    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor
    • MartinP
      MartinP @MartinP last edited by
      @martinp Update: Der Sensor-Aussetzer vom 31.1 war bisher der Letzte. Deutlich stabiler, als das, was vorher passierte.
      Eigentlich würde ich bei Berrybase erwarten, dass es keine Chip-Nachbauten sind... Auch bei DS18B20 scheint es inzwischen Nachbauten/Imitate zu geben, die deutlich weniger stabil laufen, und von unbekannter Messgenauigkeit sind ...
      • MartinP
        @martinp Zu früh gefreut - heute wieder signifikante Aussetzer...
        sonnenschein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • sonnenschein
          sonnenschein @MartinP last edited by sonnenschein
          @martinp Hallo!
          Habe in letzter Zeit mich mit dem Thema beschäftigt. Mein Gradometer (8fach Temp ) von stall.biz stieg immer wieder mal aus. Also habe ich wemos d1 mini genommen und 6 DSB1820 (3m mit wasserdichter Hülse) angeschlossen. Zuerst provisorisch mit Klemmen, bredboard. 4k7 Ohm von 3,3v an die Datenleitung. Immer wieder wurden Sensoren nicht erkannt. Viele Tips aus dem Forum getestet. OHNE Erfolg. Dann habe ich eine Platine mit 3fach Schraubklemmen ( pro Sensor 1xAnschlußblock) gelötet. Die Anschlußdrähte der Sensoren neu abisoliert und verzinnt. Bis 9 Sensoren lief das deutlich störungsfreier. Mit dem 10. SENSOR Totalausfall. Ich habe dann den Widerstandswert halbiert (einfach 2. 4k7 Ohm parallel gelötet).
          Auf meinem wemos habe ich mit espeasy eine Version ESP_Easy_mega_20241222_normal_ESP8266_4M1M Dec 22 2024 geflasht.
          Seit fast 3 Wochen läuft der Testaufbau ohne Aussetzer (11 Sensoren). Die Daten sende ich per MQTT an iobroker.
          • skvarel
            skvarel Developer last edited by
            Die DS18B20 Sensoren arbeiten mit 5V wesentlich zuverlässiger.
            • MartinP
              MartinP @skvarel last edited by
              @skvarel Habe sowohl die Versorgungsspannung auf 5V geändert, als auch den Pull Up verkleinert.
              Ist dadurch auch stabiler geworden.
              Immerhin ist der blockierte Sensor vorhin selbsttätig wieder angesprungen
              haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • haselchen
                haselchen Most Active @MartinP last edited by haselchen
                @martinp
                Im Netz gibt es ja zuhauf Schaltpläne und Anleitungen . Und eine Raketenwissenschaft ist das ja auch nicht.
                Ich hab’s mal ganz unkonventionell ausprobiert und alles per Wagoklemmen verbunden.
                Die Sensoren und die Widerstände.
                Zusammen mit einem ESP und Tasmota/ESP Easy läuft das Ganze seit einem Jahr wie am Schnürchen.
                Edit :
                Kann @bahnuhr nur bestätigen , so wird’s gemacht 😁
                • MartinP
                  MartinP @haselchen last edited by
                  @haselchen wenn es zuhauf UNTERSCHIEDLICHE Schaltpläne gibt, wäre das ein Indiz, dass es Knifflig ist....
                  Ich hatte ja vermutet, dass es da auch Imitate aus China gibt. Vielleicht habe ich davon welche erwischt...
                  • haselchen
                    @martinp sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:
                    Habe ich nirgendwo geschrieben oder behauptet .
                    Wenn DU zuhauf unterschiedliche Schaltpläne gefunden hast , weiß ich nicht , wo Du gesucht hast 🤷‍♂️
                    • MartinP
                      @haselchen wie gesagt, ich vermute, dass die Sensoren nicht den originalen Analog Devices Chip enthalten.
                      Statt 3,3 V funktioniert es mit 5 V jedenfalls besser.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @MartinP last edited by
                        @martinp
                        Ich kaufe immer solche:
                        Und dies bei den unterschiedlichsten Verkäufern.
                        Hatte noch nie ! einen Ausfall.
                        Anschluss wie oben beschrieben: 5V und 4.7kOhm
                        Vielleicht liegt bei euch das Problem aber nicht am Sensor, sondern vielleicht am Wemos oder/und auch an eurem Wlan.
                        mfg
                        Dieter
                        skvarel Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        • skvarel
                          skvarel Developer @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:
                          @martinp
                          mfg
                          Dieter
                          Die Dinger nutze ich auch seit Jahren. Teilweise von deutschen Händlern und viel aus China von diversen Herstellern.
                          Mittlerweile verwende ich keine ESP mehr sondern setze die Sensoren an Zigbee-Platinen.
                          Meine ältesten Sensoren liegen seit über 5 Jahren am Grund vom Schwimm- und Koiteich und geben mir immer noch zuverlässig die Wassertemperaturen.
                          MartinP S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • MartinP
                            @skvarel Bei mir sind drei Sensoren (sehen auch so aus, wie auf dem Foto) parallel geschaltet, vielleicht liegt es daran, oder an der 1-Wire Bibliothek, die mein selbstprogrammierter Code (Arduino IDE) verwendet ...
                            Bevor ich die Sensoren tausche, werde ich mal schauen, ob immer der gleiche Sensor ausfällt ...
                            Hat Einer von Euch die Sensoren auch zum Messen relativ hoch liegender Temperaturen im Einsatz?
                            Der, der immer ausfällt klebt am Zulauf eines Heizkörpers, und muss dort auch mal über 55°C messen. Laut Datenblatt sollen aber selbst 85°C kein Problem sein ...
                            haselchen bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              @martinp
                              Dort habe ich ihn auch.
                              Keine Probleme.
                              Vielleicht ist das das Problem....
                              Da muss man nix programmieren. Tasmota und ESP Easy bieten komplett fertige Images/Software.
                              Edit:
                              Habe ebenfalls 3 in einer Reihe geschaltet.
                              • bahnuhr
                                @martinp
                                Vorschlag:
                                Lass die arduino ide weg.
                                Nehm eine tasmota bin wo der Sensor enthalten ist.
                                Entweder eine von tasmota direkt oder auch bins die hier schon zahlreich gepostet wurden.
                                Und ja, selbstverständlich halten die 55° aus.
                                Hier mein Rohre bei der Heizung.
                                Wie gesagt.
                                Es fällt eher mal die wlan Verbindung aus, als dass der Sensor ne Macke hat. (zumindest meine Erfahrung)
                                MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • MartinP
                                  MartinP @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr das ist ein Luxus Heizkörperthermostat.
                                  Mir war es wichtig, dass der Thermostat auch ohne Iobroker funktioniert.
                                  Da müsste ich mich schon in die Tasmota Scriptsprache einarbeiten. C,C++ mache ich beruflich, und habe die Regelung lokal auf dem ESP programmiert - ähnliches mit der Tasmota Scriptsprache zu realisieren habe ich erstmal verworfen. Iobroker setzt nur die Solltemperatur, und wertet ein paar Datenpunkte für Statistik usw. aus.
                                  https://github.com/MartinP1/ESP8266_MQTT_THERMOSTAT
                                  • bahnuhr
                                    Dann ist dies aber ein super Teil, wenn die Werte nicht ankommen 😉
                                    • MartinP
                                      @bahnuhr danke für die sehr hilfreiche Unterstützung 😎😎😎
                                      • haselchen
                                        @martinp
                                        Nach über nem halben Jahr solltest Du mal Dein eigenes Issue bearbeiten 😬
                                        • MartinP
                                          MartinP @haselchen last edited by MartinP
                                          @haselchen bin von GitHub abgerückt. Aber dieses Projekt ist noch nicht auf den gitea Server umgezogen, und wird derzeit stiefmütterlich behandelt... Eigentlich war der Issue schon Ende August gefixed....
                                          • Basti97
                                            Basti97 Most Active last edited by
                                            Ich habe auch sehr viele (ca 50x) DS18b20 laufen bei mir alle mit 3.3V mit einem ESP in verschiedene Ausführungen immer mit Tasmota. Da der ESP bekanntlich nur 3.3V tolerant ist würde ich sie nie mit 5V betreiben. Kein Wunder warum es eventuell nicht mehr funktioniert oder der ESP kaputt geht.
                                            Was halt wichtig ist ist der Pullup Widerstand der bei größerer Anzahl/ Leitungslänge verändert werden muss. Zu 99% liegt es immer an den Nutzer selbst 🙂
                                            skvarel MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            4068
