    5. Script Klima Steuerung
      Bolli @Homoran last edited by
      der ist quasi ein / aus
        Homoran Global Moderator Administrators @Bolli last edited by
        @bolli sagte in Script Klima Steuerung:
        und was ist der Trigger?
          @homoran ganz einfach ein manueller Schalter (später frage ich meine PV Anlage ab)
            bitte Objektdaten dazu zeigen
            und der geht wieder auf false?
            oder der "Schalter"?
              wenn dieser auf true dann soll die Klima schalten.
              wenn im script wird der schalter An_Aus_Bungalow_Klima geschalten wird, passiert nichts.
              wenn aber der swich_power von Hand geändert wird, ändert er sich selbstständig zurück
                Bau mal sinnvolle debug Bausteine ein
                @homoran sagte in Script Klima Steuerung:
                hast du noch irgendwas was auf den DP zugreift?
                wenn
                warum ist der Wert in toter Schrift?
                wer schaltet den?
                nochmals:
                Seite Objekte -> Expertenmodus -> Bleistift -> Objektdaten
                  Bolli @Homoran last edited by Bolli
                  nein, nur manuell zum testen
                  wenn
                  wer schaltet den?
                  nochmals:
                    paul53 @Bolli last edited by
                    @bolli sagte: wenn ich den DP von Hand in Objekte schalte geht er selbstständig kurze Zeit später wieder zurück.
                    Ein manuelles Einschalten ist in dem Skript nicht vorgesehen. Vor Mai schaltet es bei jedem Trigger aus.
                      @bolli
                      bitte alle Fragen beantworten!
                      nach einem Zitat eine Leerzeile, sonst verschwindet die Antwort.
                      Nicht in einem Gesamtzitat etwas einfügen.
                      Text immer als Text in Code-tags posten.
                      Aus Bildern kann man nicht zitieren
                        @paul53 sagte in Script Klima Steuerung:
                        aber @Bolli hat ja nur ein eigenes Skript, da kommt der Mai nicht vor
                          @homoran sagte: @Bolli hat ja nur ein eigenes Skript, da kommt der Mai nicht vor
                          Habe den script nachgebaut
                            @homoran ich versuche es alles zu beantworten.
                            An_Aus_ ... ist nur ein Testschalter. da greift nichts drauf zu.
                            das sind die Objektdaten von dem manuell angelegten Schalter
                            der Debug ist in etwa gemeint ?
                              bitte als Text in code-tags!
                              ja, aber an allen wichtigen Entscheidungspunkten!
                              warum ist der Wert in roter Schrift?
                              so lange wird wohl nichts passieren
                                wirklich nichts??
                                und auch nichts auf den switch?
                                  @homoran na der liegt im lovelace , dass ich auch schalten kann
                                    bitte seh mir die Frage nicht böse. aber was meinst du damit -> als text in code-tags
                                      Bolli @paul53 last edited by
                                      @paul53 ich bin mal soweit anschalten klappt, aber das tuya ding gibt keine rückmeldung das es auch an ist. Jetzt wo ich vor der klima stehe ist sie an.
                                        Erklärung incl. Filmchen hier
                                        und bitte noch alle offenen Fragen beantworten.
                                        Vorher ergibt es keinen Sinn weiterzumachen
                                          @homoran vielen Dank erstmal für deine / eure Unterstützung. ich habe folgende erkentnisse: Klima an aus , wird nur der "ir_power_off bzw power_on" gesetzt und somit die klima geschalten
                                          die ir befehle im Bild , sind die jeweiligen Modi und Temperaturen, das heisst, ich muss für heizen 28 grad den state kurz auf true setzen damit dieser Modi incl Temp einegstellt wird. Nun zur Frage, kann man das irgendwie elegant lösen um Temp und Modi als shortcut auswählen zu können ?
                                            @bolli
                                            Man kann die ID für den passenden Button konstruieren und mit dem Block "schreibe" steuern.
                                            Was bedeuten z.B. "M1" und "S1"?
                                            5948
