    5. Script Klima Steuerung
      paul53 @Bolli last edited by paul53
      @bolli sagte: M bedeutet Modi (M2= heizen) und S die Lüfterdrehzahl
      Funktioniert das Steuern über die Datenunkte "102" bis "105" nicht?
      Welchen Adapter verwendest du?
        Homoran Global Moderator Administrators @Bolli last edited by
        @bolli wie gesagt, erstmal die offenen Fragen!
        nicht schon wieder neue, sonst klemmt's nachher überall jnd due Suche nach der Ursache wurd noch schwieriger!
        z.B.:
        @homoran sagte in Script Klima Steuerung:
        warum ist der Wert in roter Schrift?
        wer schaltet den?
          @bolli sagte: Selbst wenn ich den DP von Hand in Objekte schalte geht er selbstständig kurze Zeit später wieder zurück. Muss ich vorher noch was beachten ?
          Wozu dient der DP "1" ("control")? Welche Werte kann er annehmen: Bitte OBJEKTDATEN in code tags posten.
          Ich vermute, dass er gesteuert werden muss, damit die geänderten Werte der DP "101" bis "105" gesendet werden.
            Bolli @paul53 last edited by
            @paul53 für was der control state ist kann ich dir nicht sagen. Die einzelnen DP kannst du einfach kurz auf true setzen und der Modi und die Temp werden geändert.
              @bolli sagte: für was der control state ist kann ich dir nicht sagen.
              @paul53 sagte in Script Klima Steuerung:
                Bolli @paul53 last edited by Homoran
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "states": {
                      "0": "send_ir",
                      "1": "study",
                      "2": "study_exit",
                      "3": "study_key"
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "name": "control",
                    "role": "level"
                  "native": {
                    "code": "control",
                    "defaultValue": "send_ir_s",
                    "canTrigger": true,
                    "type": "obj",
                    "executable": true,
                    "mode": "wr",
                    "defaultRecommend": false,
                    "name": "控制命令",
                    "property": {
                      "range": [
                        "send_ir",
                        "study",
                        "study_exit",
                        "study_key"
                      "type": "enum"
                    "subType": "enum",
                    "id": 1,
                    "editPermission": false
                  "from": "system.adapter.tuya.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1741353180911,
                  "_id": "tuya.0.bf7ff3fc63133ab79dbpy0.1",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  @bolli
                  Mit den Code tags musst du offenbar noch üben.
                  Versuche mal das Klimagerät so einzuschalten:
                  EDIT: Wenn das nicht funktioniert, liefern die Datenpunkte "1" bis "105" nur den Status - müssten also "read only" sein - und die Steuerung muss über die Button-Datenpunkte erfolgen.
                    @paul53 anschalten geht tatsächlich
                      @bolli sagte: anschalten geht tatsächlich
                      "switch_power" bleibt true?
                        Bolli @paul53 last edited by Bolli
                        @paul53 nein geht wieder auf false. in dem Moment wo man den trigger laufen lässt ist es kurz true und der control ändert sich
                          @bolli sagte: nein geht wieder auf false.
                          ... und das Gerät schaltet wieder aus?
                            @paul53 nein das bleibt an
                              @bolli sagte: nein das bleibt an
                              Sehr eigenartig!
                              Versuche es mal mit den IR-Button-DP:
                              @bolli sagte in Script Klima Steuerung:
                              M2= heizen
                              Welche Modi sind M0 und M1?
                              EDIT: Zeige bitte die komplette ID eines IR-Button-DP.
                                @paul53 power_on = einschalten mit der letzten Einstellung (egal woher die kommt)
                                M2_T22_S3 schaltet ein mit heizen auf Stufe3
                                das ist die ID
                                tuya.0.bf7ff3fc63133ab79dbpy0.ir-M2_T30
                                  @bolli sagte: M2_T22_S3 schaltet ein mit heizen auf Stufe3
                                  Dann kann man "power on" weglassen.
                                    @bolli sagte: tuya.0.bf7ff3fc63133ab79dbpy0.ir-M2_T30
                                    Fehlt nicht die Lüfter-Stufe?
                                      ja bei Modi2 stehen keine Lüfter dabei
                                      wenn ich von der Fernbedienung ausgehe: automatisch , kühlen , trocknen , heizen , lüften
                                        @bolli sagte: wenn ich von der Fernbedienung ausgehe: automatisch , kühlen , trocknen , heizen , lüften
                                        Dann wäre "Heizen" M3.
                                          heizen ist M2. das sieht man an der klima, weil das heizen leuchtet
                                            @bolli sagte: heizen ist M2.
                                            Man kann die Button-ID so konstruieren:
                                            5942
