    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor
    • skvarel
      skvarel Developer @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:
      @martinp
      Ich kaufe immer solche:
      Und dies bei den unterschiedlichsten Verkäufern.
      Hatte noch nie ! einen Ausfall.
      Anschluss wie oben beschrieben: 5V und 4.7kOhm
      Vielleicht liegt bei euch das Problem aber nicht am Sensor, sondern vielleicht am Wemos oder/und auch an eurem Wlan.
      mfg
      Dieter
      Die Dinger nutze ich auch seit Jahren. Teilweise von deutschen Händlern und viel aus China von diversen Herstellern.
      Mittlerweile verwende ich keine ESP mehr sondern setze die Sensoren an Zigbee-Platinen.
      Meine ältesten Sensoren liegen seit über 5 Jahren am Grund vom Schwimm- und Koiteich und geben mir immer noch zuverlässig die Wassertemperaturen.
      MartinP S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @skvarel last edited by
        @skvarel Bei mir sind drei Sensoren (sehen auch so aus, wie auf dem Foto) parallel geschaltet, vielleicht liegt es daran, oder an der 1-Wire Bibliothek, die mein selbstprogrammierter Code (Arduino IDE) verwendet ...
        Bevor ich die Sensoren tausche, werde ich mal schauen, ob immer der gleiche Sensor ausfällt ...
        Hat Einer von Euch die Sensoren auch zum Messen relativ hoch liegender Temperaturen im Einsatz?
        Der, der immer ausfällt klebt am Zulauf eines Heizkörpers, und muss dort auch mal über 55°C messen. Laut Datenblatt sollen aber selbst 85°C kein Problem sein ...
        haselchen bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @MartinP last edited by haselchen
          @martinp
          Dort habe ich ihn auch.
          Keine Probleme.
          Vielleicht ist das das Problem....
          Da muss man nix programmieren. Tasmota und ESP Easy bieten komplett fertige Images/Software.
          Edit:
          Habe ebenfalls 3 in einer Reihe geschaltet.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @MartinP last edited by
            @martinp
            Vorschlag:
            Lass die arduino ide weg.
            Nehm eine tasmota bin wo der Sensor enthalten ist.
            Entweder eine von tasmota direkt oder auch bins die hier schon zahlreich gepostet wurden.
            Und ja, selbstverständlich halten die 55° aus.
            Hier mein Rohre bei der Heizung.
            Wie gesagt.
            Es fällt eher mal die wlan Verbindung aus, als dass der Sensor ne Macke hat. (zumindest meine Erfahrung)
            MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • MartinP
              MartinP @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr das ist ein Luxus Heizkörperthermostat.
              Mir war es wichtig, dass der Thermostat auch ohne Iobroker funktioniert.
              Da müsste ich mich schon in die Tasmota Scriptsprache einarbeiten. C,C++ mache ich beruflich, und habe die Regelung lokal auf dem ESP programmiert - ähnliches mit der Tasmota Scriptsprache zu realisieren habe ich erstmal verworfen. Iobroker setzt nur die Solltemperatur, und wertet ein paar Datenpunkte für Statistik usw. aus.
              https://github.com/MartinP1/ESP8266_MQTT_THERMOSTAT
              • bahnuhr
                @martinp sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:
                Dann ist dies aber ein super Teil, wenn die Werte nicht ankommen 😉
                • MartinP
                  @bahnuhr danke für die sehr hilfreiche Unterstützung 😎😎😎
                  • haselchen
                    @martinp
                    Nach über nem halben Jahr solltest Du mal Dein eigenes Issue bearbeiten 😬
                    • MartinP
                      MartinP @haselchen last edited by MartinP
                      @haselchen bin von GitHub abgerückt. Aber dieses Projekt ist noch nicht auf den gitea Server umgezogen, und wird derzeit stiefmütterlich behandelt... Eigentlich war der Issue schon Ende August gefixed....
                      • Basti97
                        Basti97 Most Active last edited by
                        Ich habe auch sehr viele (ca 50x) DS18b20 laufen bei mir alle mit 3.3V mit einem ESP in verschiedene Ausführungen immer mit Tasmota. Da der ESP bekanntlich nur 3.3V tolerant ist würde ich sie nie mit 5V betreiben. Kein Wunder warum es eventuell nicht mehr funktioniert oder der ESP kaputt geht.
                        Was halt wichtig ist ist der Pullup Widerstand der bei größerer Anzahl/ Leitungslänge verändert werden muss. Zu 99% liegt es immer an den Nutzer selbst 🙂
                        skvarel MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Basti97
                          Basti97 Most Active @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr Ich auch sind vom Preis perfekt meistens löte ich sie aber auch selbst drauf bzw mit Kabel bisher hatte ich noch nie ausfälle gehabt.
                          • skvarel
                            skvarel Developer @Basti97 last edited by skvarel
                            @basti97 sagte in ESP32S mit DS18B20 Temp-Sensor:
                            Man kann ohne Probleme den ESP mit 3.3v und den DS18B20 mit 5v betreiben. Das mache ich seit Jahren so. Man muss den ESP ja nicht mit 5v befeuern 😉
                            • MartinP
                              MartinP @Basti97 last edited by
                              Naja, ich habe natürlich den Pull-Up an 3,3 Volt gehängt.
                              So sollte der DataPin des DS18B20 immer im erlaubten Spannungsfenster bleiben
                                senior1418 @skvarel last edited by
                                @skvarel
                                von diesen habe ich auch 5 Stück lange im Einsatz. Dazu noch weitaus länger 2x 5 Stück angelötete Sensoren für Fußbodenheizung.
                                Der Aufbau war eigentlich Prototype, funktionierte aber und ist somit geblieben.
                                Verwende zur Temperaturmessung bisher Wemos D1 Mini und ESP Easy.
                                MartinP skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • MartinP
                                  MartinP @senior1418 last edited by MartinP
                                  @senior1418 Die Schaltung scheint mir Merkwürdig: Der 4,7 kOhm Widerstand an gnd?
                                    senior1418 @MartinP last edited by
                                    @martinp
                                      ja - habe ebene auch hin und her überlegt ob ich das so zu zeigen soll. Letztendlich ist der Deckel dort schon 3 Jahre drauf und misst zuverlässig.
                                        senior1418 @senior1418 last edited by
                                        @senior1418 ok - nun doch mal nach den Schank verschoben. 4,7kOhm steckt zwischen 5V und 1Wire. Das geht leider aus dem Bild nicht wirklich hervor
                                        • MartinP
                                          @senior1418 ja, wenn man das Bild ganz weit aufzieht, sieht man auch auf dem Foto, dass der Draht an gelben Ring nicht am Masse "Bus" eingesteckt ist.
                                          • skvarel
                                            skvarel Developer @senior1418 last edited by
                                            @senior1418 ... mittlerweile bin ich von ESP auf CC2531 (Zigbee) umgestiegen 😉
                                            Man benötigt auch keinen externen Widerstand, weil der CC2531 alles onBoard hat.
                                            Die DS18B20 habe ich direkt an 5v und GND vom USB angelötet. Data dann auf die GPIOs vom SS2531.
                                            Mir gefällt Zigbee einfach besser.
                                            Hier ein Beispiel von meinem Vor- und Rücklauf der Heizung (klappt auch mit dem Zigbee-Adapter=:
                                            4070
