    5. Script Klima Steuerung
      Bolli @Homoran last edited by
      @homoran wenn ich die klima mit dem ir sender schalte , ändert sich genau dieser dp von false auf true.
      Das script ist erstmal ganz einfach , um überhaupt ein schalten hin zu bekommen
      a5ba1dda-c0dd-4bf5-9b14-8fc696b64cf5.jpeg bf954a51-52ea-4884-87a2-54fbfe6566f0.jpeg
        Homoran Global Moderator Administrators @Bolli last edited by Homoran
        @bolli sagte in Script Klima Steuerung:
        welcher?
        aber das ist doch nicht das Skript aus diesem Thread
        Habe den script nachgebaut
        zu deinem "Fehler"
        genau das hast du progrmmiert
        wenn Zustand sich ändert dann prüfe ob aus, dann... sonst (falls an) mache aus
          der ist quasi ein / aus
            und was ist der Trigger?
              @homoran ganz einfach ein manueller Schalter (später frage ich meine PV Anlage ab)
                bitte Objektdaten dazu zeigen
                und der geht wieder auf false?
                oder der "Schalter"?
                  wenn dieser auf true dann soll die Klima schalten.
                  wenn im script wird der schalter An_Aus_Bungalow_Klima geschalten wird, passiert nichts.
                  wenn aber der swich_power von Hand geändert wird, ändert er sich selbstständig zurück
                    Bau mal sinnvolle debug Bausteine ein
                    @homoran sagte in Script Klima Steuerung:
                    hast du noch irgendwas was auf den DP zugreift?
                    wenn
                    warum ist der Wert in toter Schrift?
                    wer schaltet den?
                    nochmals:
                    Seite Objekte -> Expertenmodus -> Bleistift -> Objektdaten
                      Bolli @Homoran last edited by Bolli
                      nein, nur manuell zum testen
                      wenn
                      wer schaltet den?
                      nochmals:
                        paul53 @Bolli last edited by
                        @bolli sagte: wenn ich den DP von Hand in Objekte schalte geht er selbstständig kurze Zeit später wieder zurück.
                        Ein manuelles Einschalten ist in dem Skript nicht vorgesehen. Vor Mai schaltet es bei jedem Trigger aus.
                          @bolli
                          bitte alle Fragen beantworten!
                          nach einem Zitat eine Leerzeile, sonst verschwindet die Antwort.
                          Nicht in einem Gesamtzitat etwas einfügen.
                          Text immer als Text in Code-tags posten.
                          Aus Bildern kann man nicht zitieren
                            @paul53 sagte in Script Klima Steuerung:
                            aber @Bolli hat ja nur ein eigenes Skript, da kommt der Mai nicht vor
                              @homoran sagte: @Bolli hat ja nur ein eigenes Skript, da kommt der Mai nicht vor
                                @homoran ich versuche es alles zu beantworten.
                                An_Aus_ ... ist nur ein Testschalter. da greift nichts drauf zu.
                                das sind die Objektdaten von dem manuell angelegten Schalter
                                der Debug ist in etwa gemeint ?
                                  bitte als Text in code-tags!
                                  ja, aber an allen wichtigen Entscheidungspunkten!
                                  warum ist der Wert in roter Schrift?
                                  so lange wird wohl nichts passieren
                                    wirklich nichts??
                                    und auch nichts auf den switch?
                                      @homoran na der liegt im lovelace , dass ich auch schalten kann
                                        bitte seh mir die Frage nicht böse. aber was meinst du damit -> als text in code-tags
                                          Bolli @paul53 last edited by
                                          @paul53 ich bin mal soweit anschalten klappt, aber das tuya ding gibt keine rückmeldung das es auch an ist. Jetzt wo ich vor der klima stehe ist sie an.
                                            Erklärung incl. Filmchen hier
                                            und bitte noch alle offenen Fragen beantworten.
                                            Vorher ergibt es keinen Sinn weiterzumachen
                                            5942
