    4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
      Shadowhunter23 @Asgothian last edited by Shadowhunter23
      @asgothian
      Ist dieser hier:
      https://github.com/codm/cc2652p2-tcp-zigbee
      Erster Versuch war erfolglos...
      Edit
      Firmware flash hat geholfen.
        A Former User @Asgothian last edited by
        @asgothian
        update auf 2.0.3:
        meine Rauchmelder werden alle der Reihe nach mit
        zigbee.0
        2025-03-07 16:32:16.259	warn	DeviceConfigure:0x0015bc003100960d SMSZB-120 Failed to configure. --> Bind 0x0015bc003100960d/35 ssIasZone from '0x00124b00219fc127/1' failed (Status 'TABLE_FULL')
        anscheinend nicht mehr configured?
        Muss ich die nochmal neu anlernen, der Fehler war vorher mit 2.0.1 und 2.0.2 nicht im Log. ( hab se zwar manuell mal ausgeloest, um zu wissen, dass sie gehen.. aber wenn nix im Log steht, denkt man ja, alles is ok.. )
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Guest last edited by
          @neuschwansteini Du musst wahrscheinlich deinen Koordinator Rosetten. Siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/80035/tester-für-zigbee-adapter-2-0-x-gesucht/93?_=1741340148101
          Dann sollten die sich konfigurieren lassen.
          A.
            @asgothian
            Den link von dir kann ich zwar aufrufen, führt aber zu meinem eigenen Beitrag..
            Ich hab den Adapter gestoppt, gewartet, den Koordinator vom Strom und Netzwerk genommen für 3 Minuten, dann wieder angeschlossen, gewartet bis er wieder verbunden war und dann den Adapter wieder gestartet.
            Leider das gleiche Schauspiel, endlosschleife beim config der Rauchmelder… das hört nicht auf …
            • Asgothian
              @neuschwansteini Das ist seltsam - die Änderung zwischen 2.0.2 und 2.0.3 kann ich erklären - es wird geprüft ob ein Gerät bereits konfiguriert wurde, und ggf. wird eine erneute Konfiguration angestossen. Was sich mir nicht erschliessen will ist warum die Konfiguration nicht durch geht. Kannst du versuchen einen der Rauchmelder aus dem Netz zu nehmen und neu zu pairen - damit wir sehen können ob die Meldung vom Gerät oder Konfigurator kommt ?
              A.
                @asgothian
                Sehe gerade, die Flora kann er auch nicht… da kommt nicht mal ein Error..
                Heute kann ich da nicht mehr testen .. Morgen Nachmittag erst wieder..
                Hier mal noch der Auszug vom log, bin leider nur noch mit dem iPad connected..
                zigbee.0
                2025-03-07 17:44:12.717	info	Configuring 0x00124b0022ff500c DIYRuZ_Flower
                zigbee.0
                2025-03-07 17:44:12.626	info	Configuring 0x0015bc0031009604 SMSZB-120
                zigbee.0
                2025-03-07 17:44:12.547	info	Configuring 0x0015bc0031009604 SMSZB-120
                zigbee.0
                2025-03-07 17:44:12.030	info	Configuring 0x00124b002257644d DIYRuZ_Flower
                zigbee.0
                2025-03-07 17:44:11.432	info	Configuring 0x00124b0022ff500c DIYRuZ_Flower
                zigbee.0
                2025-03-07 17:44:11.249	warn	DeviceConfigure:0x0015bc0031009956 SMSZB-120 Failed to configure. --> Bind 0x0015bc0031009956/35 genBinaryInput from '0x00124b00219fc127/1' failed (Status 'TABLE_FULL')
                zigbee.0
                2025-03-07 17:44:11.166	info	Configuring 0x00124b00226080a8 DIYRuZ_Flower
                zigbee.0
                2025-03-07 17:44:10.497	warn	DeviceConfigure:0x0015bc0031009956 SMSZB-120 Failed to configure. --> Bind 0x0015bc0031009956/35 genBinaryInput from '0x00124b00219fc127/1' failed (Status 'TABLE_FULL')
                zigbee.0
                2025-03-07 17:44:09.703	info	Configuring 0x00124b002257644d DIYRuZ_Flower
                zigbee.0
                2025-03-07 17:44:08.482	info	Configuring 0x00124b00226080a8 DIYRuZ_Flower
                zigbee.0
                2025-03-07 17:44:07.831	info	Configuring 0x0015bc00310097b8 SMSZB-120
                zigbee.0
                2025-03-07 17:44:07.749	info	Configuring 0x00124b0022ff500c DIYRuZ_Flower
                zigbee.0
                2025-03-07 17:44:07.224	info	Configuring 0x00124b00226080a8 DIYRuZ_Flower
                • Asgothian
                  @neuschwansteini das sieht eher danach aus das die Flower erfolgreich konfiguriert werden. Es kommt keine Fehlermeldung, und die gepusteten Meldungen kommen von unterschiedlichen Geräten.
                  A.
                    @asgothian
                    ja, aber bei den Flower hab ich nur 5 Stk., dann sollte die Meldung doch 5x kommen, ist konfiguriert und dann nicht mehr?
                    Er versucht das aber immer wieder, genau wie bei den Rauchmeldern, nur die geben dann einen Error wieder.
                    Musste gestern abend wieder zurueck auf die 2.0.2, da die 2.0.3 anscheinend durch die Fehler eine Verzoegerung von 1-2sek bei den Scripten verursacht hat..
                    Melde mich, wenn ich wieder getestet habe.
                    • David G.
                      Bei mir vermutlich nichts auffälliges.
                      Beim ersten Start der 2.0.3 wurden einige Geräte laut log sehr oft hintereinander konfiguriert.
                      Beim Neustart des Adapters war es ruiher.
                      Allerdings mehr Meldungen als Geräte nicht verfügbar.
                      zigbee.0
                      2025-03-08 10:51:49.392	warn	DeviceConfigure:Timeout trying to configure 0xa4c138ebcf547772 TS0207: 10 attempts remaining
                      zigbee.0
                      2025-03-08 10:51:39.364	info	Configuring 0xa4c138ebcf547772 TS0207
                      zigbee.0
                      2025-03-08 10:51:39.363	warn	DeviceConfigure:Timeout trying to configure 0xa4c138932f7d376a TS0044: 10 attempts remaining
                      zigbee.0
                      2025-03-08 10:51:16.266	info	Configuring 0xa4c138932f7d376a TS0044
                      zigbee.0
                      2025-03-08 10:51:16.264	warn	DeviceConfigure:0xa4c1385864ba12d4 TS011F Failed to configure. --> ZCL command 0xa4c1385864ba12d4/1 genBasic.read(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205))
                      zigbee.0
                      2025-03-08 10:50:51.913	info	Configuring 0xa4c1385864ba12d4 TS011F
                      zigbee.0
                      2025-03-08 10:50:51.910	warn	DeviceConfigure:Timeout trying to configure 0xa4c13876d17ec059 TS0202: 10 attempts remaining
                      zigbee.0
                      2025-03-08 10:50:41.894	info	Configuring 0xa4c13876d17ec059 TS0202
                      zigbee.0
                      2025-03-08 10:50:41.894	warn	DeviceConfigure:Timeout trying to configure 0x804b50fffefb471f TRADFRI on/off switch: 10 attempts remaining
                      zigbee.0
                      2025-03-08 10:50:31.867	info	Configuring 0x804b50fffefb471f TRADFRI on/off switch
                      zigbee.0
                      2025-03-08 10:50:31.867	warn	DeviceConfigure:Timeout trying to configure 0xa4c138757132f69d TS0207: 10 attempts remaining
                      zigbee.0
                      2025-03-08 10:50:31.717	info	Failed to ping 0xf0d1b800001c4c80 Plug Value
                      zigbee.0
                      2025-03-08 10:50:21.714	info	Configuring 0xa4c138757132f69d TS0207
                      zigbee.0
                      2025-03-08 10:50:21.714	warn	DeviceConfigure:Timeout trying to configure 0xf0d1b800001c4c80 Plug Value: 10 attempts remaining
                      zigbee.0
                      2025-03-08 10:50:18.603	info	Failed to ping 0xa4c1385864ba12d4 TS011F
                      zigbee.0
                      2025-03-08 10:50:11.683	info	debug devices set to []
                      zigbee.0
                      2025-03-08 10:50:11.659	info	Configuring 0xf0d1b800001c4c80 Plug Value
                      zigbee.0
                      2025-03-08 10:50:11.656	info	Zigbee started
                        MeisterQ 0 last edited by Homoran
                        Hab bei mir die 2.0.3 drauf gemacht. Seit dem dreht der eine Lichtsensor durch. Einen Neustart habe ich auch schon gemacht. @Asgothian
                        zigbee.0
                        	2025-03-08 15:56:03.095	info	Configuring 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01
                        zigbee.0
                        	2025-03-08 15:55:56.818	warn	DeviceConfigure:Timeout trying to configure 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01: 4 attempts remaining
                        zigbee.0
                        	2025-03-08 15:55:53.126	info	Configuring 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01
                        zigbee.0
                        	2025-03-08 15:55:46.800	warn	DeviceConfigure:Timeout trying to configure 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01: 6 attempts remaining
                        zigbee.0
                        	2025-03-08 15:55:43.147	info	Configuring 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01
                        zigbee.0
                        	2025-03-08 15:55:36.781	warn	DeviceConfigure:Timeout trying to configure 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01: 8 attempts remaining
                        zigbee.0
                        	2025-03-08 15:55:28.159	info	Configuring 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01
                        zigbee.0
                        	2025-03-08 15:55:26.762	warn	DeviceConfigure:Timeout trying to configure 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01: 10 attempts remaining
                        zigbee.0
                        	2025-03-08 15:55:23.164	info	Configuring 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01
                        zigbee.0
                        	2025-03-08 15:55:16.743	warn	DeviceConfigure:Timeout trying to configure 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01: 2 attempts remaining
                        zigbee.0
                        	2025-03-08 15:55:13.215	info	Configuring 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01
                        zigbee.0
                        	2025-03-08 15:55:03.258	info	Configuring 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01
                        zigbee.0
                        	2025-03-08 15:54:53.322	info	Configuring 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01
                          bin jetzt aus anderen Gründen auch auf 2.0.3
                          https://forum.iobroker.net/post/1256177
                          Meine Instanz hängt seitdem schon das zweite Mal
                          im log sehe ich nichts
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Homoran last edited by
                            @homoran @MeisterQ-0 @David-G @Neuschwansteini
                            Bitte zurück auf die 2.0.2 gehen - anscheinend geht irgend ein Thread in der 2.0.3 durch - der Adapter zieht maximal Prozessorleistung.
                            Das ist bei meinen Tests nicht aufgefallen.
                            A.
                            Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by Homoran
                              @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                              hmmm, ich teste gerade für/mit @arteck was an einem branch (nehm ich an)
                              das seh ich im Moment nach Neustart der Instanz nicht.
                                MeisterQ 0 @Asgothian last edited by
                                @asgothian Bei mir ist nichts zu sehen. Iobroker 36% CPU und der NUC allegemein bei kleiner 30% CPU last.
                                • Asgothian
                                  @homoran Das passiert über die Zeit, und ist Ursache dafür das der Adapter als 'nicht verbunden mit Host' angezeigt wird.
                                  Das muss nicht bei jedem Start und direkt passieren.
                                  A.
                                    @asgothian
                                    Ich hatte nicht genau nachgeschaut und etwas anderes in Verdacht...
                                    Bin nun auch wieder zurück auf 2.0.2
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @Shadowhunter23 last edited by
                                      @shadowhunter23 @Neuschwansteini
                                      Wärt Ihr (oder einer von euch) bereit eine Testversion laufen zu lassen die diesen Bug nicht mehr haben sollte ? Wenn ja kann ich einen Link bereit stellen - die Instanz läuft erst einmal bei Mir im Testlauf. Wenn sie die 2 Stunden übersteht dann leg ich den Link hier her.
                                      A
                                      S ? David G. 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @asgothian
                                        Ja mach ich gerne.
                                          @asgothian
                                          Ich bin ja gestern Abend schon zurück auf die 2.0.2, ja gerne!
                                          • Asgothian
                                            @neuschwansteini @Shadowhunter23
                                            Ich muss den Test noch verschieben - auch die Version wo ich das was ich in Verdacht hatte bereinigt habe frisst noch Speicher und Prozessorleistung.
                                            Ich weiss nicht ob ich da heute noch vorwärts komme
                                            A.
                                            Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            zigbee 2.0.1
                                            50
                                            525
                                            76151
