    5. Script Klima Steuerung
      Bolli @Homoran last edited by
      @homoran vielen Dank erstmal für deine / eure Unterstützung. ich habe folgende erkentnisse: Klima an aus , wird nur der "ir_power_off bzw power_on" gesetzt und somit die klima geschalten
      die ir befehle im Bild , sind die jeweiligen Modi und Temperaturen, das heisst, ich muss für heizen 28 grad den state kurz auf true setzen damit dieser Modi incl Temp einegstellt wird. Nun zur Frage, kann man das irgendwie elegant lösen um Temp und Modi als shortcut auswählen zu können ?
        paul53 @Bolli last edited by
        @bolli
        Man kann die ID für den passenden Button konstruieren und mit dem Block "schreibe" steuern.
        Was bedeuten z.B. "M1" und "S1"?
          Bolli @paul53 last edited by
          @paul53 M bedeutet Modi (M2= heizen) und S die Lüfterdrehzahl
            paul53 @Bolli last edited by paul53
            @bolli sagte: M bedeutet Modi (M2= heizen) und S die Lüfterdrehzahl
            Funktioniert das Steuern über die Datenunkte "102" bis "105" nicht?
            Welchen Adapter verwendest du?
              Homoran Global Moderator Administrators @Bolli last edited by
              @bolli wie gesagt, erstmal die offenen Fragen!
              nicht schon wieder neue, sonst klemmt's nachher überall jnd due Suche nach der Ursache wurd noch schwieriger!
              z.B.:
              @homoran sagte in Script Klima Steuerung:
              warum ist der Wert in roter Schrift?
              wer schaltet den?
                @bolli sagte: Selbst wenn ich den DP von Hand in Objekte schalte geht er selbstständig kurze Zeit später wieder zurück. Muss ich vorher noch was beachten ?
                Wozu dient der DP "1" ("control")? Welche Werte kann er annehmen: Bitte OBJEKTDATEN in code tags posten.
                Ich vermute, dass er gesteuert werden muss, damit die geänderten Werte der DP "101" bis "105" gesendet werden.
                  @paul53 für was der control state ist kann ich dir nicht sagen. Die einzelnen DP kannst du einfach kurz auf true setzen und der Modi und die Temp werden geändert.
                    @bolli sagte: für was der control state ist kann ich dir nicht sagen.
                    @paul53 sagte in Script Klima Steuerung:
                      Bolli @paul53 last edited by Homoran
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "states": {
                            "0": "send_ir",
                            "1": "study",
                            "2": "study_exit",
                            "3": "study_key"
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "name": "control",
                          "role": "level"
                        "native": {
                          "code": "control",
                          "defaultValue": "send_ir_s",
                          "canTrigger": true,
                          "type": "obj",
                          "executable": true,
                          "mode": "wr",
                          "defaultRecommend": false,
                          "name": "控制命令",
                          "property": {
                            "range": [
                              "send_ir",
                              "study",
                              "study_exit",
                              "study_key"
                            "type": "enum"
                          "subType": "enum",
                          "id": 1,
                          "editPermission": false
                        "from": "system.adapter.tuya.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1741353180911,
                        "_id": "tuya.0.bf7ff3fc63133ab79dbpy0.1",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        @bolli
                        Mit den Code tags musst du offenbar noch üben.
                        Versuche mal das Klimagerät so einzuschalten:
                        EDIT: Wenn das nicht funktioniert, liefern die Datenpunkte "1" bis "105" nur den Status - müssten also "read only" sein - und die Steuerung muss über die Button-Datenpunkte erfolgen.
                          @paul53 anschalten geht tatsächlich
                            @bolli sagte: anschalten geht tatsächlich
                            "switch_power" bleibt true?
                              Bolli @paul53 last edited by Bolli
                              @paul53 nein geht wieder auf false. in dem Moment wo man den trigger laufen lässt ist es kurz true und der control ändert sich
                                @bolli sagte: nein geht wieder auf false.
                                ... und das Gerät schaltet wieder aus?
                                  @paul53 nein das bleibt an
                                    @bolli sagte: nein das bleibt an
                                    Sehr eigenartig!
                                    Versuche es mal mit den IR-Button-DP:
                                    @bolli sagte in Script Klima Steuerung:
                                    M2= heizen
                                    Welche Modi sind M0 und M1?
                                    EDIT: Zeige bitte die komplette ID eines IR-Button-DP.
                                      @paul53 power_on = einschalten mit der letzten Einstellung (egal woher die kommt)
                                      M2_T22_S3 schaltet ein mit heizen auf Stufe3
                                      das ist die ID
                                      tuya.0.bf7ff3fc63133ab79dbpy0.ir-M2_T30
                                        @bolli sagte: M2_T22_S3 schaltet ein mit heizen auf Stufe3
                                        Dann kann man "power on" weglassen.
                                          @bolli sagte: tuya.0.bf7ff3fc63133ab79dbpy0.ir-M2_T30
                                          Fehlt nicht die Lüfter-Stufe?
                                            ja bei Modi2 stehen keine Lüfter dabei
                                            wenn ich von der Fernbedienung ausgehe: automatisch , kühlen , trocknen , heizen , lüften
                                            6101
