    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor
    • haselchen
      haselchen Most Active @MartinP last edited by haselchen
      @martinp
      Im Netz gibt es ja zuhauf Schaltpläne und Anleitungen . Und eine Raketenwissenschaft ist das ja auch nicht.
      Ich hab’s mal ganz unkonventionell ausprobiert und alles per Wagoklemmen verbunden.
      Die Sensoren und die Widerstände.
      Zusammen mit einem ESP und Tasmota/ESP Easy läuft das Ganze seit einem Jahr wie am Schnürchen.
      Edit :
      Kann @bahnuhr nur bestätigen , so wird’s gemacht 😁
      • MartinP
        MartinP @haselchen last edited by
        @haselchen wenn es zuhauf UNTERSCHIEDLICHE Schaltpläne gibt, wäre das ein Indiz, dass es Knifflig ist....
        Ich hatte ja vermutet, dass es da auch Imitate aus China gibt. Vielleicht habe ich davon welche erwischt...
        • haselchen
          @martinp sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:
          Habe ich nirgendwo geschrieben oder behauptet .
          Wenn DU zuhauf unterschiedliche Schaltpläne gefunden hast , weiß ich nicht , wo Du gesucht hast 🤷‍♂️
          • MartinP
            @haselchen wie gesagt, ich vermute, dass die Sensoren nicht den originalen Analog Devices Chip enthalten.
            Statt 3,3 V funktioniert es mit 5 V jedenfalls besser.
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @MartinP last edited by
              @martinp
              Ich kaufe immer solche:
              Und dies bei den unterschiedlichsten Verkäufern.
              Hatte noch nie ! einen Ausfall.
              Anschluss wie oben beschrieben: 5V und 4.7kOhm
              Vielleicht liegt bei euch das Problem aber nicht am Sensor, sondern vielleicht am Wemos oder/und auch an eurem Wlan.
              mfg
              Dieter
              skvarel Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              • skvarel
                skvarel Developer @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:
                @martinp
                mfg
                Dieter
                Die Dinger nutze ich auch seit Jahren. Teilweise von deutschen Händlern und viel aus China von diversen Herstellern.
                Mittlerweile verwende ich keine ESP mehr sondern setze die Sensoren an Zigbee-Platinen.
                Meine ältesten Sensoren liegen seit über 5 Jahren am Grund vom Schwimm- und Koiteich und geben mir immer noch zuverlässig die Wassertemperaturen.
                MartinP S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • MartinP
                  MartinP @skvarel last edited by
                  @skvarel Bei mir sind drei Sensoren (sehen auch so aus, wie auf dem Foto) parallel geschaltet, vielleicht liegt es daran, oder an der 1-Wire Bibliothek, die mein selbstprogrammierter Code (Arduino IDE) verwendet ...
                  Bevor ich die Sensoren tausche, werde ich mal schauen, ob immer der gleiche Sensor ausfällt ...
                  Hat Einer von Euch die Sensoren auch zum Messen relativ hoch liegender Temperaturen im Einsatz?
                  Der, der immer ausfällt klebt am Zulauf eines Heizkörpers, und muss dort auch mal über 55°C messen. Laut Datenblatt sollen aber selbst 85°C kein Problem sein ...
                  haselchen bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    @martinp
                    Dort habe ich ihn auch.
                    Keine Probleme.
                    Vielleicht ist das das Problem....
                    Da muss man nix programmieren. Tasmota und ESP Easy bieten komplett fertige Images/Software.
                    Edit:
                    Habe ebenfalls 3 in einer Reihe geschaltet.
                    • bahnuhr
                      @martinp
                      Vorschlag:
                      Lass die arduino ide weg.
                      Nehm eine tasmota bin wo der Sensor enthalten ist.
                      Entweder eine von tasmota direkt oder auch bins die hier schon zahlreich gepostet wurden.
                      Und ja, selbstverständlich halten die 55° aus.
                      Hier mein Rohre bei der Heizung.
                      Wie gesagt.
                      Es fällt eher mal die wlan Verbindung aus, als dass der Sensor ne Macke hat. (zumindest meine Erfahrung)
                      MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • MartinP
                        MartinP @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr das ist ein Luxus Heizkörperthermostat.
                        Mir war es wichtig, dass der Thermostat auch ohne Iobroker funktioniert.
                        Da müsste ich mich schon in die Tasmota Scriptsprache einarbeiten. C,C++ mache ich beruflich, und habe die Regelung lokal auf dem ESP programmiert - ähnliches mit der Tasmota Scriptsprache zu realisieren habe ich erstmal verworfen. Iobroker setzt nur die Solltemperatur, und wertet ein paar Datenpunkte für Statistik usw. aus.
                        https://github.com/MartinP1/ESP8266_MQTT_THERMOSTAT
                        • bahnuhr
                          Dann ist dies aber ein super Teil, wenn die Werte nicht ankommen 😉
                          • MartinP
                            @bahnuhr danke für die sehr hilfreiche Unterstützung 😎😎😎
                            • haselchen
                              @martinp
                              Nach über nem halben Jahr solltest Du mal Dein eigenes Issue bearbeiten 😬
                              • MartinP
                                MartinP @haselchen last edited by MartinP
                                @haselchen bin von GitHub abgerückt. Aber dieses Projekt ist noch nicht auf den gitea Server umgezogen, und wird derzeit stiefmütterlich behandelt... Eigentlich war der Issue schon Ende August gefixed....
                                • Basti97
                                  Basti97 Most Active last edited by
                                  Ich habe auch sehr viele (ca 50x) DS18b20 laufen bei mir alle mit 3.3V mit einem ESP in verschiedene Ausführungen immer mit Tasmota. Da der ESP bekanntlich nur 3.3V tolerant ist würde ich sie nie mit 5V betreiben. Kein Wunder warum es eventuell nicht mehr funktioniert oder der ESP kaputt geht.
                                  Was halt wichtig ist ist der Pullup Widerstand der bei größerer Anzahl/ Leitungslänge verändert werden muss. Zu 99% liegt es immer an den Nutzer selbst 🙂
                                  skvarel MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Basti97
                                    Basti97 Most Active @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr Ich auch sind vom Preis perfekt meistens löte ich sie aber auch selbst drauf bzw mit Kabel bisher hatte ich noch nie ausfälle gehabt.
                                    • skvarel
                                      skvarel Developer @Basti97 last edited by skvarel
                                      @basti97 sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:
                                      Man kann ohne Probleme den ESP mit 3.3v und den DS18B20 mit 5v betreiben. Das mache ich seit Jahren so. Man muss den ESP ja nicht mit 5v befeuern 😉
                                      • MartinP
                                        MartinP @Basti97 last edited by
                                        Naja, ich habe natürlich den Pull-Up an 3,3 Volt gehängt.
                                        So sollte der DataPin des DS18B20 immer im erlaubten Spannungsfenster bleiben
                                          senior1418 @skvarel last edited by
                                          @skvarel
                                          von diesen habe ich auch 5 Stück lange im Einsatz. Dazu noch weitaus länger 2x 5 Stück angelötete Sensoren für Fußbodenheizung.
                                          Der Aufbau war eigentlich Prototype, funktionierte aber und ist somit geblieben.
                                          Verwende zur Temperaturmessung bisher Wemos D1 Mini und ESP Easy.
                                          MartinP skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • MartinP
                                            MartinP @senior1418 last edited by MartinP
                                            @senior1418 Die Schaltung scheint mir Merkwürdig: Der 4,7 kOhm Widerstand an gnd?
                                            4068
