    4. "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr
      apollon77 @KlausStoertebeker last edited by apollon77
      @klausstoertebeker und in den Javascript settings ist auch das "subscribe auf alle objekte " eingeschaltet?Bildschirmfoto 2025-03-06 um 20.53.19.png
      ... bzw halt dort KEIN haken drin?
      KlausStoertebeker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • KlausStoertebeker
        KlausStoertebeker @crunchip last edited by
        @crunchip said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
        sehe, den hast jetzt installiert, funktioniert da ein trigger?
        Bin noch nicht zum Testen gekommen 😞
        • KlausStoertebeker
          KlausStoertebeker @crunchip last edited by KlausStoertebeker
          @klausstoertebeker sagte in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
          Auch scheint die admin.0-Instanz nicht abzustürzen, sondern das Problem scheint bei der socketio.0-Instanz zu liegen. Denn im Log des admin-Adapters wird gemeldet, dass die socketio.0-Instanz die Verbindung zu mir als externem Nutzer unterbricht und dann wiederherstellt.
          bei dir läuft aber weder eine ws noch eine socketio Instanz
          Die sind aber gemäß Adapterübersicht installiert:
          Und wenn ich die Beschreibungen der beiden Adapter richtig interpretiere, werden die von anderen Adaptern genutzt.
          • KlausStoertebeker
            KlausStoertebeker @apollon77 last edited by
            @apollon77 said in "admin.0 Restart loop detected" und keine Trigger mehr:
            Ist KEIN Haken drin
              crunchip Forum Testing Most Active @KlausStoertebeker last edited by
              korrekt, sind Abhängigkeiten zu vis, web...entsprechend müssen auch Einstellungen z.b im Web gesetzt werden was davon genutzt wird
              du hast die Adapter zwar(werden automatisch installiert) jedoch keine Instanz dazu und ohne werden sie auch nicht genutzt, sondern vom web Adapter integriert
              • KlausStoertebeker
                @crunchip Danke für die Informations - habe ich geändert.
                Du benutzt den Web-Adapter v7.0.5, ich habe aus dem stable-Repository nur die v6.2.5... Habe ich wieder ein veraltetes Repository?
                crunchip KlausStoertebeker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @klausstoertebeker nein, ich bin im Beta Zweig
                  • KlausStoertebeker
                    KlausStoertebeker @KlausStoertebeker last edited by
                    Ich habe heute nachmittag noch ein wenig Fehlersuche betrieben und habe folgendes gemacht:
                    • Ich habe die Javascript-Instanz und den Javascript-Adapter komplett gelöscht
                    • ich habe die Skripte manuell im Objekt-Baum gelöscht (kompletter Ordner "script")
                    • Ich habe den Javascript-Adapter aus dem stable-Repository installiert (bei mir Version 8.8.3)
                    • Ich habe ein Javascript-Backup vom 16.02.2025 (das sollte vor dem Auftreten des Fehlers gemacht worden sein) wiederhergestellt
                    • Ich habe alle Skripte gestoppt und gestartete, um zu sehen, ob es irgendetwas "subscribed). Ergebnis: Jedes Skript hatte genauso viele "registered subscriptions" wie Trigger bzw. einen "registered schedule" bei einer Zeitsteuerung über einen cron-Job
                    Trotzdem wird kein Skript getriggert, wenn ich den Trigger ändere...
                      crunchip Forum Testing Most Active @KlausStoertebeker last edited by crunchip
                      @klausstoertebeker dann bleibt nur ein reinstall des js-controller bzw nodejs, Ansonsten gehen wir dann auch die Ideen aus.
                      Ein Script erstellt zum testen vor dem zurück spielen hast du nicht ?
                      Smart Control schon ausprobiert?
                      • KlausStoertebeker
                        Doch, das hatte ich auch getestet. Dabei habe ich diesen Prozess (s.o.) mit existierenden Datenpunkten umgesetzt.
                        Und SmartControl habe ich immer noch nicht probiert...
                        • KlausStoertebeker
                          Kannst Du mir bitte sagen, wie ich das machen kann? Dann werde ich das morgen gerne versuchen...
                            und das Ergebnis? ich lese hier nicht ob es funktioniert hatte oder nicht
                            ansonsten
                            https://forum.iobroker.net/topic/78324/js-controller-lucy-version-7-0-jetzt-im-stable-repository/2
                            ###js-controller neu install###
                            iob stop
                            iob fix
                            cd /opt/iobroker
                            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            iob start
                            https://forum.iobroker.net/post/1161643
                            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                            sudo apt install nodejs --reinstall
                            • KlausStoertebeker
                              Hat nicht funktioniert - sorry, dachte, ich hätte das geschrieben.
                              Ich habe auch den js-controller und nodejs gelöscht und neu installiert - hat auch nichts gebracht.
                                @klausstoertebeker sorry, aber dann gehen mir so langsam die Idee`n aus
                                  Ja mir auch ... amE nde wäre:
                                  • geht denn eine zweite Javascript instanz?
                                  • SOnst mal in JavaScriot instanz mit zb einem script mal debug log aktivieren und dann können wir schauen ob das irgendwas bringt. Aber du bist scheinbar der einzige mit dem Problem
                                  • KlausStoertebeker
                                    😂 😂 😂 Ja, dass glaube ich auch mittlerweile...
                                    Das mit der zweiten Instanz werde ich heute abend mal ausprobieren...
                                    Heute Nacht hatte ich allerdings ein Erlebnis der dritten Art, denn als ich um drei Uhr "mal raus musste", ging auf einmal meine Haustür auf und meine Esstischlampe und Arbeitsplattenbeleuchtung in der Küche schalteten sich ein - echt gruselig...
                                    Zu dem Zeitpunkt habe uch im Log folgende Fehlereinträge gefunden:
                                    2025-03-13 03:00:36.418 - error: host.Nordmanns-Raspberry-Pi5 Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    2025-03-13 03:00:36.419 - error: host.Nordmanns-Raspberry-Pi5 Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'toString')
                                    2025-03-13 03:00:36.419 - error: host.Nordmanns-Raspberry-Pi5 Caught by controller[1]: at applyAliasConvenienceConversion (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/aliasProcessing.ts:78:30)
                                    2025-03-13 03:00:36.419 - error: host.Nordmanns-Raspberry-Pi5 Caught by controller[1]: at Object.formatAliasValue (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2753:17)
                                    2025-03-13 03:00:36.419 - error: host.Nordmanns-Raspberry-Pi5 Caught by controller[1]: at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11007:37)
                                    2025-03-13 03:00:36.419 - error: host.Nordmanns-Raspberry-Pi5 Caught by controller[1]: at Immediate. (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:370:37)
                                    2025-03-13 03:00:36.419 - error: host.Nordmanns-Raspberry-Pi5 Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                    Und gestern Nacht muss es genauso gewesen sein, denn als ich gegen fünf Uhr aufgestanden war, war meine Wohnungstür offen und das Licht an 😬
                                    Und das, obwohl ich die Javascript-Instanz gestoppt habe und eigentlich diese Geräte nur manuell direkt angesteuert werden (über Webhooks oder über die VIS-2). Und ich gehe daher davon aus, dass dann nichts mehr ohne mein Zutun geschaltet werden sollte...
                                      @klausstoertebeker Bitte den Fehler mal auf js-controller issue anlegen, können wir prüfen.
                                      Ansonsten ... mal Admin oder Cloiud (falls genutzt mit Pro und Cloud adapter) passwort ändern? Irgendwelche Portfreigaben im SPiel oder sowas? WIll nichts an die Wand malen, aber komisch ists schon. Bzw naja wenn der Controller abschmiert und neu startet und dann Dinge komisch verdrahtet sind in Konfig (obwohl auch da sowas nicht passieren sollte)
                                      • KlausStoertebeker
                                        @apollon77
                                        Hallo apollon77,
                                        die Cloud nutze ich nicht, und auch eine Portweiterleitung aus dem Internet direkt auf den ioBroker-Server habe ich nicht eingerichtet. Der Zugriff aus dem Internet auf den ioBroker-Server realisiere ich über eine strongswan (IPSec-Protokoll).
                                        Aber ich stimme Dir zu: komisch ist das schon...
                                        Und wie sollte ich den issue für den js-controller formulieren? Einfach die hier geposteten Zeilen in den issue kopieren? Und dann auf diesen Post verweisen?
                                          exakt
                                          • KlausStoertebeker
                                            exakt
                                            erledigt
                                            6436
