    1,770701004C0700FF@1,Wirkleistung L3,W,wirkleistung_l3,0
                    wer das Script übernimmt, bitte nicht vergessen den gpio anzupassen wo die RX Leitung angeschlossen ist.
                    mfg
                    hier noch der Link zum SML Decoder, falls den jemand nutzen möchte.
                    https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                      A Former User @Marcel Datendose last edited by A Former User
                      @marcel-datendose
                      Ist das eine besondere Version vom EMH mMe4 oder musstest du etwas freischalten? Bei mir werden die einzelnen Phasen leider nicht als SML Information ausgegeben und ich frage mich wieso. Das user manual besagt auch es gibt nur 5 verschiedene OBIS codes, keiner davon ist für den Momentanverbrauch einer einzelnen Phase.
                      LG
                        Timmey @tourer4778 last edited by
                        @tourer4778
                        Hallo, ich bin neu hier und habe genau den selben Stromzähler. Welchen Lesekopf hast du für den Infarotsensor benutzt? Ein eigenbau oder was fertiges? Und hast du evtl. auch den Code für die ESPHome integration in HA?
                        Vielen Dank und schönen Abend nochj
                        Tim
                          @timmey
                          Sorry, für die späte antwort.
                          Ich nutze den Volkszähler zusammen mit einem ESP8266.
                          esphome:
                          esp8266:
                            board: d1_mini
                          wifi:
                            ssid: !secret wifi_ssid
                            password: !secret wifi_password
                          logger:
                          api:
                          ota:
                          web_server:
                            port: 80
                          status_led:
                            pin:
                              number: D4
                              inverted: true
                          uart:
                            - id: uart_bus
                              tx_pin: D2  # Gelb
                              rx_pin: D1  # Weiß
                              baud_rate: 9600
                              rx_buffer_size: 2048
                              data_bits: 8
                              stop_bits: 1
                              parity: NONE
                          sml:
                           - id: sml_emh
                             uart_id: uart_bus
                          sensor:
                            - platform: wifi_signal
                              name: "WiFi Signal Sensor"
                              update_interval: 30s
                            - platform: uptime
                            - platform: sml
                              sml_id: sml_emh
                              obis_code: "1-0:16.7.0"
                              filters:
                               - multiply: 1
                              unit_of_measurement: W
                              state_class: measurement
                              device_class: power
                            - platform: sml
                              sml_id: sml_emh
                              obis_code: "1-0:36.7.0"
                              filters:
                               - throttle: 5s
                               - multiply: 1
                              device_class: power
                            - platform: sml
                              sml_id: sml_emh
                              obis_code: "1-0:56.7.0"
                              filters:
                               - throttle: 5s
                               - multiply: 1
                              device_class: power
                            - platform: sml
                              sml_id: sml_emh
                              obis_code: "1-0:76.7.0"
                              filters:
                               - throttle: 5s
                               - multiply: 1
                              device_class: power
                            - platform: sml
                              sml_id: sml_emh
                              obis_code: "1-0:1.8.0"
                              unit_of_measurement: kWh
                              state_class: total_increasing
                              device_class: energy
                              filters:
                               - throttle: 10s
                               - multiply: 0.0001
                              accuracy_decimals: 4
                              force_update: true
                            - platform: sml
                              sml_id: sml_emh
                              obis_code: "1-0:2.8.0"
                              filters:
                               - throttle: 10s
                               - multiply: 0.0001
                              force_update: true
                          switch:
                          # Restart
                            - platform: restart
                            @tourer4778 said in Smart Meter EMH mMe4.0 Lesekopf Adapter:
                            @timmey
                            @tourer4778
                            Vielen Dank für die Rückmeldung. Hast mir sehr geholfen ✌
                            • O
                              Oberlump last edited by
                              Moin Zusammen,
                              ich bin auch "frisch" im Thema drin und habe vor kurzem einen mMe4.0 erhalten.
                              Mittlerweile liest ein WattWächter mit Tasmota den Zählerstand und aktuellen Verbrauch aus. Klappt alles wunderbar!
                              Was ich mich jetzt frage:
                              Gibt es auch eine Möglichkeit noch weitere Werte auszulesen? Im Zähler selbst sind ja z. B. noch 7, 30 und 365 Tageswerte gespeichert.
                              Als nächsten Schritt würde ich diese Werte (Zählerstand, aktueller Verbrauch + die 7, 30 und 365 Tageswerte) dann auch gerne weiterverarbeiten. Ist es also möglich, wenn ich ioBroker auf einem Raspberry installiert habe, die Werte auch auf mein iPhone (Apple Home) zu bringen?
                              Danke und sonnige Grüße
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Oberlump last edited by
                                @oberlump
                                Nur das was hier ausgeworfen wird: https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                                • O
                                  Oberlump @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht Ich danke dir. Dachte ich mir fast schon, extrem schade - aber lässt sich dann nicht ändern.
                                  22
                                  13817
