    4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
      MeisterQ 0 last edited by Homoran
      Hab bei mir die 2.0.3 drauf gemacht. Seit dem dreht der eine Lichtsensor durch. Einen Neustart habe ich auch schon gemacht. @Asgothian
      zigbee.0
      	2025-03-08 15:56:03.095	info	Configuring 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01
      zigbee.0
      	2025-03-08 15:55:56.818	warn	DeviceConfigure:Timeout trying to configure 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01: 4 attempts remaining
      zigbee.0
      	2025-03-08 15:55:53.126	info	Configuring 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01
      zigbee.0
      	2025-03-08 15:55:46.800	warn	DeviceConfigure:Timeout trying to configure 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01: 6 attempts remaining
      zigbee.0
      	2025-03-08 15:55:43.147	info	Configuring 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01
      zigbee.0
      	2025-03-08 15:55:36.781	warn	DeviceConfigure:Timeout trying to configure 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01: 8 attempts remaining
      zigbee.0
      	2025-03-08 15:55:28.159	info	Configuring 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01
      zigbee.0
      	2025-03-08 15:55:26.762	warn	DeviceConfigure:Timeout trying to configure 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01: 10 attempts remaining
      zigbee.0
      	2025-03-08 15:55:23.164	info	Configuring 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01
      zigbee.0
      	2025-03-08 15:55:16.743	warn	DeviceConfigure:Timeout trying to configure 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01: 2 attempts remaining
      zigbee.0
      	2025-03-08 15:55:13.215	info	Configuring 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01
      zigbee.0
      	2025-03-08 15:55:03.258	info	Configuring 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01
      zigbee.0
      	2025-03-08 15:54:53.322	info	Configuring 0x04cf8cdf3c775721 lumi.sen_ill.mgl01
        bin jetzt aus anderen Gründen auch auf 2.0.3
        https://forum.iobroker.net/post/1256177
        Meine Instanz hängt seitdem schon das zweite Mal
        im log sehe ich nichts
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Homoran last edited by
          @homoran @MeisterQ-0 @David-G @Neuschwansteini
          Bitte zurück auf die 2.0.2 gehen - anscheinend geht irgend ein Thread in der 2.0.3 durch - der Adapter zieht maximal Prozessorleistung.
          Das ist bei meinen Tests nicht aufgefallen.
          A.
          Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
            Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by Homoran
            @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
            hmmm, ich teste gerade für/mit @arteck was an einem branch (nehm ich an)
            das seh ich im Moment nach Neustart der Instanz nicht.
              MeisterQ 0 @Asgothian last edited by
              @asgothian Bei mir ist nichts zu sehen. Iobroker 36% CPU und der NUC allegemein bei kleiner 30% CPU last.
              • Asgothian
                @homoran Das passiert über die Zeit, und ist Ursache dafür das der Adapter als 'nicht verbunden mit Host' angezeigt wird.
                Das muss nicht bei jedem Start und direkt passieren.
                A.
                  Shadowhunter23 @Asgothian last edited by
                  @asgothian
                  Ich hatte nicht genau nachgeschaut und etwas anderes in Verdacht...
                  Bin nun auch wieder zurück auf 2.0.2
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Shadowhunter23 last edited by
                    @shadowhunter23 @Neuschwansteini
                    Wärt Ihr (oder einer von euch) bereit eine Testversion laufen zu lassen die diesen Bug nicht mehr haben sollte ? Wenn ja kann ich einen Link bereit stellen - die Instanz läuft erst einmal bei Mir im Testlauf. Wenn sie die 2 Stunden übersteht dann leg ich den Link hier her.
                    A
                    S Neuschwansteini David G. 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                      @asgothian
                      Ja mach ich gerne.
                      • Neuschwansteini
                        Neuschwansteini @Asgothian last edited by
                        @asgothian
                        Ich bin ja gestern Abend schon zurück auf die 2.0.2, ja gerne!
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Neuschwansteini last edited by
                          @neuschwansteini @Shadowhunter23
                          Ich muss den Test noch verschieben - auch die Version wo ich das was ich in Verdacht hatte bereinigt habe frisst noch Speicher und Prozessorleistung.
                          Ich weiss nicht ob ich da heute noch vorwärts komme
                          A.
                          Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Asgothian last edited by Asgothian
                            @Neuschwansteini @Shadowhunter23
                            So, jetzt gibt es besagte Testversion. Bitte von hier installieren:
                            https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/1.11
                            was ich geändert hab:
                            • Anpassungen am Configure - da war ggf. ein Bug drin der so viele Configure versuche am Anfang ausgelöst hat
                            • Anpassungen an den Debug Messages - aktuell werden keine Warn-Meldungen im Log ausgegeben. Die Meldungen landen nur im Debug Interface Ist weg. Man kann das jetzt im dem Debug Interface umschalten (mit Debug messages im Log: Screenshot 2025-03-09 at 11.48.07.png ohne Debug messages im Log. Screenshot 2025-03-09 at 11.48.24.png
                              Standard ist 'mit'
                            • Ich bin zurück auf die ZHC 21.38.0. Erst dieser Versuch hat wirklich was gebracht. Der identische Adapter-Code lief mit ZHC23.1.1 nicht sauber.
                            wenn das bei euch stabil ist fixe ich heute Abend noch die Debug-Messages, und dann bitte ich @arteck um eine 2.0.4 🙂
                            A.
                            Homoran D S 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                              • Asgothian
                                @homoran ich liebe copy und paste errors.. moment.. fixe ich 🙂
                                Danke für die Erinnerung
                                  Ist so etwas noch interessant?
                                  Tritt nach Aufruf der Karte auf.
                                  • Asgothian
                                    @homoran Das ist so gewollt - es gibt immer wieder Beschwerden das die Karte irgend einen Effekt zeigt.
                                    Die Meldungen kommen per Default wenn die Karte aufgebaut wird. Sie können unterdrückt werden:
                                      Danke!
                                      Also sind da nicht wirklich Probleme, die zu den Meldungen führen?
                                      • Asgothian
                                        @homoran sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                        Jein. Du hast da einen ganzen Rattenschwanz an TS011F Geräten, die auf die routing und LQI Anfrage einfach nicht reagieren. Das ist eigentlich nicht ok. Wenn die Geräte funktionieren hast du da erst einmal kein Problem, nur gilt dann, das alles was die Karte zu diesen Geräten zeigt mit grosser Vorsicht zu geniessen ist.
                                        A.
                                        • David G.
                                          David G. @Asgothian last edited by
                                          Bei mir lief die fehlerhafte Version über 10h ohne auffälligkeiten mit der Auslastung. Bin dann trotzdem zurück.
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @David G. last edited by
                                            @david-g sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                                            Mit wie vielen Geräten ?
                                            A.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            zigbee 2.0.1
                                            49
                                            513
                                            63007
