    5. Script Klima Steuerung
      paul53 @Bolli last edited by
      @bolli sagte: wenn ich den DP von Hand in Objekte schalte geht er selbstständig kurze Zeit später wieder zurück.
      Ein manuelles Einschalten ist in dem Skript nicht vorgesehen. Vor Mai schaltet es bei jedem Trigger aus.
        Homoran Global Moderator Administrators @Bolli last edited by
        @bolli
        bitte alle Fragen beantworten!
        nach einem Zitat eine Leerzeile, sonst verschwindet die Antwort.
        Nicht in einem Gesamtzitat etwas einfügen.
        Text immer als Text in Code-tags posten.
        Aus Bildern kann man nicht zitieren
          @paul53 sagte in Script Klima Steuerung:
          aber @Bolli hat ja nur ein eigenes Skript, da kommt der Mai nicht vor
            @homoran sagte: @Bolli hat ja nur ein eigenes Skript, da kommt der Mai nicht vor
            @bolli sagte in Script Klima Steuerung:
            Habe den script nachgebaut
              Bolli @Homoran last edited by
              @homoran ich versuche es alles zu beantworten.
              An_Aus_ ... ist nur ein Testschalter. da greift nichts drauf zu.
              das sind die Objektdaten von dem manuell angelegten Schalter
              der Debug ist in etwa gemeint ?
                bitte als Text in code-tags!
                ja, aber an allen wichtigen Entscheidungspunkten!
                @homoran sagte in Script Klima Steuerung:
                warum ist der Wert in roter Schrift?
                so lange wird wohl nichts passieren
                  wirklich nichts??
                  und auch nichts auf den switch?
                    @homoran na der liegt im lovelace , dass ich auch schalten kann
                      bitte seh mir die Frage nicht böse. aber was meinst du damit -> als text in code-tags
                        Bolli @paul53 last edited by
                        @paul53 ich bin mal soweit anschalten klappt, aber das tuya ding gibt keine rückmeldung das es auch an ist. Jetzt wo ich vor der klima stehe ist sie an.
                          Erklärung incl. Filmchen hier
                          und bitte noch alle offenen Fragen beantworten.
                          Vorher ergibt es keinen Sinn weiterzumachen
                            @homoran vielen Dank erstmal für deine / eure Unterstützung. ich habe folgende erkentnisse: Klima an aus , wird nur der "ir_power_off bzw power_on" gesetzt und somit die klima geschalten
                            die ir befehle im Bild , sind die jeweiligen Modi und Temperaturen, das heisst, ich muss für heizen 28 grad den state kurz auf true setzen damit dieser Modi incl Temp einegstellt wird. Nun zur Frage, kann man das irgendwie elegant lösen um Temp und Modi als shortcut auswählen zu können ?
                              @bolli
                              Man kann die ID für den passenden Button konstruieren und mit dem Block "schreibe" steuern.
                              Was bedeuten z.B. "M1" und "S1"?
                                @paul53 M bedeutet Modi (M2= heizen) und S die Lüfterdrehzahl
                                  paul53 @Bolli last edited by paul53
                                  @bolli sagte: M bedeutet Modi (M2= heizen) und S die Lüfterdrehzahl
                                  Funktioniert das Steuern über die Datenunkte "102" bis "105" nicht?
                                  Welchen Adapter verwendest du?
                                    @bolli wie gesagt, erstmal die offenen Fragen!
                                    nicht schon wieder neue, sonst klemmt's nachher überall jnd due Suche nach der Ursache wurd noch schwieriger!
                                    z.B.:
                                    wer schaltet den?
                                      @bolli sagte: Selbst wenn ich den DP von Hand in Objekte schalte geht er selbstständig kurze Zeit später wieder zurück. Muss ich vorher noch was beachten ?
                                      Wozu dient der DP "1" ("control")? Welche Werte kann er annehmen: Bitte OBJEKTDATEN in code tags posten.
                                      Ich vermute, dass er gesteuert werden muss, damit die geänderten Werte der DP "101" bis "105" gesendet werden.
                                        @paul53 für was der control state ist kann ich dir nicht sagen. Die einzelnen DP kannst du einfach kurz auf true setzen und der Modi und die Temp werden geändert.
                                          @bolli sagte: für was der control state ist kann ich dir nicht sagen.
                                            Bolli @paul53 last edited by Homoran
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "type": "number",
                                                "states": {
                                                  "0": "send_ir",
                                                  "1": "study",
                                                  "2": "study_exit",
                                                  "3": "study_key"
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "name": "control",
                                                "role": "level"
                                              "native": {
                                                "code": "control",
                                                "defaultValue": "send_ir_s",
                                                "canTrigger": true,
                                                "type": "obj",
                                                "executable": true,
                                                "mode": "wr",
                                                "defaultRecommend": false,
                                                "name": "控制命令",
                                                "property": {
                                                  "range": [
                                                    "send_ir",
                                                    "study",
                                                    "study_exit",
                                                    "study_key"
                                                  "type": "enum"
                                                "subType": "enum",
                                                "id": 1,
                                                "editPermission": false
                                              "from": "system.adapter.tuya.0",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1741353180911,
                                              "_id": "tuya.0.bf7ff3fc63133ab79dbpy0.1",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                            6101
