    5. Script Klima Steuerung
      paul53 @Uli.Di last edited by paul53
      @uli-di sagte: Klimaanalage im Zeitraum von 22:00 - 09:00 Uhr nichts macht.
      Der gesamte Block unter dem Trigger gehört in den Trigger!
      • U
        Uli.Di @paul53 last edited by
        @paul53 Vielen vielen Dank für deine Mühe. Dann muss jetzt nur noch der Sommer kommen 🙂
          Bolli @paul53 last edited by
          @paul53 hallo, eine Frage hätte ich auch. Habe den script nachgebaut, jedoch ist es bei mir so, dass Power immerwieder von allein zurück nach false geschalten wird. Selbst wenn ich den DP von Hand in Objekte schalte geht er selbstständig kurze Zeit später wieder zurück. Muss ich vorher noch was beachten ?
          Homoran paul53 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Bolli last edited by
            @bolli zum ersten:
            Bitte Blockly zeigen!
            dann
            @bolli sagte in Script Klima Steuerung:
            ist bei dir auch der Datenpunkt zum Einschalten der Klimaanlage?
            hast du noch irgendwas was auf den DP zugreift?
              Bolli @Homoran last edited by
              @homoran wenn ich die klima mit dem ir sender schalte , ändert sich genau dieser dp von false auf true.
              Das script ist erstmal ganz einfach , um überhaupt ein schalten hin zu bekommen
              a5ba1dda-c0dd-4bf5-9b14-8fc696b64cf5.jpeg bf954a51-52ea-4884-87a2-54fbfe6566f0.jpeg
                Homoran Global Moderator Administrators @Bolli last edited by Homoran
                welcher?
                aber das ist doch nicht das Skript aus diesem Thread
                zu deinem "Fehler"
                genau das hast du progrmmiert
                wenn Zustand sich ändert dann prüfe ob aus, dann... sonst (falls an) mache aus
                  der ist quasi ein / aus
                    und was ist der Trigger?
                      @homoran ganz einfach ein manueller Schalter (später frage ich meine PV Anlage ab)
                        bitte Objektdaten dazu zeigen
                        und der geht wieder auf false?
                        oder der "Schalter"?
                          wenn dieser auf true dann soll die Klima schalten.
                          wenn im script wird der schalter An_Aus_Bungalow_Klima geschalten wird, passiert nichts.
                          wenn aber der swich_power von Hand geändert wird, ändert er sich selbstständig zurück
                            Bau mal sinnvolle debug Bausteine ein
                            @homoran sagte in Script Klima Steuerung:
                            wenn
                            warum ist der Wert in toter Schrift?
                            wer schaltet den?
                            nochmals:
                            Seite Objekte -> Expertenmodus -> Bleistift -> Objektdaten
                              Bolli @Homoran last edited by Bolli
                              nein, nur manuell zum testen
                              wenn
                              wer schaltet den?
                              nochmals:
                                paul53 @Bolli last edited by
                                @bolli sagte: wenn ich den DP von Hand in Objekte schalte geht er selbstständig kurze Zeit später wieder zurück.
                                Ein manuelles Einschalten ist in dem Skript nicht vorgesehen. Vor Mai schaltet es bei jedem Trigger aus.
                                  @bolli
                                  bitte alle Fragen beantworten!
                                  nach einem Zitat eine Leerzeile, sonst verschwindet die Antwort.
                                  Nicht in einem Gesamtzitat etwas einfügen.
                                  Text immer als Text in Code-tags posten.
                                  Aus Bildern kann man nicht zitieren
                                    @paul53 sagte in Script Klima Steuerung:
                                    aber @Bolli hat ja nur ein eigenes Skript, da kommt der Mai nicht vor
                                      @homoran sagte: @Bolli hat ja nur ein eigenes Skript, da kommt der Mai nicht vor
                                        @homoran ich versuche es alles zu beantworten.
                                        An_Aus_ ... ist nur ein Testschalter. da greift nichts drauf zu.
                                        das sind die Objektdaten von dem manuell angelegten Schalter
                                        der Debug ist in etwa gemeint ?
                                          bitte als Text in code-tags!
                                          ja, aber an allen wichtigen Entscheidungspunkten!
                                          warum ist der Wert in roter Schrift?
                                          so lange wird wohl nichts passieren
                                            wirklich nichts??
                                            und auch nichts auf den switch?
                                            5942
