    5. Script Klima Steuerung
      Bolli @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Script Klima Steuerung:
      @bolli sagte in Script Klima Steuerung:
      das sind die Objektdaten von dem manuell angelegten Schalter
      bitte als Text in code-tags!
      bitte seh mir die Frage nicht böse. aber was meinst du damit -> als text in code-tags
      der Debug ist in etwa gemeint ?
      ja, aber an allen wichtigen Entscheidungspunkten!
      warum ist der Wert in roter Schrift?
      so lange wird wohl nichts passieren
        Bolli @paul53 last edited by
        @paul53 ich bin mal soweit anschalten klappt, aber das tuya ding gibt keine rückmeldung das es auch an ist. Jetzt wo ich vor der klima stehe ist sie an.
          Homoran Global Moderator Administrators @Bolli last edited by
          Erklärung incl. Filmchen hier
          und bitte noch alle offenen Fragen beantworten.
          Vorher ergibt es keinen Sinn weiterzumachen
            @homoran vielen Dank erstmal für deine / eure Unterstützung. ich habe folgende erkentnisse: Klima an aus , wird nur der "ir_power_off bzw power_on" gesetzt und somit die klima geschalten
            die ir befehle im Bild , sind die jeweiligen Modi und Temperaturen, das heisst, ich muss für heizen 28 grad den state kurz auf true setzen damit dieser Modi incl Temp einegstellt wird. Nun zur Frage, kann man das irgendwie elegant lösen um Temp und Modi als shortcut auswählen zu können ?
              paul53 @Bolli last edited by
              @bolli
              Man kann die ID für den passenden Button konstruieren und mit dem Block "schreibe" steuern.
              Was bedeuten z.B. "M1" und "S1"?
                @paul53 M bedeutet Modi (M2= heizen) und S die Lüfterdrehzahl
                  paul53 @Bolli last edited by paul53
                  @bolli sagte: M bedeutet Modi (M2= heizen) und S die Lüfterdrehzahl
                  Funktioniert das Steuern über die Datenunkte "102" bis "105" nicht?
                  Welchen Adapter verwendest du?
                    @bolli wie gesagt, erstmal die offenen Fragen!
                    nicht schon wieder neue, sonst klemmt's nachher überall jnd due Suche nach der Ursache wurd noch schwieriger!
                    z.B.:
                    wer schaltet den?
                      @bolli sagte: Selbst wenn ich den DP von Hand in Objekte schalte geht er selbstständig kurze Zeit später wieder zurück. Muss ich vorher noch was beachten ?
                      Wozu dient der DP "1" ("control")? Welche Werte kann er annehmen: Bitte OBJEKTDATEN in code tags posten.
                      Ich vermute, dass er gesteuert werden muss, damit die geänderten Werte der DP "101" bis "105" gesendet werden.
                        @paul53 für was der control state ist kann ich dir nicht sagen. Die einzelnen DP kannst du einfach kurz auf true setzen und der Modi und die Temp werden geändert.
                          @bolli sagte: für was der control state ist kann ich dir nicht sagen.
                          @paul53 sagte in Script Klima Steuerung:
                            Bolli @paul53 last edited by Homoran
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "states": {
                                  "0": "send_ir",
                                  "1": "study",
                                  "2": "study_exit",
                                  "3": "study_key"
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "name": "control",
                                "role": "level"
                              "native": {
                                "code": "control",
                                "defaultValue": "send_ir_s",
                                "canTrigger": true,
                                "type": "obj",
                                "executable": true,
                                "mode": "wr",
                                "defaultRecommend": false,
                                "name": "控制命令",
                                "property": {
                                  "range": [
                                    "send_ir",
                                    "study",
                                    "study_exit",
                                    "study_key"
                                  "type": "enum"
                                "subType": "enum",
                                "id": 1,
                                "editPermission": false
                              "from": "system.adapter.tuya.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1741353180911,
                              "_id": "tuya.0.bf7ff3fc63133ab79dbpy0.1",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              @bolli
                              Mit den Code tags musst du offenbar noch üben.
                              Versuche mal das Klimagerät so einzuschalten:
                              EDIT: Wenn das nicht funktioniert, liefern die Datenpunkte "1" bis "105" nur den Status - müssten also "read only" sein - und die Steuerung muss über die Button-Datenpunkte erfolgen.
                                @paul53 anschalten geht tatsächlich
                                  @bolli sagte: anschalten geht tatsächlich
                                  "switch_power" bleibt true?
                                    Bolli @paul53 last edited by Bolli
                                    @paul53 nein geht wieder auf false. in dem Moment wo man den trigger laufen lässt ist es kurz true und der control ändert sich
                                      @bolli sagte: nein geht wieder auf false.
                                      ... und das Gerät schaltet wieder aus?
                                        @paul53 nein das bleibt an
                                          @bolli sagte: nein das bleibt an
                                          Sehr eigenartig!
                                          Versuche es mal mit den IR-Button-DP:
                                          M2= heizen
                                          Welche Modi sind M0 und M1?
                                          EDIT: Zeige bitte die komplette ID eines IR-Button-DP.
                                            @paul53 power_on = einschalten mit der letzten Einstellung (egal woher die kommt)
                                            M2_T22_S3 schaltet ein mit heizen auf Stufe3
                                            das ist die ID
                                            tuya.0.bf7ff3fc63133ab79dbpy0.ir-M2_T30
                                            6101
