    5. Script Klima Steuerung
    • U
      Uli.Di @paul53 last edited by
      @paul53 Hallo Paul, vielen Dank für dein Script und deine Mühe.
      Ich hab das Script übernommen und deine Optimierungsvorschläge aus dem Post auch soweit berücksichtigt.
      Zusätzlich hab ich für mich eine Logik eingebaut, dass das Script nur von Mai bis September laufen soll.
      In den Übergangsmonaten nutze ich die Klimageräte zum heizen, bevor im echten Winter die Wärmepumpe anspringt.
      Nun steh ich gerade total neben mir....
      Wie bekomm ich das im Script abgebildet, dass die Klimaanalage im Zeitraum von 22:00 - 09:00 Uhr nichts macht.
      Also ich möchte verhindert, dass sie nachts anläuft.
      Wenn ich das im Script mit einer Zeit abbilde und sie gerade um 22 Uhr noch in Betrieb ist, würde sie ja den Status nicht ändern?
      Hast du vielleicht eine Idee wie ich das simpel noch mit eingebaut bekomme?
      Besten Dank schonmal vorab.
        paul53 @Uli.Di last edited by paul53
        @uli-di sagte: Klimaanalage im Zeitraum von 22:00 - 09:00 Uhr nichts macht.
        Der gesamte Block unter dem Trigger gehört in den Trigger!
        • U
          @paul53 Vielen vielen Dank für deine Mühe. Dann muss jetzt nur noch der Sommer kommen 🙂
            Bolli @paul53 last edited by
            @paul53 hallo, eine Frage hätte ich auch. Habe den script nachgebaut, jedoch ist es bei mir so, dass Power immerwieder von allein zurück nach false geschalten wird. Selbst wenn ich den DP von Hand in Objekte schalte geht er selbstständig kurze Zeit später wieder zurück. Muss ich vorher noch was beachten ?
            Homoran paul53 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Bolli last edited by
              @bolli zum ersten:
              Bitte Blockly zeigen!
              dann
              @bolli sagte in Script Klima Steuerung:
              ist bei dir auch der Datenpunkt zum Einschalten der Klimaanlage?
              hast du noch irgendwas was auf den DP zugreift?
                Bolli @Homoran last edited by
                @homoran wenn ich die klima mit dem ir sender schalte , ändert sich genau dieser dp von false auf true.
                Das script ist erstmal ganz einfach , um überhaupt ein schalten hin zu bekommen
                a5ba1dda-c0dd-4bf5-9b14-8fc696b64cf5.jpeg bf954a51-52ea-4884-87a2-54fbfe6566f0.jpeg
                  Homoran Global Moderator Administrators @Bolli last edited by Homoran
                  welcher?
                  aber das ist doch nicht das Skript aus diesem Thread
                  zu deinem "Fehler"
                  genau das hast du progrmmiert
                  wenn Zustand sich ändert dann prüfe ob aus, dann... sonst (falls an) mache aus
                    der ist quasi ein / aus
                      und was ist der Trigger?
                        @homoran ganz einfach ein manueller Schalter (später frage ich meine PV Anlage ab)
                          bitte Objektdaten dazu zeigen
                          und der geht wieder auf false?
                          oder der "Schalter"?
                            wenn dieser auf true dann soll die Klima schalten.
                            wenn im script wird der schalter An_Aus_Bungalow_Klima geschalten wird, passiert nichts.
                            wenn aber der swich_power von Hand geändert wird, ändert er sich selbstständig zurück
                              Bau mal sinnvolle debug Bausteine ein
                              @homoran sagte in Script Klima Steuerung:
                              wenn
                              warum ist der Wert in toter Schrift?
                              wer schaltet den?
                              nochmals:
                              Seite Objekte -> Expertenmodus -> Bleistift -> Objektdaten
                                Bolli @Homoran last edited by Bolli
                                nein, nur manuell zum testen
                                wenn
                                wer schaltet den?
                                nochmals:
                                  paul53 @Bolli last edited by
                                  @bolli sagte: wenn ich den DP von Hand in Objekte schalte geht er selbstständig kurze Zeit später wieder zurück.
                                  Ein manuelles Einschalten ist in dem Skript nicht vorgesehen. Vor Mai schaltet es bei jedem Trigger aus.
                                    @bolli
                                    bitte alle Fragen beantworten!
                                    nach einem Zitat eine Leerzeile, sonst verschwindet die Antwort.
                                    Nicht in einem Gesamtzitat etwas einfügen.
                                    Text immer als Text in Code-tags posten.
                                    Aus Bildern kann man nicht zitieren
                                      @paul53 sagte in Script Klima Steuerung:
                                      aber @Bolli hat ja nur ein eigenes Skript, da kommt der Mai nicht vor
                                        @homoran sagte: @Bolli hat ja nur ein eigenes Skript, da kommt der Mai nicht vor
                                          @homoran ich versuche es alles zu beantworten.
                                          An_Aus_ ... ist nur ein Testschalter. da greift nichts drauf zu.
                                          das sind die Objektdaten von dem manuell angelegten Schalter
                                          der Debug ist in etwa gemeint ?
                                            bitte als Text in code-tags!
                                            ja, aber an allen wichtigen Entscheidungspunkten!
                                            warum ist der Wert in roter Schrift?
                                            so lange wird wohl nichts passieren
                                            6101
